 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - intel (Vastuseid: 162 | Vaatamisi: 26878)
intel
Registreerunud 22.06.11
Auto: Audi 100 C4 Quattro
postitati 04.06.12 14:29 Tsiteeri
Vahepeal jälle tegutsetud masinaga.
Vanad kõlarid olid suht läbi omadega. Uued nüüd sellised.
http://www.upload.ee/thumb/2400162/IMG_5213.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2400178/IMG_5210.JPG
Lisapiduritulele sai kasutatud sellist skeemi
http://www.upload.ee/thumb/2400172/relee.jpg
Ajutine lahendus,aga toimib.
http://www.upload.ee/thumb/2400214/IMG_5205.JPG
Veel küsimus, mis jutmed need on? Asuvad taga aknapesu paagi juures.
http://www.upload.ee/thumb/2400193/IMG_5195.JPG
Veel tundmatuid juhtmeid taga (Vasakul poolel)
http://www.upload.ee/thumb/2400199/IMG_5196.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2400204/IMG_5203.JPG
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 04.06.12 15:43 Tsiteeri
Need punane ja valge taga peaks olema originaal BOSE subwoofri omad. Originaalis oli sellel masinal Bose süsteem peal.
intel
postitati 04.06.12 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ok.. Vaatasin huvipärast hooldusraamatut, kus on ka 2006a müügi leht ja seal jäi silma lisavarustuses teiseldatav veokonks. Kui see oli olmas, siis peaks ka kusagil juhtmed olema :S
KsenoonE
postitati 04.06.12 17:25 Tsiteeri
Põhja all peaks olema isoleeriga paigatud, või siis võisid ka need olla mis viimasel pildil, ei mäleta enam..See teisaldatav konks on koos talaga ära võetud aga juhtmed jäid jah kuskile..Kui ma ei eksi siis see tala koos konksuga peaks ühe sedaan S6 küljes olema. Aga konks oli tal täitsa olemas, aga kole oli ja see teisaldus mehhanism ka ei töötanud (+Võti kadunud)
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 07.06.12 05:27 Tsiteeri
Kust sellise Quattro kleebise said?;)
intel
postitati 07.06.12 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: andressss
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=10&t=1668
andressss
Auto: C4
postitati 07.06.12 19:55 Tsiteeri
On sul see logo olemas failina ja kui suurena tellisid, ma ei leia sellist Quattro pilti normaalse suurusega. Sain juba ise mikisin kokku.
intel
postitati 22.06.12 07:41 Tsiteeri
Failina ei ole. Lihtalt antsin pildi millist tahan, koos luugi mõõtudega.
Üks imelik viga on ilmnenud. Nimelt maanteel sõites avab ise el katuseluugi ja mõneajapärast ka sulgeb :D Ei mõtle välja mida seal vaadata. Äkki keegi annab mingeid soovitusi.
intel
postitati 20.07.12 13:45 Tsiteeri
Kolmapäeva hommikul kohtusin kitsega :mad:
http://www.upload.ee/thumb/2529296/IMG_5422.JPG
Järgmine nädal peaks uue tiiva kätesaama. Üllatuseks vana suht läbi ka omadega.
intel
postitati 15.08.12 17:31 Tsiteeri
Vahepeal.
Esimene tiib vahetatud.
Kliima hakkas lekkima, see toru mis jookseb esi radika juures. 2e klambri kohad olid nagu nõelaga läbi torgitud :S Sellele sain ka rohtu pika otsimisele. Tehti alumiinium keevitust.
Käsipiduri trossid olid täiesti kinni. Need vahetatud uute trosside vastu.
Täna üvl käidud ja kõik korras, va käsipiduriga 1 ratas ei võta kõige paremini.
Kliima täidetud ja tuba jälle külm.:cool:
intel
postitati 30.08.12 18:07 Tsiteeri
Ilmnenud aegajalt üks viga. Nimelt kui see viga esineb siis käiguvahetusel käib jube kolks läbi. Sõites 90km/h vajutada gaas põhja siis käiku alla ei võta. Arvatavasti läheb kast avarii re˛iimi. Võtsin korraks akult juhtmed maha, kõik oli jälle korras.
Kas sellist asja võib tekitada ABSi andur? Samas, kui eemaldasin ABSi kaitsme oli tulemus sarnane.
Kuidas saab kontrollida ise neid andureid? Või võib viga milleski muus olla? :(
postitati 30.08.12 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: intel
Kas kickdown lüliti on ikka korras? Mäletamistmööda on neil Essiga kastid identsed ning seega võiks ka katkise kickdowni lüliti viga seda tekitada. Seda sai vähemalt minu autol kaabliga diagnoosida.
ABS kala puhul peaks armatuuris ikkagi tuluke põlema, kui enda masinal selle kaitsme eemaldasin, siis kast avariisse ei läinud, kuid käike ka ei vahetanud.
intel
postitati 04.09.12 13:03 Tsiteeri
Täna hakkas jälle see kast pullima, suurest vihast kohe diagnosti.
Arvuti näitas hoopis gaasiasendianduri viga. Üllatuseks ei olnud see pistik korralikult kinni.:mad::D
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
