 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  11
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5tdi 103kw - 1994 - Kuno666 Teema Lukku! (Vastuseid: 273 | Vaatamisi: 53339)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.04.12 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Ilus A6 , tagumine pagassi tuli on S4 oma või ikka S6-e pealt?
Kunagi oli s6 aga siis õnnestu tume s4 tuli saada ja otsustasin sellekasuks, kuna see haruldasem ja sobib imo paremini teiste tumedate tuledega. Kahjuks s paneeli pole tumedat tehtud.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 27.04.12 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Algselt postitas: Priit86
Peaaegu minu auto. Vaid veljed teised ja tulepesurid . Ja muidugi palju korralikum välimuselt ! Eks igaühe enda teha, kuid küsiks ikka, miks eelistasid kroompeegleid kerevärvi peeglitele ?
Priit86
Sul ka s-i nina ja tumedad tuled ees/taga? ;)
Okei, see auto on siiski väga erinev minu omast siiski. Eile olin veidi unine:D
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 28.04.12 08:36 Tsiteeri
See isend siis oligi avalaksul too, mis mul korraks juhtmed ära lühistas :D S väljast aga diislilagin käis valjult üle.
kuno666
postitati 28.04.12 16:03 Tsiteeri
Just ja kommentaator pani ka, et paremal siis audi a6 diisel ja vasakul siis s4 turbomootoriga.:D
kuno666
postitati 29.04.12 14:53 Tsiteeri
Mingi jama on toimunud servotronicuga nimelt siis rool kuidagi raskem ja kahtlane lokse ja kolks sisse tulnud. Ei tea kas latt õhtal või mingi elektroonika jama.
Leidsin paar videot ka sr-ilt.
Siin siis läks start pepsi kuna sõber sõitis esimest korda ja ei näinud peegli tagant tulesi ja proovis teise käiguga kohalt minna aga pidamine oli liigahea ja jõud rauges.
http://www.youtube.com/watch?v=V11fC7iETGA
http://www.youtube.com/watch?v=Vu24GU-owB0&feature=relmfu
kuno666
postitati 07.05.12 19:26 Tsiteeri
Nii sellel autol ka nüüd mootoris mingi tiks sees ja asi tundub hull. Täiesti lambist hakkas tiksuma ja tundub tulevat mootori alumisest otsast vms. Ei tea kas cooleri vahetusel võis midagi endale coolerist klappide vahele tõmmata vms? Tõukurid ja vaakumpumba välistaks.
Kui kellegil soovi siis mingi 50euri eest võib sellest autost omale avandi tagumised kardinad saada aga puudu 1 või 2 konksu. Kardinad koos polstritega ja vastu tahaks samasuguseid polstreid ilma kardinateta.
kuno666
postitati 08.05.12 16:35 Tsiteeri
Nii sai siis hüdrokad sellel maha võetud ja esimese ja viimase silindri hüdrokad tunduvad läbi kuna neid jõuab vabalt kokku suruda aga teisi mitte. Kus oleks võimalik kõige soodsamalt hüdrkoad saada?
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 08.05.12 17:53 Tsiteeri
Mine Raunexsisse ja sealt saad ;)!
kuno666
postitati 08.05.12 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jrgen99
Plaan sealt tuua jh, oled sealt ise toond? Huvitav on need kohapeal või vaja tellida?
postitati 08.05.12 18:02 Tsiteeri
Kõne sinna võtab vähem aega, kui siia kirjutamine, tõsi, kellaaeg peab vastav olema. Hetke laoseisu teab ikka kõige paremini pood ise, mitte ei loe foorumlase arvamus:P
kuno666
postitati 08.05.12 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sul muidu vaja igas teemas seosetud juttu kirjutada?;) Ma küsisin seda sellepärast, et äkki Jürgen on käind neid sealt hiljuti soetamas ja teab rääkida kas oli vaja tellida või kohapeal olemas sest paljusi juppe neil kohapeal üldse polegi. Homme nagunii minek sinna ja kui kohapeal ei ole siis tellib ära. ;)
postitati 08.05.12 20:09 Tsiteeri
Ma jah ei saa aru, miks peab foorumi kaudu küsima, kas mingi jupp on poes olemas koha peal või ei, usu mind, kui ta seal poes ei tööta, siis 100% õiget vastust sa ei saa nagunii, sest laoseis muutub pidevalt. Kui järgi mõtled, saad ise ka aru!
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 08.05.12 22:24 Tsiteeri
(Y) :)
kuno666
postitati 09.05.12 23:21 Tsiteeri
Niipaljuks seda rõõmu oligi, sai siis uued tõukurid peale ja mingi pool tundi tiksumist ja 15km sõitu ja käis tärin ja esimese ja 3 silindri tõukurid pilbasteks.:mad: Millest selline asi juhtuda võis? Sitad tõukurid või peab viga kuskilt mujalt otsima?
jrgen99
postitati 10.05.12 18:28 Tsiteeri
Ma olen Pärnu Raunexsi püsiklient ja mul rohekm kui 3 audit olnd sis tean mida soovitada!
jrgen99
postitati 10.05.12 18:42 Tsiteeri
Kas tõukurid ennem tühjaks lükkasid? Alles paar nädalat tagasi sai ühed tõukurid ostetud sigarile ja pole siiani mingit probleemi olnud. Mina küll ei ütleks, et praaki oleks saanud.
kuno666
postitati 17.07.12 17:52 Tsiteeri
Nii nüüdseks kaas üle vaadatu ja lihvitud sooveldatud ja külge lähevad uued hüdrokad ja tihendi ja läheb moto kokku tagasi. Oleks vaja ka uut nukkvõlli mis poleks pärit mootorilt millel klapid oleks pähe jooksnud sest ei tahaks enam mootorit teha sellepärast, et midagi siukest juhtub. Kellel pakkuda siis u2u. Vahetusse lähevad ka s6 tiivad s4 omade vastu ja kuna terve auto tahab värvi siis esialgu tiivad teist tooni. Pilt, et midagi toimub ka:D
http://www.upload.ee/image/2521281/12070013_1_.jpg
postitati 17.07.12 18:14 Tsiteeri
Nuka vahetus on hea mõte. Neid küll hiljem pähe käinud kuna nukk mingi mõrapärast pooleks läinud. Paistab, et sul isu masinaga mässata on. ;)
kuno666
postitati 17.07.12 18:19 Tsiteeri
Eks isu peab olema kuna pole mõtet pilli nurka seisma jätta ja juppideks müüa aga eks läheb millalgi tervikuna müüki. ;) Sellepärast tahangi korraliku nukka, et neid juhuseid palju olnud ja praegu on käepärast üks nukkvõll mis pähe käinud aga ei tahaks eriti riskida sest palju sa jõuad ühte mootorit lammutada, hullem kui mõnemehe drägi projekt millel mootor laiali koguaeg:D
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 17.07.12 19:35 Tsiteeri
Loll küsimus võibolla ,aga kas 100 ja A6 suunatuled on üks-ühele?
postitati 17.07.12 19:37 Tsiteeri
Ei, kuju on erinev. Vastava tiivaga sobib ainult sama mudeli suunatuli. A6 tiib läheb kokku ainult A6 suunaga ning 100 tiib läheb kokku ainult 100 suunatulega.
Kas sa võtsid muidu musta küljest S6 tiivad valge jaoks ära või vahetasid lihtsalt S4 tiivad ette?
kuno666
postitati 18.07.12 14:06 Tsiteeri
Kuna valgel on s6 tuledepaneel ja stange ka olemas siis otsustasin võtta mustalt korralikud s6 tiivad ära sest neid müüakse kohati päris kallilt ja pole korralike ka enam saada S4 tiivad sain suht odavalt ja kuna mustal s4 paneel ja plaan müüki panna mingiaeg see auto siis otsustasin s4 tiivad sellele autole panna ja neil pole pm s6 omadega muud vahet kui suunatuled ees ja külgedel pole neil suundasi aga nüüd pean otsima smoke suunad ka nende tiibade jaoks.;)
Teab keegi kust oleks võimalik tumedad suunad osta s4 tiibadele?
kuno666
postitati 04.09.12 18:45 Tsiteeri
Nii sai täna see auto uuesti laiali võetud, et teada saada millest tiks tuli ja selgus, et sellel samamoodi käbil kiil ära:mad: Järelikult siis peale klappide pähelöömist tuleb neil mootoritel ka kohe käbi ära vahetada sest need saavad kannatada ja annavad saba.:mad: Veel avastasin, et s4 tiivad on tulealt kitsamad ja seega ei taha a6 liist sobida.:o Ideaalis tahaks sellest autost lahti saada või siis mõne sedaani kere leida.;)
postitati 04.09.12 18:52 Tsiteeri
Nii see paraku on jah, et tulede alused liistud peavad olema tiibadega samad. Endal selline kombo nagu 100-ja tiivad, suunad ning tuledealused liistud. Kapott ja tuled on ise a6 omad. Ja kuigi need 100-ja liistud on kitsamad, ei jää sinna mingit rõvedat vahet.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 05.09.12 20:07 Tsiteeri
Kas sa seda ei arva, et sul lõi klapid seepärast pähe et kiil oli katki?
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
