 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  14
Pealkiri: A4 b5 originaal kõlarite vahetus (Vastuseid: 348 | Vaatamisi: 132163)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.07.09 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Sa oled ju oma küsimuses enda pingerea ülesse seadnud.
MB quart=>DLS=>Hertz
Ise pole MB Quartiga kokku puutunud, kuid DLS-i olen kuulanud ja heli on 13cm elemendi kohta päris hea- mina soovitaks DLS-i.
Siiski oleneb mis seeria asja ostad, DLSl on seda [roppus] oksendamimiseni, kuid on ka häid kõlareid.
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
postitati 06.07.09 17:58 Tsiteeri
Mina võin ju pingerea seada, aga ega see ei tähenda, et nad selles järjestus ka head on.
No kui üldse siis rahaliselt vist üle B5A ei kannataks.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=57&id3=696
Mb Quart mulle ennast tõestas, aga nendel konkreetsetel Hertzidel mis mina välja pakkusin ei ole just kõige paremad filtrid. Muidu on Hertz norm. minu meelest, vähemalt selle hinna eest mis nad oma toodete eest küsivad, on küll asi paigas. DLS pole omanud, aga nii palju kui kuulanud olen DLS komposid ning kuulnud siis alla B5A nagu väga ei olegi mõtet. Lükake mu väide ümber kui see nii pole? Hetkel oli valik enda autosse, kas DLS või Mb Quart 1100 eest ja sai valitud MB Quart ESA, sest nad mängisid paremini.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
MeanG
Registreerunud 04.03.09
Auto: Audi A4
postitati 13.07.09 21:08 Tsiteeri
Enam vist noortehnikus 13mm vaherõngaid ei ole ju ? Mina ei leidnud igatahes.:(:(:(
Söida, aga Ära mölise !
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 14.07.09 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: MeanG
Ma ei tea, kas Noorestehnikus neid üldse olnudki on.
Mina olen need saanud Kadaka teel Audiocity'st, seal on tunduvalt suurem valik igasugu audio asju.
str
postitati 27.07.09 05:37 Tsiteeri
Rõngaid igatahes kohapeal ei olnud Audiocity-s ja Noorde Tehnikusse ei hakanud minemagi, sest ennegi olnud selline asi, et kodulehel on palju asju üleval, aga koha peal pole pooli asju ja kui soovid tellida siis öeldakse ka vahel, et ei saa.
See selleks. Tahtsin tegelikult hoopis küsida, et kas keegi oskab midagi välja pakkuda :
Sai siis need kõlarid vahetatud seal A4 Avandis, sisse läksid korralikud MB Quartid (kui soodus poleks oleks letihind 3790.-:o) RUA213. Probleem, aga selline, et mida ei ole, on bass ja seda arvatavasti sellepärast, et enamus helist läheb lihtsalt kaotsi, mõtlesime siis, et paneme pigimatti ning vilti, aga ma ei usu, et ka see väga palju aitab, et kas keegi on mingi kasti ka sinna kõlarile ümber teinud vms? Ootaks nagu kommentaare inimestelt kes on need kõlarid seal ära vahetanud, et kuidas bassiga lood on?
Mul enda S-is mängivad maki tagant ka 2 seeriat "halvemad" sama tootja kõlarid kõvasti paremini (samamoodi kasti pole neil ei ees ega taga). A4 Avandil, aga tuleb heli läbi (aftermarket, mitte originaal)võimendi nii, et igatmoodi peaks parem olema ju.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.07.09 05:54 Tsiteeri
Kas uksepolster hakkab muidu ikka plärisema? Ehk siis saab aimu kas on viga korraliku kõlakoja puudumisel- minu lahendusel ei olnud ka alguses bassi aga kui ühe kõlari polaarsuse ära muutsin, saabus ka bass (saad testida Balancega mängides). Minu kõllid mängivad muidugi otse maki tagant.
str
postitati 27.07.09 07:51 Tsiteeri
Ei hakka uksepolster plärisema, kui kõvemini kuulata siis väheke hakkab jah nagu moonutama vms, kumisema hakkab. Selleks, aga peab väga kõvasti kuulama ja nii kõvasti omanik ei kuulagi. No seal on nad jah võimendi tagant, et ma ei usu, et midagi muutuks. Makk on ka muidugi JVC kus ei anna midagi muuta ja ega mul sellesse makki ka usku pole, aga ma ei usu, et asi selles. Pigem siis asi selles, et enamus läheb lihtsalt ukse sisse niiöelda õhku ja muidugi ka jah, see, et A4-l ei ole kõlakoda originaalis (mis on muidugi väga jama lahendus). Järgmine samm nüüd ongi see, et pigimatt ning vilt polstrile ja siis kui ikka midagi paremaks ei lähe siis peab hakkama mõtlema selle peale, et tuleb ehitada kõlakoda kõlarile. Klaas muidugi ka ei lähe enam täiesti alla, magnet polegi nii suur, aga kuna pidime ise need vaherõngad hetkel tegema siis sellest arvatavasti. Muidugi kui nüüd neile õigetes mõõtmetes kast teha siis ega see klaas siis ka enam täiesti alla ei lähe, aga seda pole vaja ka omanikul, et ta 100 % alla läheks. Kui Alfateci korralikud rõngad saab siis äkki läheb klaas ka täiesti alla (ilma kastita). Annan teada mis aitab (kui üldse miski).
PS! Vihkan autosid kus pole kõlarile koda :mad:.
raunz
postitati 27.07.09 19:41 Tsiteeri
A4l on jah kuidagi õnnetu see lahendus originaalis. Sama ajastu A6lgi näiteks on juba kohe tehasest ukseküljes väike kõlakast kõlaril.
Ega muud ei aitagi otseselt, kui ehitada mid-woofrile oma kast või kasutada komposi, mis suudavad ka enam-vähem madalat ja kesksagedust tekitada A4 ukses, milleks enamus on valinud DLS R5A'd. Olen kuulanud samasi kõlareid ka teises autos ja vahe on päris suur, otseloomulikult A4 kahjuks.
Küll aga võin öelda, et ka minul hakkavad kõlarid suhteliselt varakult moonutama, võimendiks on esikõlaritel 2x80W RMSi andev Autostudio E.80-2. Näiteks suvaline koksaaial kõlar maki taga kannatab palju kõvemalt mängimist, kus minu kõlarid juba moonutavad. Loomulikult on heli puhtam kompodest, aga valjususe poolest näiteks jääb alla. Ei ole asi siin ka selles, et makist oleks bass peale keeratud vms.
Ma tahaks muidugi näha kuidas Bose süsteemil asi on, aga karta on seal on samamoodi väike 4" kõlar lihtsalt uksepolstri külge kinnitatud.
Plärinat uksepolstrist muidugi ei ole mul tulnud.
Muidu, ise panin tähele hoopis seda, peale pigimatitamist ning vildi lisamist kadus madalam ots veelgi rohkem ära.
Küll mõjus see ääretult positiivselt sõidumürale ja A4 tühja plekktünni tunne kadus samuti, auto hoopis tummisem ;)
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 05.11.09 18:50 Tsiteeri
Kas Audi a4 originaal subwoofer aitab?
Sai muretsetud Audi a4 Avant juba üle aasta tagasi. Kõik oleks nagu OK, kuid stereo jääb lahjaks. Ostes oli juba originaal makk välja vahetatud Alpine 4x35W CD boksiga maki vastu. Uste sees on vist veel originaal kõlarid. Kuna pakiruumi tahaks kasutada oma asjade jaoks, kas tasub muretseda Audi originaal subwoofer, või on veel mingeid häid variante mis poleks väga kallid?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 05.11.09 19:59 Tsiteeri
See originaal nüüd küll midagi asjalikku ei ole, pigem nurgatäide ;)
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 05.11.09 23:51 Tsiteeri
Üldjuhul aftermarket makkidega on see case, et ka uksepolstrites olevad elemendid ei mängi nii hästi kui orig. Selle vastu on ka rohtu (siin foorumis isegi selle kohta spetsjomm teema olemas- kuidas elm .ilusti mängima saada). Arvan,et see orig.supakas ei tee selle makiga suurt midagi ja efekt puudub.
Kui oled juba uuekooli maki sisse ostnud, on odavam variant osta aftermarket suppar ja võimendi. Iseenesest orig.Bose heli on väga hea- ise pooldaks seda.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 25.05.10 20:12 Tsiteeri
Sooviks vahetada välja originaal kõlarid ja vaja natuke nõu selles tegevus. Maki jätaks originaali ( on 4x20 ), kas on üldse mõtet panna ustesse kõlarid 35w või peaks ka võimu vahele panema. Tegemist on audi concert süsteemiga, millel peaks olema ka oma võim. Tasub selline tegevus ära ja kas annab ka mingit tulemust?
str
postitati 25.05.10 21:02 Tsiteeri
Kui originaali tagant siis soovitaks küll võimendiga. Originaal makk töötab hästi originaal kõlaritega. Originaal makile teised kõlarid... ei tea, pole veel näinud eriti mis paremini töötaks. Proovida ju võid ja eks ise pead vaatama. Oleneb ka mida ootad kõlaritest. Eks siin teised muidugi teavad rohkem. Kui, siis juba makk & kõlarid või orig. makk ja võimendi vahele ja uued KORRALIKUD komponent kõlarid.
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 11.07.10 10:09 Tsiteeri
Hankisin selle originaal supaka. Nüüd uus probleem: juhtmete ühendamine. Kuna autost pistikut ei leidnud, siis tuleb vist ise aretada. On kellelgi aimu juhtmete asetusest? Voolu ja lülituse sain vist juba paika, maki tagant vedasin signaali juhtmed ja sobitasin neid aga hea oleks teada kuidas nad tegelt olema peaks.
raemees
postitati 11.07.10 10:21 Tsiteeri
Tegelikult on need juhtmed läbi pisikese helivõimendi.
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 11.07.10 10:25 Tsiteeri
Jah ja sellest pistikust , mis supaka küljes on tulevad ka tagumiste kõlarite juhtmed. Aga mis on mis?
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 12.07.10 18:49 Tsiteeri
Paistab, et võõras asi kõigile.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 13.07.10 09:42 Tsiteeri
Selle org.woofriga on nii nagu ta on minu arust ei mängi üldse, kui sul see aind pistikuühendamisega ei piirdu siis mina loobuksin ja paneks väikse woofri võimuga sinnna taha mängima.
Üks pilt on woofrist aga juhtmeid etiti näha pole kuigi sinna tuli ikka omajagu neid sisse. :)
www.upload.ee/image/684293/IMG_3935.jpg
Kui sul vaja asju vedada siis selline varjant on parim ja viisakas näeb välja ka.
http://www.upload.ee/image/684308/46fd2.jpg
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 29.07.10 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: -kupu-
See oleks tõesti vist parem variant olnud, aga kuna jah asi oli vaid pistiku ühendamises, siis praegu lepin selle originaaliga. Midagi erilist pole, aga käib kah. Tänud, kes võtsid vaevaks vastata.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 30.07.10 20:36 Tsiteeri
See originaal heli ei kõlba ikka eriti kuskile, mul närvid suht läbi juba:D Pole harjunud selle imeliku heliga mis nendest kõlaritest tulevad. Aga mul samasugune projekt käsil, kuid üritan lahendada kuidagi sedasi, et saaks ilma suurema jamata vahetada näiteks tagatule pirne. Igaljuhul nuputamist on kuidas jääks hea nii silmale kui kõrvale:D
-kupu-
postitati 06.08.10 13:28 Tsiteeri
Tihti sul siis need tagatule pirnid läbi lähevad. :D
Paned tutikad korralikud pirnid sisse ja sõidad nedega aastaid.
uudi
postitati 06.08.10 18:32 Tsiteeri
Aga miks elada oma elu keeruliseks:)Nagunii tuleb sein ette ehitada.
Maku
postitati 06.08.10 21:33 Tsiteeri
Suvekatel näppisin b5 RS4 Bose heli nii ja naa. Pluss oli asja juures see, et tagumised kõlarid sai vait keerata ja vuufer toimetas endiselt edasi. Põhiline probleem oli puudulikus juhtimises. Proovi kuidas tahad aga näiteks midrange sagedust ei saa kuidagi domineerima. Ikka karjub terav üle või samas muutub liialt tuhmiks kogu see vahemik. Bassist, kui sellisest, ma küll puudust ei tundnud. Pigem, kui saaks mingi normaalse heliprose sinna vahele, siis kindlasti muutuks kogu see asi.
Maku
postitati 18.08.10 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Härrased, prouased, kui teil on pakkuda või soovitada mõnda proset, mille saab b5 Bose süsteemile vahele paigaldada, palun andke teada.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 21.08.10 14:05 Tsiteeri
Vaja nõu.
Küsimus esiuste komponentkõlarite kohta, kumba valida. Kas DLS R5A tasub ennast ära võrreldes näiteks nendega http://www.odavaudio.ee/product_info.php/products_id/86?osCsid=363333b477ec9305a49fc93dc12f6c75
Plaanis võimalikult soodsalt teha selline komplekt, esiustesse komponendid, taha väike woofer ja kõik läbi nelja kanalise võimendi. Ehk siis säästuprojekt. Siis mängib see 1300kr'ne vahe võrreldes neid B5'si ja R5A'd, suurt rolli. On nende vahe nii suur, et siiski tasub?
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
