 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 100 1.9 cc - 1984 - Sts (Vastuseid: 270 | Vaatamisi: 53177)
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 15.05.15 09:46 Tsiteeri
Tänud Otto ja SalmA :) Mis allikat sa kasutasid koodi leidmiseks? Kui see pole saladus!
Teine variant, kohandada praeguse tihendi augud nii,et need istuksid kohakuti. Aga kahtlustan,et siis lõhub see tihendi ära ja tulemust ei ole.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 15.05.15 12:29 Tsiteeri
Näide siis olukorrast,uus tihend klapikambri kaanel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/0108523461e6598.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/0108523465af7b2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/010852346737c0c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/01085234690a924.jpg
Kuna volt jääb tihendisse sisse siis ei saa seda sirgeks pingutada ja sealt see õli lekke viga hakkabki. Kaas ise kõver olla ei tohiks, nii metsiku jõuga ma seda kinni ei keeranud,et kõveraks läheks. Kuigi tean,et õrnake ta on.
Vana tihend istub 1:1 ja augud on kohakuti nagu peab.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/01085234575a20e.jpg
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.05.15 13:59 Tsiteeri
Toprani tihend?
034198025A on õige kood, see eelmine on mingi tihendikomplekti kood.
Ja kui on ikka kraega poldid, siis kindlasti korktihend. Ja mingi normaalse tootja oma.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 15.05.15 14:21 Tsiteeri
Allikas: http://www.partsbase.org/audi/audi-100-avant-a100-eu-1984-6-cylinder-head/
SalmA
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 15.05.15 14:57 Tsiteeri
Lõikasin 6mm kummi vahelt välja ja nüüd istub tihend? Krt kuidas saab olla,et uus asi ja välja veninud nagu makaron?
Jah Twist tegu tõesti Toprani tihendiga. Eks homme näeb, kuidas selle tüütu probleemi saab lahendatud. Uut tihendit ostma veel ei kiirusta.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 15.05.15 17:09 Tsiteeri
Kraega poldile on oma kummi tihend, korki ei soovita omast kogemusest!
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 15.05.15 17:19 Tsiteeri
Paistab,et rahvas on kahte lehte,kork või siis eraldi kummi tihend. Isiklikult arvan,et on siiski kummitihend aga siis see variant,mis sobib ka kork variandi tikkpoltidele. Praegu tundub,et olen saanud praak tihendi poest.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 16.05.15 11:52 Tsiteeri
Proovisin seda uut tihendit panna ka hermeetikuga. Effekti eriti ei ole, ikka immitseb läbi ja hakkab õli kollektoril kärssama.
vahepeal pakkusid inimesed facebookis,et mul hoopis klapikambri kaas kõver aga kuidas ma seda kontrollin kas ta on või ei ole seda?
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 16.05.15 12:14 Tsiteeri
Sul võib sel kaanel need augud ka olla ära veninud,et ei tõmbagi korralikult vastu ära, see tavaline nähtus.
Paned kaane tagurpidi ja siis augu koha paned näiteks puupaku või millegi sellise peale ja lööd tagasi.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 16.05.15 12:24 Tsiteeri
Eks ma proovin selle võtte ära.
Küsimus,mis tootja rooliotsasid ja klapikambri kaane tihendit osta? Tuleb ikka uus tihend ära tellida vanast enam asja ei saa.
otto
postitati 16.05.15 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: StS
Elring või Viktor Reinz tihend ja Lemförder otsad. Ise siiani neid tootjaid kasutand.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 16.05.15 15:20 Tsiteeri
Tellisin ära uue tihendi ja muud asjad ning enne neljapäeva lootust kättesaada pole. Aga,mis siis ikka tuleb vahepeal jala mees olla.
Loodame,et seekord vastu pükse ei saanud,sest said võetud tuntud ja kvaliteetsete tootjate asjad.
Kohtasin nädal tagasi samal ajal ühte Audi Quattrot
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/01085232391d49e.jpg
postitati 16.05.15 19:44 Tsiteeri
Paar aastat tagasi oli see 039TEU väga kena masin veel, kuidagi nukraks on olek muutunud.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 17.05.15 06:37 Tsiteeri
Zoig, vaadates,seda Quattrot on näha,et vaeva on nähtud sellega aga rooste punnitas mõnest kohast rohkem välja,kui seda minu Audil on üldse kokku. Kahju,et uued omanikud lasevad tihti auto käest ära :(
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 17.05.15 11:22 Tsiteeri
Kas mingi pingutamise järjekord ka sellel kaanel on? Või tuleb tagant ettepoole liikuda?
Panin kaane looditud pinnale ei saa aru,et ta oleks nüüd meeletult kõver või sinna suunas isegi. Küll aga on üles pundunud kummist poolkuu tihend,mis käib kaane tagaotsa! Seega ilmselt võib ka see üks süüdlastest olla.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 17.05.15 11:49 Tsiteeri
Keerad näpuga kõik poldid vastu ära, ja siis pingutad seestpoolt väljapoole, ehk keskmised esimesena.
Ei keera kohe jõuga kinni vaid vaikselt järjest kõik natukese haaval. Ära üle pinguta.
postitati 17.05.15 12:27 Tsiteeri
Ma olen siiani selle juhendi järgi kokku pannud, vähemalt nii näeb tehas ette 10v mootoril pingutamist. Kindlasti ka tilk silikooni õigetesse kohtadesse kui paigaldama hakkad.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/oprpyhn8r9anktq/AAR_klapikambri%20kaas.PNG
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 18.05.15 07:24 Tsiteeri
Aitäh Zoig ja Dr.Rammstein sellest infost on väga palju abi.
Panen siia fotosid sellest,mida olen teinud, juttu pole ilmselt juurde vaja,kuna pildid räägivad ise.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/0108523215f682d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/0108523217ea785.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/010852321922610.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/010852322124a0a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/010852322331bee.jpg
Selline vaatepilt siis mootoris, ei midagi erilist arvestades,et elu aeg sõidetud mineraal õliga. Täiesti normaalne arvestades,et on hullematki nähtud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/0108523241d75d2.jpg
Ning ,kui ikka jääd kinni siis kinni, eriti loll kui see juhtub enda maja juures. Pinnas osutus reetlikuks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/46/010852323368492.jpg
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 20.05.15 07:00 Tsiteeri
Kuna kork tihend saabus oodatust varem kohale,siis küsin igaks juhuks üle paar asja.
- tihendi alla ja üles tuleks panna õhuke kiht hermeetikut!?
- tihend tuleb asetada plokikaanele ja siis alles kaas peale panna?
- nagu soovitati esialgu keeran näpuga mutrid vastu ja hiljem siis lasen vastavalt , pingutuse järjekorrale kaane kinni.
Kas vahepeal peaks laskma hermeetikul ära kuivada enne,kui viimane pingutus teha või?
Ning siis roolivõimendi pumba alane küsimus:
- kuhu peaks kinnituma see metallist toru või kus kohta minema?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/90/01085452438d1a7.jpg
postitati 20.05.15 12:36 Tsiteeri
- Hermeetikut tuleks panna ainult nendesse kohtadesse:
http://www.upload.ee/thumb/4733632/silikoon.PNG
- Ma olen tihendi plokikaanele paika pannud, alles siis KKK peale tõstnud.
- Ideaalmaailmas on pisike momentvõti käepärast, saab kõik ühtlase jõuga kinni keerata.
- Hermeetiku kuivamist pole küll eraldi oodanud.
otto
postitati 20.05.15 14:28 Tsiteeri
See läheb piduripommi.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 21.05.15 05:03 Tsiteeri
Piduripomm? Pole varem seda terminit ,kuulnud mul on vaid vaakumvõimendi ja seal ainult üks väljavõte. Tekib küsimus,kas ma saan üldse seda võimendit panna oma autole?
Vana roolilatti kahjuks ka taastada ei anna ,seega vahetus on paratamatus.
Veidi pildimaterjali ka! Uus tihend paigas ja tegin selle juhendi alusel,mida kodanik Zoig,siin teemas lahkelt jagas.
Ma ei tea,kust ta võtab need joonised aga nendest on tõespoolest väga palju kasu olnud. Enam õli ei voola kusagilt......
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/96/0108548435b469a.jpg
Istub nagu valatud ei mingeid kõrvale kaldeid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/96/010854844122d23.jpg
...ainult see õli,mis voolas varasemast ebaõnnestunud vahetusest kollektorile, kärssab mõnuga. Olen suurema sodi ära korjanud aga kärssamine nii pea vist ei kao.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/96/010854844516bc7.jpg
postitati 21.05.15 10:10 Tsiteeri
Piduripomm on selline käibefraas. Õigem nimetus on rõhuaku. Asub vasaku esiratta ees enamasti.
Umbes selline vidin. Meenutab veidi granaati. :)
http://texerv.com/english/mediapool/126/1269481/resources/23696737.JPG
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 21.05.15 10:57 Tsiteeri
Ei ole mul kapoti all ega kusagil sellist vidinat, peab siis loogika järgi selle ka juurde ostma? Või töötaks ilma selleta ka?
Ilmselt siis roolivõimendile rõhu tasandaja!?
postitati 21.05.15 12:33 Tsiteeri
Ütle parem mis isendi pealt sa selle roolivõimupumba hankisid?
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
