 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66162)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 12.06.10 08:19 Tsiteeri
Endal vahetasin mingi 2a külmas kuuris seisnud vahaga, ja jäi ikka tilka;) Ise muidu turle waxi ga teinud, väga hea kraam:)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.06.10 12:41 Tsiteeri
Ei tea kas tühi rehv veljele ka mõjub kuidagi?
Ma mõtlen kui auto seisab.
postitati 12.06.10 13:21 Tsiteeri
Veljele ta midagi ei tee kui vastu maad pole, aga rehvile ta küll pole hea.
KsenoonE
postitati 12.06.10 14:31 Tsiteeri
Nojah :D sitta nendest rehvidest, peaasi ,et veljele liiga ei tee :D
Väga tühi ta õnneks pole..
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 12.06.10 15:42 Tsiteeri
Isal seisis Pontiac aasta otsa ainult velgede peal, midagi ei juhtnud.
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 18.06.10 18:12 Tsiteeri
Noh kuidas saaks õhu välja radikast :D
Radika parem poolne ots mingi 5cm ulatuses läheb aint kuumaks. Õhku puhub leiget seest..Kas võimalus, et selle vahetamisega lõi mingi sita lahti radikast ja radikas umbes? Parem lõdvik läheb kuumaks..vasak külm..Veepump ajab nagu asja ringi küll, sest tase paisupaagis tõuseb..Kork lahti keerata hakkab välja tulema
Kus kala on?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.06.10 19:11 Tsiteeri
Sinu kirjeldatud kala haiseb kinni jäänud termostaadi järgi.
KsenoonE
postitati 18.06.10 20:08 Tsiteeri
Tolle vahetamine tükk nssi :S
Aga temp tõuseb autol suht kiiresti.
cilaper
Auto: C5q
postitati 18.06.10 20:20 Tsiteeri
2.8-l asub ta tõesti fantastilise koha peal. Ja kui termostaat on kinnisesse asendisse jäänud siis pole ka mõni ime et temp maru kiirelt tõuseb. Siin kuskil oli mingi teema ka termostaatide kohta. Mis firma toodangut osta ja millest hoiduda.
Edu vahetusel.
KsenoonE
postitati 18.06.10 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Edu vahetusel.
Aga miks ta kinnisesse asendisse läks? Ma vahetasin ju vaid jahutusvedelikku, lasin vana välja ja hakkasin uut sisse laskma..Enne töötas nagu kellavärk. Või siis ummistas mingi asi kinni termostaadi?
cilaper
Auto: C5q
postitati 18.06.10 20:42 Tsiteeri
Ma ei tea miks, kuna ma ei näe su masina sisse. Kõik aga viitavab sellele, et jahutus töötab vaid väikesel ringil.
Aga sellele mehele kes otsustas, et selle termostaadi peaks just selle koha peale panema annaks küll vastu hambaid :D.
KsenoonE
postitati 18.06.10 21:44 Tsiteeri
Seda küll, eriti nõmedasse kohta topitud!
Aga ei, hakkas häirima, et asi pole korras. Läksin õue, näppisin lõdvikuid ja vaatasin et paigupaagist hakkas antifriis kaduma. Vot saingi õhu välja. Salong jälle mõnus soe! :) Nii, et täna sai siis jahutusvedelik vahetatud. Kusjuures vana jahutusvedelik oli värvuselt nagu õli! Mõni vähem autodest teadev olekski arvanud, et õli :D
cilaper
Auto: C5q
postitati 18.06.10 21:46 Tsiteeri
Niiet kõva õhk hoopis radikas jahh, joppas. Samas kui sul sealt tökat tuli siis võiks termostaadi igaks petteks siiski valmis osta.
KsenoonE
postitati 18.06.10 21:55 Tsiteeri
Eks see õhu kätte saamine joppamise värk olegi, vähemalt minu arust :D eriti loogikat seal küll pole..Kui siis
1)paisupaagi korgile väike ava sisse, kust aint õhk välja pääseb
2)Mudida ülemist voolikut
3)Mudida alumist voolikut
4)Keerata paisupaagi korki natuke rohkem lahti
5)Kui hakkab üle tulema, kinni keerata täiesti ja tibakene lahti
6)Jahutusvedelik peaks paagist kaduma, LISA!
Vähemalt ise sain nii :D Ei tea kas asjal tõepõhi ka all. Aga termostaat läheb vahetusse koos kogu krempliga, since millegipärast see pandi väga nõmedasse kohta! :o
postitati 18.06.10 22:10 Tsiteeri
Õhutamiseks on soojendusradikast väljatulev voolik, B4 on seal isegi sellejaoks kruvi. Niikaua kuni mootor hoiab tempi ilusti 90 juures, sis ei näe probleemi, et vahetama peaks termostaati. Hoopis teine teema kui rihma vahetad ja selle käigus vahetad veepumba ja termostaadi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.06.10 23:04 Tsiteeri
Kui seda nn. õhutuskruvi näppida, siis reeglina see jahutusvedelikku edaspidi ei pea. Piisab sellest, kui jätta paisupaagi kork pool-lahti ning sõita mingi aeg, vajadusel lisada jahutusvedelikku. Lihtsalt kohapeal töösoojaks tiksuda lastes ei tule kõik õhk välja. Loomulikult peab selle protsessi juures jälgima mootori temperatuuri, sest jahutussüsteemis puudub vajalik surve ning mootor võib ülekuumeneda näiteks ummikus passides või kohapeal seistes.
postitati 19.06.10 10:07 Tsiteeri
Enda autol onsee kruvi pidama jäänud kõik need korrad ja kui ei peakski, siis poleks see midagi ületamatut, et kinni panna. Samuti b3-l olen soojendusradika toru lihtsalt tõmmanud eemale ja lasknud õhu nii välja. Siiamaani on toiminud ilusti kõik. Bensukatel läheb temp kergelt üles ja see õhutamine pole suurem asi töö, sest vajaliku tempi saad kohapeal tuuritades kätte hõlpsasti. Väikse kubatuuriga diislitel peab minema sõitma, ja päris korralikult vajutama, et nad oma optimaalse tempi saavutaks.
KsenoonE
postitati 22.06.10 10:05 Tsiteeri
Sai masinaga eile pikemal ringil käidud..
Aga kuhu C4L kerel originaalis tulekustuti kinnitatakse
KsenoonE
postitati 29.06.10 00:01 Tsiteeri
Keegi teab miks rehvid kloppimis hääli teevad? Vahepeal tuleb, kiirendades ja gaasi vabastades pole :S Mootorist sellist häält ei kuule. Või tuleb ikka mootorist? Mis pull on. Kloppimine väga tugev õnneks pole. Tühikäigul ja niisama tuuritades kloppimine puudub. Just maanteesõidul suurematel kiirustel. Tundub umbes nii nagu ei saaks gaasid välja ja siis jõuga lööb välja neid. Nagu mingi Dodge Ram hääl on kohati. Detsonatsioon? Kas see võib tulenededa lambda anduritest?
Õli vahetatud umbes 250km tagasi! (Liqui Moly MOS2)
KsenoonE
postitati 02.07.10 15:31 Tsiteeri
Viga rehvides ja leitud. Aga täna vahetasin istmed ära sportide vastu. Tänud mac009le kellelt istmed ostsin :) Vahepeal olen pannud veel uue elektriakende klahvi töötava valgustusega ja tulede regul. nupu valgustusega.
Installisn ära, aga tagumise istme seljatugi ja juhi käetugi jäi preagu tegemata, kuna lihtsalt võhm sai otsa 30 kraadise kuumusega ja audil on tagumist seljatuge ära võtta üks suur NxSS. Pruuniks sain küll. Üksi kena vaevanõudev töö aga sain hakkama. Esimest korda tegin kah. Vahepeal sai muidugi põhjamatti puhastud ja toolid vajvad ka pesu!
http://i49.tinypic.com/x3ifet.jpg Algus
http://i49.tinypic.com/15pl3c5.jpgvahepeal
http://i49.tinypic.com/hum4xs.jpg lõpp
http://i47.tinypic.com/zix2js.jpg
http://i50.tinypic.com/ih44er.jpg
Suured tänud ka nendele kes abistasid :)
KsenoonE
postitati 09.07.10 21:12 Tsiteeri
Tere taas!
Kuna on vaja kohe Tartu sõita, sai kiirelt asjad ära ostetud, et jupid ära vahetada. Õpilasele on see päris kõva pauk summa. Nüüd peaks asi julgelt kestma.
1)Hammasrihm
2)Soonrihm
3)Hammasrihma rullikud
4)Soonrihma juhtrull
5)Veepump
6)Termostaat
7)Soonrihma Pinguti
8)Soonrihma pingutusrullik
Rihmad kõik Gates, rullikud INA ja Ruville, veepump Graf, termostaat Wahler, pingutit ei tea veel. Igastahes pinguti ja pingutusrullik olid kõige kallimad asjad. Uuel nädalal kohe siis auto tegemisse ja esmaspäeval saan ka alles pinguti kätte, kuna seda Kuressaarest polnud ja tellisin läbi remonditöökoja Forssist.
Kerge klõps ka mu "Audi" kapist. :cool:
http://i29.tinypic.com/5xid1z.jpg
http://i26.tinypic.com/voo9av.jpg
Kokkuvõte:
Hammasrihm, hammasrihma rullikud, veepump, termostaat = 3109.-
Soonrihma juhtrull = 830.-
Soonrihma pinguti + pingutusrullik = 1140.-
+ tööraha 1300.-
KsenoonE
postitati 16.07.10 21:11 Tsiteeri
Vahepeal on vist aku ära surnud. Igastahes ükspäev vaatasin, et tühi ja tõin laadima. Laadisin täna umbes 8-10h seda 7.5A laadijaga. Ilusti oli midagi 13.65 volti. Noh siis läksin akut peale panema ja kasutasin parktulesid muidugi, et põleks too kapoti lamp, aega läks 5 minti ja enam akus jõudu pole, teeb ainult klõpsu..Testriga mõõtsin aku pealt oli midagi 10.38v. Homme toon uue aku igastahes. Autocheck kuvab aku tuld, ehk siis pinge liiga madal arvatavasti..Muud ei saa ju viga olla või?? Vahepeal tegi laadimise ajal sellist krõbisevat häält, ei tea mis too oli :D
Aku on mingi vana pann Exide 60ah junn mis on paisunud keraks juba enamvähem :D
Natuke siin mõelnud ka madalduse peale. Umbes 35mm nt
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 17.07.10 17:35 Tsiteeri
Miks sa uue soonrihma pinguti ostsid? Kas rulliku sees olevat laagrit eraldi ära ei vahetanud?
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 17.07.10 18:02 Tsiteeri
Soonrihm oli kuidagi imelikult peal, nagu sõi rihma mingi asi vms. Ja siis mõtlesin ,et kui juba teha siis täislaks :D
KsenoonE
postitati 22.07.10 14:11 Tsiteeri
Täna sai uus aku ostetud. Täna läksin autosse, keerasin võtit ja klõps ainult :D Läksin vihaseks ja tõin uue aku kohe sekundipealt.
http://i29.tinypic.com/scvtj8.jpg
Vana aku oli kergelt ümmargune, keegi on sellega halvasti käitunud. :cool:
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
