| Lehekülgi: 1 .. 71 72 73 74 75 .. 85 |
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 14.04.16 13:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
VAG ei toeta EOBD bensukad alla 2001 ja valdav osa diislid alla 2002. Tee see omale selgeks.
EOBD kohta täpsemalt saad lugeda:
https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
Kui VCDS loeb seda autot siis on see Delphi tester vigane. Delphi/Autocom toetab kõiki neid mooduleid, mis on tarkvaraga kaetud.
| Tsitaat: | Algselt postitas: dripnoticn
Seega võin väita et su jutt alla 2002/2003 kohta ei pea paika. | |
Olgu. Eeldan et too '98 aasta Passat kuulub erandite hulka? Eks vist muud ei jää üle kui vcds soetada omale. Tänud info eest.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.04.16 13:27
Ei. Seal ei ole sellist erandit. Seda ei ole võimali lugeda EOBD geneerilise mooduliga.
Ainult margipõhise mooduliga saad siseneda, mitte sellisel viisil nagu sellel teisel pildil.
Olgu. Eeldan et too '98 aasta Passat kuulub erandite hulka? Eks vist muud ei jää üle kui vcds soetada omale. Tänud info eest. |
dripnoticn
postitati 14.04.16 13:29
Pole võimalust ega vajadust siin tõestama hakata kuid tõesti tegin sellel Passatil Eobd scani ning toimis laitmatult.
tl470487
aeg maha
postitati 14.04.16 13:33
Scani? Auto moodulite scani või mooduli protokolli scani?
Pole võimalust ega vajadust siin tõestama hakata kuid tõesti tegin sellel Passatil Eobd scani ning toimis laitmatult. |
dripnoticn
postitati 14.04.16 13:37
Pole võimalust ega vajadust siin tõestama hakata kuid tõesti tegin sellel Passatil Eobd scani ning toimis laitmatult. | |
https://www.youtube.com/watch?v=Ec-gwADorAY 4:36.
tl470487
aeg maha
postitati 14.04.16 13:44
ISS kasutasid? Kindel, et tegemist 80-121p AGR-ga?
dripnoticn
postitati 15.04.16 10:15
ISS kasutasid? Kindel, et tegemist 80-121p AGR-ga? |
Kasutasin. Olen üsnagi kindel et Agr. Samuti proovisin ka köik teised tüübid sealt läbi ning tulemusteta.
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 16.04.16 20:02
Kaabli leidsin ülesse, aga programmi plaati ei suuda leida, kui keegi saab programmiga aidata siis võib privaatteate saata.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 17.04.16 15:13
Mis värk on, kõige külmemal päeval tuli sisse ja mõlemal autol. Kustutada ei saa, kas tõesti suri aju ära?
ak
Registreerunud 20.09.03
Auto: Audi A4 Avant 2.0 TDI 2006
postitati 27.04.16 08:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
Siin veidi infot selle veakoodi kohta:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Endal tuli ka talvel korra see viga ette aga kadus ära ka. Mul oli aku ka suht tühi. Võimalik, et oli seotud, täpselt ei tea.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 30.05.16 16:07
Kuidas arvutiga a4 3.0 150kw manuaalselt dpf põletama panna? Hetkel läks niivõrd umbe et jõudu pole.
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 02.07.16 12:14
Mure a4 b6 rooliasendi anduri kalibreerimisega.
Nimelt sai paigaldatud uus rooli aju püsikas ja kompu kang.
Rooli aju sai uuesti kodeeritud aga ei lase teha rooliasendi anduri kalibreerimist.
Ühekorra olen teinud rooliasendi anduri kalibreerimist a6 c5el ja siis sain ilusti tehtud ja polnud mingeid probleeme.
Äkki keegi tartust oskab mind aidata või proovib ise kalibreerrimise ära teha mingi tasu eest?
yanekk
postitati 02.07.16 15:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: jürks
Kas see on järgi proovitud?
jürks
postitati 02.07.16 16:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Proovisin.
Nüüd sõitsin ringi kadusid ära. Aga püsikas tööle ei hakka. Live datas näitab, et püsika kangi nupud jne kõik töötavad.
Samuti töötavad kõik info kangi nupud ilusti ja kompu ise toimib ka.
Üks varjant veel, et siduri lüliti ei toimi aga kuidas seda kontrollida vcdsiga?
jürks
postitati 02.07.16 18:47
Proovisin.
Üks varjant veel, et siduri lüliti ei toimi aga kuidas seda kontrollida vcdsiga? |
Sai nüüd uuesti tehtud .
püsika aktiveerimine
Rooliaju kodeerimine.
uuesti absi kodeerimine. Ja nüüd lööb vea sisse. Peale absi kodeerimist signaal juhtmega katkeb, kuid absi ja rooli asendi anduri kalibreerimise peaks
tegema ühel ja sama tsükkliga?
Niisama kui uuesti lähen absi sisse siis näitab veaks abs test function active vmst. Kustutan vea ära keeran rooli 30kraadi vasakule, siis sirgeks.
lähen grupp 005te keeran rooli 0i login sisse lähen basic settings grupp 01 ja näitab ikka adjust steering wheel kuigi peaks olema ok?
Samuti tegin ka kellaploki testi, et veenduda ikka selles, et püsiks tuli põleb.
Mida proovida edasi?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
jürks
postitati 03.07.16 17:12
Proovin homme järgi ja siis annan teada kas muutus midagi.
jürks
postitati 05.07.16 15:07
Proovin homme järgi ja siis annan teada kas muutus midagi. |
Tehtud.
Ühtegi viga absis ei näita enam, kuid püsikas ikka ei tööta kuigi on active.
postitati 05.07.16 16:10
Kontrolli live datast andureid. Kui mõni lüliti on tuksis (nt. sidurilüliti annab kogu aeg signaali), siis ei saagi töötada.
jürks
postitati 07.07.16 04:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kontrolli live datast andureid. Kui mõni lüliti on tuksis (nt. sidurilüliti annab kogu aeg signaali), siis ei saagi töötada. |
Nii on. Siduri lüliti ei tööta.
occab
Registreerunud 26.11.10
postitati 17.07.16 07:20
Kas diagnostiga(vcds output testi või mille alt)saab kontrollida süütepoolide korras olekut?.Autoks siis a6c5 2004 1.8t.Ja kuidas oleks võimalik
kontrollida pihustite korras olekut.
Tänud;
occab
postitati 26.07.16 16:22
Poolid said kontrollitud ümber tõsmisega,viga käes.Aga mind huvitab miks ma ei saa output testi teha vcds 12.2-iga.win 10-ga ei saa kuidagi 14.10
korralikult tööle.
Ei lase valida kumba testi ja kui start vajutada siis hakkaks nagu bensu pump tööle ja kui vait jääb siis lööb errori ette.Või ei peakski saama(ei
tahaks uskuda)Või on kuskil mujal viga.
Ärge siis pikka viha pidage kui tundub lolli küsimusena.
Tänks
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 27.07.16 05:12
Tere kas vcds on võimalik aktiveerida 2006 aasta c6-te, et kompuuter mäitab kiirust?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.07.16 06:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: audipoiss
Tere kas vcds on võimalik aktiveerida 2006 aasta c6-te, et kompuuter mäitab kiirust? | .
Ei tohiks saada(kui jutt digitaalsest kiiruse näidust). Kui klaasipuhasti kangi alt see valik ei tule, siis soft ei toeta, vaja uuemat näidikuplokki
või tarkvara uuendust, audi.ee, seda ilmselt ei paku(pole fakt)!
ArnoldM
Registreerunud 10.09.13
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 13.08.16 14:49
Tere,
Küsimus selline, et kas kellelgi on veel olnud probleeme rns-e raadio ja navi moodulile ligi saamisega?
Mul 12.12.0 ver. Ross tech juhe, ning ei saa ligi- ütleb, et ei saa ühendust...
Vestlesin ka inimesega, kes kaabli müüs, ning ka temal oli väidetavalt sama asi, sama autoga...(2005a A4 B7)
Makk ise on tehase poolt paigaldatud, seega ei tohiks seda k-juhtme jama olla..
Vabandan, kui mōne osaga veidi puu taha panin, kuid olen siin järjest lugenud foorumitest, ning Kui syphony II pealt rns-e peale minna, siis
pidi tolle juhtme ümber tōstma.
