 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  11
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5tdi 103kw - 1994 - Kuno666 Teema Lukku! (Vastuseid: 273 | Vaatamisi: 53337)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.12.11 15:08 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et milline süsteem hoovastikul välja näeb? Täna käisin proovimas pilli ja lampi hakkasid käigud sisse minema v.a arvatud 4 mis läheb kergelt sisse aga kui otse 3 pealt tõmmata käib õrn kõrin läbi kui vabalt lasta veereda ja siis õrnalt sisse tõmmata läheb ilusti? Endale tundub nagu oleks käigukang kuidagi kõrgemal kui ennem ja käigud lähevad ka kergemini sisse kui ennem. Kas võib olla sealt põhja alt kus hoovad lähevad käigukasti midagi puruks vms?
http://img857.imageshack.us/img857/8093/mg4585.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/8375/mg4593i.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/797/mg4588y.jpg
postitati 27.12.11 22:14 Tsiteeri
Üks hoob hoiab kangi põhja munakat kere suhtes paigal, teine liigutab käiguvalitsat, lisaks on veel kasti peal üks ühendav hoob mis võimaldab käigu valitsal vasakult paremale liikuda. Reguleerimine käib lühidalt nii, et netutraali peal liigutad alumist hooba (kinnitub kasti külge paremale) niipalju, et käigukang oleks täpselt keskel. Teist hooba reguleerid siis niipalju et, kang oleks kergelt tahapoole kaldus.
Mida sa täpselt tegid, kui käigud ära kadusid?
kuno666
postitati 28.12.11 01:01 Tsiteeri
Pmst ei teinudgi midagi, kunagi käis sidur vahetuses ja peale seda läksid käigud mingiaeg kehvemini sisse just esimene ja teine ja nüüd pea, et aasta hiljem lambist töölt koju sõites hakkas 4 käik jube kergelt sisse minema aga väikse kõrinaga kui 3 kohe 4 peale tõmmata aga vaikselt meelitades läheb ilma kõrinata ja siis järgmine päev jäi nagu hoob kuhugi taha kinni ja enam ei liikunud korralikult küljelt küljele ja nii iga korraga kadusid erinevad käigud ära ja tulid tagasi jõuga kangi liigutades ja nüüd seisis mingi aja täna sõitma minnes hoovis liigutasin jõuga kangi ühele ja teisele poole ja hakkasin sõitma ja ja käigud tagasi algul küll 1 ja teine käisid raskemalt aga siis natuke sõitmist ja nüüd jäid käigud ilusti toimima v.a 4 mis läheb ikka õrna kõrinaga aga jube kergelt nagu sisse. Pull hakkasgi täiesti lambist just päev ennem uue auto järgi minemist.:D
postitati 28.12.11 01:54 Tsiteeri
vaata hoovastiks üle, et seal mingeid tekistusi poleks. Võimalik, et kasti vahetades jäi midagi lõpuni kinni keeramata ja hoovastik liikus paigast.
kuno666
postitati 25.01.12 16:59 Tsiteeri
Nii hetkel siis see pill tööautona kasutuses ja käigud töötavad siiamaani nii nagu vaja v.a 4. Eks kui rahaline seis paraneb võtab kasti maha ja vahetab sünkrod ära ja mõned laagrid mis kahisevad. Vahepeal aga tulnud väike välimuse muutmis mõte ja sellejaoks oleks vaja teada kui hull on vahetada neid kroome liiste mustade vastu?
kuno666
postitati 29.01.12 17:09 Tsiteeri
Mida keegi arvab sellisest välimuse muutmisest? Veljed teeks tumedamaks mustaks ja ääre punasemaks.
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/426605_216232981804768_100002542045674_437326_43732327_n.jpg
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 29.01.12 17:43 Tsiteeri
Üsna veider :D Vb harjumisega asi muutuks, aga kindlasti peaks see punane ring olema kõvasti tumedam. Nii heledana ta pole üldse mitte ilus.
kuno666
postitati 05.02.12 12:45 Tsiteeri
Nii -30 kraadiga läks ka see kebitka käima ja sõitis. Suur aku sai pealt ära müüdud ja toodud uus aku mis sobiks istme alla ikka ja saaks kasutada uuesti autos kõiki 5 kohta. Vahelduseks sai pill puhtaks ka pestud.
http://www.upload.ee/image/2049244/20120203_001.jpg
http://www.upload.ee/image/2049250/20120203_002.jpg
http://www.upload.ee/image/2049262/20120203_003.jpg
kuno666
postitati 27.02.12 15:22 Tsiteeri
Nii ja taaskord on see hetk kus tahaks selle rihmapinguti kuskile poe aknasse saata:mad: Krt juba 3 pinguti mis lihtsalt ära sureb ja seda juba 10000 pealt. Sõites tuli tärin sisse ja täna sai asi lahti võetud ja oh üllatust pinguti jälle puruks ja rihmale ka soone sisse söönd :mad: Jube närvi ajab juba see oleks siis olnud mingid odavad rullikud aga ei pane kui kallid tahad lähevad samamoodi katki.
postitati 27.02.12 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Siit teeks mina järelduse, et viga kuskil mujal:P
kuno666
postitati 27.02.12 16:23 Tsiteeri
Milles seal viga olla saab pinguti ise reaalselt läheb pepsi. EElnevad aastad pole nagu probleeme sellega olnud aga nüüd nagu esimene kord läks 30000 pealt teinekord 25000 ja nüüd juba 10000 pealt ja pole nagu midagi valesti ka seal panna, et selles süüdistada. Pingutid on ostetud ka firmakad aga see mis 30kilo vastu pidas oli mingi suvaline odav jubin.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 27.02.12 18:58 Tsiteeri
Juhtus ka minuga nii. Vastu pidas 30000 ja nädal üle aasta. Eelmine sama firma rull pidas vastu 100 000 km. Siis sai koos hammasrihmaga ära vahetatud.
https://lh5.googleusercontent.com/-77CaXtQOb5I/TsAqF5eV2eI/AAAAAAAAAL0/DL__mVdWLa0/s144/2011-10-17%252014.10.26.jpg
kuno666
postitati 27.02.12 19:45 Tsiteeri
Noo minul pole 2 viimast aastatki vastu pidanud viimane sai veel augustis või septembris vahetatud. Tundub, et nende pingutitega on nii kuidas joppab niikaua ka vastu peavad.
kuno666
postitati 13.03.12 17:46 Tsiteeri
Nii sai uus rihm ja pinguti külge ja masin töötab;) Algul oli mingi tiks sees aga see kadus peale väikest sõitu ära. Süüde tahab veel timmimist aga liigub sama ergalt ja töötab ilma lõginata, et joppas ilmselt. Vea leidsime ka ja selleks oli "6" polt mis hoiab rihma katet aga millegi pärast oli otsustanud polt omalt kohalt lahkuda ja oli kukkunud täpselt käbi vahele.
kuno666
postitati 24.04.12 17:24 Tsiteeri
Nii sai siis sr-i avamisel käidud ja proovitud aega sõita. Enne seda sai jyrisoolt kangem chipp veel peale sebitud ja kuna ka cooleri toru oli puruks sai see ka urkilt laenatud. Kui keegi teab kust oleks võimalik saada korralik või uus see lõdvik mis läheb coolerist turbosse siis oleks info eest tänulik. Siiski on mingi leke kuskil ja ise arvan, et cooler kuna need kaks lõdvikut on nüüd korras. Igatahes rõhku ei suuda korralikult hoida. Tegemist tahavad ka sharniirid ja puksid aga eks selle teeb palgapäev ära. Alla sai pandud ka suvekad kuna pole finantsi mingeid edevaid velgi sinna osta. Uut kere oleks ka vaja kuna praegune hakkab ära lõppema. Aga siis ajad ja mõned pildid.
507MIN
16,1555 SECOND 14:59:05 0,6172 2,4591 0
16,1724 WINNER 16:55:05 0,2327 2,7754 141,5
16,386 SECOND 17:48:03 0,0688 2,639 138,5
16,4301 SECOND 16:02:53 0,5063 2,9924 140,8
17,6419 SECOND 14:10:56 1,1109 3,419 129,1
http://www.upload.ee/image/2290597/IMG_0228.JPG
http://www.upload.ee/image/2290559/IMG_0234.JPG
http://www.upload.ee/image/2290563/IMG_0327.JPG
http://www.upload.ee/image/2290576/IMG_0328.JPG
NB! Kui see halba ei tee siis võik selle teema huviliste autode alla tõsta.
_________________________________________________________
E: Teema tõstetud (Ardo)
kuno666
postitati 26.04.12 15:48 Tsiteeri
Nii kuna ilm ilus ja rohkem saab selle autoga sõidetud sai täna vähe muusikat juurde pandud ja siis 18tollised suvekad alla pandud.:cool:
http://www.upload.ee/image/2295588/12040003.jpg
http://www.upload.ee/image/2295589/12040004.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 26.04.12 16:56 Tsiteeri
Veljed sobivad nagu rusikas silmaauku:cool:. Tahan neid velgi ja kohe:D
TQ
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 26.04.12 17:52 Tsiteeri
Saan pahandada selle eest aga minu meelest ei sobi need veljed siia komplekti. Siin rohkem tumedat joont hoitud, et liigselt karjuvad nood veljed hetkel. Aga samas see ainult minu arvamus, ärge pikka viha pidage :)
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 26.04.12 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Vastupidiselt Sinule, ma loobusin neit velgedest oma auto all. :D
Aga Taavi. Avandile sobisid paremini. :)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 26.04.12 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Sorry OT! Mis teema nendega on? Ühel T4 lendas 5000km pärast, ma mõtlesin, et viga oli selles diftis mis pleki sees on, oli selle ka ära murdnud ja rullik laiali, rihma muidugi lõi lõdvaks ja viskas üle. Pähe õnneks ei laksanud.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 26.04.12 19:33 Tsiteeri
Peaaegu minu auto. Vaid veljed teised ja tulepesurid . Ja muidugi palju korralikum välimuselt ! Eks igaühe enda teha, kuid küsiks ikka, miks eelistasid kroompeegleid kerevärvi peeglitele ?
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
kuno666
postitati 26.04.12 23:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kusjuures ei tea, proovind erinevaid firmasi ja tulemus ikka sama, et päris rihmavahetuseni nad vastu ei pea, vähemalt viimaselajal on nii juhtund.
Mis puutub velgedesse siis minuarust on need veljed selle autoall paremad kui avandil kuna rant tundub laiem ja poleeritud äär läheb liistude ja peeglitega kokku. Täna sai veel vedrude vahelt mingi kummi huinaad ära lõigatud ja seega tagumine ots madalam.
Algselt postitas: Priit86
Priit86
Sul ka s-i nina ja tumedad tuled ees/taga? ;) Välimus pole kaugeltki korralik vaid pildilt tundub. Värv on kriimuline, esitiivad värskemad kui ülejäänd auto, esiuks sitasti värvitud, liistud lainetavad ja paljud roostekohad sai üle värvitud ajutiselt, et rooste silma ei hakkaks ja eks ka sellepärast uut kere otsin sest tehnika on hea.:cool: Kui sellele autole need kroom peeglid toodud sai siis ikka igal teisel autol kroome küljes polnud ja siis olid nad haruldasemad aga nüüd pmst igal 10 autol kroomid aga minule meeldivad nad juba sellepärast, et liistud on ka nikkel vms ja sellepärast sobivad ka peeglid, kerevärvi on liiga tavaline siis võiks juba mustad liistud ka olla.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 26.04.12 23:22 Tsiteeri
Kui su rahakott lubab sis saad nad kindlasti omale ka :D Aga jah need veljed näevad ikka paremad välja selle auto all. Avant nende praegustega ka kena ;) Mingiaeg ma varastan need veljed ära ja lükkan avuse alla sinna :)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 27.04.12 14:40 Tsiteeri
Ilus A6 , tagumine pagassi tuli on S4 oma või ikka S6-e pealt?
Patrick
postitati 27.04.12 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Rahakott ei luba :D.
Tee seda ja varasta:D
TQ
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
