 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  23
Pealkiri: Audi A6 2,5tdi quattro - 1996 - kuno666 MÜÜDUD! (Vastuseid: 559 | Vaatamisi: 109666)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 17.10.12 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Jep need olid juba ostes ees.;)
Soovitan täikadesse ka panna :) Endal panin ja vahe on ikka päris meeletu ;) Pärnus keegi ligi pole hakand nende pärast ? Või sõidad päeval udukatega ?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.10.12 18:08 Tsiteeri
See oli esimene asi mis sai tehtud nii sellel kui ka teisel c4-jal;) pole ligi hakatud kuna xenon tagasihoidlik ja tuled ei pimesta ka. Muidugi päeval väga ei liigu ka.;)
karly
postitati 17.10.12 18:23 Tsiteeri
4300k kõige mõistlikum valgus ja selle külge nad ertiti end ei haagi.
kuno666
postitati 17.10.12 18:24 Tsiteeri
Sellel vist isegi 4000 kui õieti mäletan. Pm on olemas ka mul tuttava käes autom. regull ja klaasidel on ka tähis plus pesurid on ka olemas aga vaja külge panna siis ei tohiks midagi ütlemist olla.;)
http://www.upload.ee/image/2754053/12100017.jpg
karly
postitati 17.10.12 18:38 Tsiteeri
Kust sa neid jubinaid kogaeg kokku kraabid :D ? Olen omale ka lisasi otsind aga ei pakuta eriti midagi :D
kuno666
postitati 17.10.12 18:42 Tsiteeri
Kunagi sai mustale audile enamus asjad ostetud ats66 käest kes lammutas s6 ära millel oli imevidinaid peal.;) Näiteks topsihoidjad mida väga pole liikvel:D. Mustal audil on ka pärispalju lisasi peale pandud aga eks näis kas läheb terviklikult müüki või juppidena.;) Sellele pole vägapalju juurde lisada olnud kuna sai kohe hea lisavarustusega masin otsitud. S6 stange sain 100euriga tallinast auto24 kuulutuse peale kus ei teadnud müüija ise ka millega tegu ja tiivad võtsin mustalt, paneeli sain andrec käest ja el.sisu freelanderi käest.;)
karly
postitati 17.10.12 18:44 Tsiteeri
Juppideks läheb siis võid mootori ära bronnida :D
kuno666
postitati 17.10.12 18:54 Tsiteeri
Võta juba terve auto, saad lisasi ka juurde endaomadele:D
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 17.10.12 19:42 Tsiteeri
Hea et ma autopede pole,;)
kuno666
postitati 17.10.12 19:47 Tsiteeri
Parem autopede kui muidu pede:D Eks see aeg on juba möödas ja niisama tilulilu juurde ime summade eest ei osta ja praegused asjad mis tehtud on naljarahaeest saadud ja tehtud enda mugavuse nimel;)
karly
postitati 18.10.12 18:40 Tsiteeri
Tervikuna oleks tükimaad mõistlikum küll, eks näis mis hinda sa küsid :D
kuno666
postitati 18.10.12 18:44 Tsiteeri
Ütleme nii, et olen avatud pakkumistele;)
kuno666
postitati 27.10.12 14:39 Tsiteeri
Nii kuna esimesed libedad tulid peale sai hetkel eelmisest aastast järgi jäänud talvekad lükatud velgedele mis kodus vedelesid, teised veljed ootavad sirgestamist ja siis lähevad peale uued masteri naelad.:)
http://www.upload.ee/image/2778989/12100027.jpg
http://www.upload.ee/image/2778997/12100028.jpg
http://www.upload.ee/image/2779004/12100029.jpg
http://www.upload.ee/image/2779009/12100030.jpg
http://www.upload.ee/image/2779015/12100032.jpg
postitati 27.10.12 18:14 Tsiteeri
Ilus auto! Aga seda S stanget ilma muu S spoiler(?) ringita kahtlane vaadata.
kuno666
postitati 27.10.12 18:20 Tsiteeri
Sellise kerega audidel ongi ainult esimene stange teine ja tiivad. Hetkel on vahe lihtsalt selles ,et stangel on ka alt osa värvitud valgeks. Varsti tulevad karbid ja tagumine stange üleni valgeks.
postitati 27.10.12 18:28 Tsiteeri
Selge siis. Aga mõte jäi samaks. Jääme lõpptulemust ootama.
B5 S4 stange küll näiteks, üleni värvikuue all, pole seda põlle eraldi.:D
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 27.10.12 20:02 Tsiteeri
Mis ukse alumistest liistudest saab? Kummiliistud tuleb plastikliistude vastu vahetada?
kuno666
postitati 28.10.12 01:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
B5 s4 on ka küljelaiendid mis on kerevärvi ja sellepärast ei olegi neil alumine ots must nagu c4 originaalis on;).
Küljeliiste plastikust vist ei tohiks olla minuteada ja mõte on nad esialgu värviga ära teha ja kui ei õnnestu siis kleeps.
kuno666
postitati 07.11.12 19:28 Tsiteeri
Nii täna sai siis väike tripp tehtud ja toodud tartust hooratas nii sellel kui ka freeseri annelile. Nüüd peale sidurikorvi poltide kõik olemas. Sõidupeal tekkis ka mingi jama nimelt siis pikalt gaas põhjas hoida siis lööks nagu avariisse vms ühesõnaga jõud kaob ja pöörded väga tõusta ei taha ja kui gaasi lahti lasen ja uuesti vajutan liigub jälle.:o 727km keskmiseks tuli siis 5,1;)
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 07.11.12 21:59 Tsiteeri
Mis keskmine kiirus oli? Et sellise kütusekulu said.
kuno666
postitati 07.11.12 22:06 Tsiteeri
Mingi 100-110 ja viimane lõik tallinast pärnusse sai tuldud kohati kiiremini ja möödasõite sai ka tehtud. Kütuse näidiku järgi kulus umbes pool paaki:D Aga räägi kust need sidurikorvi poldid said? Raunexist ja sekist ei oskand keegi neid välja otsida:o
jrgen99
postitati 07.11.12 22:17 Tsiteeri
Mis nendel praegustel poltidel viga on? Mina jätsin sidurikorvi poldid samaks aga hooratta poldid sain koos hoorattaga kaasa. Samas need 6mm poldid sise kuuskandiga,et würth või siuke pood ikka abiks.
kuno666
postitati 07.11.12 22:21 Tsiteeri
No praegu peaks vist pikad olema aga teise hoorattaga vaja lühikesi ju? Pean kuskilt siis siukse otsima mille järgi uued osta.
jrgen99
postitati 07.11.12 22:27 Tsiteeri
Miukseid polte mõtled? Kas hooratta polte mis kinnituvad väntvõlli otsa või sidurikorvi polte mis kinnituvad hooratta külge. Ei saa nüüd aru milliseid polte mõtled.
kuno666
postitati 07.11.12 22:31 Tsiteeri
Neid ikka mis korvi hooratta külge kinnitavad.;)
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
