 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  14
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDi - 2002 - Big (Vastuseid: 329 | Vaatamisi: 65762)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 29.04.10 18:30 Tsiteeri
Kompu näitab 5,9l/100km (pole 3 kuud nullinud).
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 29.04.10 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Mul 5,8- nii et praktiliselt sama.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 30.04.10 06:58 Tsiteeri
Kas siis 285Nm on saanud 400? Päris hea tõus.
ahartsi
postitati 30.04.10 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
VAGCOM`i näit ei ole täpne. See värk on rohkem võrdlemiseks, kas asi tõusis-langes.vähenes-suurenes jne. jne... .DYNO, ainult DYNO!!!
Big
postitati 30.04.10 07:24 Tsiteeri
Originaalis siiski 310nm, mitte 285nm.
Seda näitas vag-com ka enne asjade näppimist
Vag-com peaks tegelikult täpselt näitama mootori väänet.
Dynos saab vaid rattast jõunumbri.
ahartsi
postitati 30.04.10 07:32 Tsiteeri
See on kaudne, otsest väändeandurit ei ole!
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 30.04.10 07:37 Tsiteeri
Awx le näitab muidu igalt poolt ka autoga kaasas olevates paberites väiksemat jõunr-t.
ahartsi
postitati 30.04.10 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Point on selles et vääne tõusis VAGCOM`i näidatud suurusjärgu võrra, ja see ongi asjajuures oluline.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 30.04.10 11:34 Tsiteeri
Big peaks järgi vaatama, kas tal on AWX või AVF
raemees
postitati 30.04.10 13:43 Tsiteeri
Tal AWX, paberite järgi.
ahartsi
postitati 30.04.10 14:19 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2580657http://www.tt-forum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=105538&p=1121372
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 05.05.10 12:27 Tsiteeri
400 Nm juures oled varsti leti taga ja uurid uue sidurikorvi hindu, sidur hakkab suure tõenäosusega libisema. Kuna võrreldes originaaliga on tõus niivõrd suur siis see vääne hakkab tahes tahtmata talle liiga tegema. Enda autole sai hooratast vahetades tellitud performance korv ja nüüd vähe kahetsen, et tavalise ketta valisin performance asemel, oleks lõppkokkuvõttes parema tulemuse saanud.
Ed: nagu aru sain mõõtsite Nm-i kaabliga? Kui nii siis peaks ka laskma üle vaadata kuna see kuu dynosse ei jõua, lähevad nad seal TKTK-s puhkama paariks nädalaks...
Big
postitati 05.05.10 19:04 Tsiteeri
corbe, tule meile külla, jyrisoo saab vag-comiga kõrvalistmel jälgida, mitu nm sul seal peitub. :)
Kahjuks ei suuda fotoaparaat jäädvustada hetke, mil seier 2.0bari peal. :cool:
http://img96.imageshack.us/img96/734/kell.jpg
Big
postitati 19.05.10 08:57 Tsiteeri
Täna hommikul sai auto uue esiklaasi.
2723.-
On.: 292 000km
Big
postitati 29.05.10 11:24 Tsiteeri
AC Dragile ei jõudnud, kuna töö hakkab juba eraelu segama. :mad:
Vahepeal siis lastud kliimat täita, kuid kahjuks ei pääsenud nii lihtsalt.
Nimelt pole sellel autol 9 kuud kompressorit järele võtnud, eeldasin, et süsteem tühi ja seetõttu ei rakendu.
Nüüd tuli välja, et ei hakka ta isegi siis tööle kui süsteemi rõhk lasta.
Avastasin ka, et kliima kaitse põleb koheselt maha.
Kõigi eelduste kohaselt on pumbamähis töölepingu lõpetanud.
Autokliima Gvidis Eesti OÜ meistrimehega sai nõu peetud ja esialne kalkulatsioon on ~2000.- ...kui on ikka mähise viga.
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 29.05.10 12:29 Tsiteeri
Palju täitmine maksam läks ja kus täitsid?
Big
postitati 29.05.10 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Cool_d
Julgen soovitada.
Roman
55651753
Asukoht Rapla, kuid suurema hulga autode puhul tuleb ka ise kohale.
Süsteemi kontroll 150.- ja täitmine 350.-.
raemees
postitati 29.05.10 19:01 Tsiteeri
Julgen soovitada.
Roman
55651753
Hmm, ikka eriti odav, mul tehti 700.- täitmise eest ja seda ka veel mustalt.:o
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 29.05.10 19:08 Tsiteeri
Jõhvis Volksu esinduses on 700 kopikatega ametlikult. Nii et see 700 mustalt suhteliselt palju makstud jah, aga eks pealinnas omad hinnad.
Big
postitati 07.06.10 16:41 Tsiteeri
TÜV kaheks aastaks tehtud.
Õli taset kontrollisin eelneval nädalal, oli poolel teel miinimumile maksimumilt.
Nüüd ÜV`le minnes unustasin taset kontrollida, kuid ÕNNEKS küsis ülevaataja, kas suksu on karmiks diislitestiks valma.
Ütlesin, et vb isegi pole seoses õli tasemega. Kontrollides selgus, et tase oli alla miinimumi. :s
Tõin siis liitri juurde ja korras.
Kas 15t.km peale on see liiter normaalne või peab turbo pärast muretsema hakkama?
ÜV`l selgusid ka mõningad vead, nimelt on pidurivoolikud surnud, 1 rattalaager läbi, tagasillas mingid "suured puksid" läbi, esisild vajab kohendamist.
ahartsi
postitati 07.06.10 18:10 Tsiteeri
Mina saan kogu vahetusvälba sõidetud nelja liitriga! :D
raemees
postitati 07.06.10 19:26 Tsiteeri
Sama siin, ei ole olnud vajadust juurde valada ning ca 2500km veel 15000km-st puudu.
postitati 07.06.10 19:43 Tsiteeri
Ma arvan, et see on normaalne. Ehk peaks õli lihtsalt 10000 pealt vahetama? Eriti kui mootori võimsust tõstetud.
Big
postitati 15.07.10 21:17 Tsiteeri
Mis siis vahepeal juhtunud...midagi.
Auto on "kalla ja talla".
Vahepeal vahetusid veljed/rattad, nüüd siis 16" all, et mugavamalt kilomeetreid mõõta, samas on asi nüüd väga mannetu...peab midagi ette võtma, ilu nõuab ohvreid. :D
Samuti oleks soov mõne 1.8T bensukaga joonel kohtuda.
Kuna naine sai load kätte ja tema töökohta päris pikk tee, siis läheb auto temale...millega mina sõitma hakkan, ei tea veel. :)
On. 299700km
corbe
postitati 16.07.10 14:50 Tsiteeri
Ma ei valanud tilkagi õli peale ja turbo läks ikka oma teed ja tuli uus vahele panna nii te võta nüüd näpust mis seis on. Juurde sai valatud vaid korra kui auto ostsin, siis oli teda veidike liiga vähe sees:D
Ma pean ka varsti vahtralehed külge lükkama kuna naine sai load endale ja hakkab ka vahepeal ringi kulgema, eks näis kuidas asi lõppude lõpuks laheneb. 1,8T oleksin ma ka huvitatud, igasugu muude markide ja mootoriskeemidega on katsetatud, kuid seda ei ole saanud kõrvale.
Aja mingi seltskond kokku kuskile, ma tulen ka :P
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
