 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 105692)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 21.03.07 22:08 Tsiteeri
kusjuures,teises remondifirmas,kuhu kindlustus saatis kalkukatsiooni tegema,taheti auto matsust kohe maha kanda.Põhjus oligi selles,et kasutatud juppe pole leida ja uus tagastange on 8000 eeki.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.03.07 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
Just see asi selle auto remondi kalliks ajabki.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 22.03.07 06:04 Tsiteeri
vääna autolammutuses on 2 couped mõlemad on b3 coupe'ed kas sealt midagi b4 coupele sobib???
ja mõlemad on 16.02.2007 ja 15.02.2007 lisatud.
vääna autolammutus
ranz
postitati 22.03.07 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
vääna autolammutus
Ooo... suurimad tänud, helistan sinna kohe. Need asjad mida otsin peaks olema samad nii uuemal kui vanemal coupel.
oliver
Registreerunud 10.02.05
Auto: VW Passat 1,9tdi 2001a ja Kawasaki Ninja 750cc 97a
postitati 22.03.07 06:34 Tsiteeri
ma sõidan iga hommik ja õhtu sealt vääna lammarist mööda, kui vaja sealt midagi vaadata, anna teada, võin läbi astuda :)
elu nagu hernel...peaasi et supi sisse ei satu!!
ranz
postitati 22.03.07 07:16 Tsiteeri
Tänud abi eest aga neil pole seda mida mina otsin :(
ranz
postitati 07.04.07 21:50 Tsiteeri
Asjalood nüüd niikaugel, et sai käidud ja ühe laksuga coupe küljest tagumik maha lõigatud, sama masina küljest sain ka lisaga tagastange... selline vägagi tagasihoidlik, kuid märkimisväärne. Täna sai käidud ka talinas ning sealt ära toodud tutikad valged suunad ning udutuled, samuti tõin uhiuue cooleri (pea 2x suurem kui originaal:P) ja MBC. Viimati nimetatu läheb muidugi külge siis kui auto uuesti liikuv on. Leidsin ka ühe puuduva tagatule :D kuna teisel on ainult kinnitused puruks siis püüan nood lihtsalt kinni uuesti panna ja sellega asi piirduks. Ette tuleb uuesti RS2 replica stange kuid siis väikeste modifikasioonidega:P
Nüüd esmaspäev anna tellimuse revalisse ning ootan sealt viimaseid juppe ja siis jääb üle ainult töökoja aja ootamine.
ranz
postitati 08.04.07 14:22 Tsiteeri
Cooler siis näeb vana kõrval välja selline:
http://www.hot.ee/ranz/s2/cooler1.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/cooler2.JPG
Ja seest siis taoline:
http://www.hot.ee/ranz/s2/coolerseest.JPG
Nüüd pean mõtlema ja vaatama kui palju ning milliseid klambreid, põlvi, üleminekuid ja torusid mul vaja läheb, et ka need ära osta. Kindel on see, et ringlus tuleb originaaliga võrreldes vastupidine, puhutakse torusse ning coolerist väljuv ots läheb kohe ülesse edasisise sisselaske toru peale.
Lisaks selgus täna ka üks halb asi.... ostetud udukad ja suunad ei lähe omavahel kokku :( või tähendab, et läheb kokku kuid klaasid jäävad eri tasapindadele... siinkohal on ainus hea asi see, et asjad ostetud uutena ning vahetus pole nagu raske ju.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 08.04.07 16:31 Tsiteeri
on sul need veel nö vana tüübi tuled, (kandilised) või uuemad, rs stiilis? Milline tuli sul tasapinnast välja jääb?
ranz
postitati 08.04.07 16:43 Tsiteeri
Suund jääb uduka pinnast madalamale. Ma ei teagi mis stiilis kumb tuli nüüd on, vana tuli on igatahel kandilisem ja nagu ka madalama klaasiga, uus selline kumeram ja kõrgem. Samas müüa rääkis miskit kaht tüüpi suundadest... et eks ma pean uurima kas nüüd pääsen ainult suuna vahetamisega.
ranz
postitati 12.04.07 15:27 Tsiteeri
Suunad tuligi tagasi anda kuna temal kohapeal olnud teine variant oli veelgi miski erinev :S ehk siis on juba kolme varianti suundasid:o Vähemalt on mul juba leitud suunad mis sinna ilusti sobivad, eks ostan nüüd need ära.
Minuni jõudis ka esistange täna:
http://www.hot.ee/ranz/s2/esistange.jpg
Ja siin siis juba kogutud suuremad jupid koos:
http://www.hot.ee/ranz/s2/stangedjatagaots.jpg
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 13.04.07 12:38 Tsiteeri
kus nüüd reg nr paiknema hakkab
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.04.07 14:28 Tsiteeri
eeldan et reg nr hakkab paiknema esistange keskel ülemises avas ja eemaldatakse selleks ajaks, kui tõsisemaks paugutamiseks läheb :)
ranz
postitati 13.04.07 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Mkmm, number hakkab paiknema keskmise tala küljes, ehk siis ümber on kõik igal ajal vaba.
ranz
postitati 13.04.07 17:09 Tsiteeri
Kuna sellise lahendusega stanget ma enne näinud ei olnud ning pilt mille netist leidsin on selline kahtlane siis reaalselt ei ole see asi päris selline nagu ta olla võiks... (ise alul ei mõelnudki sellepeale, kuid kui sõbraga sellesasjus rääkisime pakkus ta asjast oma versiooni) sai tehtud natuke VT-d ning arvatavasti tuleb omal natuke klaasriidega mässata ning tulemus peaks olema selline:
http://www.hot.ee/ranz/s2/esistangemote.jpg
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 14.04.07 10:45 Tsiteeri
ei saagi nagu aru et midagi oleks teisiti??
aga vb olen ka lihtsal nägemisveaga
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
tarmo
postitati 14.04.07 11:08 Tsiteeri
ma ka vaatasin ja nuputasin, a no vahet eriti ei leidnud, panin siis pildid kõrvuti, ikkagi mitte miskit, üks on lihtsalt tiba lähemale zoomitud
http://foorum.tarmotomson.net/klubilased/esistange.jpg
ranz
postitati 14.04.07 11:31 Tsiteeri
Irwww... vihjeks annann siis selle, et jälgige ülemist lisaava.
tarmo
postitati 14.04.07 11:34 Tsiteeri
vähe kandilisemad ülemised nurgad...ja edasi? räägi asjast, mida sa keerutad :P
ranz
postitati 14.04.07 11:40 Tsiteeri
Nu see nagu point ongi, hetkel on stange ülemine ava tagurpidi pööratud alumise avaga põhimõtteliselt, VT-d tehes selgus, et meeldivam on see kui ülemine ava kumerad servad ära kaotada.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.04.07 17:28 Tsiteeri
see kandilisem variant on kindlasti ilusam, läheb kapoti võrega samuti kenasti kokku ilmselt, sellised imelikud ovaalid ei sobi minumeelest audi kerejoontega.
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 15.04.07 10:16 Tsiteeri
kandiliste aukude tegemisel suundade ja keskava vaheline sein liiga õhukeseks ei jää?
ranz
postitati 15.04.07 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: noir
mkmm, sinna jääb piisavalt lai pind udutule kinni hoidmiseks. Nimelt ju seal servas ei ole ühtki kinnituskruvi vaid udutuli on seal ainlt serva taga ja kruvid teises ääres.
ranz
postitati 07.05.07 19:28 Tsiteeri
Stange sai siis eelmine nädal eelneval pildid tehtud VT välimuse... udutule ja ava vaheline sein kohe kindlasti nõrgaks ei jää sest ümberehituse käigus sai sinna vahesse ikka omajagu klaasriiet lisatud :) Kohale jõudsid ka tuleraamid ning sai sisud vanadest uute peale ümber tõstetud.
Täna siis jõudis kätte ka see päev kus sain masina töökotta ära viia:
http://www.hot.ee/ranz/s2/vedu1.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/vedu2.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/vedu3.JPG
Vaene A6 ja tema nutused 66KW... järgi tuleb igatahel teise masinaga minna... see koorem on tema jaoks ikka palju :P Kohalt äraminekul kippus rattaid jube kergelt ringi laskma, nina ju jube lennus, ning maanteel tuli veelompidest hoiduda, kippus väga kergelt seal sees uisutama hakkama.
Igatahel kohal ta on ning eks nüüd ootan aega millas järgi minna.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.05.07 20:18 Tsiteeri
Teine kord jäta auto treilapeal rohkem tahapoole ja asi mutt , kui liiga taha jätad siis muidugi keerad pidurdades kääri.
Lihtsalt huvipärast kuhu tegemisse viisid?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
