 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  19
Pealkiri: Audi 90 typ85 2.0 Fronti - 1985 - Harry_R (Vastuseid: 459 | Vaatamisi: 84490)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.04.11 19:34 Tsiteeri
Lasin priitpoisil teema siia paigutada.
Küsimusi ja probleeme tekib, siit saab ehk rohkem ja kiiremini lahendusi, kui piiratud juurdepääsuga kohas.
Alustada võib sellest pistikute küsimusest, mis paar posti tagasi leiab. :D
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 07.04.11 15:58 Tsiteeri
Vähemalt enam ei pea seda teemat sr-is jälgimas käima vaid saab lihtsamalt ja jääb kergemalt silma kui uus post tuleb : )
Tohutult suur töö ära tehtud , respect :cool:
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
meelis811
Registreerunud 28.02.11
Auto: Audi 90
postitati 07.04.11 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Kust kimbust tulevad, ja millised on? Oli ka endaoma laiali, sai automaadist manuaal tehtud
Harry_R
postitati 08.04.11 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis811
Leidsin juba teised otsad ka, need olid sigaretisüütaja vool ja maki vool. Eile kakkusin salongi põhimõtteliselt laiali uuesti, sest pedaali juurde tunneli küljele sai liiga palju matti, pedaal käis vastu vaipa ja pedaali "piiraja" või mis iganes, ei tahtnud korralikult paika sobida. Homme istmed sisse.
Tellisin 19.03.11 käigukangikoti, maksin kohe ära ja täna sain maili, kus selgus, et teele pandi see alles eile. :o Päev varem töökaaslasele tellitud õlipump USA'st on isegi juba Eestis, aga nüüd toll molutab.
Harry_R
postitati 10.04.11 17:10 Tsiteeri
Salong on eilse seisuga koos.
Et igav ei hakkaks asusin täna amortide ja vedrude kallal. Peab tõdema, et ühe haaratsiga vedrutõmmitsad on päris ohtlikud, 3 litakat sain täna pikki näppe, kui need vedru küljest minekut panna otsustasid. Aga, mis ei tapa, teeb tugevaks ning läbi vere ja pisarate :D, sain ühe esimese vedru maha. Amordi kork on aga korralikult kinni roostetanud ja sellist riistapuud mul garaazid ei ole, millega seda lahti saaks. Jäi täna üritus pooleli ehk homme saab töölt mingid korralikud torutangid. Igatahes amort on nii "hea", et sõrmega lükkasin ta põhja - need ka vist aastast 85 küljes.
Veermikus uued vedrud -30mm madaldusega, vahetatud kõik puksid kila kola, mis vaja olnud.
Jeee right. Rellakas ja jupp maha, nii see -30mm tuligi.
Tegin võrdluseks pildi, võrdlemaks uut ja vana vedru. :D
Must minevik ja punane tulevik.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Vedrud.jpg
Harry_R
postitati 11.04.11 20:03 Tsiteeri
Kui elu muutub põnevamaks, siis tuleb ise veel lisa luua. :P Tänase õhtuga sai selgeks, et vähemalt seda amorti ma niisama lihtsalt kätte ei saa, tuleb kogu püstak maha võtta ja kui juba nii kaugele asi läheb, siis püstakud pritsi all puhtaks ja uus kena kuub selga. Sama teed lähevad arvatavasti ka siis juba õõtsad, poolraam ja pidurisadulad.
Suures lootuses ostsin täna Swagi esimesed amordi tugilaagrid ära - 189 eeku 2 tk. ja käimakangi nahkkott jõudis ka täna postkasti.
Peaks mingi listi koostama:
Pidurikettad
Piduriklotsid
Pidurite rem.komplekt
Paneks siis juba uued pidurivoolikud ka.
Rooliotsad
Sharniirid
Pukse
Iluoperatsioon püstakutele, õõtsadele, poolraamile, pidurisadulatele
Liugur sadulale
Tagasummuti
Tagaamortide puksid
Velgede värvimine ja poleerimine
Uued rehvid
Keskluku vaakumpump
Ukselinke
Antenn
Hunnik keretüübleid ikka puudu.
Kindlasti midagi veel, aga ega pea prügikast ei ole.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 11.04.11 20:08 Tsiteeri
Nagu ma aru olen saanud, siis suviti sõidab sellega põhiliselt sul naine (elukaaslane) ? Sel juhul päris õnnelik naine ! Aga tore, et selliseid vanakesi korrastatakse tõeliselt ikka ! Tubli töö oled teinud. Edu ja paksu eurotaskut !
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
Harry_R
postitati 11.04.11 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Priit86
Esialgu pidi jah naine sõitma sellega, aga kuna tal sõidukogemus põhimõtteliselt 0, siis enam mitte. :D Kardan, et kauaks seda autot sellisel kujul siis enam ei ole.
Aga tänud, edu ja eurot on vaja. :)
bayt
Registreerunud 16.05.09
Auto: Audi A4 B8.5 Q
postitati 11.04.11 20:24 Tsiteeri
Kas sa kesklukku vaakum puma vaadand ka oled mis viga võiks olla, ma enda oma kõpidsesin natuke ja sain korda
Harry_R
postitati 11.04.11 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: bayt
Pole midagi, mida saaks vaadata, peale tühja koha. :P
bayt
postitati 12.04.11 04:26 Tsiteeri
Siis küll
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 15.04.11 08:58 Tsiteeri
Surfasin ebay.de lehel ja juhtus ette hea hinnaga käigukangi kott. Nüüd jälle midagi oodata. :)
Otsisin tegelikult antenni, kuid see jäi leidmata.
Must nahk ja kuldsed õmblused:
http://www.laxing.de/bilder/sm/4_zx.jpg
Kas selle paigaldamine oli lihtne, oli mingi klamber ka kaasas?
Harry_R
postitati 15.04.11 15:45 Tsiteeri
Vana ära, uus asemele. Kõik vajalik on juba auto küljes olemas, ainult vahetamise vaev jääb.
Ma panin juba paika ära, päris ilus on. Kui kavatased tellida, siis arvesta, et tarneaeg oli ulmeliselt pikk - 1 kuu saksast. :o
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 15.04.11 20:51 Tsiteeri
Igapäevaga aina ilusamaks muutub su suksu .. väga kõva töö on ikka ära tehtud. Jätka samas vaimus!
Harry_R
postitati 15.04.11 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tuljo4
Pole paar päeva garaazis käinud, kuid homme parandan selle vea ja nüüd terve nädal võimalus taas seal viibida. Püüan selle ajaga võimalikult palju ära teha. Ei oska enam endalegi tähtaega paika panna, aga no hiljemalt mai keskpaiku tahaks ikka ta päevavalgele tuua süngest garaazipimedusest. Teha muidugi on ikka omajagu veel + ÜV lõppeb selle kuuga ära, millelele ma ka oma eesmärgi oli seadnud - läbida legaalselt. Elame - näeme.
Harry_R
postitati 16.04.11 19:58 Tsiteeri
Täna sain lõpuks peale suurt niksimist rooliotsa oma pesast välja - kuum aitab alati, peaaegu. Rooliotsa varda küljest eemaldada ei õnnestu, liiga roostes see kõik seal. Sellest tegin järelduse, et ots ja vardad mõlemale poolele uued panna. Amordi kork on aga nii kinni, et isegi torutangidega lahti ei keeranud.
Sadulast sain pooleks keeratud liuguri ilusti kätte, kolb on kinni ja roostes. Aga avastasin, et eelmisest B2'st vist jäänud 2 sadula remontkomplekti alles, need lähevad nüüd kasutusse. Pidurivoolikud tulevad uued, nende metall osad samuti mehiselt moondunud rooste abiga. Vasaku sisemise veovõlli kumm on lapitud teibiga :D, vahetusse lähevad igaksjuhuks kõik.
Tore on see, et esimest korda teen sellised töid ise ja päris kõva koolituse saan kohe. :D Eelnevalt olen ikka töökodadesse raha tassinud. Sellest tingituna võtavad osad asjad ka kauem aega, pole töövõtetega tuttav.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 16.04.11 20:15 Tsiteeri
Mul oli sama jama, aga kuna uute amortidega on niikuinii kaasas uued korgid siis lõpuks lõikasin vanadele korkidele peene rellaka kettaga ettevaatlikult sälgu sisse, päris keermeni ei lasknud, sälgu sisse oli hea meisli otsa toetada, paar pauku haamriga ja oligi lahti.
Harry_R
postitati 16.04.11 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Tänud bob!
Hea, kui kellegi on aju laenata. :D Homsesse päevaplaani see toiming, panen oma minidrelli proovile, näis kas peab vastu sellele või põleb läbi.
postitati 16.04.11 20:40 Tsiteeri
Aga ega ju kogemus mööda külge maha jookse :cool:
Isegi seepärast vöimaliku ise läbi viinud, kas just kokkuhoiu tahamöttega, eks vähesel määral ka loomulikult seda, kuid ise ju vöiks ka masinast ühteist teada.
Üle jöu jne asja lasen muidugi "spetsialistidel" ära teha.
Sinu tegemistele minu poolt tösine respekt ja kummardus...vähe on selliseid isenokitsejaid!
Harry_R
postitati 16.04.11 21:14 Tsiteeri
Eks ma just kogemuste pärast püüan ise kõike teha, aga kindlasti ka kokkuhoid on üks põhjus. Raiskan küll aega rohkem, aga saan ise targemaks ja teenindusse makstava raha eest ostan vajamineva detaili autole. Boonusena on hea tunne endal, kui pärast oma kätetööd naudid.
Töökaaslane ükspäev küsis, et kas ma olen seda õppinud kuskil. Vastasin, et jah, käin just koolitusel enda garaazis. :D
Internetist otsin näpunäiteid, kui vaja, audi klubi foorumi otsing ka suureks abiks olnud ja nii ma teda nokitsen. :)
Lõpetuseks ütlen, et kõik ei ole sündinud mutrivõti käes, aga seda viga annab parandada.
Harry_R
postitati 17.04.11 17:49 Tsiteeri
Tekkiski täna pisuke probleem. Kuidas ma supportist kolbi kätte saan? Manseti tõmbasin vahelt ära, aga kolb välja ei tule.
Tänud aga bob'le vihje eest, sest amordi kork on maas. :)
Minidrell tõestas täna ennast edukalt amordi korgiga ja pidurivooliku ühenduste lõikamisel. Väga käepärane, kerge ja mahub peaaegu igalepoole. Asjalik tööriist garaazis.
http://www.velleman.be/images/products/1/small/vthd04_detail.jpg
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 17.04.11 19:17 Tsiteeri
Supordi seest peaks kolvi kätte saama pidurdades, kas paned auto külge ja vajutad pedaali, või lased suruõhu takka, peaks ikka liikuma, kui väga kinni pole roostetanud. Kätte said siis ainult selle lõõtsa moodi kattekummi praegu eks?
Harry_R
postitati 17.04.11 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Mõtlesin ise ka suruõhu peale, aga arvasin, et sellest tolku pole. Pedaali enam vajutada pole mõtet, sest süsteem on õlist tühi ja voolikud küljest ära. Kätte sain selle manseti, mis kolbi ja supporti vahel, lõõts on liuguritel.
Homme lähen Chevy käigukasti õli vahetama, ehk seal saan töömeeste abil kuidagi välja selle.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 17.04.11 20:25 Tsiteeri
Tubli töö ära tehtud, kiitus!
Mis hinnaga muidu madaldusvedrud ostsid ja kust?
Punane on siis jäik?
Harry_R
postitati 18.04.11 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
3500 vana raha vist oli ja Carshop.ee. Tarneaeg oli nädal, millest ilusti ka kinnipeeti.
Aga kui jäik ta on, seda ma sulle hetkel ei oska öelda.
Supporti kolb ka käes, suruõhk aitas.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
