 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  13
Pealkiri: Audi RS6 c5 4.2bit - 2003 - Waixu (Vastuseid: 313 | Vaatamisi: 94374)
postitati 02.09.15 23:38 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Veidi loll vastus ilmselt minu poolt aga kui stock tehaseandmed 331kw ja 580nm, milleks siis neid samu numbreid mööta?
Sest erinevatel dünodel on erinev arusaam mitu Mootori 331kW'st rattas olema peaks. Mõõdad ikkagi seda mis vahe hommikul ja õhtul on.
Enam lihtsamalt vist ei suuda :)
postitati 03.09.15 09:12 Tsiteeri
Sest ainus düno, mis mõõdab palju mootorist tuleb on mootoridüno. Kui mõõdetakse rattast, siis pannakse mingi oma suva järgi arvutatud number otsa.
Samuti oleneb düno puhul jõunumber rattast väga palju sellest KUIDAS mõõdetakse. Kui tõmme kestab 10s tuleb rahulikult kuni 20% rohkem jõudu kui siis, kui tõmme kestab 30s, sest pikema tõmbega kuumeneb kõik kiiremini.
Ehk siis jutu point ongi see, et pead mõõtma stocki ning siis tuuningu. Seejärel tead palju sul tuuningu tulemusena juurde tuli. Düno kogu point ongi selles, et näidata vahet kahe tõmbe vahel. Absoluutnumbrid erinevad dünode lõikes vabalt kuni 20% ning nendega pole midagi teha.
Näiteks Stage 2 B8 S4-l sõltus jõunumber 70hp sellest, kuidas mõõta.
Üks sinine s4 mis 550hp, sõitis kevadel midagi 270kmh auku. Auto seest suht tühi ja kõva paarsada kilo kergem.
Auto raskus väga palju lõppkiirusele ei mõju. Mis mõjub on see, et S4 on manuaalkastiga ning sul on automaat. Reaalselt tähendab see 5-10% suuremat kadu sinu autol. Aga 544 PS auto võiks ikkagi 270 lähedale sõita. 250 km-h sõidab RS4 420PS-ga näiteks ning täiesti stock RS6 450 jõuga on ka sinna lähedale sõitnud.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 03.09.15 10:56 Tsiteeri
Tänud vastamast. Töötan täiesti teises valdkonnas kui autod, sellest ka sellised vähe rumalamad küsimused. Saan asja vähe selgemaks.
Unt1
Registreerunud 30.08.10
Auto: Audi 90Q, Audi RS6, Audi URS4
postitati 03.09.15 18:22 Tsiteeri
Selle sinise s4 271kmh ei tulnud ka päris 550hp sest masin tõrkus ja mõni aeg hiljem tuli ka välja mille pärast.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 10.09.15 13:56 Tsiteeri
Tekitab RS-i omamine korraga nii röömu kui ka kurbust. Nädal tagasi hakkas auto peale käivitust parklas hirmasti karjuma. Armatuuril lõi põlema sellise asja...
http://www.upload.ee/image/5189407/IMG_6477.JPG
Peale googeldamist selgus, et tegemist kas pidurivedelikuga või andur otsas omadega. Mõeldud tehtud, poodi ja pudel uut vedelikku. Kallasin julgelt peale, paaks sai nagu täis ja sisse rohkem ei läinud. Pidurit muljudes kadus paagist vedelik ära ja sai jälle kallata. Väga aega ei olnud ja edasi ei tegelenud enam asjaga.
Täna hommikul auto tööle, ja esimese asjana vajutasin piduri pedaali täiesti põhja, selline tunne nagu mingit takistust ei olnud. Kapott lahti ja paaki läks terve pudel ära. Korra hakkas tunduma, et ok, aga ei. Parklas oli näha, et lekib parem tagumine suport. Suhteliselt huvitav oli linnast läbi vkm-i sõita, kui pidurid võtavad täiesti lõpust just nii palju, et auto napilt foori taga seisma saada. Hiljem selgus tõsiasi, simmer katki, tihendid purud ja mustus manseti vahel. Uus suport 550€. Vkm Poisid üritavad parandada aga eks näis mis saab.
Viljar risti ette ei löönud ja ''sapaka'' piduritega Rs läks pinki.
http://www.upload.ee/image/5189381/FullSizeRender-21.jpg
http://www.upload.ee/image/5189391/FullSizeRender-22.jpg
Kokku viis tõmmet.
1.-2. chip soft, 3. vahetas auto käiku, 4.-5. stock soft.
Mootorist.
http://www.upload.ee/image/5189478/IMG_6599-1.JPG
Rattast.
http://www.upload.ee/image/5189480/IMG_6600.JPG
Stock vs Chip.
http://www.upload.ee/image/5189473/IMG_6627.JPG
Eks targemad saavad kommenteerida, mida Graafikust näevad. Väänet on jõhkralt ja kasti peab kiiremas korras modima hakkama, muidu varsti jupid taga. Nädal tagasi imestasin miks vihmase ilmaga 50kmh pealt kõik neli ratast tühja lasid:D:cool:
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 10.09.15 17:46 Tsiteeri
Kas dünos ka segu ja ülelaade rõhku logiti? Äkki oled seda ise teinud?
Puusalt tulistan, et see hetkeline suur väände hulk tuleb ennekõike sellest, et autol puuduvad katid ja soft esimese hooga ei oska või siis ei jõua(gi) nii kiiresti reageerida. Loomulikult jääb ka võimalus, et ongi selline soft.
Vähemasti MRC piirab nende kastide väänet 800-850nm juures, enamasti väiksema peale.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.09.15 07:36 Tsiteeri
Enamjaolt on NM siiski niiõelda safe 800 ja vähem. Arvasid, et hetkeline liiga kõrge vääne võib tekkida kas käigukasti turbiini mõjul või siis kattide pärast.
postitati 11.09.15 22:59 Tsiteeri
Turbiin sellel asjal enamus aega lukus, ilmselt on overboost. Kast muidugi suht heas korras, kui selle kinni peab, enamusel ei pea.
5500 edasi ei ole stockiga sisuliselt mingit vahet. Kui gaas põhjas hoida automaatkastiga, siis ta seal 5000 ja 6500 vahel kipub olema, sealt ka näed miks miilitulemus ei ole stockist eriti kiirem. Suurema rõhuga kuumeneb ka kiiremini, seepärast mida kauem vajutad seda kiiremini kukub lõpp ära. Lõppu paremaks saab metapritsega - mul peaks kuskil isegi paar dünograafikut olema selle kohta.
lynx
Auto: Audi
postitati 12.09.15 05:43 Tsiteeri
Suht sama olukord nagu SIIN.
Prj eelnevatest postitustest on välja kõlanud, et põhiprobleem on ennekõike kütuse puudujääk.
Hea oleks olnud näha graafikul ka segu ja rõhunumbreid.
Minu küsimus prj oleks:
Kas ja kui palju annaks juurde, kui kütusesüsteemis muudatusi teha? Vahe võrreldes vesi pritsega?
postitati 12.09.15 22:15 Tsiteeri
Vesipritse lahendab mõlemad probleemid. Nii kütuse puudujäägi, kui ka ülevalt jõu puuduse... Lisaks saab paari nipiga veel ülevalt jõudu juurde, aga sellest nendele, kes reaalselt teenust tahavad ;)
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 12.09.15 22:20 Tsiteeri
Pjr, kui mõni graafik käepärast, siis päris huvitav oleks see võrdluseks.
Palju sellel mootoril reaalne max power stock sisuga on, enne kui pilpaid lendama hakkab? (Foorumid väidavad 650 ps saab rahulikult peale keerata)
postitati 12.09.15 22:43 Tsiteeri
Kuni 150nm per keps. Konservatiivsemalt 125nm per keps. Ehk siis 1000nm.
Palju jõudu tuleb oleneb puhtalt kus pööretel see vääne saavutada.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 13.09.15 15:55 Tsiteeri
Oskab keegi õelda mis nupuga on tegemist? Minu omal on plastik osa pealt puudu ja pole seda kordagi vajutanud.
http://www.upload.ee/image/5195430/FullSizeRender-23.jpg
postitati 13.09.15 16:04 Tsiteeri
Signa mahuanduri nupp peaks olema.
lynx
Auto: Audi
postitati 13.09.15 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Miks sa ei võiks oma teadmisi siin jagada, vaevalt, et kellelgi oskusi või võimalusi seda ise teha oleks!?
Need viimased dyno graafikud tõid vast paljud maale tagasi ja näitavad reaalselt ka tulemused ning kitsaskohad kätte.
Nagu tänapäeva võimas diisel. Palju väänet ja max. jõud seal 5000 kandis ;)
Sõitis ju kevadel miilil (ei tea kas ka järele aidatud) 550d 252km/h ;)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.09.15 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Tõsi. Sattusin enda RS6-ga ka korra uue diisel A6-ga maanteel jõudu katsuma... Nibin-nabin sain jagu :D
Vorsprung durch technik!
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 13.09.15 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Singa mahuanduri nupp peaks olema.
Tänud, nupu nimi siis Anti theft alarm switch.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 16.09.15 11:21 Tsiteeri
Pidurid korras ja maksma läks 100€. Kõige keerulisem oli õigete tihendite leidmine.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 16.09.15 15:07 Tsiteeri
With little fast cousin, TTrs :D
http://www.upload.ee/image/5201425/IMG_6439.JPG
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 20.09.15 17:57 Tsiteeri
Mõned päevad tagasi siis selline leid. Tuleb välja, et antud auto sisu on ennegi tähelepanu püüdnud :cool:
http://forum.rs246.com/viewtopic.php?f=2&t=89022&start=585
http://www.upload.ee/image/5210297/IMG_0504.PNG
http://www.upload.ee/image/5210295/IMG_0507.PNG
antsu
postitati 04.10.15 06:50 Tsiteeri
Sai eile ära nähtud see auto ja kolmveerand teed Haapsallu rahulikus tempos koos kulgetud. Päris kena isend.
Mõõtu võtta kahjuks ei olnud võimalik, mul oli 3 bioloogilist piirajat peal.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 04.10.15 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
:D
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 04.10.15 16:32 Tsiteeri
Oleksin saanud mõõta enda ja kaugeneva c6 tagatulede vahet :D:D;)
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 04.10.15 17:09 Tsiteeri
Nonii mul on natuke mõistus otsas. Kevadel jahutud veerandmiili lõppkiiruse suhtes just. Auto peaks olema nüüd suht koht ideaalses korras. Dyno graafikus kw-d olemas midagi ei tohiks enam lekkida aga lõppkiirus on ikka sama :o
Kevad RT 0,288.... 60ft 2,096..... 330ft 5,605..... 660ft 8,465 speed 139,82kmh.... ET 12.955 speed 174,7 kmh
Sügis RT 0,389.... 60ft 1,935..... 330ft 5,410..... 660ft 8,259 speed 141,29kmh.... ET 12,725 speed 174,40kmh
Pereautost väike video ka....
https://www.youtube.com/watch?v=PVY41WJRt8I
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 08.10.15 12:18 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada mõnda kohta tallinnas, kus autot kaaluda?
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
