| Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 |
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.01.16 21:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Kui kellegil auto vastu huvi ja natuke osavust, et see endale lõpuni valmis ehitada (keskkonsool jms külge panna) siis võib sellest U2U märku anda
Ehk siis Müük/Vahetus . |
Mis omanik ise sellise auto hinnaks näeb umbes?
postitati 28.01.16 21:54
X
postitati 08.02.16 13:59
Projekt ikka edeneb vaikselt.
Ostetud ka 1 korralik facelifti esituli. Vaja veel juhipoolne kuskilt leida.
Olemas ka:
kardaani vahepukk (BMW)
diffri esimene kinnitus-padi (Audi S4)
Siis peaks olema tehniliselt kõik korras.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 08.02.16 16:26
B6 kere peeglid ?
postitati 08.02.16 21:15
B5
postitati 09.02.16 05:22
B5 |
Kõrvalistuja peegel jätab mulje, nagu oleks FL, juhipoolse puhul ei suudagi selgusele saada. Kuid võimalik, et eksin.
Põhiline on see, et pikkadega on ilusam (selle mattt valge puhul oleks ilmselt ka mustad peeglid hästi sobinud).
postitati 09.02.16 07:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
B5 |
Põhiline on see, et pikkadega on ilusam (selle mattt valge puhul oleks ilmselt ka mustad peeglid hästi sobinud). |
Ühesugused täpselt ikka.
postitati 09.02.16 19:44
Kas tohib küsida BMW puki kohta?
Mis isendi pukk täpsemalt ja mis vöiks olla kood, kui minna soetama?
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 09.02.16 20:17
Juhul kui pani selle mis mina talle ütlesin, siis :
BMW oma 26121229089. Febi bilstein.
Jalgadel veidi ümara viiliga poldikohta viilida, muidu jäi polt nurga alla mul. Jääb natuke madalam kui audi originaal.
Minul septembrist saadik küljes ja pole midagi kurta
postitati 09.02.16 20:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: etsihel
Minul septembrist saadik küljes ja pole midagi kurta |
Seesama jah
postitati 09.02.16 21:12
Ma väga tänan.
postitati 10.02.16 08:05
Mis see juurde andis siis?
Muidu ilus valge beeviis.
postitati 24.02.16 15:16
Enam ei ole auto müügiks, naine peksis mõistust natuke koju!
Täna viisin auto Mario juurde remonti.
Kohendas esisilda paremaks-heaks.
Äkitselt oli ka kardaan alt:
Ning vahepukk vahetatud (BMW 26121229089. Febi bilstein.)
Vahetatud sai ka Diffri esimene kinnitus mis S4'lt pärit, kuid see käis nii ruttu, et pilti ei jõudnud teha.
Ning nipetnäpet asju veel.
Selgus ka, et vaja mõningaid asju veel osta, et kõik korras oleks:
Käsipiduritrossid
Tagumised pidurivoolikud
1 tagumine silla mingi kaigas
1 tagumine veovõlliots.
1 tagumine support (Olemas)
Välimised rooliotsad (C5 Facelift)
Talveseades (stange, tuled) ka eest üks pilt:
Uuendusteni !
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 24.02.16 20:10
Tubli Naine!
postitati 29.02.16 18:29
Välimuse värskendamiseks ostetud kõik korralikud uuetüübi tuled:
FL sisu ka areneb juba:
postitati 03.03.16 21:19
Mulle juba tagant täitsa peaaegu meeldib.
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 03.03.16 23:56
Hea ! (Y)
Mul sai mõõt täis ma enam ei viitsi enda oma pahteldada. Tuleb kile selga tõmmata ja asi korras Saab ka muude asjadega tegeleda !
postitati 27.03.16 19:38
Nonii , ühtteist juurde kogunenud.
Nüüd peaks hakkama asju külge ka kruvima, kevad on nurgataga.
18x8 Suveveljed (Kahjuks kroom, mis ei sobi mu auto alla)
Mõte oli teha selliseks:
Millele ostsin ka flantsid, et veelrohkem väljapoole tuua
RTamme käest õnnestus hankida RS4 võre:
Mille muidugi mttmustaks värvisin, Audi märk tuleb brushed aluminium
Ostetud Sai ka teine intercooler mis ajutine:
Läheb ette koos selle stange ning facelifti tuledega..
HKS SSQV Blow off (On ka enne sellel autol BOV olnud, ei haki):
Vahepeal sai proovitud Bosch Red Top 350cc pihusteid aga selle K03ga pole nendega midagi teha:
JA siis, võtsin oma salongiliistud, pahteldasin siledaks (olid mõlkis), ning tegin midagi väga teistsugust.
Kui pinda käima hakkab siis mul on teine "jooks" liiste veel kapis.
Välja tuli selline (Piltide peal jäi heleoranz või roosa, kuid tegelikult selline Ferrari-punane):
Inspiratsioon tuli siit:
Sisu tuleb siis juba kõik must punasega:
Armatuuriliistu märk (esivõrele samasugune märk)
Käigukanginupp alumiinium, nahk tuleb ka samasugune nagu pildil.
Tänane näputöö kodus sai ka valmis , nüüd sobib boostikellaga ka kokku. (Valgus, rõngad)
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 28.03.16 12:28
jaa kuidas sul jäi siis, samasugune?
postitati 28.03.16 15:31
Mis asi?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 28.03.16 16:16
Mis asi? |
Salongi mõtleb
postitati 28.03.16 16:53
Pole veel külge pannud aga kõik sama jah peale maki ning rooli.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 31.03.16 21:30
Kui paksud flantsid need on? Kas 10 mm? Kas veljed ostsid Simo käest?
Sellisel juhul ma ei saa aru praegu, kuidas Sa need veljed korralikult tsentrisse saad, sest flantsid on ilma tsentreeriva osata ja velje keskauk on
ju suurem kui 57.1 mm (?). Kasutades plastikust tsentreerimisrõngaid koos nende flantsidega, siis ei jää ju Sul velg korralikult selle krae peale
kandma? Või lased treialil teha metallist tsentreerimisrõngad?
postitati 31.03.16 22:14
Veljed jah Simo kunagi ostis minult, kasutas natuke ja nüüd ostsin tagasi
Hetkel ostsin vaid kaks 7cm-st flantsi, pole midagi läbi mõelnud rataste kohapealt . 5 euroga võis ju möödaminnes võtta.
siimuu
postitati 01.04.16 05:52
Hetkel ostsin vaid kaks 7cm-st flantsi, pole midagi läbi mõelnud rataste kohapealt . 5 euroga võis ju möödaminnes võtta. |
Olgu. Arvan, et Sul tekib nende flantsidega tsentreerimise osas probleeme, kuna need plastikust üleminekurõngad on otsast koonuses vms ja ta ei jää
sul piisavalt hästi krae peale kandma.
Ma kasutasin eelmine hooaeg 5 mm universaalset flantsi ja tekkis sama probleem ning maanteel sõites viskas vibra sisse.
Sellisel juhul oleksid Sa võinud võtta juba 10 mm tsentreeriva osaga flantsi, kuna see lisa 3 mm pole enam eriline lisakulu Või siis 10 mm flants ja
lased õhemaks treida.
Soovitan Sul pikemad rattapoldid ka panna.
