 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45805)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.03.14 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Algselt postitas: kuks456
Auto müüa!! 700 euri ka viige minema.
Mis nüüd juhtus? Motivatsiooni puudus või lihtsalt kopp ees.
Motivatsoon sai otsa ja kopp ka ees, vb mõne päeva jooksul närvid taastuvad siis nokitsen edasi.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 15.03.14 10:22 Tsiteeri
Hammasrihma pinguti on sul valele poole pingutatud, lase lahti ja proovi teisele poole;)
Auto hakkab A tähega
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 15.03.14 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Okei, jälle targem,aga oleks siis ainule see viga, turbo viskas õli sisse, kütusepump paneb segast,ilmselt kui müügiks ei lähe, siis mõtlen selle 1,9 moto peale, aga sel juhul läheb 350 euri lihtsalt kusagile:S.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.03.14 16:26 Tsiteeri
Nii , auto ootab siis uut turbot, ilmselt homme saan kätte , ei teagi veel kas originaali või r5 2,5 turbo.Lisaks nikerdasin kellplokisisse ledid ära, mis ammu ootasid pardatsokis juba, ja kuna hunnik tulesid seisis riiulis siis proovisin ühed tuled seest ära toonida, homme peaks ka tutikad klaasid kätte saama.
Aga no picture no proof:D
http://www.upload.ee/image/3956795/DSC_0003.jpg
Lisaks mõte oli ka korra proovida seda, mis tänapäeval popp ja noortepärane ehk siis tulede alt see pikk raam ära stickerbombida või kuidas seda nimetatakse:D(sest niikui nii see raam mingit halli värvi ja roostes).Keegi jagab ehks vihjeid kus seda kleepsuraamatut saada ja kuidas kõigeparemini püsima jääks?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 21.03.14 16:33 Tsiteeri
https://www.rahvaraamat.ee/p/stickerbomb-2/32434/et?isbn=9781856696623
https://www.rahvaraamat.ee/p/stickerbomb/378425/en?isbn=9781856695671
Kaks raamatut, mida enamus kasutavad. Rooste soovitaks siiski ennem eemaldada ja mingi värviga katta. Muidu nagu ikka - pind alt ilusti puhtaks, kleebid peale ja vajadusel lakid üle ;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.03.14 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Huvitav kellegil poolikut raamatud üle pole?:D Ilmselt nii palju vaja ei lähe.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 21.03.14 17:28 Tsiteeri
Osta ära, pärast hakkab meeldima ja teed terve tiiva üle vms :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.03.14 17:54 Tsiteeri
Nouu nouuu nouu:D niigi kaalun , et pisikest detaili ära teha,see stiil sobib ju rohkem golfidele:D.
MirkoM
Registreerunud 25.08.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 66kw
postitati 21.03.14 18:11 Tsiteeri
Ei saa mina küll aru miks peab autot sihukese rõvedusega üle tegema, aga ilu on vaataja silmades seega good luck :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.03.14 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoM
Kuule kuule, keegi pole tervest autost rääkinudgi, katsetamisse läheb 0,5 prossa kogu autost:D(kui sedagi).
MirkoM
postitati 21.03.14 18:30 Tsiteeri
Sellest sain aru jah, aga ma arvan et ära teed siis saad ise ka aru et kõige ilusam pole, kuigi kui nüüd aus olla siis pole ise vist ühtegi audit stickerbombiga näinud, või lihtsalt pole kokku sattunud. :)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.03.14 06:52 Tsiteeri
Novot läbi hampsasid, sellepärat mõtlesingi proovida, et pole ise ka kellegil teisel näinud:D.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.03.14 20:26 Tsiteeri
majanduskriizz modifitseeris sellise pildi valmis:)
http://www.upload.ee/image/3959083/CAM00101.jpg
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 22.03.14 21:30 Tsiteeri
See tulealune liist oli nagunii juba minukäes siuke vänt ja kõver seal ees, olekski paras ära bombida .D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 23.03.14 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Mhm, paras banaan on, kunagi mingid prosed ka seal küljes rippunud, suured augud sees.Ilselt pole originaal ka, jube kummis on esi tuledega võrreldes.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.03.14 17:05 Tsiteeri
Täna sain turbo kätte , viskasin kohe peale, aga noo autot ikka käima ei saanud, mingid kütte probleemid peal vist,ilmselt peab laskma ikkakist kõrgsurvepumba ära stendida.Lisaks viskasin täna ühe tumeda tule ka külge.
http://www.upload.ee/image/3964503/DSC_0005.jpg
http://www.upload.ee/image/3964505/DSC_0006.jpg
http://www.upload.ee/image/3964507/DSC_0011.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 25.03.14 17:59 Tsiteeri
"Pesid" turbot Brake Cleaneriga?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.03.14 18:39 Tsiteeri
Mkm, pole selliseid väljamaa asju käepäerast.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.03.14 17:15 Tsiteeri
Nii täna sain auto võtmest ilusti käima, aga jama nimelt selles et tahab lõhkuma minna, ja viskab jubedalt sinist õli kärsakat,vahepeal läks asi nii hulluks, et kui võtmest seisma jätsin,töötas edasi,suretasin käiguga välja siis.Keegi teab, mis ma tegema peaks? Ise arvan , et peaks plokikaane maha kiskuma ja vaatama,mis seal toimub.Kuigi ära sai vahetatud plokikaanes klapisääre tihendid,hüdrutõukurid ja klapid soveldatud...
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 26.03.14 17:48 Tsiteeri
Suure tõenäosusega lekib turbo sisselaskesse õli ja selle sama õli pealt töötab mootor edasi isegi kui võtme välja keerad. Alustuseks võta sisselaske torud maha ja vaata palju sealt õli välja tuleb.
ATV põhjakaitsmed ja lisaseadmed....www.ironbaltic.ee
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.03.14 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Neno83
Just panin, kolmanda turbo peale, see pm ilma lõdkuda, cooleri jätsin ka vahepealt ära kuna arvan, et see õli täis.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.03.14 17:38 Tsiteeri
Ooohjaaahh... Lood siis nii, et võtsin täna plokikaane maha ja mis ma sealt nägin? Ei midagi head:S plokikaan mõrasid täis, ma ei saa aru kuidas ma neid siis ei näinud kui moto peale viskasin ja plokikaane tihendi ära vahetasin:S:S, igatahes jonni ei jäta ja küll ma selle mootori tööle panen, põhimõtte pärast juba , kuna palju aega ja raha sinna läinud, seega otsin uut plokikaant, kui kellegil vedeleb võib pakkuda:).
Ja kas keegi teab, mis vahe on ilma turbota kaanel ja turboga kaanel ja kas saan ilma turbota kaane enda motole peale panna?(ise olen kuulnud, et mingi õlitus teistmoodi vms?)
Mõned pildid:
http://www.upload.ee/image/3967941/DSC_0017.jpg
Klappidest üleval pool augu juures ka mõrad.
http://www.upload.ee/image/3967945/DSC_0018.jpg
Ja miski on kolbe ka õrnalt sulatanud...
http://www.upload.ee/image/3967951/DSC_0020.jpg
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 27.03.14 18:17 Tsiteeri
Need mõrad klappide vahel on nohu nendel vanakooli diislitel. Pole ühtegi näinud mil mõrad puuduksid. See mõra peab ikka totaalne pragu olema, et kuhugi surve sisse läheks. Lase kaan ära survestada, siis selge pilt. Kaaned on täpselt samad, ise panin 1,9TD-le 1,9 tavadiisli kaane ja toimis. Pead jälgima kas on mehaaniliste tõukuritega või hüdro tõukuritega kaan. Kui juba laiali mootor, siis tõmba kolvid ka välja, vabalt võivad rõngad kinni olla sulanud ja sealt see mootor sul lõhkuma läkski.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 27.03.14 19:18 Tsiteeri
Tegelt kaaned 1:1 pole, sul õli tagasivoolu auke 2 aga ilma turbota 1. Minu g2-l sai see üks auk kinni pandud ja toimis. Need mõrad klappide vahel on jah enamustel, sai ka golfile selline kaan peale ha toimis :)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.03.14 17:34 Tsiteeri
Kuskilt ikka viskab surve sisse ma arvan, sest klapikambri kaane tihendit oli pea võimatu pidama saada(kaks tutikat tihendit proovisin ära) ja isegi õrna silikooniga ei jäänud pidama, pidi ikka seda duugalt sinna vahele uhmerdama, siis sain pidama.
Ilmselt siiski kaan jama, sest altpoolt kolbidest ei saa kuskilt õli visata ju? Tunduvad suht tihked...
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
