 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  11
Pealkiri: Audi 80 b2 - 1985 - TaSa (Vastuseid: 263 | Vaatamisi: 46943)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 05.04.13 16:15 Tsiteeri
Sai õhtuks suunatuli külge pandud,arvestades sellega,et see nurk on pauku saanud,siis jäi üllatavalt ilusti see.
Telefoniga ka üks pilt tulemusest.
http://www.upload.ee/image/3207199/Foto0707.jpg
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 05.04.13 17:44 Tsiteeri
Slow n' steady aga esiots hakkab juba ilmet võtma:cool: Edu!
TaSa
postitati 05.04.13 17:48 Tsiteeri
Hetkel ongi vaja uut esistanget ja siis oleks esiots päris normaalne.
Tuleb hakata valusid otsima ja mingi -30mm madaldust ei teeks ka paha,sest praegu ulme kõrge masin ikka.
Kui kellegil madaldus vedrusid pakkuda siis u2u-le ootan pakkumisi.
TaSa
postitati 06.04.13 19:22 Tsiteeri
Täna sai siis auto taas puhtaks pestud,ning sai ka linna mindud ja linnas oli üllatus suur,kui auto ei võtnud enam starterit taha,süüde sisse ja vaadates voltmeetrit näitas see 10-11V,lükkasime siis auto käima ja kui ühtegi tarbiat taga pole näitab laadimist 12V,paned tarbiad taha(tuled,ventikas,makk),siis kukub kohe ka 11V peale,seega hakkab genekas otsi andma.
Kas b3 genekas istub peale?Välimuselt paistab sama olevat,ise märkasin aind sellist vahet,et b2-l on geneka küljes pistik,aga b3 läheb kaks eraldi juhet?
postitati 06.04.13 20:29 Tsiteeri
Istub minuaarust 1:1. Sul nagunii harjad läbi, vaheta ainuld harjad ära.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 06.04.13 20:38 Tsiteeri
Aga kusjuures mul ükskord tegi samamoodi . Linnas. Lampi enam käima ei läinud . Näitas laadimisega samu asju. Ja siis avastasin et massi juhe oli ise lampi lahtitulnud vms. Mingi värk oli igastahes. Suht lihtne viga oli. Aga kohe meelde ei tule mis täpsemalt.
TaSa
postitati 07.04.13 08:00 Tsiteeri
Võtsin täna geneka lahti,rootor suht kulunud.
Puhastasin kõik klemmid ja juhtmed ära,ning läks natuke paremaks,tühikäigul hakkas laadima 13,5V(ilma tarbiateta),aga kui tarbiad taha tulevad on ikkagi 12V.
postitati 07.04.13 12:48 Tsiteeri
Sul b3 varuosadeks. Miks sa üldse jamad.
TaSa
postitati 07.04.13 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mul on neid lausa mitu,aga sõbral on kaks tükki juba otsad andnud ja mõlemad on sinna käiku läinud.
TaSa
postitati 15.04.13 15:42 Tsiteeri
Täna otsustas auto,et ta ei taha enam ristmikult ära minna ja viga seisnes selles,et pooltelje poldid olid välja kruvinud ennast ja pooltelg rippus kenasti silla tala peal:)
Sai siis teepeal näpuga poldid sisse tagasi pandud ja vähemalt auto nüüd kodus.
Kui auto ostsin,siis eelmine omanik ütles ka,et pooltelje poldid kerivad ennast ise lahti,aga tookord pingutasin ära ja nüüd 5 kuud sõitnud,homme uued poldid sisse küll kinni hoiab.
TaSa
postitati 04.05.13 15:57 Tsiteeri
Vahepeal pole suurt midagi auto juures teinud,aga viimased paar päeva on auto kehvasti käima läinud ja minek ka kehvem,võtsin õhu filtri välja ja see mis sealt paistis ei olnud just kõige ilusam.
Homme pean uue õhu filtri ostma,aga hetkel töötab juba väheke paremini,sest puhusin filtri läbi.
TaSa
postitati 05.05.13 13:26 Tsiteeri
Täna visaksin teise generaatori peale,aga tulemus ikka sama mis eelmisega,laadimine väga nõrk.
Kas võib olla selline asi,et bensu pump tarbib liiga palju voolu,sest jubedalt on viimasel ajal häält hakkanud tegema.
Eile õhtul sain vasakust tagumisest nurga tulest ka jagu,suunakas auk sees:(
http://www.upload.ee/image/3287991/2013-05-05_17.05.32.jpg
postitati 05.05.13 19:12 Tsiteeri
Pump ei suuda elusees nii kõvasti tarbida. Sul võib probleemiks jätkuvalt geneka harjad, akust generaatori minev + juhe. Aku ja kere vaheline massjuhe. Kere ja mootori vaheline juhe. Vaata asjad ilusti üle. Suunatulesi müüs ain25 vms just.
TaSa
postitati 09.05.13 18:41 Tsiteeri
Eile sai auto endale uue õhu filtri ka lõpuks.
Genekas laeb ilusti 13.6V,nüüd vaja salongist voltmeetri näidik ära vahetada,sest see näitab pidevalt 10V:D
Auto on hakanud ka nalja tegema,sest ei taha starterit järgi võtta,tõmberelee kutu,peab homme poest uue ostma ja külge panema.
Ain25-ga räägitud,loodetavasti saan temalt ka lähi päevil tagatuled:)
TaSa
postitati 11.05.13 16:48 Tsiteeri
Täna sai teine tõmberelee külge pandud ja auto käivitub iga kord.
Homme käin auto poest läbi ja ostan õli ära,ning teen õlivahetuse ära.
postitati 11.05.13 16:53 Tsiteeri
Sa stangetala oled leidnud?`Pm vaja siis saaskin maha müüa
TaSa
postitati 12.05.13 18:24 Tsiteeri
Õli vahetatud,endale väike meelespea.
ls:308875
Homme saan loodetavasti taga tuled ka kätte.
TaSa
postitati 13.05.13 17:54 Tsiteeri
Tuled käes,tänud kasutaja Ain25-le.
http://www.upload.ee/image/3308769/2013-05-13_17.24.25.jpg
http://www.upload.ee/image/3308773/2013-05-13_19.44.59.jpg
Arvatavasti saan lähi päevil 15" valuveljed ka kätte.
postitati 13.05.13 17:58 Tsiteeri
Hmm, miks see tuli nii vigaselt ees istub, vana oli tükkimaad paremalt. Imelik tunne et see mingi odav b varuosa. Mul b2 oli ka üks tuli maru viltuselt, see oli mingi vuffel.
TaSa
postitati 13.05.13 18:19 Tsiteeri
Proovisin ilusamalt ka panna,aga ei saanud,üle eelmine omanik kunagi midagi sealt keevitanud ja ju siis on väheke mööda läinud see asi.
Vaatasin,et annab auke natuke ovaalsemaks teha,siis peaks ka saama otsemaks.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 13.05.13 18:29 Tsiteeri
Aga palun :)
Vaatn siin ja jälgin su teemat.
Masin hakkab juba ilmet võtma.
Edu ka minu poolt vanakese puhul :)
TaSa
postitati 13.05.13 19:00 Tsiteeri
Väljast saab järgmise nädala lõpuks veel ilusamaks,see tähendab seda,et antikas saab punasesk,stange lisa läheb punaseks ja loodetavasti saan uue esistange ka külge.
Veel teen ära küljekarbid mis sai sügisel punaseks värvitud,lähevad kivikaitse alla.
Ukse raamid peab ka mustaks ära värvima,siis hakkab välimus looma.
Elektri mure on jälle tagasi,täna otsustas siis enam jälle mitte laadida,sai natuke aega tuuris hoitud ja hakkas jälle laadima,kõik ühendus kohad puhastatud,juhtmed kontrollitud.
Voolu oli juba nii vähe,et bensu pump lakkas töötamast,aga hoog oli sees ja sai uuesti käima.
TaSa
postitati 17.05.13 20:04 Tsiteeri
Täna oli siis siiski see päev,kui bensu pump andis otsad.
Homme hommikul lähen käin poest läbi,ehk saan uue.
TaSa
postitati 18.05.13 09:56 Tsiteeri
Uus bensupump peal,auto sõidab,aga tekkis uus probleem.
Kui auto käima panna,siis kütusenäidik kukub nulli,kui auto seisma panna tõuseb ise kuskile suvalisse kohta.
Asi juhtus peale bensupumba vahetust,oskab keegi aidata?Endal juhe koos.
postitati 18.05.13 14:43 Tsiteeri
Võta kütusetaseme potentsiomeeter paagist välja ning mõõda multimeetriga takistusst. Ühest otsast teise sujuvalt liiguta ning vaaata et vahepeal katkestusi poleks jne. Suure tõenäosusega see liikuv ühendus sealt puruks. Kas sa muidu tagumise istmepadja ka välja võtsid?
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
