 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27021)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 30.10.11 12:42 Tsiteeri
Nii siin see pilt siis:
Vabandust, et kõigest joonis, kuna otsisin mingi 20 min datakaablit aga ei leidnud.
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/joonis111.png
Kuhu need siis minna võiks?
EDIT: Leidsin datakaabli lõpuks.
Originaal pilt kah siis:
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/30102011704.jpg
Saareoks0
postitati 30.10.11 13:04 Tsiteeri
Panin aku ka just laadima, oli tühjaks saanud.
postitati 30.10.11 13:08 Tsiteeri
Vasakult poolt alustades siis:
1)Peeglisoojendused, tuleb ühendada tagaklaasi soenduse nupu alla
2)El.peeglite toite pistik, kuhu tuleb 12V siis kui on süüde sees
3)Selle kohta ei oska midagi öelda, kuna ise näinud kolme juhtmestiku ning nendel küll sellist pistikut polnud, seega peaks töötama ka ilma selleta
postitati 30.10.11 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Kuna sa kirjutasid kunagi varem, et ostsid uue aku, siis see on üsna kahtlane et ta tühjaks saab. Kui testri saad, siis mõõda igaks juhuks el.akende juhtmestiku pistikute klemmid üle, et süüte omal ei ole pidev 12V, sest see tõmbab ka nii aku tühjaks. Ise panin kogemata istmesoojenduse pideva otsa ja nädalaga tõmbas pmst tühjaks ning siis leidsin õnneks kohe vea üles.
Saareoks0
postitati 30.10.11 13:24 Tsiteeri
Asi selles ka, et ma ei käivita autot, kuna õli praktiliselt puudub.
Saareoks0
postitati 30.10.11 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Tänud ;)
1. juhe tuleb viia siis konsooli ?
Saareoks0
postitati 30.10.11 13:29 Tsiteeri
Mul töötasid El aknad ka siis kui süüde sees polnud. Siis ongi vales kohas ?
postitati 30.10.11 15:11 Tsiteeri
Tänud ;)
Mina tegin nii jah, samas on olemas ka üks teine variant, aga toimib asi samal põhimõttel. Lihtsamalt öeldes on lüliti taga kaks juhet(tegelt ikka veits rohkem), ühega tuleb siis vool lülitisse ning kui lüliti on sees, siis liigub vool mööda teist juhet edasi tarbijateni ehk siis antud juhul soojendatavate objektideni(aken ja peeglid). Need juhtmed olid minu meelest valged, seega pead vaid kindlaks tegema, millises juhtmes on pidev vool ja milles on alles siis vool kui lüliti on sees ning siis ühendadki peeglisoojenduste juhtmed selle juhtme külge, kuhu tuleb vool siis kui on lüliti sees. Aga on ka võimalik, et sul on see pistik seal armatuuri all juba olemas, kuhu see ots sisse pista, kuid see pole eriti tõenäoline.
postitati 30.10.11 15:20 Tsiteeri
Ei pruugi, kuna el.aknad peavadki töötavama ka siis kui süüde on väljas, kuid kontrollida tasub ikkagi. Tegelikult saad ka üsna lihtsalt kontrollida järgnevalt: süüde väljas vajutad ainult korraks suvalist akna nuppu ning siis peaks neis kõigis tuled süttima, nüüd ootad umbes 30 sekundit ning siis peaks relees käima põks ja lülitites olevad tuled kustuvad ära. Kui aga tuled ei kustu ära ning jäävadki pidevalt põlema, siis on vaja see juhe ümber paigutada.
Saareoks0
postitati 30.10.11 15:31 Tsiteeri
Pimedas parem märgata siis.
Vaatan mis aku teeb ja siis kontrollin.
postitati 30.10.11 15:36 Tsiteeri
Seda kindlasti, kuna originaalis on seal mingid jube nõrga valgustusega pirnid ning isegi pimedas on seis üsna nutune. Küll kunagi räägib ka sel teemal, mida sinna asemele panna et valgustus parem oleks ja kuidas seda siis teha.
Saareoks0
postitati 30.10.11 15:41 Tsiteeri
Olgu. Eks lähen vaatan kuurialla.
Saareoks0
postitati 30.10.11 16:01 Tsiteeri
Tahab veits veel laadida.
EDIT:
Nii homme või ülehomme peaks palga kätte saama siis saab ka mootori remondi peale mõelda. (Alles siis kui sisu ja juhtmestik on paigas)
Vaja vahetada klapisääre tihendid, leida lekke koht, kuskilt lekib õli mingil määral ja muud nagu otseselt ei olegi.
Siis lasen ka esiklaasi ära vahetada kuna varem pole aega, ressursse olnud.
Saareoks0
postitati 31.10.11 05:55 Tsiteeri
Nii pilte siis eilsest olukorrast ka:
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/30102011699.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/30102011703.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/30102011698.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/30102011697.jpg
Saareoks0
postitati 31.10.11 08:55 Tsiteeri
Mis kaitse sinna punaste juhtmete juurde läheb ? Ja kas neid teisi kaitsmeid seal üldse vaja ? Seal mingid läbilõigatud juhtmed musta ja sinisega.
http://www.hot.ee/stevensaareoks/Audi%2080/31102011706.jpg
http://www.hot.ee/stevensaareoks/Audi%2080/31102011705.jpg
See siis see koht kuhu seel El. Peegli soojendus ots pidi minema ? See seal pedaalide taga, ots tule mingist päris priskest juhtmestikust välja.
http://www.hot.ee/stevensaareoks/Audi%2080/31102011708.jpg
See siis see kuhu tuleb mingi juhtmestik veel otsa ja sealt edasi läheb Konsooli ?
http://www.hot.ee/stevensaareoks/Audi%2080/31102011709.jpg
postitati 31.10.11 10:17 Tsiteeri
See kollane oleks nagu makipistik:)
Saareoks0
postitati 31.10.11 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
:) Vaatasin enne ka olemas oleva 2 Konsooli nupu taha ja sealt paistis sama sugune pistik.
Täna sai siis El peegel ka korralikult paika ja tööle, vedasin ära ka istmesoojenduse juhtmestiku, nüüd ootan nuppe ja ülejäänud osa juhtmestikust.
Paigaldasin ka esimesed ukse paneelid viimaks ja hiljem siis hakkasin pesema ukse polstreid ja autot.
Pilte siis tänasest tegevusest:
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011715.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011717.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011725.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011726.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011727.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011728.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011729.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011730.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011731.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/31102011733.jpg
Saareoks0
postitati 31.10.11 13:41 Tsiteeri
Homme tõmban tagumise istmed üle ja siis millalgi saab sisse visata. Esimesi enne sisse ei viska kui olen saanud teise poole juhtmestikust ka.
postitati 31.10.11 13:47 Tsiteeri
Ai ai, mis see hari seal ämbris teeb, kriibid ära masina. Tee näiteks nii, et lased survega liiva ja muud tahked osakesed maha, siis švammi ja šampooniveega pesed auto üle ja siis loputad puhtaks. Kui veel eriti head tulemust tahad, siis kuivatad auto ka üle, seda ka mitte kuiva paberiga, see ka kriibib, aga näiteks mina kasutan akende pesuks mõeldud kummist kaabitsat (või mis selle kojamehe moodi asja nimi on), selline pika labaga ja plastik varrega, enamik aknapesu omad on väga madala labaga ja metall äärtega ehk nii kui natuke valesti tõmbad, siis võib juba kriipida.
Uksed muidu juba päris soliidsed!
postitati 31.10.11 14:16 Tsiteeri
Eip, sinna tuleb veel külge pista puuduv osa istmesoojenduste juhtmestikust ;)
postitati 31.10.11 14:29 Tsiteeri
Istmesoojendustel on originaalis ikka 30A kaitse. Teisi sul vaja pole, pmst võid need ära sealt võtta.
Just nii. Edasi läheb see jupp siis konsooli ja lõpeb kahe pesaga, mis on mõeldud siis istmesoojenduste lülitite jaoks.
Täna sai siis El peegel ka korralikult paika ja tööle .....
Et siis sul ongi hetkel ainult üks elektriline peegel?
Saareoks0
postitati 31.10.11 14:35 Tsiteeri
Hari on just parem ;) Ja lasin survega enne auto üle kui pesema hakkasin.
Svamm tõmbab just liiva ja muu jama endasse ja siis kahjustab.
Tänud ;) Mulle meeldivad ka need uksed.
Saareoks0
postitati 31.10.11 14:37 Tsiteeri
Mhm xD Muretsen kunagi teise ka. Täna peaks ülemuselt pappi saama. Lähen kella 17:15 tema juurde ja siis sealt edasi autokooli.
Saareoks0
postitati 31.10.11 18:29 Tsiteeri
Nii raha käes, saab edasi tegutseda.
Teeb forssi tellimuse ära varsti.
postitati 31.10.11 19:00 Tsiteeri
Kui nagunii survega puhtaks lasid, siis ju ei saa svamm liiva endasse võtta ja laiali kanda, selline hari nagu seal ämbris paistab, kriibib ikka küll. Mind viis asjaga kurssi sõber automaaler ja ega see jutt vist vale pole:P
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
