 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9
Pealkiri: 2*Audi 90, 1. 2,0 R5 - 1991 (Müüdud), 2. 2,3 R5 - 1987(lammutatud) - -ivar- (Vastuseid: 208 | Vaatamisi: 37067)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.09.09 19:40 Tsiteeri
No mustal on mul: tagaklaasisoojendus, esimesed udukad, tagumine udukas, tulederegull, ABS.
Üks sõber ütles, et äkki on mingi kõlarite ümberlülitus, aga kahtlen selles, kuna pole näinud ühelgi sellist lisa.
Üks võimalus on muidugi, et on olnud mingi takso või asi ja siis sealt mingi tulukese lülitus.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.09.09 19:50 Tsiteeri
Aga hakka juhtme järgi minema. Tuleb ainult rooli alt see sahtel ära võtta. Mina igastahes sain sinna niimoodi ligi.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 03.09.09 20:06 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan, oli mul Coupel samamoodi roheline pistik üle.
Pakuti ka et ABS, kuigi süsteem puudus.
Võta siis kinni mis ta tegelt on.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.09.09 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Juhe on "kõri" sees isoleeritud, ei taha seda lahti kakkuda.
Edit: kes viitsib, siis http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1987/71/57/780776/ seal kõik versioonid olemas.
Ise kahtlustan, et see mingi raadio ümberlülitus vms.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 04.09.09 11:19 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan oli roheline pistik just ABS-i oma. Ju siis on mingi valmidus jäetud.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.09.09 13:46 Tsiteeri
Suurest uudishimust läksin kakkusin mustal abs nupu välja.
Ja kurjam ongi ABS roheline.
Peaks mainima, et selline valmidus pole küll eriti audi inseneride moodi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.09.09 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Vastupidi, paljudel Audidel on erinevate lisade jaoks juhtmed-pistikud olemas, kuna juhtmekimp on vist lihtsalt ühes kompleksuses tellitud juhtmevalmistajalt.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.09.09 17:52 Tsiteeri
b3 kerega masinatel on vaid armatuuri all hulgim pistikuid, kuid sellist valmidust nagu bemmil pidi olema(Üks tuttav bemmivend rääkis) pole küll kohanud.
See võib selles olla tingitud, et audi lisad on enamasti eraldi juhtmestikuga, mitte ühes suures pundis.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.09.09 19:12 Tsiteeri
Väike blogi täiendus.
Sai mustal 90nel üles otsitud esisilla kolin.
Alguses vahetasin õõtsapuksid ära- 1 pool oli küll läbi, aga veel ei kolisenud.
Siis vahetasin rooliotsa ära- ka see ei teinud häält, aga loks oli sees
Ning lõpuks sai hakatud suure kangiga stabika varrast väänama- Ja leidsingi lõtku üles.
Imelik on see, et talvel alles vahetasin neid, nüüd juba jälle täiesti läbi.( Siit järeldus, toprani omad ei kõlba kuskile)
Siis sai laepolstrit hakatud kohendama:
1) Valge nahk jõuga maha
2) Must nahk moment liimiga peale.
Päris lõpuni oma tegemistega pole jõudnud, kuna pole lihtsalt aega.
(Aga on näha arengut- must nahk juba istub natuke paremini laes, kui valge.)
Kohtvalgustid kolisid ka hallilt 90nelt mustale üle:D
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 13.09.09 19:31 Tsiteeri
Toprani toodang ei kõlba tõesti kuhugi. Eelmine aasta novembris sai enda omal tagasilla puksid ära vahetatud ja kuskil aprillis oli kolin taas tagasi. Läbisõit selle ajaga kuskil 12 tuhat km. Nüüd paar kuud tagasi panin Swagi. Eks näis kuidas see kestab aga lootust on, et peab. Ees stabika puksid panin ka aasta alguse poole topranid ja mingi kolin on juba ees tagasi ka. Vahetan ka lähiajal arvatavasti Swagi vastu.
Edu !
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.09.09 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
Toprani toodang ei kõlba tõesti kuhugi. Eelmine aasta novembris sai enda omal tagasilla puksid ära vahetatud ja kuskil aprillis oli kolin taas tagasi. Nüüd paar kuud tagasi panin Swagi. Eks näis kuidas see kestab aga lootust on, et peab. Ees stabika puksid panin ka aasta alguse poole topranid ja mingi kolin on juba ees tagasi ka. Vahetan ka lähiajal arvatavasti Swagi vastu.
Edu !
No see swag ei ole ka nüüd just kõige parem.
Trykuga panime mõlemad endi autodele swagi õõtsapuksid, ning mingi kuu pärast olid juba üsna pehmed.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 13.09.09 19:38 Tsiteeri
Siis ei oska kommenteerida. Mul päris mitmed puksid selle firma toodang ja vaikus. Ütlesin oma arvamuse lihtsalt ehk siis odavalt head asja ei saa :)
Eks järgmine hea asi oleks siis ehk Lemförder.
Edit: Õige nimi vist siis Lemförder
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.09.09 19:41 Tsiteeri
Eks järgmine hea asi oleks siis ehk Lemföder.
Seda Lemföderit on ennegi soovitatud.
Peab uurima:)
Auto: 6x4x4
postitati 13.09.09 19:47 Tsiteeri
Ma olen aru saanud, et ühemähkijatel on see lausa paratamatus, 15-20tkm ja juba töllavad vahet pole, mis tootja jama olen sisse pressinud. Ehk siis esimesi õõtsapukse olen vahetanud b3 keredel nagu oma sokke, söögi alla ja söögi peale, täitsa ära olen väsinud juba :(. Vahepeal tekib tahtmine leida kuskilt mõni TÕSISEM stabivarras, et ehk see leevendab kasvõi veidi õõtsapukside suremist :D.
Edit: pole see lemförder samuti mingi ime ;). Proovitud, pole eriti vahet.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.09.09 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Õõtsapukse olen ma vahetanud sellel autol vist 2-3 korda. Esimesel korral läksid mingise quattro puksid sisse(venna 90q jäid alles, kuna ei jõudnud ära vahetada), mis isegi pidasid natukene aega, aga teistel kordadel on swag sisse läinud. Need on ikka kole kiiresti hävinud.
Aga stabika kontide kohta mul siin mitmeid mõtteid olnud.
Hetkel läheb käiku see, et tuttav toob lemfö stabika kondid ja siis proovib neid.
Teine variant on see, et sebiks mingi auto 4 rooliotsa, natuke "tuuniks" neid ja paneks keermelati vahele.
(lootuses, et rooliots peab kauem vastu)
Ning viimane variant, et paneks määrdeniplid külge.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.09.09 20:16 Tsiteeri
Nonii... teeks üle pika aja ühe sissekande.
Sai muretsetud mustale 90nele uued stabika kondid ja tagumised rattalaagrid.
Kontide firma karbil oli "foy" (pole kunagi enne kuulnud, aga pidi hea olema) ja rattalaagritel "fag"(samuti pole kuulnud), kuigi sõber ütles, et see foy on lihtsalt pakendi nimi, millega kohapeal pakendatakse, aga kes kurat seda teab:D
Kontidega on selline lugu, et neid ma vahetasin alles kevadel, seega väga kiirelt läbi kulunud... Otsustasin määrdeniplid külge keerata.
Käisin Tartus sellises poes nagu Servemet(tryku soovitas) ja ostsin sealt 4.-tk 6mm niplid-> puurisin kondi küljele augu-> keere sisse-> nippel ette ja määret täis:) Üldiselt ise jäin rahule, aga eks näis, kas ennast ära ka õigustavad.
Siis sai sõbra coupele starterit ostma mindud kasutaja IffB käest ja ühe hooga sai ka temalt hallile esitulele klaas muretsetud. Samuti sai tema käest mustale 90nele juhiukse sisemise lingi trossi, seega suur Aitäh!
Kuna külmad ilmad tulemas hakkasid hüdrotõukurid märku andma...
Otsustasin esialgu õlilisandit X-1R kasutada- siiani pole ühtki klõbinat kuulnud.
Hallile ostsin uue õli+filri, seega tulevad järgmised päevad töörohked...
postitati 24.09.09 21:12 Tsiteeri
Nendest määritavaks tehtud õõtsadest. Kuidas see nö välja näeb siis? Iga mingi aja tagant poed auto alla ja määret juurde? Kokkuvõttes peaks see siis ükskõik millise tootja toodangu eluiga pisut pikendama? Eeldusel, et sõidetakse inimlikult, mis on ka muidugi individuaalne:D:D:D
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 24.09.09 21:49 Tsiteeri
See peaks päris kõvasti pikendama nende junnide eluiga. Kui vaadata ära kulunud rooliotsi näiteks, siis seest on asjad ikka täiesti kuivad.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.09.09 06:01 Tsiteeri
Just nii see hakkabki olema, et iga kuu või kahe takka ronin "tavotipritsiga" auto alla ja pumpan kontidesse natuke määret.
Idee sealt tuligi, et sai kunagi p***es kondilt kumm eemaldatud ja sisse vaadatud. Vaatepilt oli siis selline, et vesi oli kõik määrde vahelt ära pesnud ja liiva asemele toonud...
postitati 25.09.09 07:17 Tsiteeri
No aga siis peaks ju eriti lihtne ja odav variant olema selline- Lasta õõtsad vms taastada ja määritavaks? Määrima peab sel juhul vast tihemini, aga nö. säästu variant?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.09.09 12:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
No aga nii ongi... Aga see tasub sellistele inimestele ära, kes ei karda määrdepritsi kätte võtta ja auto alla ronida.
Niisama naljaviluks pole neid mõtet panna.
Tänane päev garaazis:
1) Mustale 90 stabika kondid alla
2) Musta 90 rooliotsad määritavaks
3) Musta 90 ukselingi trossi vahetus
4) Hallil autol õlivahetus
5) Hallil tagumise piduriketta vahetus
6) Hallil esitule klaasi vahetus
Nippel jäi selline:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAFVUG6UPnBNgUZA8zGQjH_mJA9FvXvzKAY2sikV1am2yHcW6kYWq7QILx4CE-Zl5Yd8BHNXhpT06Oh9-XaSlS1EAm1T1UBhLz1mZFCn
Vanalt kondilt võtsin kummi maha ja sealt avanes selline pilt:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAH4zIjg3TnKXA8eh30JQu6DjZjy9RQ2OICGi4QWdsQ2Wo_BWY5p5wvuely4l_euzKcubBVVCiR0IsRu7GAZrEG0Am1T1UIQF20PdyuQ
Pilt on küll kehv, aga lahti võttes leidsin kondi ümbert muda, mitte määret...
Ja ühel kondil oli veel kõvasti vett ka sees... ,kuigi kaitsekumm oli terve...
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 28.09.09 19:51 Tsiteeri
Sa autoga nii palju vaeva näinud, miks siis nüüd müüki panid? Auto24
Kahju, et automaatkastiga ei ole - muidu tuleks kohe järgi sellele :cool:
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 28.09.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Spooky
No jah... on vaeva nähtud ja eks seal veel asju, mis vajaks nokkimist, aga lihtsalt enam ei viitsi:D
Hinna panin sinna küll natuke kõrgema, aga noh... otseselt ei ole vaja lahti saada ka:)
Samas tahaks nagu mingit uut väljakutset vms. Ja hall oleks vaja ka tänavale ajada:P
temps
Registreerunud 28.04.08
postitati 14.06.10 03:57 Tsiteeri
Hall veel alles? miskit muutnud ka on?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.06.10 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: temps
Hall alles. Mootor töötab probleemideta ja sõidab kah, aga aega pole olnud, et edasi teha.
Vaja oleks esimesed amordi tugilaagrid üle vaadata sumpa uus sebida ja värvi uut.
Tagumist otsa olen natuke lihvinud ja pahteldanud kah, aga seegi pooleli.
Mingi pildi leidsin kah:
http://ivar73.planet.ee/audi90/Pilt0258.jpg
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
