 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  12
Pealkiri: 2003-... Uute autode mured. (Vastuseid: 280 | Vaatamisi: 45284)
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 27.06.10 10:53 Tsiteeri
Otse põhja alla, küljele? Ise roomasin auto all ja ainuke võimalik lahendus tundubki otse alla välja, kummaline.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 27.06.10 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Täitsa otse põhja alla, sisuliselt 180 kraadi.
Zann0
postitati 29.06.10 01:16 Tsiteeri
Igale poole liigutanud, nii tugevalt kui veel tugevamalt, ei liigu. Ehk on midagi seal katki?
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 15.10.10 17:54 Tsiteeri
Ei viitsinud kogu teemat läbi lugeda ja ehk ka siit läbi käinud aga kas tõesti D3 A8-l ei saa xenon pirni vahetada muidu, kui ainult kogu tuli eest ära?!:o
Seda siis avastasin täna, kui tahtsin enda omal vahetama hakata...:mad:
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 15.10.10 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mine....
Juba D2-l oli lihtsam tuli eest ära võtta selleks toiminguks...
mine....
postitati 15.10.10 18:00 Tsiteeri
No ma saaks aru, et LIHTSAM aga sel ju võimatu kuna kattel pole ruumi eest äragi tulla:mad:
Box
Registreerunud 18.05.04
postitati 15.10.10 18:13 Tsiteeri
A6C6 3,2 Fsi q Eesti ajalooga 90 000 km LS auto ja 3 ndat korda on ketitallad, ketiliin ja ülaosa sodi? 1 x revalis remonditud 188 000..- arve teinekord 1 firma ja nyyd minu käes järg... Mingi tyypiline?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 15.10.10 18:18 Tsiteeri
Kui tihti sa neid siis vahetad?
mine....
postitati 26.10.10 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Ei olegi ise vahetanud veel. Aga no krt kui juhtub nii, et mõlemad korraga öösel lähevad(ei ole küll kuulnud sellist juhtumit) ja üldse peaks see ikkagi olema tee ääres lahendatav probleem...
Varsti ei saa ise enam rattaidki ringi vahetada.
Kui tootjal on põhimõte, et juhil pole asja kapoti alla tänapäeva autol siis võiks ju aknapesuvedeliku korgi kah mujale panna.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 26.10.10 19:16 Tsiteeri
Tere,
Isegi b6 a4 jal ei saa vahetada ilma tuld eemaldamatta.
Urmet
mine....
postitati 28.10.10 14:56 Tsiteeri
On siis kellelgi täpsemaid juhiseid kuidas seda neetud tuld eemaldada? Ise ei tahaks suvaliseid kruve (katse-eksituse meetodil) kruvima hakata ja selle jaoks Tallinna sõita küll ei viitsi.
Otsisin ühest inglise keelsest foorumist ja seal oli vaid Q7 jaoks juhend.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 28.10.10 15:51 Tsiteeri
Tallinn küll kuid kas siis mujal ei olegi remondikohti, et Tallinna vaja sõita? Iseasi kui kuskil "urkas" ei elata või ei usaldata tava nurgatagust remondimeest oma auto kallale. :D
mine....
postitati 28.10.10 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
No teine variant Jõhvi või siis kolmas Tartu aga Jõhvit ei usalda millegipärast:D ja Tartusse veel pikem maa kui Tallinna. Ja nurgatagustesse kindlasti mitte.:) Pärast on kõik tuksi keeratud ja siis vaidle ja taidle...
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 28.10.10 16:27 Tsiteeri
Noo kui sa sinna kapotialla piilud korra, siis näed ise ka ju ära kus ja kuidas ta kinni on.
B6 a4 jal vähemalt tuleb peal 2 kruvi lahti keerata ja alt 2 lahtipoole ning tuli tuleb ette välja.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 28.10.10 16:40 Tsiteeri
No see teema on üle maailma "kuum". Siin on üks niisugune ahastav jutt.
Aga mis seal ikka, stange tuleks maha võtta ja... Tegelikult jahmerdamist üks jagu, lihtsam oleks lasta see töökojas teha.
Vene keelne selgitus.
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 28.10.10 18:58 Tsiteeri
Ei võtnud ma selleks toiminguks ühtegi tuld ära ja aega läks umbes 1h-kui huvi helista mulle teen ära kui vaja!:cool:
mine....
postitati 29.10.10 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rebane22
Ja seda siis A8 D3-l, ilma tuld eemaldamata?:o
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 31.10.10 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Hakka või oma sõnu sööma. Täna juhtusin kokku ühe härra taksojuhiga, kellel on töövahendiks 2.0tdi c6 automaat. Küsis ta siis huvi pärast, et mis minu kaheksa kütet võtab. Ütlesin, et trassil 6.5-7.2, olenevalt kiirusest ja linnas ca 12, kopikas siia-sinna. Seepeale härra kortsutas nina ja ütles, et tema 2.0tdi võtab trassil 90-100km/h sõites 8l/100km ja linnas ca 15 liitrit. Ütlesin, et ilmselt on see paljuski taksode seismisega seotud, kuid vaidles vastu. Ja väidetavalt on tema 2.0tdi turboga juba kolmel korral jama olnud. On see 2.0tdi siis tõesti nii janune?
Kas viimase aja VAG-grupi autode kohta sobiks öelda, et kütusekulud enam suurt ei erinegi, on sul 2.0tdi või 4.0tdi või hoopis 4.2 bensukas, kulu on ikka suht sama?
Mul A4 2.0 TDI Quattro 125kW tehaseseades chippimata.
Tartu - Tallinn, trassil kiirus ~90 km/h, 5 möödasõitu, sõidustiil kultuurne - 5,3 l/100km
Tallinn - Tartu, trassil kiirus ~100km/h, paar rajumat möödasõitu - 5,6 l/100km
Linnakulu sõltuvalt paugutamisest ja ummikutes kükitamisest 6,6...8,5 l/100km
Täna Nõmmelt Viimsisse hõreda liiklusega 6,2 l/100km. Paak täis tankides saab öelda tegeliku kulu, see nädal veel tanklasse ei jõua :D
rrongas
Registreerunud 07.01.10
Auto: A6 Avant 2.0TDI Multitronic 2006a
postitati 10.11.10 16:18 Tsiteeri
See teema teeb mindki ärevaks. Ise sain ka hiljuti teada kui palju maksab A6 (C6) päevatule pirni vahetus:
pirn 12eek, tööraha 500eek. Seal see jama, et tule taga pirni vahetamiseks on selline avatav-suletav klapikene, aga selle klapikese avamist segab igasugu kola, nagu ABS blokk jms, mis tuleb enne eest ära keerata. Teenenduses vahetati poolteist tundi. Pärast mehhaanik tuli ja vandus, et ei saanud seal mingit polti hästi lahti, endal käed lõhki, kuna ega seal ju ruumi pole eriti toimetada. Üldiselt ei taha ette kujutada sellist olukorda öösel kuskil teepeal, kui kõik pirnid, kaasaarvatud ksenoonid peaks järsku läbi põlema.
mine....
postitati 13.11.10 18:50 Tsiteeri
Täna vahetasin pirnid ise ära(ilma tuld eemaldamata-tänud kasutajale rebane22 info eest!:)) ja tööajaks kujunes umbes 2 tundi...
Tulemuseks palju erksam valgus aga tundub, et tuled näitavad ikkagi liiga madalale.:(
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 13.11.10 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Hmm, mul on 3.0 TDI Quattro 150kW ja samuti tehaseseades, lisaks õnnistatud manuaalkastiga.
Maanteel kiirusega ~ 100 km/h Tallinn-Jõhvi suunal sain viimane kord keskmiseks kütusekuluks 5,6 liitrit sajale ja möödasõidud ikka korralikult teostatud ( kompuutri keskmise kulu nullisin 90 alas ja maanteelt Jõhvi jõudes vaatasin, mis näit ees on). Ei propageeri pikalt kõrval sõitmist ja venimist, ohutu nii mulle kui ka kaasliiklejatele.
Linnakulu on sinna 8 kanti keskmiselt. ( Kuna elan linnast väljas, siis linna jõudes on mootor juba töösoe ja see aitab kindlasti ka kaasa )
Hõreda liiklusega sain nädala keskel Murastest Pirita-Kosele keskmise kütusekuluga 6,4 l/100 km.
Viimase 2984 km kesmine kütusekulu kompuutri järgi 7,6 liitrit ja seal sees on umbes 70% linnasõitu.
Ei ole selle 3.0 ja 2.0 Q vahe üldse mitte meeletu, kui nüüd niimoodi peale vaadata.
Amadeus, kui palju sa kesmiselt täispaagiga kilomeetreid läbida saad?
rebane22
postitati 13.11.10 19:15 Tsiteeri
Tuled tuleb stendi järgi paikka keerata!:DKas minu näpunäidest oli palju kasu?;)
mine....
postitati 13.11.10 19:21 Tsiteeri
Näpunäitest oli VÄGA palju kasu! Tänud!:)
Amadeus
postitati 13.11.10 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Hiljuti tankisin 56L ja spidol oli 852km, see teeb 6,58 l/100km. (raamat ütleb 6,8 - petta pole saanud)
Praegu mõtlen isegi, et oleks võinud 3.0 tdi 171kW võtta :)
ralak
Registreerunud 14.11.10
postitati 14.11.10 18:43 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi teab palju maksab 103kW 2,0 uue passati diiselmootorile (pump)pihusti?
Ja mis oleks vahetamisele kuluv raha.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
