 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116573)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.07.11 08:53 Tsiteeri
Värvikunn ma pole aga pakuks, et vähe kõvendit?
Best ET 13,414@A4
yanekk
postitati 07.07.11 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Laki ja kõvendi vahekord peaks olema siiski nii nagu tootja seda ette on näinud.
Tegemist on asutusega kus värvitakse igapäevaselt mitu masinat.
Best ET 12.08 :)
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 08.07.11 19:02 Tsiteeri
Autoga ikka jama? Pöördu murega VKM Motorsi poole, seal on targad mehed koos, äkki oskavad aidata! :)
yanekk
postitati 08.07.11 19:34 Tsiteeri
Ühe teise mehe sõnad.
Kui Eints hakkama ei saa, siis on põhjust muretsemiseks.
Selgub järgmisel nädalal.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 14.07.11 21:00 Tsiteeri
On/ei ole, lubab/ei luba, käivitub/ei käivitu.
Täitsa imelik hakkab juba, ilmselt tänu seismisele hakkavad nüüd ka need vead välja tulema, mis on tingitud kunagisest masina ligunemises. Ma olen 99% kindel et see masin on Itaalias vett saanud rohkem kui peaks.
http://static3.nagi.ee/i/p/756/82/189206431a5df2_t.jpg
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 18.07.11 20:11 Tsiteeri
Millegi jaoks on see kindlasti hea, et masin niimoodi nöögib aga esimesed ~10 meetrit on see ise liikunud.
Aga seda originaal softiga, kuna endiselt ei taha EPL soft sobida ajuga.
Sai isegi "kirve meetodil" üritatud ligineda, ikka ei midagi.
Eks paistab mida taadid üle lombi räägivad ja lahenduseks pakuvad.
Kirvega auto kallal:D
http://static3.nagi.ee/i/p/758/66/189667156e0c8c_t.jpg
Best ET 12.08 :)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 09.08.11 19:44 Tsiteeri
Läänerindel muutusteta?
yanekk
postitati 09.08.11 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kui ma nüüd kõigest õigesti aru olen saanud, siis Usas vahetati miski kivi ECU-s ja pandi reedel Tartu poole posti.
Tartus tuleb immo eemaldus ja siis ECU masinale peale ja pisike lootus on laupäeval rajale jõuda.
Best ET 12.08 :)
Eints
postitati 10.08.11 08:24 Tsiteeri
See siis selle masina org ecu või to a6 oma?
postitati 10.08.11 09:44 Tsiteeri
A6 oma, millele on M-Box sisuga kiip külge joodetud...
Põhimõtteliselt on teema järgmine:
USA-s on kõik ajud alates nn. "A-box"-st, 29F800 kiibiga ning flashimisega uuendatavad kuni "M-Box"-ni.
Ehk siis kõikidele neile sobib sama tarkvara.
Meil on aga 1999a masinad, millel on vanem aju, kus on 29F400. Vähe sellest, nendel masinatel on võrreldes USA autode ajudega (ja minu teada ka euroopa uuemate autodega) teistsugune pistik ja vähe teistsugused andurid.
Ehk siis sellisele ajule ümber kolimine tähendab juhtmestiku ümber tegemist ning andurite vahetust.
Samas on 2.7BiT Allroadil ja 2.7BiT A6-l samasuguste pistikutega aju, millel on 29F800 sees.
Seega võtsime selle aju, kuid seda ei õnnestunud auto peal M-Boxi failiga flashida - aju ei võtnud antud faili lihtsalt vastu.
Peale kiibi eemaldamist, käsitsi programmaatoris M-Boxi failiga flashimist sai ka auto peal (USA-s otsiti 2.7 BiT Allroad, kus peal protseduuri prooviti) see õige tarkvara sisse flashitud juba kaabli abil.
Järgmine probleem on see, et 1999a S4-l on teistsugune cluster ja ka teistsugune immo. Ehk siis jälle on vaja teha ajukirurgiat, et immo välja lülitada, kuna sünkida uut aju ja vana immot omavahel ilmselt ei õnnestu.
Edasi on veel igasugused ABS-d ja ESP-d, mille kohta ei tea, kas need tööle hakkavad omavahel, aga lootust on, et hakkavad.
Vot selline lahe lugu siis...
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 10.08.11 16:50 Tsiteeri
:) süsteem
yanekk
postitati 10.08.11 17:33 Tsiteeri
Täna siis toimetus vol 3.
http://static3.nagi.ee/i/p/768/0/19200069ffbd59_t.jpg
Kuna asi lahenes ootamatult valutult, siis eelmine jutt rändas prügikasti.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 11.08.11 18:56 Tsiteeri
Ja tulemus on silmale ilus, pildid pole tuunitud.
http://static3.nagi.ee/i/p/768/38/19209579064f76_t.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/768/22/192056939b8d9d_t.jpg
Best ET 12.08 :)
postitati 11.08.11 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mis siin ilusat on?
Siin on tegu rohkem superluks peegeldusega, vähemalt minu arvates.
Isiklikult meeldib hullupööra!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.08.11 19:00 Tsiteeri
Ulme kui ilusti läigib.:o
Imres
postitati 11.08.11 19:08 Tsiteeri
Läigib kenasti jah, aga kas laupäeval pauku ka tuleb?
Best ET 13,414@A4
yanekk
postitati 11.08.11 19:09 Tsiteeri
Kui algsest värviparandusest sai masina ülevärvimine, siis sai mõõdupuuks selline asi võetud.
http://static3.nagi.ee/i/p/768/38/19209609e2cc15_t.jpg
Kogu selle poleerimise, puhastamise ja pesemise juures jääb minule üks pisike mõru pill.
Mees kellele tuuakse treilaga masinaid pesemisse ja tegi ilusaks minu masina(d), siis ei oska hinnata maja selle mehe tööd.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 11.08.11 19:15 Tsiteeri
Kui laupäeval enne kella 11-st ECU masinale peale saan, oleks justkui lootust.
Kuigi hetkel tundub et ei saa.
Oleks nii ja oleks naa, siis oleks teisti, ehk siis suts valede otsuste tagajärg on see.
Oleks ainult õigeid otsuseid teinud, siis oleks ilmselt masin juba sõidus.
Best ET 12.08 :)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 11.08.11 19:16 Tsiteeri
Pole märganud, et enne oleks juttu teinud, aga ukse liistud oled ära kaodanud? Teinud siis nö RS stiili? Igatahes väga meeldib. Peaks isegi tegema, aga ei raatsi selle pärast hakata tervet autot värvima :P.
Edu ehitamisel! :)
yanekk
postitati 11.08.11 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Nende liistude kaotamisega on ka vähe keeruline teema:D
Tänu mõne mehe ideele sai masin ka korraliku mürasummutuse ja kogu uue helisüsteemi, kuna uksed tuli siis nagunii lahti võtta.
Best ET 12.08 :)
Maku
postitati 11.08.11 21:00 Tsiteeri
Inimene, kes pole elus valesid otsuseid teinud, pole elus s*ttagi teinud.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.08.11 05:41 Tsiteeri
Vahi kus kukkus targutama :D Aga tal on loomulikult õigus.
Auto näeb piltidel jube hea välja küll. Selle fotonurga alt vaadatuna võiks nina 5mm tõsta.
yanekk
postitati 12.08.11 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Sa Siim oled ka otsustus võimetu :D
Kiire küsimus targematele.
Võibolla kardan niisama, aga kui suitsupakk esistange alla ei mahu, siis kuidas liigelda on/saab.
Homme hommikuks peaks välja mõtlema, kui kõrgeks/madalaks jätta, sillapinki minek.
http://static3.nagi.ee/i/p/749/81/1874538594cc3a_t.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/749/81/18745391cbeec5_t.jpg
On liigeldav aga tähelepanelik peab olema. Lihtsam on vast nina sent-poolteist tõsta.
Tõstsin eest täpselt 1,5 cm ja nüüd siis ütled nii :o
Aga tegelikult ei tee ma enne midagi kui on natuke sõidetud ja katsetatud see sillaseadistuse kompott (B5 S4 ja RS4 ning B6 S4 segu)
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 24.08.11 17:43 Tsiteeri
Sai sutsakas pildistatud.
http://static3.nagi.ee/i/p/773/71/1934294521f2ae_t.jpg
Best ET 12.08 :)
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 24.08.11 18:04 Tsiteeri
Albumi nimi "S valmis". Tähendab, et said siis seadistatud ja sõitma nüüd juba?
Ukseliistude ära kaotamine annab ikka kõvasti efekti juurde. :)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
