 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  15
Pealkiri: Audi 80 Typ85 1.8 GTE Quattro "Votex" - 1985 - nimi (Vastuseid: 353 | Vaatamisi: 103895)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 13.07.11 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Panen vähe kirja oma "projekt diffrist" millest mul on juba nii kõri auguni saanud :P
Plaanisi difri vahetust kuna vana undas nagu vanal Opel Omegal ja diffris tekkisid väga suured lõtkud.
Käiguvahetusel tundus nagu mootori ja käigukasti padi oleks läbi. Kuid tegelikult gardaanist või veovõllist käega liigutades oli meeltu loks.
Kuna B2 diffrieid pole saada või mõned on aga väga kallid siis läksin lihtsamat teed" arvasin vähemalt" ja ostsin B3 diffri. Ehk B3 differ sobib B2le. Uuele diffrile uued padjad ja simmerid ning uus õli, et saaks hea.
Järgenavaks uurisin, et sobib sinna vanema tüübi B3 veovõllid 87a teisest poolest tehti ka B3 uuendus ning veovõlli sisemise otsa läbimõõt läks 94mmst 108mmks (muide B2 sisemised otsad on ka 108mm)
Kuna veovõllid ostsin pimesi, et saadeti tartust siis kui pakk käes avastasin, et kuulid väljasühel otsal. Pusisin palju suutsin aga kuule sisse ei saanud. Puudub seal loogika. Seega viisin need töökotta ja lasin kuulid sisse panna.
Järgnevaks avastasin, et B2 diffr on käppadega ühes tükis kuid B3 omal on käpad eraldi poltidega. Asja kiuste ei pannud me kumbki Kikuga seda tähele ja vahepeal oli Kiku suutnud käpad koos doonori auto tagasillaga maha müüa :D
Ostsin siis Tartust uued käpad. Kardsin, et pole neid ilma diffrita saada kuid õnneks on neid liikvel ja odava hinnaga.
Kui käpad kohal selgus, et pole polte :D
Tellisin Forssist uued poldid. Ja kui hakkasin käppasi külge panema avastasin, et tegemist on uuema tüübi B3 käppadega, kül ka 87a. Õnneks käpad sobivad aga uuema tüübi käppadel ei käi neli väiksest polti vaid ühel käpal on 2 väikest ja 2 suurt. Seega diffrit ikka alla ei saanud. Täna ostsin siis ka poldid ära ja homme loodan kogu selle jama LÕPUKS alla saada.
Vana diffri ja veovõllid plaanin alles jätta , et see kõik pulkadeks võtta ja sinna laagrite ja simmerite näol analooge leida ja kogu see kupatus nagu uueks korda teha. Sest kes sedagi teab millal see kasutatud veovõllid ja differ otsad annavad kui neid juppea seal sees pole vahetatud. Seda enam, et plaanis autoga pikemalt sõita ja mingi hetk jõudu juurde hankida.
Vordlesin B3 ylekandeid: Peaülekande arvude vahe peaks olema B3 4-sil vs. B3 5-sil mootor: 41:9 vs 37:9
Toomas
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 13.07.11 16:12 Tsiteeri
Uus differ all. Ei unda, ei kolksu. Harjumatu :D
Gardaanil on ka otstes väiksed lõtkud. Peaks need ka veel ära vahetama koos keskel oleva laagriga.
Ise olen asjaga väga rahul :)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.07.11 19:17 Tsiteeri
Mida aeg edasi seda rohkem hakkab mulle meeldima kooslus: Punane auto, mustad aknaraamid ja stanged ning valged veljed. Üks coupe type85 on mul ka silma jäänud millele sobib nagu hästi. Jõudu jaksu.
Üks niisama pilt.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/345/81/086290819f3604.jpg
80quattro
postitati 13.07.11 19:37 Tsiteeri
Kas ülekandearvud käigukasti peaülekandes ja tagasillas on siiski ühesugused, nagu enne mainisin, on need erinevad sõltuvalt mootorist.
Toomas
nimi
postitati 13.07.11 20:48 Tsiteeri
Ei tea kas ülekanded samad, ei usu ka.
Tegemist on R5 diffriga kuna B3 R4 differeids pole võimalik leida.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 13.07.11 21:21 Tsiteeri
Torsenit ära ei tapa niimoodi?
Vana diffrit paradada ei annaks? Kui paneks uued laagrid?
Best ET 13,414@A4
Auto: 6x4x4
postitati 13.07.11 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Od, mis torsenit? Või ma olen eespool teemaalgataja mõnest postitusest mööda vaadanud :o
Imres
postitati 13.07.11 21:28 Tsiteeri
Minu viga, sorry.
Best ET 13,414@A4
80quattro
postitati 14.07.11 07:38 Tsiteeri
Kui keskmise lukku paned, siis peaks kinni pooma hakkama või lõhub midagi ära.
Toomas
nimi
postitati 14.07.11 07:46 Tsiteeri
Lukku hetkel kasutada ei saa kuna diffri küljes olevat vaakum klappi ei olnud võimalik külge panna vanalt diffrilt uuele.
Eelmpool juba kirjutasin ka, et plaan vana differ korda teha. Originaal laagrid ja simmerid on väga kallid või pole saada. Seega kisun vana diffri laiali mingi hetk ja hakkan otsima laagrite ja simmerite järgi analooge. Läbi oli ka üks välimine veovõlli ots. Ning vana differ lekkis nagu mahlakast.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 14.07.11 07:49 Tsiteeri
Erinevate ülekannetega küll ringi sõita ei soovita. Isegi, kui pole lukus, ei ole diffri satelliidid mõeldud konstantselt ja pikaajaliselt pöörlema ning ülekanne võib üle kuumeneda(puruneda).
E: Ajutiselt ja lühikesi sõite vb tõesti kannatab teha.
80quattro
postitati 14.07.11 08:17 Tsiteeri
Tagadifri lukk ei puutu asjasse, valu saab praegu keskmine differ ja seda ei saa lukku panna.
Toomas
Auto: 6x4x4
postitati 14.07.11 10:40 Tsiteeri
Hetkel oli küll juttu keskmisest lukust, mida ka 80quattro mainis! Selle lukku panemine retsib midagi ära!
nimi
postitati 14.07.11 12:03 Tsiteeri
Diffri otsingud hakkasidki pihta ülekande ja kinnituste sobivuse otsinguga. Differ on pärit 87a coupe alt tähisega AEC ülekandega 37/9 sama ülekanne mis R4 B2. Selle projekti algusest nii palju juba möödas ja ei mäletanud, lugenud korralikult enne ja kirjutasin, et ülekanne ei klapi sest ajas segadusse kuna veovõllid olid põrit R5 alt.
Et selle pärast ei pea keegi enam muretsema :)
Hoopi küsiks sellist asja, et kuna ühelegi Audile pole võimalik osta ühtegi detaili kardaanile kuid on võimalik vahetada jupe muude analoogidega. Näiteks keskmine laager asendatav BMW omaga ja ka kardaani otsmisi laagreid võimalik asendada sisemiste veovõlli otstega või mõne teise margi otsa laagritega. Siis kas keegi teab mida sinna asendaa saaks? Leiaksin ka ise analoogid kuid siis peaksin kardaani alt võtma ja hakkama otsima lahendust. See aga tähendaks, et auto jääb seisma. Või on kellelgi B2 või vana B3 kardaani laenata, et saaks selle järgi otsida analooge?
r2ivo
Registreerunud 11.10.09
Auto: Audi 80 GTE quattro 1985a;VW Golf Country 1.8 1990 a; Audi A6 Avant 2.5Tdi Q-96a
postitati 14.07.11 18:10 Tsiteeri
b2 kardaan olemas aga mitte müügiks, kui on huvi tel: 5215174
80quattro
postitati 14.07.11 20:31 Tsiteeri
Varuosakataloog väidab kyll, et R4 B2 on ka ylekandega 41:9 (peaylekandekoodid vanem UK ja uuem AEX), ka käigukast UH on 41:9 ylekandega
Toomas
nimi
postitati 23.07.11 17:50 Tsiteeri
Täiendame remondi blogi.
Kruntisin/värvisin ja tegin korralikud uued kinnitused põhjakatetele.
Vahetasin süüteluku ja selle põhja. Paras lammutamine ikka. Teadmiseks B2 meestele siis spidokat ei ole vaja ära võtta erinevalt B3mestet, et vahetada süütelukku.
nimi
postitati 25.07.11 15:48 Tsiteeri
Täna hakkas midagi kohalt minnes ja käiku välja võttes kõvasti loksuma ja kõlksuma.
Tundub, et tegemist on viimae vahetamata osaga põhja all ehk kardaani otstega. Kunagi käis kuskilt mingi jutt läbi, et sinna sobivad Ford Scorpio omad. Oskab keegi öelda kas see peab paika ja millise skorpa omad need sinna sobivad?
mell182
Registreerunud 30.10.09
Auto: B4, c5
postitati 26.07.11 11:57 Tsiteeri
Enda c4 s4.le läksid scorpio 2.8 mootori omad.Sobisid üks ühele.
Edu ja jaksu,ilus isend
nimi
postitati 31.07.11 08:59 Tsiteeri
Mõni aeg tagasi kui ilmad veel ilusad olid pesin auto istmed ja põhjamati. Vahatasin auto.
Kui muidu puhastan pidevalt autot spest lappidega armatuur ja muud polstrid tunduvad olevat puhtad siis otsustasin proovida SiimoQ tehnikat ja pesin armatuuri, ukse plastik ja nahast detailidi isegi use tihendid mis ühelt poolt on karvasest materjalist Fairi veega. Tulemus oli tohutult must vesi ja väga puhtad kuid matid pinnad. Hiljem uuesti niiskete kaltsudega üle ja tulemus nagu uus.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/353/7/0882539795523f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/353/7/088253973b1b00.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/353/7/088253975f4399.jpg
Võtsin alt ka kardaani. Mõlemates otstes loksud sees ja keskmine laager omadega täitsa läbi.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/353/7/08825397737d86.jpg
Loodan asju lahates jagada nii palju infot kui saan, et kui keegi midagi säärast plaanib teha siis tal lihtsam oleks. Sest hetkel ma ei tea kas siine rahvas pole tõesti midagi säärast teinud või lihtsalt ei tahata infot jagada.
Kardaani otsad on tõpselt sama põhimõttega nagu sisemised veovõlli otsad. B2 kardaani otste läbimõõt on 100mm ja hammaste arv sees on 25. Nüüd siis tuleb sama info jõrgi hakata otsi otsima.
postitati 31.07.11 09:08 Tsiteeri
Ehk on sellest teemast abi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=76820&page=1&highlight=kardaan
postitati 31.07.11 10:04 Tsiteeri
Igatahes sai ka seda SimoQ tõhusat säästu tehnikat eelmine nädal kasutatud. Ekstra uue lumivalge kaltsuga salongi plastid üle käidud, peale tõmbamist nt armatuurilt jäid ikka läbi kaltsu sõrmekohad näha, aga ei midagi erilist. Rooliratas seeeest, ühekorra sai tõmmatud, ning võite ise arvata. :o valgest kaltsust polnud valgest juttugi enam.:P
Simo tehnika saab juba legendaarseks.
Kena kui (eriti vanakesed) väljast nii säravad, läigivad ja hooldatud ole. Kena peegeldus muide püütud esimisel pildil;)
Edu autoga!
Imres
postitati 31.07.11 16:52 Tsiteeri
Räägi kuidas põhjamatti ja istmeid pesid.
Best ET 13,414@A4
postitati 31.07.11 16:59 Tsiteeri
Surveoesuriga? Mingi kõige lahjemaga kannatab edukalt pesta. Põhjamati saab küll ilusti puhtaks.
nimi
postitati 31.07.11 17:40 Tsiteeri
Survekaga jah. Vahendiks oli veel Kärscheri endaga kaasas olnud pesupulbri taoline vahend vaipadele. Harjaga küürusin korralikult vahendi sisse.
Kuid loputada tuleb istmeid väga rohke veega. Ikka väga rohke. Ja ilusti puhtaks saab need.
Kuna endal mingeid suuri plekke polnud ka vaid lihtsalt 26a kogunenud tolm ja mustus.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
