 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9
Pealkiri: Quattrorõõmud 2014/2015 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 211 | Vaatamisi: 35719)
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 09.01.15 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: joost
Algselt postitas: TurboQuattro
Ise ei jõua ka jääd ära oodata. Meenutan möödunud aastat :)
https://www.youtube.com/watch?v=1uj8Tzuwtbg
https://www.youtube.com/watch?v=xSRwbX8uZiA
Heli üle ei nurise :)
Mis järve või kohaga tegu on? Tundub palju ruumi olevat.
(heli üle ei nurise, aga kõlab täpselt nagu arvutimängus miskipärast :D )
Hoiame nüüd pöialt, et see pühapäevane torm ja sadu ikka lumena tuleb:) Helsingisse lubavad 15-20cm lund ühe ööga.
Pärnumaal Seljametsas ja Valgerannas
Seest tehtud video peal oli logar lund täis ja käis vastu ratast :D
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 11.01.15 02:20 Tsiteeri
Kell 01.30 vaatasin, et ohtralt lund maas, siis läksin linna sõitma. :D Peale 2,5 tundi möllamist läksin koju. :D Kulutasin ca 15L kütust. Eile oli premium7 tanklas 98 kütus 0.999 eur/liiter. Nägin mõnes parklas mente (keegi oli vahele jäänud) + Maaülikooli parklas ei saanud ka sõita, sest keegi tuli VW väikekaubikuga ja blokkis pääsu ning pahandas/ajas minema.
http://www.upload.ee/image/4456990/20150111_032456.jpg
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 11.01.15 15:30 Tsiteeri
Eile sai kinost tulles päris korraliku üllatuse, tagajärg ~4h linnapeal. Värske lumi tuleb ära kasutada. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Q1hQs4aQCCk
Typhome
postitati 11.01.15 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Ixxe
Ma oleks sinna tulnud, aga kui jõudsin sinnapoole, siis nägin parklas vähemalt 2 turvaekipaa˛i patrullimas, seega sõitsin mööda edasi. :D Hea video.
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 13.01.15 11:55 Tsiteeri
Eilse öö quattrorõõmud: https://www.youtube.com/watch?v=FUZIqfSZshI
(Manitsen mõistlikult ja turvaliselt seda tegema, mitte jalakäijate ja teiste sõidukite läheduses. Alati veenduge, et kurv on vaba)
Auto: 5x4x4
postitati 13.01.15 12:53 Tsiteeri
Ma olen kah täheldanud, et läbisõit kuidagi veidralt suureneb ühel ja samal trajektooril just sellise mõnusa lumekihiga :P. Ei tea, kas masin on äkki rikki kuskilt läinud? :cool:
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 13.01.15 12:58 Tsiteeri
Küsin kuna ei tea, kas sellel autol on ka ESP olemas ning kas videolõikudel on see peal?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 13.01.15 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
Ei tea kas konkreetsel autol see olemas, võib-olla on. Aga videos sõidu aeg oli see välja lülitatud kindlasti.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
joost
postitati 13.01.15 14:59 Tsiteeri
Sellel konkreetsel ei ole üldse ESP'd. Ja isiklikult ei tahakski. Mulle meeldib kui saad ise 100% auto juhitavuse peremees olla.
EDL muidugi toimetab korralikult, kui mõni väga jäine lõik on. Vahel kipub nii kõvasti pidurdama, et pöörded ei jõua üle 2000-gi püsida.
(videos oleval autol jõudu umbes 140kw (1bar chip), aga kohati jääb väheks. Kuskil 180kw oleks paras sellise kaaluga autole. Tegelikult rohkem tunnen hoopis väändest puudust. V6 meestel seda probleemi pole.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 13.01.15 15:13 Tsiteeri
Väände puudumise all pead silmas arvatavasti hoopis turbo lag'i, mis vabalthingaval V6'l puudub ning jõud on saada ka olematu pöörde juures. B5 kerega vabalthingavad V6'd nüüd softiga 1.8T'st oluliselt rohkem väänet küll ei tooda, kui üldse.
Ennastki häirib eriti just talvel lumega funnides see, et alla 3000 pöörde ei toimu sisuliselt midagi ning peab mõttetult palju pöördes hoidma.
joost
postitati 13.01.15 15:44 Tsiteeri
Pigem jah väändekõvera karakteristikat pean silmas. Ma pole küll dünosse jõudnud, aga tunde järgi asub peak kuskil 3000 juures. Võiks olla madalamal, aga noh, kõike head korraga ei saagi. Peab pöörete hoidmisega harjuma lihtsalt.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 13.01.15 20:18 Tsiteeri
Te tahate rohkem juba seda mida madalaväändelised soovivad muuta.
Vägagi närvidele käib see, et teine käik ja 2000rpm, perse ette ronib nagu tagaveolisel ja ürita siis lustida kui masin põiki tahab minna vägagi suure nurga alla, kui see muidugi 2x torseni koostöö mõjus on, siis võite kritiseerida.
q_max
postitati 14.01.15 11:11 Tsiteeri
Njah, seda ma kahtlustasingi, minu meelest see ESP võtab lihtsalt hoo maha ja ei lase sul gaasipedaali enam kasutada. Ma ei saagi aru kuidas peaks kurvist saama ilusti välja sõita, kui ESP sees.
Auto: 5x4x4
postitati 14.01.15 11:26 Tsiteeri
Masin käitub kurvis üleliigse kiiruse korral lihtsalt alajuhitavana ja paned otse teelt välja. Kui kiirus on õige, siis kunstlikult külge ette rebides kaotad lihtsalt parema pedaali jala alt ära ja kurvist väljumine läheb täielikult aia taha või lõpetad lihtsalt külg reaalse sõidusuuna poole seistes keset k*semist. ESP väljas, nelikveo iseärasusi tundes ja füüsikaseadusi mitte eirates oled ise auto peremees igas mõttes, kui aga kiirus on ikkagi liiga suur leiad ennast lihtsalt kõigi eelduste kohaselt külg ees teelt väljas. Rusikareegel on tegelikult see, et kurvi ei tule mitte siseneda maksimaalsel kiirusel vaid kurvist väljuda maksimaalsel kiirusel ;).
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 14.01.15 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Jutt käib ilmselt diiselautodest? Diisel+automaatkast kooslusest tõepoolest mingit sõidumõnu ei saa.
Ära aja lolli juttu. Lasen oma 3.0 TDI-ga külg ees nii, et paha hakkab!
Peab olema, kas piisavalt kw, või oskust. :)
Sõidumõnu iga kell rohkem, kui vanematel mudelitel. (80,90,100,200)
Mugav peab ka ikka olema. :)
Pole mina veel sõita saanud diisel+automaat autoga, mis kohaltminnes ja madalatel pööretel ei veniks. Siis kui turbo taha hakkab, on muidugi teine jutt.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.01.15 12:03 Tsiteeri
Ei hakka teemat läbustama. Kellele ema, kellele tütar. :)
Mõnele mehele jääb 350kw ka lahjaks ja ütleb, et venib tee peal. Oma silmaga näinud ühte sellist.
Hetkel ilmad väga libedad ja suht hea külg ees libiseda. :cool:
q_max
postitati 14.01.15 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Jep, aga sellest rusikareeglist võid ainult unistada kui sul ESP sees on ja see tuvastab, et auto hakkab libisema. Ma ei saagi aru miks see ESP niimoodi üles ehitatud on, kuidas see peaks aitama sul siis kui oled sattunud libisemise ohtu.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.01.15 12:45 Tsiteeri
ESP põhimõtteliselt ei lase ohtlikul olukorral tekkida ning iga hinnaga üritab auto otseks ajada. See muidugi ei välista seda, et juht on loll ja eirab kõiki füüsikaseadusi ning oma kätumisega üritab esp tööd takistada. Uuematel autodel on ESP juba teisiti ülesehitatud ning laseb ilusti külg ees libiseda.
q_max
postitati 14.01.15 14:35 Tsiteeri
Üritab otseks ajada ehk võtta hoogu maha ja libiseda kuniks enam ei libise? Nagu manuaalil vajutaks sidurit alla kuni "enam ei libise"? Juht saab ESP tööd takistada ainult pidurdamisega või rooli mitte keeramisega ju, ega siin palju variante pole.
Sellisel juhul polegi vahet kas sul esivedu või nelivedu kui ESP sul nagunii takistab kurvist väljasõitu.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 14.01.15 20:43 Tsiteeri
ESP puust ja punaseks.
Fugitive
postitati 14.01.15 21:02 Tsiteeri
Ole hea, uuri kuidas esp töötab ja siis tule sõna võtma. Hetkel pole sul mitte mingisugust ettekujutust sellest.
q_max
postitati 14.01.15 21:32 Tsiteeri
Täpselt selline ettekujutus oligi, aga las ta siis olla...
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 29.01.15 14:07 Tsiteeri
Räpina vallas Meelvas jää kannab, sõitsin ise ning väga palju kohalike jälgi oli.
http://s24.postimg.org/t3cfp0885/IMG_20150129_111431.jpg
http://s10.postimg.org/vdkmpy4yh/IMG_20150129_113829.jpg
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 01.02.15 15:49 Tsiteeri
Väike klipp minupoolt
https://www.facebook.com/video.php?v=861257853915756
postitati 07.02.15 22:26 Tsiteeri
Mõnus ilm on mitte ei saa magama minna. :D
http://www.upload.ee/image/4508620/WP_20150207_003.jpg
http://www.upload.ee/image/4508626/WP_20150207_028.jpg
Väike video ka. Jube jõuetu on alla 2500 pöörde paksus lumes. Sõita ka veel ei oska aga muidu on tore. :D Tahaks hirmsasti jäärajal harjutada aga pole head rada see aasta.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzhpCzCVn1I&feature=youtu.be
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
