| Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 |
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 15.10.14 10:55
Täna plaanisin käsipiduri korda teha aga nagu ikka selgus, et ainult vedrude vahetusest ei piisa, sest juhipoolne tross ka ei liigu paris nii nagu
peaks ja abovost sain valed vedrud ka. Vedrud iseenesest korras aga panen ikkagi uued koos trossidega täna tellisin ära, niiet nädalavahetusel saab
jälle garaaziz passida. Ilmselt tümmi siiski audisse ei tule kuna märkasin
et naabril vedeleb sigull hekiääres ning tekkisid uued mõtted
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
RedRockets
Auto: Audi, BMW
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 30.11.14 17:29
Kuna pidurisadul oli kinni jäänud sai uus ostetud ja mõlemad pidurivoolikud ka uued. Teine tagumine tundub ka selline kahtlane nagu kolb ei tahaks
hästi liikuda peab selle ka vist uue ostma.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 30.11.14 18:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: RedRockets
Vanu pidurisadulaid keegi kokku ka ostab? On nendega teha ka midagi või vanarauda?
postitati 30.11.14 18:10
Vanu pidurisadulaid keegi kokku ka ostab? On nendega teha ka midagi või vanarauda? |
Mina ostsin suvel Forssist uue tagumise sadula ja vana läks vahetusfondina tagasi, hinnavõit oli 20-30€ umbes.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 04.12.14 20:57
Täna sain sellised jubinad kätte.
Parempoolne suur peegel ja siis esimesed suppordid vent ketastele.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.12.14 18:03
Milliste tootjate pidurisadula kolbe ja tihendeid tasuks vaadata ja millistest eemale hoida?
postitati 11.12.14 18:16
Mis selle peegliga teed, hakkab ju vale nurka näitama kui kannal ümber muidugi korpust ei vaheta.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.12.14 18:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Mis selle peegliga teed, hakkab ju vale nurka näitama kui kannal ümber muidugi korpust ei vaheta. |
Tahtsin, et mõlemad peeglid oleks ühesuurused. Põhimõtteliselt asendan väikse peegli korpuse suure vastu ja siis klapib?
postitati 11.12.14 18:32
Korpus ju sama aga see kand on õige ja vale poolse liikluse autol erineva nurga all lihtsalt. Millal vahetuse ette võtad? Tahan kuulde vahetuse
protsessit.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.12.14 18:47
protsessit. | Hetkel ei
oska öelda plaan oli mingid suunatuled ka peeglitesse aretada aga ei ole leidnud sobivaid. Ei ole otsinud ka väga.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.12.14 19:26
oska öelda plaan oli mingid suunatuled ka peeglitesse aretada aga ei ole leidnud sobivaid. Ei ole otsinud ka väga. | Võtsin peegli
tükkideks, ei ole hullu midagi selle vahetusega ainuke probleem on vedru tagasi saamine kuna see kuradima jäik.
postitati 11.12.14 19:28
tükkideks, ei ole hullu midagi selle vahetusega ainuke probleem on vedru tagasi saamine kuna see kuradima jäik. |
Kuidas sa selle juba algaatuseks vedrult maha said?!
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.12.14 20:00
Vedrult veel maha ei võtnud kuna toas pole vajalikke tööriistu. Aga eks ma mingipäev proovin. Seal on stopperseib ees tuleb kokku pressida ja
niilihtsalt ta lahti ongi, seda muidugi teoorias. |
Keerulist pole seal tõesti midagi, sobivate tööriistade omamisel on see a la 5minuti töö. Kõige hõlpsamalt vast saab väikeste kruustangide vahel selle
kokku suruda. Ise surusin näpitsatega ja teine paar käsi pani stopperi tagasi.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.01.15 16:09
Sai siis järjekordne õlivahetus tehtud. Ls 238000. Pöörates tagumine vasak support vilistas aga ikkagi ei saanud eelminekord kõike õhku kätte sai täna
üle õhutatud ja nüüd korras. Sai prooviks ostetud passat b7 suunatuli aga natuke liiga suur on. Aga ühe mersu oma peaks enamvähem sobima millalgi kui
aega saab aretama hakata.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 10.01.15 08:35
Nüüd juba mõnda aega möödas, kuidas coilid vastu pidanud on? Reguleerida oled proovinud peale kahte talve?
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 11.01.15 17:39
Ausaltöeldes aind tagumised all. Esimesed seisavad riiulis. Kevadel panen alla. Aga tagumised näevad välja nagu uued aga ma ei ole neid reguleerinud
kah aind et jube jäigad on.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 13.01.15 12:38
Mis võib tagumisel supportil viga olla, et peale jäàb? Tungiga üles tõstes ja ratast keerates ei käi vabalt. Kolb ei tohiks kinni olla kuna tegemist
uue supportiga. Liugurid liiguvad vabalt, mõistus otsas ei oska nagu midagi teha. Õhutand olen ka nüüdseks juba 4 korda, pool liitrit õli läbi lastud.
Kõik soovitused teretulnud.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 13.01.15 17:43
Kõik soovitused teretulnud. |
Liuguri pesad ei ole kulunud? Omal poos suport samamoodi peale,uue ketta ja
klotsidega,tagant peoga laks supordi pihta ja lasi lahti(muidugi senikauaks kuni pidurit uuesti vajutasin). Ehk siis pidurdades vedas supordi nõks
viltu
RedRockets
Auto: Audi, BMW
mkangur
postitati 15.01.15 07:47
Peab tõdema, et tunduvad tõesti päris värsked Mis tootja omad nad sul
olid? Ise vaatan hetkel FK Streetide poole.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 21.01.15 21:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
olid? Ise vaatan hetkel FK Streetide poole. | Tootja on neil ta-tehnix vms .Genakat ka ei ole saanud veel pakutakse aind nelja
kinnitusega genekaid mida saab küll kliimapumba asemele panna aga pumbast loobuda ei tahaks. Niiet kui kellegil pakkuda audi 180A genekat mis on kolme
kinnitusega siis pakkuge, pakkuge, pakkuge.
Link.
postitati 21.01.15 21:24
Tootja on neil ta-tehnix vms .Genakat ka ei ole saanud veel pakutakse aind nelja kinnitusega genekaid mida saab küll kliimapumba asemele panna aga
pumbast loobuda ei tahaks. Niiet kui kellegil pakkuda audi 180A genekat mis on kolme kinnitusega siis pakkuge, pakkuge, pakkuge.
Link. |
Täpsustuseks võiksid ka auto andmed lisada, millele seda vaja. Vöimalusel ka varuosa kood.
Mul 4 generaatorit - võin sulle kõik maha ärida - kinnituste arvu täpselt
ei mäleta, kuid 4 kindlasti mitte
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 25.01.15 17:06
Link. |
ei mäleta, kuid 4 kindlasti mitte | Peaasi, et oleks 180A ja kolme kinnitusega, genekas läheb enda autole. 1.6
74kw.
