 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw - 1990 - SalmI (Vastuseid: 268 | Vaatamisi: 53271)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 02.01.18 16:46 Tsiteeri
Siduri silindrid korras? B2-l oli käikude sisse saamisega sama lugu kuni nende silindrite vahetamiseni. Olid oma aja lihtsalt ära elanud. Ja leke ei peagi üldse suur olema.
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 02.01.18 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Vaikselt väsimas sellest vanurist, kuna viimaselajal eriti lagunema kukkunud, või no rohkem kui eelnevalt. Aga kõik mis liigub see ka kulub, antud isend juba väga pikalt liikunud. Hakkab juba vaikselt rahakoti peale see masin, kui ikka igakuu min 200€ eest remonti vajab. Detsembris sai tehtud kokku remonte pea 600€ eest.:(
Lugupidamisega,
SalmI
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 02.01.18 18:40 Tsiteeri
Osta uus toyota . Ei vaja remonti, maksad igakuu kaskot ja liiparit ka äkki ja 0 emotsiooni. Hakkad oma vana audiraibet tagaigatsema nii mis kole :D Ja lõpuks on savi mitusada eur kuus auto nõuab . Sest sõita on ikkagi äge. Ja ega see uuem a6 vms vähem kuus nõua ;)
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 02.01.18 18:55 Tsiteeri
Kast muidu alt ära käinud on?
Mul näiteks oli enda sigariga selline jama, et hakkasid ka käigud mingi hetk jamama ja viimane lõpp ei saanud üldse enam ei 1-st ega tagumist sisse.
Egas miskit, kast alt ära ning tuli välja, et väntvõlli otsas olev kasti peavõlli nõellaager oli kuivale läinud ja laiali jooksnud, diislil see on vist ainult hoopis hooratta sees erinevalt bensukast.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
SalmI
postitati 02.01.18 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
EKs tuleb natuke maha rahuneda, hetkel mõte, et leida teine käigukast lasta see korda teha ja lõpuks alla poetada, ehk siis elu läheks edasi.
Kunagi keegi siin foorumis müüs isegi 88kw käigukasti, kuid ei leia kahjuks üles.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 02.01.18 20:45 Tsiteeri
kui keegi teab head tegelast kes manual käimat tahaks parandada siis kontakt oleks väga hea.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 03.01.18 14:40 Tsiteeri
Täna põhjaall möllates tegin huvitava avastuse, ehk siis lekke. Ei tea kas see asjaga seotud, kuid kuna see osa pidurisüsteemist/hüdro teemast.
https://www.upload.ee/thumb/7841088/26612863_10156126169474656_1631197525_o.jpg https://www.upload.ee/thumb/7841090/26540128_10156126169499656_692357261_o.jpg
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 03.01.18 19:18 Tsiteeri
1T mootoril samamoodi väntvõllis see laager.
SalmI
postitati 03.01.18 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: treilop
Laager vahetatud 2016 jaanuar koos siduri ja sidurikorviga
Lugupidamisega,
SalmI
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 03.01.18 20:21 Tsiteeri
Kas c4 2.5td 85kw käigukast ei sobi?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 03.01.18 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Ei sobi, kuna C4 on eri pikkusega poolteljed ning samuti rööbe teine, kui isegi panna C4 poolteljed.
SalmA
SalmI
postitati 03.01.18 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Jään parem orginaal käigukasti juurde, ei hakka midagi nalajakt peale aretama millega võib tekkida tulevikus suuremaid probleeme. Hetkel lootus leida teine käigukast mida lasta/teha korda ja välja vahetada. TUndub kuidagi mõtekam. Huvitaval kombel täna korra vaid käigud lollitasid ja edasi ilus taas. Eks reedel annan targemate meeste näppu masina, ehk leiavad midagi tarka. Edaspidi peab tiba rahulikumalt võtma, kui taas midagi minestab.
Lugupidamisega,
SalmI
treilop
postitati 04.01.18 06:06 Tsiteeri
SalmA
Mul on c4 kast all, jäid sigari poolteljed, toimib. Oli 5ene kast, nüüd läheb 6ene.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 05.01.18 19:24 Tsiteeri
SalmA
Mõtlesingi, et üks tuttav ka kunagi pani, ning toimis .
SalmI
postitati 06.01.18 06:08 Tsiteeri
SalmA
EKs pannakse ikka alla ja toimivad, kuid hetkel ei ole eesmärk selles, pigem lihtsamat vastupanu teed ja säilitad mingilmääral originaalsus.:D
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 06.01.18 21:22 Tsiteeri
751km seljataga ja pagasnikus kaks AUV kasti, Üks peaks enam vähem olema, teine laiali mille sain Treilopi käest. Selle tuleks viia mõnele targale näppu või proovida ise korda saada ja vajalikud jupid leida, kuna enamus osi suhteliselt levinud R5 mootoritel sigraitel.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 08.01.18 09:52 Tsiteeri
Homme siis läheb uus käigukast alla. Ehk ei teki mingeid jamasi sellega, kuna allolev on 1T käigukast AUW kuid alla pannakse 1T käigukast AUV.
https://www.upload.ee/thumb/7862504/26654915_10156134889904656_637270971_o.jpg
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 09.01.18 17:53 Tsiteeri
Ja ostetud käigukast maakeeli öeldes rohkem persses kui see mis pildil laiali näha. Kuna ei olnud mõtet vana alla tagasi panna sõidsin koju, kuid rohkem sõitmist see käigukast ei kannata, kui vaid mingi 10-30km/h ehk siis hetkel masin liikumisvõimetu kuni ta orginaal AUW käima korda saab. Proovin veel kätte saada siit foorumist läbikäinud tegelast kes tegeleb manuaalide remondiga, veel ei ole kavas masiant maha kanda, kuigi tahtmine juba suur.:mad:
Lugupidamisega,
SalmI
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.01.18 18:02 Tsiteeri
Sai ostetud korras kasti pähe?
postitati 09.01.18 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Minu mälu järgi on 06.01 tehtud postitust muudetud. Algselt oli jutt, et ostetud kaks kasti, millest peaks ühe hea saama
SalmI
postitati 09.01.18 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Tõsi ta on, et muutsin, kuna väsimusega panin algul ise pange, et mõlemad vigased- Ühestükis kasti ostsin korras kasti pähe. Mõte oli, et lasta kast targemal üle vaadata, kuna muud moodi teada ei saa mis seisus käima kui alla ei suru. Ehk siis antud isend võib pikemaks ajaks seisma jääda, kuni käigukast korras ja motivatsioon tagasi tuleb sellega üldse midagi teha. Hetkel väga suur tõenäosus, et ikkagi soetan teise kõrvale, kuna siis saab rahulikult tegeleda antud vanuriga.
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 12.01.18 06:11 Tsiteeri
Nii põhjata ämber vahetatud sangata ämbri vastu nüüd. Ehk siis vanake liigub nüüd paremaid aegu ootama, endal ajaga pikemaks ajaks kitsas ja ega rahaliselt samuti tänu sellele läheb kuiva ruumi ilusti seisma. Ehk ennem vanakeste kokkutulekut saab uusti töökorda.
Veel maha masiant ei kanna ega müüki ei pane.
Lugupidamisega,
SalmI
arvo92
Registreerunud 11.11.17
Auto: A6 C4 2.5tdi quattro 1996
postitati 12.01.18 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmI
Mis sa siis tegid - panid teise rikkis käimakasti alla või võtsid mõne muu auto ligi?
SalmI
postitati 12.01.18 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: arvo92
Sai üks "korras" kast ostetud ja lastud alla panna ( 210€) ja originaal kast hetkel pagasnikus. Vana kasti ei ole mõtet alla panna, kuna tuleb lasta korda teha. Ei ole hetkel seda luksust, et jala käimisega saab läbi ajada. :D
Lugupidamisega,
SalmI
SalmI
postitati 15.01.18 14:02 Tsiteeri
Leitud tark kes oskab käimaga midagi peale hakata, ehk siis käigukast remondis. Õnneks originaal käigukastil ainult syncrod läinud ja muud korras. Pole pea nädal see masin liikunud ja täna tööle pannes käivitus üllatuseks poolest pöördest, mootor vapper. Hetkel sai üks blätmobiil soetatud, et igasugu tööga seotud käigud ära ei jääks, kuna ülemus andis raha ja pani ainult ette, et diisel ning ei tohi olla Audi :D
Lugupidamisega,
SalmI
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
