 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9
Pealkiri: Mure A6 C6 3,0 tdi käivitusega (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 49575)
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 26.03.13 12:20 Tsiteeri
Kui lahtise pihusti toruga soojalt kinni ei poo mootorit starterist ringi ajades siis võib viga otsida pihustitest kui ikka poob tuleb starteri ahelast viga otsida.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 26.03.13 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: reino11
Kindel ,et starteri tööd plahvatus või selle mitte toimumine silindris ei mõjuta?
postitati 26.03.13 14:49 Tsiteeri
Minu meelest oleks kohane tuua sisse veel üks huvitav faktor. Nimelt veninud ketid ja kulunud pingutid. Nukad võivad seoses sellega veidi paigast nihkunud olla ja midagi toimub valel ajal. Kuuma mootoriga peaks ju plahvatus toimuma veits kergemini (varem)? Ja kui seda aju kompenseerib valel ajal, kuna nukad nihkes... Pole vajadust olnud kaevuda teemasse, seega võin vabalt puusse panna. Enda kahel kolmesel pole seda probleemi olnud.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 26.03.13 16:03 Tsiteeri
Minu autol poob starter samuti aga olen täheldanud,et poomine toimub ainult 90kraadi juures ja mitte alati.Minu autol keti klõbinat pole ning tundub ,et see probleem kimbutab just automaatstarteriga autosid.Perekonnas olemas veel a4 3.0tdi ja sellel autol probleemi pole.A4 kusjuures kergelt suitseb ka mis võiks viidata pihustitele ja ketiklõbin ka olemas.Ma sellese pihusti kusemisse eriti ei usu kuna olen omanud erinevaid diisel autosid ja ma ei usu et kõigil pihustid perfektselt töötasid.
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 13.05.13 13:36 Tsiteeri
Tundub, et minu poomise probleemi taga olid siiski mustusest lahtissesse asendisse jäänud pihusti nõelad ("kusemine").
Peale 3 pudelit karla auto diiselkütuselisandit on probleem kadunud ;)
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 13.05.13 13:42 Tsiteeri
Flamekos ei käinud puhastamas?
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 13.05.13 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Veel mitte, aga plaan on.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 13.05.13 14:02 Tsiteeri
Räägi täpsemalt sellest diiselkütuselisandist. Mis, kui palju jne?! Kas kütusekulu on muutunud?
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 13.05.13 14:13 Tsiteeri
http://www.karla.ee/est/sooduspakkumised-varuosadele-ja-teenustele/
Osta saab minuteada vaid karla autost ( kunagi ka tanklatest kuid enam pole kohanud ).
pudelist jätkub minul 3paagi jaoks ( pigem kange kokteil ). Nii sain sõidetud 2-3 pudelit enne kui
märkama hakkasin, et midagi toimub.
Esialgu tõmbas pihustid tõrkuma, eeldan et mingi sodi tuli lahti ja jäi ette kuskile. Kuid tõrkumine
kadus iseenesest paari päeva jooksul ja võttis endaga kaasa kusevate pihustite efekti ja ka teised mured
mis olid (pöörete kõikumine sõidu ja tühikäigu ajal ).
Pihustitel nüüd ka VCDSi arvates paremad tulemused (block 72-77) :)
Kütusekulu langust märganud pole.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 06.10.13 06:27 Tsiteeri
Kas tahmafiltriga autodel võib ka seda lisandit kasutada?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 06.10.13 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Seda ei tea ilmselt keegi kuidas mõjub müüdav kütuselisand ja meie tanklate poolt lisatud lisandid koos. Mina pole eelmise diisel töömasinaga 6a ja praegusega 4a jooksul tilkagi kasutanud ja ei näe möglamaailma finantseerimiseks suuremat vajadust. Muidu on jäänud mulje, et lisandeid võib kasutada ka DPF-ga masinatel. Igaks juhuks peab muidugi infosilti lugema.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 26.10.14 17:43 Tsiteeri
3 nädalase seismisega tekkis autol järgmine probleem: kui autot hommikul käivitada siis ei jõua starter vedada korralikult. Kerib sedasi,nagu aku oleks tühi. Kui juba käima läheb ja uuesti käivitada on kõik ok.
Kust peaks alustama? Äkki kellelgi häid ideid.
Ise kahtlustan starterit või mass kehta kusagil?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 26.10.14 17:48 Tsiteeri
Paar kuud tagasi sugulase A6 sama jama, pole muud kui starter maha, korralikult seest ära puhastada vanast määrdest mis läheb külmaga paksuks ja hakkabki niimodi lollitama. Võibolla uued harjad või ka puksid kui tarvis ning uus määre ja kokku tagasi, ja peaks asi korras olema.
Leopold661
postitati 26.10.14 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Tänud,eks peab asja ette võtma!
Leopold661
postitati 03.12.14 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Küsimus,et mismoodi saab ligi starteri ülemisele poldile? Käigukasti poolt keeratud ka veel.
Kas mootori padi ja mootori käpp tuleb ka ära võtta,et starter välja mahuks üldse?
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 14.01.15 23:28 Tsiteeri
Tere, kas keegi on veel selle käivitamisprobleemiga tegelenud? Endal ka tükk aega juba sellist pulli teinud ja hakkab vaikselt isu täis saama sellest. Külma mootoriga läheb väga ilusti, aga soojast peast hakkab huumor pihta.
Kas keegi, kellel on see sama mure olnud, on saanud sellele lahenduse? Ootan väga vastust!
reino11
postitati 17.01.15 08:16 Tsiteeri
Võite proovida näiteks kuumaks aetud töötav mootor väljasuretada pihusti pealt kütusetoru lahti keeramisega, toru kinni keerata, lasta 5min seista, starterit anda ja kontrollida kas tekib poomist või ei. Võrrelda seda siis kuumaks aetud mootori tavapärase väljasuretamisega ja 5min pärast kaivitamisega. Kui starteri viga siis pole vahet kuidas mootor välja suretatakse, käivitamisel poob ikka, vastasel juhul otsiks viga pihustitest.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 17.01.15 09:08 Tsiteeri
Mul on hommikuti käivitamisega probleem.Käima veab umbes 3-5seki ja siis mingi aja puterdab.Terve päev pärast on kõik ok.Käivita 5-6 tunni pärast ikka kõik korras.Keti pingutid sai neljapäeval Flamekos vahetatud.paremaks ei läinud:(:(Küünlad kontrollisin testriga ja on korras.Häid ideid äkki.?Soojalt ei ole poomist ka täheldanud.
postitati 17.01.15 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tyyp1234
Küünlad võivad ju korras olla, kuid kas ka nende juhtmoodul? Just oli ühe C6-ga juhus, kus inimene lasi vahetada asjatult küünlaid kuskil, arvutit järgi ei pandud ja vigane oli lõpuks ikkagi moodul.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.01.15 09:34 Tsiteeri
Palju see juhtmoodul maksab ja kus asub?
tyyp1234
postitati 23.01.15 08:02 Tsiteeri
Tere.Tahaks ise ka vastust:)
Äitähh
postitati 23.01.15 10:33 Tsiteeri
Äitähh
Ei oska kahjuks öelda, kuna vahetusega ise ei tegelenud. Tegu oli külalisesinejaga Tallinnast. Pidi minema Flamekosse vahetama.
real-illusion
postitati 23.01.15 10:36 Tsiteeri
Kahju. Ise vahetan homme relee ära ja loodan, et saab parem. :)
tyyp1234
postitati 23.01.15 11:19 Tsiteeri
Anna siis teada,et kas aitas.kus asub,mis tehti ja kui palju läks;)
Terv
real-illusion
postitati 23.01.15 11:31 Tsiteeri
Terv
Eks ma kirjutan siia. Ise vahetan. Asub kõrvalistuja poolses mustas karbis. Relee hind oli vist 53€ Forssis.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
