| Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 |
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 23.10.07 13:44
Ise oleks vägagi selle poolt, et ehitataks uued sillad Annelinna. Näiteks kuskilt Anelinnakeskuse juurest ARK-i kanti ning teine näiteks sealt Ihaste
juurest Vangla lähedale.
Sest sai isegi tööl käidud sõpruse silda pidi ning panin tähele, et enamus autodest mis annelinnast sillale tulevad liiguvad Ropka kanti(enamasti
Vangla juurde).
Seega oleks hädasti sinna KIIREMAS KORRAS silda vaja. Ma ei saa aru, et nüüd hakatakse alles venitama, midagi mõtlema. Kurat ega siin paari aasta
jooksul ehitus siis odavamaks ei lähe. Sel ajal kui nad mõtlema hakkavad ning ühte silda projekteerima ning kui ka lõpuks valmis saab mõnekümne aasta
jooksul siis sama aja ning poole vähema ajaga oleks saanud ka teise silla valmis.
Vangla kandist oleks sellist pirakat silda ikka vaja, mis suunaks nö ringile raskeliikluse ümber linna mitte linnast läbi.
Kuri, eksju
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 23.10.07 15:44
Tuglase, Ropka tee ja Ringtee sildade siiamaani olematuse eest tuleb üks päris pirakas kivi visata roheliste kapsaaeda. Tuglase silla puhul jõe ääres
olev tiik koos konnadega, Ihaste luhal mingid taimed ja linnud ja ...
Ma ei taha sellega seda öelda, et loodusest tuleb teerulliga üle sõita aga linna kui terviku arengu huvides tuleb nii mõneski osas järeleandmisi teha.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 23.10.07 16:04
Sõitsin ma siis Tartus Selverist (see raudtee ääres, tänava nime ei tea) suunaga sinna ilmatsalu ringi poole (et saaks siis minna Betooni tänava
raudtee ülesõidust üle, sest teine on remondis ja suletud) ja kusagil Ilmatsalu tänaval, vist maja nr 7 juures, täpselt Eesti Energia kontori vms
juurde viiva viida juures 3 suurt löökauku. Ilm oli pime, vihmane ja sinna jätsin velje ja rehvi. eelmine neljapäev. Õigemini velg aeti sirgeks.
Helistasin poliisi ja andsin teada, aga kiire oli ja asja n.ö. ametlikuks ei ajanud. Oleks aega olnud- oleks ajanud. Aga see, et velg kõveraks läks,
sain niikuinii allles siis teada kui teine maha sai kruvitud.
Närvi ajas mustaks küll, löökaugud olid nii ca 8-10cm sügavad ja terava asfaltäärega.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 23.10.07 16:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: MartinCS
Närvi ajas mustaks küll, löökaugud olid nii ca 8-10cm sügavad ja terava asfaltäärega. |
Welcome to Tartu
Viimse aastaga vist 3 korda velge sirgestamas käinud.
Tartu liikluskorraldus läheb lihtsalt iga päevaga paremaks. Üldiselt varsti peab vist mingi amfiibauto muretsema, sest sillad on tipptundite ajal
umbes ning siis kuluks selline asjandus küll marjaks ära.
MartinCS
postitati 24.10.07 14:15
Üks ehe näide veel Tartu teeehitusest. Kulgn tihti Torni ühika juurest Jakobi mäe suunas- kohe Torni juurde ristile pandud foorid, ja sealt edasi kuni
Jakobi mäeni maha pandud UUS asfaltkate. Aga kaevukaaned on samad vanad. Ja lohkus- uus tee, aga ikka peab laveerima nagu aukude vahel. No minumeelest
on see ajuvabadus kuubis.
Ivoonu
postitati 24.10.07 17:57
on see ajuvabadus kuubis. |
Justnimelt pandi uus asfaltkate, mitte ei kaevatud kogu teed lahti ega vahetatud ka kaevusid ja torustikke välja. Kreutzwaldi tänaval on selles lõigus
vanad baudbetoon raketega kaevud ja sinna peale käivad sellised suured larakad kaaned, miks on tahes tahtmata autortaste all vastikult tuntavad. Uued
kaevud, mis pannakse, on plastist ja väikeste nn. ujuvate luukidega. Betoonraketega kaevudel on kaevu kaan ülejäänuga jäigas ühenduses ja ei liigu
koos asfaldiga üles-alla, kui siis ainult mingi deformatsiooni tulemusel.
Auto: 6x4x4
postitati 24.10.07 19:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kevadlilleke
Ja puhtalt selle pärast peaksime me viisakust vältima. Sest kui me viisakalt liikleme, hakatakse seda lõpuks ära kasutama ja mida viisakamalt me
liikleme, seda rohkem seda ära kasutatakse ja tulemus on hoopis räige ja lokkav ebaviisakus, mida me oma viisakusega ise oleme soodustanud.
Kps, vabanda jällegi mu irooniat, aga sinu väite point oli? |
Kui ma näen näiteks peeglist, et pikast autode rivist minu taga ronib mõni isik rivist välja, teise suunda keerava rea kaudu liigub rivis ettepoole ja
hakkab ennast vahele pressima siis MINU ETTE TA EI SAA. Kui tegemist on ebaleva juhiga või võõramaa numbriga, siis pole mitte mingit küsimust kah teda
viisakalt vahele lasta.
Point ongi see, et P*desid tuleb P*deda!
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 25.10.07 06:20
Rääkides veel kaevukaantest, siis öelge mõni reaalne seletus miks PEAVAD nad asuma sõiduteel, mitte haljasalal või kõnniteel või kus iganes, kus nad
ei sega.
Ok, ma saan aru, et enamus teid mis ehitatud on-on ehitatud nõuka ajal, kui oli suht poogen kuidas tehti aga miks praegusel ajal (näiteks raadimõisa
hotelli esine uus tee, kus on kaevukaante uputus).
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
Ivoonu
postitati 25.10.07 06:40
Sest teemaa on trasside vahel ära jaotatud - kõnnitee all on elekter, side, gaas, tänavavalgustus, sõidutee all on vesi, solk, sadevesi ja soe. Kuna
igal trassil on oma kaitsevöönd ja üksteise peale erinevaid trasse ei panda, siis ei ole lihtsalt ruumi kõiki torustikke ja kaableid kõnniteede alla
panna. Mõned projekteerijad üritavad võimaluse korral jätta enamuse kaevuluukidest sõiduraja keskele, et nad jääks autodele rataste vahele.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
Ivoonu
postitati 25.10.07 07:00
Vaatame seda pilti ja kujutame ette kõik luugid ühele
sirgele....
Võiks ju panna kõik trassid ühe luugi alla küll aga siis oleks luugi läbimõõt mõnes kohas ühest äärekivist teise äärekivini.
Aga hetkel tundub, et teema läheb väga käest ära, oli ju jutuks liikluskultuur mitte teedeehitus.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 04.03.08 19:05
Kes satuvad hommikusel tipptunnil Tartusse, arvestagu sellega, et kogu linn on "parema käeline". Tulen ise Puiestee tn pidi, keeran Staadionisse ja
siis Kroonuaia silla peale. Ja iga hommik täpselt sama teema. Nimelt kavalamad vennad sõidavad Ujula spordihoone ette, läbi parkla ja siis nõks enne
silda peateele. Ja krt nad lastakse kõik vahele . Nüüd on avastatud veel
parem nipp. Tulevad ühikate poolt, teevad parem pöörde ja üle Sauna tänava spordihoone ette ja siis rõõmsalt läbi parkla enne silda peateele. Täna
hommikul hakkas asi juba tõesti närvidele käima. Aga kaevata ei ole kuhugi, sest spordihoone ees pole läbisõidu keeldu. Siit aga väike üleskutse neile
kes on sama tähele pannud ja pole sellist jama korranud, ÄRGE LASKE NEID VAHELE!
Auto: 6x4x4
postitati 04.03.08 19:35
Tartus pole veel õpitud harjuma Tallinnaliku vahelepressimisega. Targemad oskavad pikivahet juba hoida, kui actioniks läheb, aga mõlkis tiibadega ja
selle tulemusena tagant selga sõidetud juhtumeid näinud juba selle aasta jooksul ~5 tk. Kõige rohkem ajab marru, et tropivad terve liikluse ära ja
jäävad "õiguse mõistmiseks" sinivalgeid ootama
Beerbear
Registreerunud 25.05.05
Auto: B4 AT 2,6, 1992 / VW Sharan 1,9TDI 2001/Seat Altea XL 2,0 2008
postitati 06.03.08 08:44
to "kas2par".
Miks see Sind nii hirmsalt häirib? Kas nad on enne Sinu taga ja selle manöövriga saavad mööda? Või ootavad nad kusagil kõrvalteel, kuniks leidub mõni
viisakam, kes laseks ka kõrvalteelt välja sõita?
Kui nad ühikate poolt tulles jääksidki Konsumi kõrvale vasakpööret ootama, kuni kõik oma eesõigust taga ajavad juhid sõidavad eest läbi, siis on ju
loomulik, et otsitakse muid teid.
Samamoodi võid ju küsida, et miks lastakse Eedeni parklast väljasõitjaid silla pealt tulijate vahele, ehkki neil pole selleks õigust.
Õppige arvestama ka teistega, laske kõrvalteelt ükshaaval vahele seal ootajaid, nn "tõmbluku süsteem" ja kõik saavad liigelda. Teinekord oled ise
kõrvalteel ja vaatad lootuseltult pikka liiklejate rivi peateel, kes kõik hoiduvad kramplikult eessõitja tagumikku, et keegi jumala eest vahele ei
mahuks, siis mõtled küll teistmoodi.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 06.03.08 10:28
Eedeni juurest saab jah kenasti vahele. Lasen ka ise seal alati vähemalt 1 vahele.
Aga näiteks Jaamamõisa selveri see tagumine väljapääs on lootusetu - vahele ei lasta.
Paremale keerates pole hullu, aga kui tahad vasakule sõpruse poole minna,
siis pole midagi teha.
Minu isiklik rekord on seal 30 minutit oodata
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
kas2par
postitati 06.03.08 20:33
to beerbear
vot häirib tõesti see kui lastakse need vahele kes otsivad muid teid. lehvitavad või vilgutavad kenasti aga samas irvitavad vaikselt pihku. eedeni
juures lasen ise ka teisi vahele. aga häirib just hommikune tipptund seal ujula kandis. saaks inimesed aru, et nn hammasratta süsteem toimiks paremini
ja ma ei pea nagu tola vaatama kuidas rõõmsalt 4st kohast 2-3 autot vahele lastakse. 200m 10minutiga....aru ei saa ka neist kes sõidavad nagu omas
maailmas. lastakse suur vahe ees sõitva autoga sisse ja siis vaikselt hakkame järgi hiilima. võiks korrraks natuke rohkem gaasi vajutada, et ei tekiks
mõttetuid pikivahesid.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 08.03.08 19:22
Pikivahe pole kunagi mõtetu ...
jaakk
postitati 17.03.08 08:03
http://www.youtube.com/watch?v=lHWxiVqIoMw
Pole küll otseselt Tartus aga TLN-Tartu mnt.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 17.03.08 08:28
jalgratturid on ikka tõelised ekstreemsportlased
väga haige liikluskultuur
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 17.03.08 10:29
kas2par
mina ka pooldan suuremat pikivahet ja üldse närvi ei lähe kui keegi koguaeg minust möödasöitu teeb ja vahele läheb. vötan jälle ühe autojagu
pikivahet suuremaks ja koik. sellest see liikluse närvilisus minuarust tekibki ,igaüks on üksteisel per..es kinni ....... mulle isiklikult meeldib
rahulikult kiirendada ja pidurdan ka enamjaolt käiguga
auto ka ju vastav
anduke88
postitati 23.03.08 16:52
Sry, ohtlik olukord ei tekkinud küll Tartus, aga Tartumaa ning teise maakonna piiril.
Nimelt täna sõitsin üle pika aja Otepäält Tartusse.
Alates Otepääst sõitis ees üks BMW. Alguses päris naljakas pumpav sõidustiil: nö kord gaasi siis jalg gaasilt jne.
Enne Nõunit jäi vana jalgu mulle. Pärast Nõunit hakkasin temast möödasõitu tegema, saades talle peaaegu kõrvale hakkas tema samamoodi kiirendama kuni
120-ni, mul polnudki muud teha kui ainult järgi anda (umbes 8 seki sai temaga koos kõrvuti sõidetud) või vastutuleva autoga tutvust teha. (Tundus, et
tema pidurdas samaaegselt kui minagi).
Roolis oli ikka mingi eriti haige noor tatikas.
Autoks siis oli uuemat sorti, kui ma ei eksi seerias, siis 5. seeria tumedat värvi BMW numbrimärgiga
770 TGY.
Vahepeal surus jälle gaasi põhja.Aga siis hakkas eespool kruiisima. Järsku hakkas jälle kiire, nagu oleks punast rätikut näinud, just ennem Tartu
maakonna piiri (see siis Otepää poolt see suur ja lai vasakkurv, pärast mida tuleb maakonna vahetus) pressis suunda näitamata kurvis mööda viimasest
autost, jäädes viimase ning eestpoolt teise auto vahele nii, et moodustas pea-aegu uue sõiduraja ning siis pressis jälle jõuga mööda ning jäi
tolgendama. Samal ajal nende autode vahel olles tuli ka neile vastu jalgratturite grupp koos saateautoga, see ajas küll judinad juba peale ning pani
siia kirjutama. Pärast Pangodit leidis vana jälle eespool jala raskuse üles ning läinud oligi...
Sest see vend, kes seda 5. seeria Bmw-d numbrimärgiga 770 TGY roolib, sellel on küll midagi ikka viga. Peaks kindlasti arsti poole pöörduma. Raudselt
see vend on ka täielik huligaan.
Niiet vaadake palun ette kui selle numbriga autot maanteel näete enda ees, siis ärge minge sellisest v*rdjast mööda Ning kui tahavaatepeeglis seda tonti näete, võtke nii paremasse teeserva kui
võimalik. Ma ei kujuta ette, mida selline vend siis linnaliikluses veel
toime saadab
Tal ikka eriti jubedad kompleksid, kui ei saa lasta teisel autol endast mööduda. Vb oli asi selles, et masinaks oli Audi...aga noh, kes teab enam.
Mul pole Bmw vastu midagi, aga tundub, et just sellised kompleksidega vennad tõmbavadki selle margi mainet alla.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 23.03.08 18:20
siis oleks tark tegu helistada politseisse? arvan mina.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 23.03.08 19:49
Kõige hullem olukord oli mul üle aasta tagasi ühest oran˛-metallik A4-st möödasõitu tehes Tartust tulles enne Puhjat. Tahtis ka võidu proovida, lasime
vist mingi 160 välja ja siis ma vaatasin, et ei hakka hulluga lolli mängima. Pärast küll sain mööda, kuigi teinegi kord tahtis vajutama hakata.
Mingi punt oli autos ja ise olin üksi, ei hakanud kinni pidama, oleks ise veel nahad täis saanud kuigi hing sai korralikult täis küll
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 17.04.08 11:18
Tartus riia tänaval sõitsin kõrvuti (tegelt olin oma veerand auto pikkust eespool) ühe rohelist värvi opel omegaga ,nr ...TGX (numbrid ei jäänud
meelde).Tahtsin rida vahetada ja panin juba varakult suuna sisse aga opeli juht seda teha ei lasknud.OK,vaatasin,et teen väikese kiirenduse tast mõõda
ja vahetan rea aga tema ka kohe kiirendama.Nagu takjas kõrval kiirus läks
kohakuti juba suureks,pidurdan oo maha ja seda teeb ka tema.No mida kuradit.Juhiks oli veel u. 40-tes mees.Peaks juba nagu mõistus peas olema,teised
tal autos muidugi irnusid.
