 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 99170)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 28.03.10 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Paigaldatud sai kaua oodatud Urri rool.
Ja saidki oma kauaoodatud unistuse kätte:P. Aga muidu tundub, et auto võtab iga päevaga uue auto ilme:D.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 28.03.10 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Nii ta on;) Eks tasapisi ikka asi edeneb, nii ju peabki.
Ardo
postitati 28.03.10 17:30 Tsiteeri
Ega jah, vähe on neid kes hoiavad autot originaalilähedasena, võiks sinusuguseid rohkem olla, siis oleks rohkem tulevastel põlvedel vaadata ja uurida:P.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 28.03.10 20:26 Tsiteeri
Tagaiste käib paari tunniga molekulideks, ma isiklikult ei näe üldse mõtet muudmoodi seda mustust seal laiali hõõruda. Kate korralikult pesumasinasse ning tulemus pärast korralik.
simoQ
postitati 29.03.10 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Olen sinuga täiesti nõus. Ma uurisin ise ka seda tükk aega. Pmst klambrid lahti ja peaks olema kate käes, kuid kas pealtpoolt kinnitub see veel kuidagi polstri külge või ongi ta lihtsalt seal peal ja alt äärtest kinni, peab vaatama. Aga pesumasinaga oleks see kõige efektiivsem küll.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 29.03.10 12:40 Tsiteeri
Kuidagi eriliselt küll kinni pealt ei olnud mäletamist mööda. Pealt vaadates võib tunduda, et riie ei liigu polstri peal, aga tegelikult see pigem aastate pikkusest istumisest, pingest ja võibolla ka vähesest liimikogusest tingitud. Tagasi saad riide küll ilusti peale pesu.
simoQ
postitati 29.03.10 15:08 Tsiteeri
Siis ei tohiks sellega hullu olla, vaja natuke vaid nokitseda ja näputööd teha:)
tryku
postitati 29.03.10 16:36 Tsiteeri
Riide serv on altpoolt klambritega istme raami küljes kinni. Need võtad lahti, keerad riide tagurpidi ning siis riide enda sees olevad traadid on klambritega kinnitatud istme porolooni sees olevate traatidega. Need klambrid võtad ka ära ning valmis. Enne pesu võtad kõik traadid katteriide seest välja ning rohkemat polegi.
simoQ
postitati 29.03.10 18:13 Tsiteeri
Selge, tundub, et oled sellega varem tegelenud:) Tänud, nüüd pilt selge, mis riide alla toimub, ühesõnaga liimiga pole tegemist ja traatidega ongi riie trimmis siis ilmselt.
simoQ
postitati 01.04.10 21:42 Tsiteeri
Täna oli tegus päev. Kuna eelmine nv sai autost istmed tuppa toodud ning nädala sees sai uuritud pisut, kuidas istmeid puhastada. Otsustasin minagi siis pesumasina kasuks, kuna see kõike lihtsam tee puhtaks saada istme kate/riie. Proovisin ka vahu ja võimsama tolmuimejaga aga ega sellega plekke välja saa ning asi ei jää ikkagi see, mis võiks jääda.
Kell oli siis 15.30 ja võtsin tagumise istme(põhja) käsile. Hakkasin klambreid lahti võtma ja nii möödus aeg, kuni jõudsin lõpuks sinnamaale, et ääred tõmbasin üle istme. Siis tuli hakata lahti võtma veel porolooni sees olevaid klambreid. See töö polnud enam nii roosiline, kuna oli kitsas ning vajas peenikest kruvikeerajat ja näpitsaid. Pika peale sain käppa ka kalmbrite eemalduse ja nii edenes mu töö kenasti. Kella 18.15 oli kate käes ning siis jäi veel seest traadid välja tõmmata. Kate oligi käes. Kuna lugesin, et nii mõnedki kaasfoorumlased nii teinud, siis proovin ise ka järgi. Loodame, et pesumasinast ta päris kokku ei tõmba, et pärast ikka tagasi peale saaks:) Eks näis, nüüd tuleb veel masinasse pista ning siis saab hakata tagasi kokku panema. Näis... Rahulikku näputööd ja võib asja saada küll. Loodan vähemalt.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/76/0670383251c7d2.jpg
Mõned klambrid juba lahti lastud...
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/76/067038439b8d14.jpg
Traatide eemaldus...
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/77/0670385432f459.jpg
Kate käes...
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/77/067038723c6dc6.jpg
Istme skelett...
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/77/06703880503a2f.jpg
simoQ
postitati 03.04.10 19:09 Tsiteeri
Kuna ilmataat veel head ilma ei ennusta, siis ei saa hetkel ka salongiga põhjalikult tegutseda. Seega sai täna ette võetud pagasi lukustus süsteem. Võtmest teda võimalik keerata polnud. Otsustasin ta siis lahti võtta. Kaks mutikat lahti, hoovad lahti ning käes ta oligi. Lasin siis lukusüdamikku õli ning pika nõkutamise ja korduva õli laskmisega hakkas asi toimima. Annab ka täitsa molekulideks võtta, kuid mul ta ju töötab. Pean õige määrdeainega kokku tegema kõik selle asja, siis on korra ja korralikult asi tehtud ning toimib ka muretult(loodame). Lukk ei lülita küll kesklukku, kuid pagasi annab lihtsalt lukku panna. Keskluku vaakumpump tõmbab vaid eemale kõrva, kus see kõrv teist kõrva enam ei lükka, millel hoob küljes ja mis avab luugi lukustuse. Kuid hea kui asjad töötavad ja nii saigi ta korda tehtud:)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/258/0671290095ae6c.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/258/067129107984da.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/268/258/067129131453b8.jpg
tryku
postitati 03.04.10 19:11 Tsiteeri
Võta lukk juppideks, tagant tuleb mingine junn ära ning on täitsa juppideks kohe. Minu omal oli igast liiva ja sodi seal vahel, pärast põhjalikku puhastust hakkas alles kergelt käima.
Ei mäleta ka enam täpselt, aga läks vist mingine dift sinna tahaotsa, lõid selle välja ning oligi kõik.
simoQ
postitati 03.04.10 19:14 Tsiteeri
Seal on tift jah, kus saab ta molekulideks võtta. Peaks korraga ära puhastama küll, siis määret täis ja käib ilusti:)
simoQ
postitati 11.04.10 17:53 Tsiteeri
Nii, natuke aega on mööda läinud ja ilmataat kostitas mind päikesega. Istmeriie käis pesus ja nii sai ta ka kuivama panna. Tulemus jäi väga kena, ei plekke ega muud mustust. Ainuke töö on veel klambrid kinni panna, traadid sai juba sisse susatud. Peab mõtlema, mis saab teiste istmetega, sest kujutan ette esiistmete lahti võtmist ja kokku panemist, samuti tagumise istme seljatuge, mis on suur ja mille käetuge pole ikka võimalik lahti võtta. See tuleks siis teha vahendiga ja nagu lugesin on selleks heaks vahendiks STP Tuff Tuff või oli Tuff Stuff, ei mäleta täpselt, kuid tulemus pidi olema väga hea. Näis, msi saab edasi:) Hiljem ka lisan vb pilte tulemusest.
Hindrek
Registreerunud 05.01.07
Auto: B6 A4 '02a,Honda CRV IIIgen 07 , Skoda Superb II '09
postitati 11.04.10 20:25 Tsiteeri
Salongipuhastuseks (ühtlasi ka istmete puhastamiseks) soovitan kasutada vahendit nimega MultiKleen. Müüakse teda Tartus Jaama tn Falleroonis, kuid kindlasti ka mujal. PILT!
Enda B6 A4-l sain vägagi määrdunud istmed täiesti puhtaks sellega!
simoQ
postitati 11.04.10 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Hindrek
Suured tänud sulle! Pean seda meeles ja kindlasti katsetan ära:)
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 11.04.10 21:38 Tsiteeri
Tuttavad pesula poisid soovitasid istmete pesuks Delta Force leotusvahendit. Proovisin ka järgi. Pritsiga peale, natuke seista ja siis survekaga korralikult üle ning päikese kätte kuivama. Ühe päevaga kuivas iste ära. Tulemus jäi super ja seda kerge vaevaga. Päris korraliku mustuse kihi surus istmetest välja.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 14.04.10 09:18 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/265/472/066486199c05c2.jpg
Kust selle leidsid kui küsida tohib?
simoQ
postitati 14.04.10 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Selle leidsin ma foorumist, kasutaja Ricky müüs ühte 80 B3 osadeks, millel oli see lenkrad peal:)
simoQ
postitati 16.04.10 18:34 Tsiteeri
Täna siis oli minu jaoks sobilik päev, teha autole kevadpesu. See tähendab, et maha tuleb pesta talvine sool ning pigi jms., mis sinna pleki külge end tõmbab nagu magnet. Sai siis tehtud algul vahupesu ning sellele järgnes leotuspesu. Vahendiks kasutasingi siis leotusvahendit, mille pihustasin peale ning edasi hõõrusin svammiga laiali. asin natuke seista ja kordasin eelnevat tegevust. Hiljem loputasin sooja veega terve auto üle, millele järgnes uus vahupesu ja värv oli taas sile ning läikiv. Vahend eemaldas rasva, pigi ja kõik selle jama edukalt. Samuti esiklaasi tegi puhtaks ning võttis rasvakihi pealt. Svamm oli peale klaasi kerget nühkimist must, eks tuli sealt ka mingisugune mustus maha. Homme tuleb asuda salongi kallale, kui vähegi mahti ning ees ootab ka "tore" töö, istme kokku panek:)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/270/354/067677201132fb.jpg
simoQ
postitati 17.04.10 18:36 Tsiteeri
Täna jõudiski kätte siis uus päev ja juba kell 9 hommikul olin auto kallal askeldamas. Hakkasin siis garaa˛is vaha peale panema ja seda maha poleerima. Lõpuks sai siis auto päikese kätte aetud ning protsess jätkus täie hooga. Asi tasus end ikka ära, tulemus oli ilus. Pole küll õige poleerimine, kuid vahest tuleb hooldada ja teeb endale rõõmu, kui asi on ilus ning läigib. Kui ring sai peale, asusin salongi kallale. Algul käisin selle siis tolmuimejaga üle ning hiljem sai siis võetud Tutrle Wax-i tekstiili, veluuri puhastusvahend ning edasi hakkasin istmeid puhastama. Tegin seda protsessi 2 korda läbi, nii nagu kirjas oli ja tulemus oli esialgu enam vähem, parem kui varem. Kuna iste sai ka pisut niiskeks, oli see õhtuks juba kuiv, kuna auto seisis päeval päikese käes. Ühesõnaga sai siis terve auto ja salong üle käidud. On hea kui istud puhtasse autosse ning mis on väljast soliidne ja kena:)
Hommik:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/270/434/0677171959704f.jpg
Enne:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/270/434/0677174390f990.jpg
Pärast:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/270/435/0677176311589f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/270/435/0677178675edfb.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/270/436/0677180331832a.jpg
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 17.04.10 18:57 Tsiteeri
Päris hästi läigib :P. Mis vaha kastutasid ? turtle wax'i ?
simoQ
postitati 17.04.10 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Retro
Kasutasin Commandant Super Wax vaha:)
Istmeid puhastasin Turtle Wax 1 Interior Upholstery & carpet cleaner-ga.
jk.
postitati 17.04.10 23:34 Tsiteeri
Ma varsti ei või enam siia teemasse vaadata, liiga suur kadedus tuleb peale :D
postitati 18.04.10 08:47 Tsiteeri
Jube kena jah. Kunagine 90 endal sai ka lastud selle "komantandiga" üle käia ja minu toonane pmst juba roosa punane auto sai uuesti läikuvaks ja punaseks. Nüüd pole aga uurinud, kus seda osta saab, kui üldse?
Edu.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
