 Lehekülgi:  1  ..  74  75  76  77  78  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074167)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 20.12.16 07:25 Tsiteeri
Milleks vaja seda automaatset uste lukustust? Laste puhul saab kasutada ka lastelukku tagumistes ustes või kardate sõidu ajal välja kukkuda autost :D
VRB Motorsport
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 20.12.16 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Kui veel kursis pole, siis see funktsioon lukustab uksed väljast poolt ainult ja seda turvalisuse eesmärgil. Minul on olnud kaks juhust, kus purjus ja tundmatu isik on tahtnud autosse istuda ja vaatates meie liikluses figureerivad kurika ja rusika vendi, siis on minu silmis see lisa vägagi õigustatud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.12.16 12:15 Tsiteeri
Üks vahtralehemaa youtuuber arutleb, miks uksi on vaja lukustada.
https://www.youtube.com/watch?v=ewjn_32Oqlo
Lisaks USA-s on paljudes piirkondades suht-koht tavaline nähtus, et politsei astub foori taga seistes lahtise aknaga auto juhi juurde ning palub uksed lukustada ja ka aknad sulgeda ning kont sisse lülitada. Täiesti rutiin.
VKaudi
Registreerunud 21.09.16
postitati 28.12.16 16:49 Tsiteeri
Keegi Tallinnas, kes tahaks juhtme taha panna
KAs Tallinnas on kedagi kes saaks neljapäeval Audi A8 D2-le panna juhtme taha. Käisin Forssis, seal midagi tehti aga ei saadud ikkagi jagu.
Viga selline,et mul varem ka ABS andurid jamand jne. Aga nüüd on armatuuris suur "Fault in Brake system" Hüüumärk punaste ringide sees. Ja ei lase üldse armatuuri menüüsse minna. Ainult vilgub see.
Ja ei saanud Forssi mehed ka maha. 80eur nn katsetamise eest.
Aga ma ei suuda uskuda,et viga saab selline on, Viga kindlasti kuskil on,aga mis viga täpselt. seda tahaks teada. Varem näitas ABS andurite mingit viga,aga see oli kollane tuli ja see lubas menüüs ringi käia . Nüüd ei miskit.
Ehk kellegil on infot,et keegi tahaks korra proovida sümboolse tasu eest.
Siis paluks kiri avidmera@hot.ee
Tänud ja head aastavahetust!
postitati 28.12.16 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: VKaudi
Vöimalik, et ABS aju on surnud.
Siin123
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi B7 Quattro 3.0 tdi s-line
postitati 04.01.17 13:22 Tsiteeri
Auto ei käivitu.
Kellelgi tallinnas oleks aega autole juhe sappa seada(mustamäel)
Probleemiks auto ei käivitu.
Aku kontrollitud, süütelukuga nagistatud, kõik töötab nii nagu peab, aga starterit ei võta järgi.
Äkki kaabel esmalt järgi kui lammutama hakata?
Autoks b7 3.0tdi
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 11.01.17 18:03 Tsiteeri
Kas keegi saaks homme originaal juhtmega Keilas aidata? Tahaks välistada hiina juhtme vea. Nimel vaja oleks õhk vedrustust kalibreerida-testida. Vajadusel võib Tallinna ka sõita. Autoks A6 C6
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 16.01.17 06:28 Tsiteeri
2×2kaabel
Ja tere hommikust kallid kaasmaalased.
Kui vanakooli audile soovin panna obd2 pistiku, kas L liin on vaja ka ühendada?
Või sobib lihtsalt K, + ja - ühendada?
tl470487
aeg maha
postitati 16.01.17 11:26 Tsiteeri
Universaalne vastus ehk ka konkreetset autot teadmata on see, et ühenda/asenda kõik auto poolel olevad 2*2 liidestes olevad kontaktid 16pin ühenduspesa kontaktidega. Kui L liini kontakt konkreetsel autol puudub siis loomulikult ei ole ka midagi ühendada. Lisatud pildil kõik 4 kontakti/juhet näha.
http://www.jcasystems.de/imageproducts/10005/2x2adapter_jcasystems_10005_2_530x400.JPG
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 17.01.17 12:44 Tsiteeri
Autoks b4 NG mootoriga.
Palju vcds iga ei näe aga natuke ikka.
Mul olemas obd2 pistik, auto poolne, aga sellel 3 juhed.
L pini juhet pole ja sellepärast küsingi.
Niisama pole mõtet 2×2 otsikut ka osta.
kallipk
Registreerunud 27.05.15
postitati 28.01.17 20:36 Tsiteeri
Tere,
Sai B7-l Concert 2+ makile Aux juhe lisatud. Nüüd oleks vaja ka VCDS-ga raadiol AUX aktiveerida. Üritasin aga milegipärast näitab kogu aeg, connection errorit kui raadio moodulit üritan avada. Oskab keegi nõu anda, kas viga on mu kaablis/arvutis/pistikus või kuskil mujal veel lisaks?
Tegu siis ilmselt mingi hiina kaabliga ja 12.12 VCDS versiooniga.
tl470487
aeg maha
postitati 28.01.17 22:00 Tsiteeri
Vabalt võib viga olla nimetatud kohtades. Samas on see levinuim tõrge sellise koosluse puhul valdavalt RNS-E puhul ja siis on abiks liinikorrektor. Rohkem infot selle kohta joone all lingilt.
kallipk
postitati 29.01.17 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ok tegelt ma ei tea kui hiinakas see kaabel on, siit foorumist ühe teise kasutaja käest ostetud see kunagi - lihtsalt oli tunduvalt odavam kui ROss Techi originaal (sealt siis arvamus, et päris originaal ilmselt pole).
Aga palun harige rumalat mis või kes on liinikorrektor? Alt lingilt leidsin vaid infot uute juhtmete kohta mida osta - aga seda soovi mul just liiga kõrget veel pole. Pigem ehk leiab kellegi töötava kaabliga kes nelipaki eest seda niikauaks laenaks, et AUX sisse lülitada.
Või veel parem kui keegi mu kaabli korralikult tööle oskab panna.
tl470487
aeg maha
postitati 29.01.17 10:10 Tsiteeri
Vaata uuesti.
http://img5.auto24.ee/auto24/products/320/618/91354618.jpg
kallipk
postitati 29.01.17 11:03 Tsiteeri
Vaata uuesti.
Okei tänud leidsin üles. Aga see pigem RNS-E jaoks?
Mul siiski Concert2+
Või on see vidin nagu laiemalt kasutatav, et ka teiste moodulite jaoks vajalik?
Sorry, et palju rumalaid küsimusi.
tl470487
aeg maha
postitati 29.01.17 11:09 Tsiteeri
Ainult oletus, et sellest liinikorrektorist võib sellele kaablile täiendust tekkida. Reeglina tõesti VCDS saab Concert2+ suhtlemisega ilma liinikorrektorita hakkama.
MartenB7
Registreerunud 02.01.17
postitati 04.02.17 10:27 Tsiteeri
Kas keegi saaks täna/homme aidata throttle body adaptation'ga Tallinnas?
::: sain juba :::
enn1
Registreerunud 25.04.11
Auto: Audi S4 B7 Cabrio
postitati 16.02.17 19:42 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi oskab juhatada, kuidas saaks VCDS'igs muuta kompuutri näitu millal on auto arvates järgm õlivahetus ja "Inspection" Autoks siis C7
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 17.02.17 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: enn1
Tere,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/SRI_Reset_Procedure
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4G)_Instrument_Cluster
enn1
postitati 17.02.17 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
Tere,
Tänud! Proovin järele.
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 18.02.17 13:30 Tsiteeri
1. vcds ei suuda auto makiga suhtelda(can't intermit), mis juhe või juhtmed on vajalikud suhtluseks auto ja maki vahel? Makk on rns-d.
2. Kas pihusti näidud on ok?
https://www.upload.ee/image/6687859/pihust.jpg
tl470487
aeg maha
postitati 18.02.17 13:50 Tsiteeri
1. Liinikorrektorit on vaja RNS-E jaoks.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 18.02.17 19:05 Tsiteeri
infot oleks vaja RNS-D kohta palun
Raimo24
Registreerunud 30.10.14
postitati 27.02.17 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Raimo24
Kui ma engine alt võtan output testid ja testisin fan1 ja fan 2 siis hakkasid mõlemad tööle aga kui võtan HVAC (kliima) output testide alt coolant fan test siis ei hakka ventilaator tööle , kas siis on coolant fan control module -J293 otsas? mingit viga sellekohta nagu ei näita. Auto audi a4 avant 3.0 171kw ASB.
Oskab keegi vastata?Mis temperatuuri juures peab hakkama jahutus vent tööle? arvutiga jälgides sõites ei hakanud tööle kui oli nt 98c
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 27.02.17 18:09 Tsiteeri
Pole küll Audi aga küsin ikkagi.
Auto VW Jetta 2015: valgus andur ja Auto asend on tulede lülitil olemas, päevasõidu tuled led ja tuli ise bi-xenon.
Kas saab vcds-iga, et lülitaks täistulesid ka ise või on selle jaoks veel mingi andur?
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
