 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9
Pealkiri: 2*Audi 90, 1. 2,0 R5 - 1991 (Müüdud), 2. 2,3 R5 - 1987(lammutatud) - -ivar- (Vastuseid: 208 | Vaatamisi: 37064)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.08.09 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Algselt postitas: -ivar-
Kivitare. Sinu 200t tahaks küll jah EMÜ ees uurida:D
Pigem näed LEPO't tihemini:P Aga mine tea, ehk 200-t ka;)
OT:
Aga kolisid EMÜ'sse?:D
Enne pole nagu tähele pannud.
postitati 29.08.09 07:23 Tsiteeri
Ot-d natuke veel. Ei kolinud, astusin:P Ma hakkan vist seal nr-ga 5 majas olema:D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.08.09 07:44 Tsiteeri
Metsamees:D Aga olgu, üritan silmad lahti hoida:)
Nüüd aga garaazi:D
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 29.08.09 08:32 Tsiteeri
Ma tekitan nüüd küll Offtopicut Ivari teemasse juurde, kuid las olla :D
Ma ise ka EMÜ-st(Ivari kursavend). Muidu Roland, mis eriala sul täpsemalt on?
postitati 29.08.09 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Metsandus;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.08.09 18:22 Tsiteeri
Ma ju ütlesin, et metsamees:D
Teemasse:
Sai ära vahetatud lagi. Jäi kohe päris kena teine.
Ainuke jama... Kõrval istuja pool pole käepidet.
See on tingitud sellest, et lagi pärit parempoolse rooliga auto pealt.
Siis... sai summutit ehitatud, mis ei saanud hea:D
Tagumise otsa kronsa väänasin ise välja, mis ei ole küll kõige ilusam, aga vähemasti toimib. Kati ja ülejäänud sumpa vahelist klambrit ei saanud kuidagi pidama. Aga sellega juba oma plaan olemas.
Siis sai alustatud pidurite kohendamisega.
Ees oli viga ainult selles, et klotsi metall osa oli roostes ja see ei liikunud sadula peal.
Sellest oli ka tingitud pidurite peale jäämine.
Taha pole veel jõudnud.
Homme vist on see tore päev, kus tuleb armatuur välja võtta ja salongi radikas ära vahetada.
tryku
postitati 29.08.09 19:13 Tsiteeri
Kas käepideme jaoks on süvend või lihtsalt augud? Kui ainult augud, siis nuga kätte ja olemas :D. Muidu seda, et ma omal viskasin selle pleki sealt vahelt välja ning keevitasin jäigalt katalüsaatori kinni. Plekk oli mul igatpidi kõver ja klambrid ka hädised, tol hetkel tundus see variant parim. Seniajani pole probleemi olnud. Kas sul on juba uus salongiradikas olemas?
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 29.08.09 22:11 Tsiteeri
Ära siis unusta poe radiaatorit kõvasti loputada tehase õlist puhtaks enne paigaldamist.
Mõned aastad tagasi kiskusin enda masinal uuesti laiali, sest soe õhk haises õmblusmasina järgi. Unustasin puhastada õlist.
Edu ehitamisel.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 31.08.09 14:13 Tsiteeri
Kulunud:
Treila rent: 100.-
Õhulugeja: 200.-
Pihustid: 330.-
klambrid: 25.-
atsetoon: 20.-
Hetkel pole sinna eriti kulutanud, kuna enamus juppe oli endal olemas.
Kust sa treileri rentisid, kui saladus pole? :)
www.teemetünni.ee
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 31.08.09 18:30 Tsiteeri
Tänase päeva saavutused:
1) Pidurid üle käidud.
See tegevus algas tegelikult juba eile õhtul, aga jäi pooleli, kuna suutsin ühe tagumise piduri "kelgu"(liugtapp) puruks saada.
Eile õhtul sai kohe mindud kasutaja Taistoo coupe'd rüüstama ning sealt sadula raam ära toodud.
Hommikul sai edasi tegutsetud. Paigaldasin sadula raami ning vahetasin ühe piduriketta enda vana poolpiduse vastu. Samuti sai kässari hoobasid lihvitud ja määritud.
Liikudes juhipoolse tagaratta juurde leidsin eest kaks kinni roostetanud "kelku". Ühe suutsin liikuma panna, aga teist kätte ei saanud. Tuli hakata puurima. Lõpuks sain kuidagi purunenud "kelgu" ikkagi kätte.
Pidurid said nüüd üle vaadatud. Natukene oleks vaja küll veel õhutada, aga sellega on aega.
2) Bensiini anomaalia kõrvaldatud
Selline anomaalia oli, et panin auto käima, sõitis ilusti ning siis järsku jäi bensu nälga.
Mõõtsin üle voolud, puhastasin andurid/pistikud. Ühendasin rõhutasandi välja. MITTE midagi ei mõjunud.
Lasin paagist bensiini välja- mitte mingit sodi, ega midagi...
Hakkasin siis kahtlustama pritsesse sisse minevat stutserit, kus on filter sees.
See oli juba algusest peale mulle kahtlane tundunud.
Võtsin selle sealt välja, ning kinni ta järjekordselt oligi.
Puhastasin kompressoriga ära ning panin tagasi- kõik töötas kenasti.
Aga mitte kauaks. Sain natuke sõita ja jälle hakkasid samad sümptomid kiusama.
Lõpuks võtsin selle stutseri vahelt välja ja panin ilma filtrita stutseri- kõik hakkas väga hästi toimima.
3) Salongi radikas vahetatud
Kuna radikas purunes, oli vaja see ära vahetada.
Radika vahetus oli umbes 2h, aga armatuuri päris kokku ei pannud, kuna vaja veel seal juhtmed üle käia.
Tavaliselt kaasneb radika vahetusega igasugu leiud. Minu leid oli seekord sipelgapesa(salongi õhuvõtu ava juures) ning hunnik vettind lehti("katlas").
Ma muidugi olin geenius ja ajasin kompressoriga sipelgaid minema, aga selle peale ei mõelnud, et kui pärast ventika käima panen, mis siis saab.
Nii kui ventika käima panin, oli terve salong sipelgaid täis:D
Ja viimase asjana võtsin musta laki tuledelt maha.
Ja mina veel arvasin, et hella orig toon tuled:D
Algselt postitas: ülks
Ühe tuttava käest.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 31.08.09 19:57 Tsiteeri
Täpselt sama probleemiga maadlesin eelmisel talvel ligi kaks kuud.
Soovitan soojalt see filter sinna tagasi panna ja viga kõrvaldada, praegu jookseb sul kogu see mustus otse pritsesse. Ma küll ei tea, kas 2.3 on kindlalt sama süsteem, aga vist peaks olema. Ühesõnaga - peale pumpa on kütuse rõhu akumulaator, mis hoiab mingi aja jooksul peale sõitmist süsteemis kütuserõhku üleval. Minul oli see akumulaator aga mingi ime läbi suure hulga mustust sisse kogunud, mis kõik sinna sama filtri sisse kogunes ja kütusevoolu ära blokeeris. Samuti oli paak täiesti puhas ja ei osanud ka tükk aega midagi muud vahetada. Lõpuks aga vahetasin selle akumulaatori ära ja probleem on siiani kadunud. Kui õigesti mäletan, siis uue eest küsiti müstilist summat, aga sain enamvähem korras kasutatu.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 31.08.09 21:39 Tsiteeri
Ma tegin sellise katse, et ühendasin rõhutasandi(ehk siis selle akumulaatori) vahelt välja ja panin pumbast otse filtrisse. Sama nali ikka.
See, et rõhutasandi sitta täis on, on täiesti normaalne, sest rõhutasandi on enne kütusefiltrit ja kogu paagist tulev sitt jookseb sealt läbi. Aga see, et see sitt jõuab pritseni kahtlen sügavalt, sest kütusefilter peaks sellise jura kinni püüdma, mis ei mahu pihustitest läbi.
Vb ei püüa filter väga peenet jura kinni ning see sama jääbki sinna stutseri filtrisse kinni.
Iseenesest parem oleks kindlasti, kui see stutseri teema töötaks, aga hetkel ei näe mingit ohtu.
Aga ma arvan, et ma proovin musta stutserit sinna peale, äkki on halli oma mingil määral vigane.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.09.09 20:01 Tsiteeri
Järjekordne õhtu garaa˛is.
1) Uus hammasrihm
Sai lõpuks ära ostetud ja paigaldatud, et saaks nina kokku panna.
2) Armatuur kokku
Salongiradika vahetusest jäi laiali, kuna tahtsin mõned juhtmed üle käia.
3) Sisu koristus
Sai tolmuimejaga klaasikillud ja muu mustus ära puhastatud.
Lage sai ka veel natuke kohendatud.
4) Generaatori remont.
Kuna genekas tegi häält, siis võtsin selle lahti ja vaatasin mis viga on.
Geneka paranduse eest küsitakse Tartus 500.-, aga minul õnnestus korda saada 5.- :)
Tänase lühikirjeldus saigi läbi:D
postitati 02.09.09 20:11 Tsiteeri
Mis seal siis ainult 5 krooni väärt oli? Omal sai talvel genekas betooni tn. vene poiste juurde viidud ja seal oli hinnaks 800.-
tryku
postitati 02.09.09 20:16 Tsiteeri
5kr eest saab ilmselt laagri või harjad :D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.09.09 20:19 Tsiteeri
Betooni tänaval nad mulle ütlesidki, et mingi 500.-
Mul laadis, aga tundus, et laager oleks läbi vms.(kolises jubedalt)
Genekat lahti võttes lõhkusin ära need 4 viiest polti.(kinnitused)
Selle asemele ostsin 5.- keermelati ja natuke mutreid:D
Aga milles viga oli:
Geneka tagumine laager loksus ikka päris korralikult.
Loksumist ei põhjustanud mitte laager, vaid laagri ümber olev plastik torbik.(kes lahti võtnud, see teab)
Kerisin sinna alla elektriteipi, et hästi tihkelt tagasi läheks ning panin kokku.
Töötas väga kenasti ja vaikselt.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.09.09 20:20 Tsiteeri
Need maksavad ikka natuke rohkem:P
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.09.09 16:51 Tsiteeri
Küsimus kaasfoorumlastele.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIBA6hUafthgie9jZgdkA-oTZ4xkKZArBRjVIdLI7bvu0JjId8Ibk-Ye-2J9RIK4DWYJoQCMwXjuZA1_1zPAPfQAm1T1UCvxrkJqHJB
Mis funktsiooni peaks täitma see roheline pistik?
Täna sai masin kokku laotud ning 7km'ne ring tehtud.
Üks tagumine piduriketas on kõver ja laagreid oli vaja pingutada.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAAp7wHoO5tXkwQSdw1yPAwx9_KCFs9RNbUC2UBRxNwXPRtVLMjN1pEihdiTJaDt_7aMmYLxAbeToAxgt4CFRKlQAm1T1UM0_t42N2w-
Tagumised suunad on nüüd ka mustast lakist puhtad
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAPsHwVLMQJz3HU2hnDXwHmhG1tPblwRgoP8Wj9setqOcH_hw6PcaRYiDZXbWkKwArI39lMo-1Z4CFrjjf9dLdMQAm1T1UDR38q5M9Xo
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.09.09 17:29 Tsiteeri
""Mis funktsiooni peaks täitma see roheline pistik?""
Arvan, et ABS või ohutuled.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.09.09 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
ABS süsteemi autol pole ning kahtlen, et seal mingi valmidus oleks.
Ohutuled on b3 kerel kangiga.
postitati 03.09.09 18:01 Tsiteeri
Aga loetle üles, mis sul seal teised on, ehk annab miskit peale abs-i veel välistada vms.
tryku
postitati 03.09.09 18:19 Tsiteeri
Tagaklaasisoojendus, esiudukad, tagaudukas....tulede regull?
postitati 03.09.09 18:20 Tsiteeri
Ega ometi esiklaasi soendus?:P
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.09.09 19:05 Tsiteeri
Tryku loetles ette, mis seal on, aga esiklaasi soojendus... mingeid traate pole küll märganud sinna külge minemas.
Edit: Tulederegull- vaevalt, kuna juhtmeid ei tule tuledeni ja tulederegullil on pistik hall.
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 03.09.09 19:21 Tsiteeri
Minu kunagisel 90el olid sellised asjad.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
