 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074158)
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 18.11.10 16:59 Tsiteeri
A6 kelladest tuleb vag-com-ga sisse logides kood võtta ja see uude plokki kinnitada. Vanemad spidoplokid ei lase ilmselt vag-comi ligi. Alates 1994 mingi aeg tulid uued, millel service intervallid ja on vag-comi võimelised. Kui su s4 spidoplokk pole vag-comiga ühendusvõimeline, siis piilu spidoploki taha. Sealt peaks saama manuaalselt sättida kas on diisel või bens ja mitu silindrit on.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 18.11.10 17:05 Tsiteeri
Endal vanadel kelladel puudus selline nupp seal taga, millest paljud räägivad. Ja uutel S6 kelladel samamoodi.
Mõlemad isendid on aastast 1996.
Sisuliselt siis sobib mulle ükskõik millise diisli kellade kood, et see uude kella sisestada?
Ehk keegi kirjeldaks siis täpsemalt, mis moodi see välja näeb ja keegi heasüdamlik inimene annaks selle koodi oma diisli pealt.
heigo003
postitati 18.11.10 17:45 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=23587701
Seal allpool kirjas, kuidas see välja võiks näha. Vag comi alt instruments ja sealt edasi. Kuna endal vanema spido plokk siis vag comiga ligi ei saa ja ei oska kirjledada seda. Samas võiks selle asja teadja ette võtta või kui on väga täpsed juhised. Valesti tehes võib vag-comiga asjad mittetöötavaks teha jäädavalt.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 18.11.10 18:54 Tsiteeri
Tervit kaaskodanikud, mul väike mure.
Ehk sobib siia teemase. Aga ehk on kellelgi mõni õhtu aega mu autole arvuti taha ühendada ja vaadata korra mootori veakoode.
Autoks 80 b4 93a. 2,0l mootor.
Renz0
QUATTRO.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 24.11.10 14:12 Tsiteeri
Tervist!
Endal mingi jama kallal.
vag-Com 311.2 annab sellise teksti ning autoga ühendust ei loo.
COM Port Status: OK
Interface Status: 3 - Not Found or Not Ready!
Kellelgi rohtu pakkuda?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 24.11.10 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Tervist!
COM Port Status: OK
Kui sul on tegemist hiinaka kaabliga siis test staatus ongi neil selline.
Kas sa proovisid nii com 1 kui ka com 4 alt seda. Kontrolli üle device managerist mitmenda pordina ta sinu imekaablit näeb.:D
Kjaups
postitati 24.11.10 14:28 Tsiteeri
Suhtlus kõik on pandud läbi port kolme, kuid proovisin järjest ka teised 1,2 ja 4 läbi.
Mkm, varem kui töötas, siis andis pordi staatuseks 5 ja interface staatuseks Modem.
postitati 24.11.10 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Jama jutt.
Üldjuhul see tähendab, et kaabel on läbi.
Kas kasutasid 2x2 adaptrit ja panid toite korraks valet pidi?
Kjaups
postitati 24.11.10 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jama jutt.
Ei.
Siis vist sellega ühel pool.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.11.10 21:09 Tsiteeri
Kaabli seest on üks kivi ilmselt katki läinud. Enda kaablil tegi sõber selle korda ja kaabel toimib siiani.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.11.10 21:25 Tsiteeri
Tervist!
COM Port Status: OK
Kas süüde oli ikka sisse keeratud?
Kjaups
postitati 25.11.10 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Oli.
Kisun asja korpusest välja ja vaatan ega miskit lahti pole tulnud.
[LISA] Jooted olid asjal korras. Kuulutan asja vanadussurma ja las jääb.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.11.10 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Mis selle kivi täpsemad andmed on?
kuno666
postitati 25.11.10 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Ei tule hetkel meelde aga kusagil siin foorumis mingis teemas on nendest kividest juttu. Üks kivi maksab 7 kr ja teine oli vist 70 kr.
postitati 25.11.10 18:08 Tsiteeri
Ja kaabel maksab ebay-s 100 eek koos saatmisega.
Mõttetu.
kuno666
postitati 25.11.10 20:45 Tsiteeri
Kui seda 100 kr iga paari kuu möödudes maksta siis tuleb ju odavam. Enda juhe on peale remonti juba 3 või 4 kuud probleemiteda toiminud.
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 02.12.10 13:09 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat püstitama ning küsin siin - kas 95.a A4 neljal ka midagi vaadata/muuta selle vag-comiga saab? Kas see pistik asub A4 tagumise tuhatoosi juures? Milline programm sobib kõige paremini? Kust saaks selle juhtme osta?
NB! Olen alles roheline selles asjas :D
Parimat,
Jürgen
Audi - Oma ja Hää
postitati 02.12.10 15:39 Tsiteeri
"Jah" mõlemale Sinu küsimusele.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 03.12.10 09:08 Tsiteeri
Tere küsiks siis ka, et kas kkl 409.1 on võimalik lisada Labels faile, et normaalselt tööle hakkaks?
postitati 03.12.10 09:11 Tsiteeri
Seal peaks kõik vajalikud label failid olemas olema.
Kui ei ole, siis võid ise teha.
VAG-COM-i saidil (nüüd VCDS) on kõik dokumenteeritud.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 03.12.10 10:22 Tsiteeri
Jah on küll, aga kuhu kausta salvestan need?
postitati 03.12.10 10:34 Tsiteeri
Seal peaks juba kaust olema koos ülejäänud labelitega.
Kui ei ole, siis tõmba normaalne versioon programmist.
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: Škoda Superb 2.0 Tdi
postitati 04.12.10 20:12 Tsiteeri
Tere. Kas viljandis leidub klubilist kellel kaabel ja arvuti olemas.Vaja oleks a4-l airbag tuli kustu saada.
Kasutaja on foorumis
postitati 05.12.10 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: T.Taavi
On.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 05.12.10 06:18 Tsiteeri
Tekkis küsimus, oleks vaja Audi A4-l OIL märguanne ära kustutada, engine alt võtsin adaption ning proovisin 8-le ja 2-le kanalile väärtust 72 anda, kuid ütles, et ei sobi. Oskab keegi öelda, kuidas see käib?
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
