 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 R5 98kw - 1989 - saidless (Vastuseid: 197 | Vaatamisi: 34200)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 24.03.14 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Algselt postitas: weiks
Üks loll küsimus, aga mida need turvapoldid kinni hoiavad või kus need on? Ise kaks autot lammutanud, aga mingeid ime polte ma küll ei mäleta ...
Tundub , et vahetati rehve. Äkitselt siis ratta turvapoldid?:D
Kuks456 vastas õieti, et ratta turvapoldid on tuksis:).
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
saidless
postitati 08.04.14 19:01 Tsiteeri
Laupäeval sai tartus käidud ja tõin autole rehvid 225-50-16. Mustrit on neli milli ja väga viisaka mustriga.
http://www.upload.ee/image/3992073/20140408_104926.jpg
http://www.upload.ee/image/3992074/20140408_105055.jpg
Täna hakkasin uuesti tagumiste turvapoltidega tegelema, ühe sain kätte ja teist pole võimalik kätte saada.
Proovisin puurida, needipuur murdus poldi sisse ära. Proovisin, siis needipuuri ümbert ära puurida, et äkki õnnestub puuri jupp kätte saada, tulemuseks täielik null.
Siis käisin ostsin mingi mega super kõva puuri see läks nüridaks.
Okei, jätsin puurimise sinna paika, helistasin sõbrale, et oleks vaja töökotta keevituse juurde pääseda. Sõber oli nõus läksin töökotta, karbi täis polte kaasas, keevitasin poldi veljepoldi külge, polt murdus lahtikeerates ära. Keevitasin murdund poldi külge mutri, siis murdus keevitusest mõlemad poldid lahti.
Proovisin uuesti ühte polti veljepoldi külge keevitada ja kogu aeg kordus üks ja see sama jama, et lahti ei saanud ei veljepolti ja velge auto alt kätte ammugi.
Lõpuks jätsin asja sinnapaika keerasin teised kolm polti külge tagasi ja oligi kõik. Eks vaatab mis selle asjaga edasi saab.
Kui kellegil on mõni hea mõte, siis võib siia pajatada.
Hommikul kui auto käima panin, tuli põhja alt mingi hirmus kolin, päeval käisin kanali peal, et teada saad mis asi see niimodi kolises. Kolina põhjustaja on survelaager või käigukast:mad:.
Samas kui siduri alla vajutasin kadus kolin ära. Tänaseks on saaga läbi eks katsun mõni päev veel asjaga tegeleda.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 08.04.14 19:13 Tsiteeri
Seega siduri survelaager.
Kas poldipead lihtsalt maha ei anna puurida, selleks väga korrallikku ja suurt puuri vaja.
Kui keevitus enam ei toida, siis suht kellad juba.
postitati 08.04.14 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Võibolla lugesin siitsamast foorumist, aga kusagil oli soovitus, ülejäänud poldid lahti keerata natuke ja siis minna anda natuke laba ning pidurdada jne. Et nii pidavat lahtipoole loksutama selle ja tuleb kergemini välja. Muidugi sellega peab ettevaatlik olema ja iga natukese aja tagant kontrollima, et teised poldid ikka sees oleks.
saidless
postitati 08.04.14 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Seda ma arvasin ise ka, et survelaager. Kuigi survelaager mille ma sisse panin oli swag see ometi ei tohiks väga prügi olla.
Ma homme lähen uurin veel nende puuride kohta, et kui poldi koonuse jämedune puur võtta, äkki siis on lootust.
saidless
postitati 08.04.14 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ma eelneva kahega tegin nii, et keerasi kolm polti täiesti välja viskasin autosse ja läksin sõitma. Sõitsin nii kaua kui hakkasin kolinat kuulma. Kui kolinat kuulsin keerasin ühe poldi lisaks läksin koju ja keerasin mõlemad poldid ilusti välja.
Polnund probleemi, aga selle puurimisega olen ma ise kõik pekki keerand.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 08.04.14 19:38 Tsiteeri
Ise olen sellise turvapoldi probleemi korral peale löönud 1/2 tollise toru, ca 15 cm pika ja elektrood keevitusega kinni suristanud.Kohe kuumalt torutangidega keerata.Kahel autol olen niimoodi lahti saanud.Aga edu katsetamisel.
saidless
postitati 09.04.14 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Tegingi niimodi, ja see aitas.
saidless
postitati 09.04.14 15:56 Tsiteeri
Täna oli vähe vaba aega ja hakkasin selle turvapoldiga tegelema. Algul läksin ostsin neli elektroodi mis on mõeldud roostevaba metalli keevitamiseks. Paksus oli elektroodil 2mm ja need olid väga head selle töö jaoks. Otsisisin paar toru juppi mida turvapoldi otsa keevitada.
Esimene toru mille külge keevitasin oli liiga pehme ja see murdus poldi küljest ära.
Siis, võtsin paksema seinaga toru ja keevitasin turvapoldi külge. Torujupi külge keevitasin veljepoldi. Kui kõik kokku sai keevitatud võtsin veljevõtme ja lahti ta tuligi. Aga kui veljevõtmega keerasin, siis ei tundud küll, et turvapolt meeletult kinni oleks. Ise arvan, et kuumaga mis keevitades tekkib aitas ka palju kaasa. Muidugi ega velg sai kaa haiget, aga õnneks see on ainult iluravi.
Mõni pilt kaa.
http://www.upload.ee/image/3993387/20140409_122729.jpg
http://www.upload.ee/image/3993388/20140409_122735.jpg
http://www.upload.ee/image/3993389/20140409_122750.jpg
Selline oli kogu kupatus.
http://www.upload.ee/image/3993402/20140409_122833.jpg
http://www.upload.ee/image/3993403/20140409_122903.jpg
saidless
postitati 10.04.14 19:09 Tsiteeri
Täna oli, siis see päev kus sai uued rehvid velgedele pandud. Vanad rehvid olid kuidagi nõmedalt ära kulund, et muster üle ühe oli kulund.
Küsisin, miks rehvimuster niimodi kulunud on öeldi, et rehviarmatuur on puruks sellest ka see ebaühtlane kulumine.
http://www.upload.ee/image/3995440/20140410_101725.jpg
Ning 205-55 vs 225-50.
http://www.upload.ee/image/3995441/20140410_101707.jpg
Ja auto all jäi selline.
http://www.upload.ee/image/3995442/20140410_123527.jpg
Tagant vaatates jäi nii.
http://www.upload.ee/image/3995454/20140410_123518.jpg
Tahaks lajemat, aga velg ei sobi.
Liiga kitsas on.
http://www.upload.ee/image/3995455/20140410_123537.jpg
Ja nüüd kõige hullem pilt. Seda ma küll ei arvand, et see niimodi jääb.
Mega tsiip jäi tagant.
http://www.upload.ee/image/3995457/20140410_123501.jpg
Nüüd hakkan 17 tolli velgi otsima kuna need jääksid palju viisakamad. Selle avastuse tegin ka, et kui velg oleks laiem, siis läheks alla ka 235 laiusega rehv ja kusagile pihta ka ei lähe ega käi.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 11.04.14 04:32 Tsiteeri
Pane ette ka kõrgem rehv ja pole hullu midagi. Eks suurem velg aitaks ka kaasa muidugi.
saidless
postitati 08.05.14 07:36 Tsiteeri
Vahepeal on olnud aega ka coupeed teha. Plaani sai võetud, et ära tuleb vahetada üks mootoripadi mis ajas mingit õli välja ja muidugi roolilatt. Roolilatt jäi punasest coupeest üle ja selle intstallisin oma coupeele peale.
Pole ennem nii nõmedat tööd teind kui roolilati vahetus, see töö möödus närvitsedes ja ropendades, aga tehtud ta sai.
Kui roolilatt vahetatud sai ja auto käima panin, siis närvitsemine möödus kuna tulemus sai väga hea.
Rooli jõuab keerata nüüd kohapeal ühe käega. Roolilati vahetusest pilte pole, kuna käed olid õlised ja ei viitsind käsi puhastama hakata paari pildi pärast (tuju polnud ka kõige parem).
Nüüd, siis mootoripadja juurde tagasi. Peale käigukasti vahetus jäi ikka mingi urin kohapealt ära minnes ja kõrvalisuja poolt põrand ka urises. Kuid, siis tuli meelde, et viimase mootori vahetuse käigus vahetasin mootori padjad ka ära. Ning ühel mootoripadjal loksus mingi õli sees mõtlesin, et järelikult peab nii olema. Keerasin padjad külge ja, siis hakkas see urisemis jama pihta.
Nüüd käisin ostsin uue padja paigaldasin ta autole külge ja volaa, korras.
Vana padi.
http://www.upload.ee/image/4043907/20140422_164558.jpg
Uus.
http://www.upload.ee/image/4043908/20140422_164923.jpg
Ning küljes ta ongi.
http://www.upload.ee/image/4043909/20140422_175954.jpg
Nüüd järgmine probleem on see, et mootor on jube uimane ja ei taha külmast pärast käja. Kuid külmast pärast on mootoril jõudu.
Kuna ise seal midagi väga teha ei anna. Peale küttefiltri vahetust.
Vaatasin kõik küünlad mootoril üle ja õli pole küünlad põletanud. Kuid küünlad peaks olema kakao pruunid mul on küünlad täiesti valged nagu oleks alles karbist võtnud. Kas on küttefilter sodi täis või pritse totaalselt vale.
Kui mootor töö soe on, siis ei liigu auto kusagilt otsas ainult karjub jubedalt aga minekut ei ole. Põhja vaiutades suureneb kütte kulu mitte kiirus.
Selle probleemiga ma pöördun paide mehe poole. Tema teeb väga hea hinnaga ja korralikult oma tööd.
saidless
postitati 13.05.14 18:54 Tsiteeri
Nii, laupäeval sai paides käidud ja välja tuli, et lamda oli tuksis ja arvutiga ei saanud pritseajule ligi.
Midagi sai sättida ja tulin tagasi vahetasin pritse aju ära ja lamda. Ennem oli kahe juhtmega lamda nüüd panin nelja juhtmega. Nüüd on seis selline, et auto jõnksutab, jõud tuleb ja jõud läheb. Laupäeval lähen uuesti paide, et saaks asjad korralikult paika.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 13.05.14 19:22 Tsiteeri
Särje juures pole käinud ?
saidless
postitati 13.05.14 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Ei ole, kunagi kui tahtsin autot särje juurde viia, rääkisin oma mure ära ja sellepeale öeldi, ega me siin kohvipaksu pealt ei ennusta autole tuleks ikka juhe järgi panna.
Selleks ka ma sinna ei lähe.
saidless
postitati 13.05.14 19:43 Tsiteeri
Vaatasin ükspäev pagassi, et kas mul on see kleeps veel alles kuhupeale on kirjutatud autolisad.
Leitsin sellised tähised sealt.
Hakkasin sellelt lehelt vaatama mida see, siis näitab. http://prsearch.planetvag.com/
XPA-GOC-HOP-JOJ-LOL-M1U.
Q1P-OTA-1AC-1C1-1G3-1MD.
1XO-2H3-3AF-EBE-3PD-3YO.
4A3-4F1-4GH-5K1-6AO-6R2.
8AD-8GD-9EC.
Välja tulid sellised asjad.
PRCode: 1AC = Anti-lock brake system (ABS)
PRCode: 1C1 = Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
PRCode: 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1MD = Leather steering wheel
PRCode: 2H3 = Controlled shock absorption magnetic ride (sports)
PRCode: 3AF = Right exterior mirror: convex electrically adjustable and heated
PRCode: 3PD = Manual height adjustment for front seats electric backrest adjustment for left front seat
PRCode: 4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
PRCode: 4F1 = Central locking system
PRCode: 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
PRCode: 5K1 = Paint preservative (wax)
PRCode: 6R2 = Leather gearshift boot
PRCode: 8AD = Radio gamma
PRCode: 8GD = Alternator 90A
PRCode: 9EC = Wire assembly for 5-cylinder fuel injected engine
PRCode: M1V = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L/72 kW base engine is T3E/T4J
PRCode: Q1P = Reinforced standard seat front left
Eelviimane on huvitav 1.8L/72KW.
karly
postitati 14.05.14 15:21 Tsiteeri
Minu ühele coupe-le pani küll arvuti järgi ja sättis paika.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.05.14 15:28 Tsiteeri
Ma räägin 10v 2.3 pole mõtet jamada. Midagi paremat sinna kapoti alla vaja panna! :D
kristjan@motoral.ee
saidless
postitati 14.05.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Ega muud tõesti üle ei jää :D:D.
karly
postitati 14.05.14 19:25 Tsiteeri
Oleks veoskeem vastav siis oleks juba mõtekam 2.2 20vT poole kiigata.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.05.14 19:34 Tsiteeri
20vt'ga oleks muidugi paar pähklit murtud aga jah, ta on esiveduse jaoks ikka natuke liiga võimas(väände rikas) ma arvan.
On muid lahendusi ka, auto omanik peab lihtsalt välja mõtlema mida teha. :D
kristjan@motoral.ee
saidless
postitati 17.06.14 19:28 Tsiteeri
See auto on müüdud, autot näeb nüüd põlvas.
saidless
postitati 29.07.14 12:25 Tsiteeri
Selle teema võib endiste autode alla ära tõsta.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
