 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  13
Pealkiri: Audi RS6 c5 4.2bit - 2003 - Waixu (Vastuseid: 313 | Vaatamisi: 94373)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.08.15 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
2009- 253 kmh
See on minu Avant. Passis 380kW, aga mõõtnud pole.
Unt1
Registreerunud 30.08.10
Auto: Audi 90Q, Audi RS6, Audi URS4
postitati 22.08.15 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Palju sellel mesal Stock on? mootor haukab juba kõva 50% ära:P
Minu teada stock raud ja 3.2 barí rõhku otse pähe. Vollad lendasid esimses sõidus ja puha. :) Suur kaalikas, ecu kohta ei mäleta, mis seda kõike juhtis.
Mercedese kohta saab lugeda siit http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=13155 väga huvitav projekt.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 22.08.15 11:44 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis on seal 3.0 tdi vahel ja suuuuur turbo :cool::D
Edit: üleval olevalt lingilt saab täpsemalt lugeda
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.08.15 15:34 Tsiteeri
See hall mille VKM-s lasid üle vaadata on 2014 juunis sõitnud teistpidi ja stockina 248km/h :)
Algselt postitas: prj
Täiesti stock chipiga autod on sõitnud varem ka 250 kanti ning seda teistpidi.
Seega tekib küsimus, kas rookimisel on mõtet. Eriti arvestades, et juba stock autol piiravad pihustid võimsust.
Muidugi ilmselt ei sõidetud seda 250 lekkivate cooleritega, aga reaalselt hingamise ära kasutamiseks on vaja kütust juurde või veel parem - vesimetanooli pritse.
Ülevaade eelnevatest tulemustest. Number tähistab erinevate autode suurimat saavutatud kiirust.
2015- 253 kmh (pidi olema ca 400kw lähedal)
2014- 183 kmh/ 252 kmh/ 242 kmh
2013- 241 kmh/ 250 kmh
2012- 248 kmh/ 238 kmh
2011- ---
2010- ---
2009- 253 kmh
2008- 282 kmh (nitro)/ 253kmh
2007- 298 (nitro)
2006- ---
2005- .....
Oleks tõesti võinud veidi suurema kiiruse kirja saada. Südame aga teeb soojaks, et 60-80k maksev Maserati sõitis 1kmh tunnis kiiremini :cool:
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 22.08.15 23:15 Tsiteeri
Indro, Stock auto kohta tõesti hea tulemus.
Eks tuleb lähiajal tee dynosse ettevõtta, saab numbrid selgeks :)
postitati 23.08.15 14:23 Tsiteeri
Tee siis nii stockiga kui tuuninguga tõmbed.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 23.08.15 15:02 Tsiteeri
Ilmselt päris stock numbreid enam ei saa, coolereid ja dowpipe tagasi ei vaheta. :D
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 24.08.15 22:14 Tsiteeri
Mõned pildid Omc-lt
http://www.upload.ee/image/5155085/086.jpg
http://www.upload.ee/image/5155086/092.jpg
http://www.upload.ee/image/5155087/300.jpg
http://www.upload.ee/image/5155089/154.jpg
.... ja coolerid ...
http://www.upload.ee/image/5155176/IMG_0473.JPG
http://www.upload.ee/image/5155179/IMG_0474.JPG
http://www.upload.ee/image/5155181/IMG_0475.JPG
http://www.upload.ee/image/5155182/IMG_0479.JPG
http://www.upload.ee/image/5155188/IMG_0482.JPG
...kellegi tore keevitus :o...
http://www.upload.ee/image/5155184/IMG_0480.JPG
suve algul ei saanud co2 näiduga ülevaatuselt läbi. lambdad olid ok aga...
http://www.upload.ee/image/5155185/IMG_0484.JPG
http://www.upload.ee/image/5155186/IMG_0483.JPG
postitati 24.08.15 22:30 Tsiteeri
Arvestades, kuidas see aju töötab, siis need asjad kuigi palju stock softiga jõudu ei mõjuta - seda näed isegi hetkel. Stend on vahe mõõtmiseks. Mõõta mingit absoluutnumbrit sellega ei oma mingit mõtet, kui võrdlusmoment puudub.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 27.08.15 16:41 Tsiteeri
Oskab keegi mõnda boostikella soovitada mis sobiks samasse kohta nagu pildil?...
http://www.upload.ee/image/5161389/IMAG0144.jpg
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 27.08.15 16:44 Tsiteeri
Oli kunagi omal sama plaan, lõpuks panin kindalaekasse ja väga rahul selle otsusega, reaalselt ei ole seda vaja pea kunagi jälgida :) Kui tunned, et midagi valesti, siis igaks-juhuks viskad pilgu peale.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 27.08.15 16:47 Tsiteeri
http://www.p3cars.com/
Tahtsin enda autole osta ka, aga pidasin lõpuks suht mõtetuks vidinaks, kuna mingisugust otsest turbomodi ei ole teinud.
Näitab see kell siiski ka igasugu muud pudru läbi obd pesa. Ilusti armatuuri alt juhe obd pessa vedades(kui armatuuri all pesa) on install vägaväga clean ja näeb väga ilus välja, obd pesa kasutus säilib, tõmbad korraks lihtsalt välja kui vaja.
Asja miinus hind.
Ilma vendita(paigaldad õiges kujus plaadi oma vendi auku juhendi järgi-kõik netis olemas)-300 eur komplekt+ transa.
Koos eelkoostatud vendiavaga(paigaldad valmis tehtud vendi oma vana vendi auku juhendi järgi-kõik netis olemas)-450 eur komplekt+transa.
Aga ütleks, et ilusamat ja puhtamat lahendust annab otsida. Muidugi ostjale kogu paigaldusinfo ja kasutajatugi on ka esmaklassiline.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.08.15 17:21 Tsiteeri
Clean lahendus: http://www.zzottel.de/index_en.html
masuurik
postitati 27.08.15 17:40 Tsiteeri
Jah, selle unustasin märkida, see isegi mõneti lahedam ja hulgaliselt keerukam ja võimaluste rohkem. Ilmselt selle aastakäigu autol pixellahendus ei tundu liialt vanana ka. Olen kusjuures ühte sellist näppind. Omanik muidugi ütles et nädala jagu on huvitav, edasi vaatad kord poole aasta jooksul, mis veakoodeauto näitab ja saad sõbrale näidata, kuidas snake töötab :D
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 27.08.15 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
See tõesti päris hea lahendus. Install tundub ka lihtne.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 01.09.15 10:06 Tsiteeri
Peale vahatust, napilt 13 aastat vana auto, läigib küll. :cool:
http://www.upload.ee/image/5171506/FullSizeRender-20.jpg
Järgmiseks neljapäevaks dyno aeg. Eks saab näha palju jõudu tuleb. Loodaks ca 400kw ja 700nm mootorist, või see palju tahetud?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 01.09.15 12:22 Tsiteeri
Palju tahetud:)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 01.09.15 12:29 Tsiteeri
Eks kõik oleneb mis koefitsendiga sa rattajõu/mootorijõu läbi korrutad, väga sinisilmselt võid need tulemused välja mõelda küll :)
Aga muidu päris lahe auto, sobib sinna murule :)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 01.09.15 12:49 Tsiteeri
Hakkab see roheline värv järjest rohkem meeldima. :)
Minu silmis ei sobi tumedad/mustad veljed ühelegi autole. Aga see kõigest minu isiklik arvamus ja see ei huvita kedagi. :D
postitati 01.09.15 13:17 Tsiteeri
Selle värviga ei taha need mustad veljed kahjuks üldse istuda. Muidu sile masin.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 01.09.15 19:30 Tsiteeri
Velje värvus on kohe algusest kõvasti kriitikat saanud. Kuna autol on rs6 jaoks väga haruldane värv, siis tavalisi halle (nagu enamikul) velgi see auto endale ei saa, vähemalt minu käe all.
Korra on sinna alla krutitud ühed a7 omad ja tulemus oli järgmine.....
http://www.upload.ee/image/5172808/IMG_6034-1.JPG
postitati 02.09.15 17:34 Tsiteeri
Absoluutnumbri võib dünos ükskõik millise keerata - 80kw siia-sinna ei ole mitte mingi probleem, piisab natuke mängimisest ramp rate-ga ning veel pari koefitsendiga. Mõõdetakse vahet kahe numbri vahel. Ehk siis alustuseks stock softiga auto ära mõõta ning siis tuuninguga - sealt näed palju juurde tuli, vastasel juhul maha visatud raha, sest miili tulemus on juba teada ning reaalne võrdluspunkt teiste autodega olemas. 400kw-ga võiks miili tulemus olla vähemalt 270km/h.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.09.15 17:49 Tsiteeri
Velg on jh ainuke asi mis selle autopuhul jama on :D Need hõbedased veljed 20 oleks päris maasikad all või siis originaal 19 viie kodaraga. Tagatuled sobivad ka ikka jube hästi :cool:
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 02.09.15 19:08 Tsiteeri
Ära kuula - kui oleks tegemist mingi erilise värvigamma või kontrasti tagaajamisega, siis omaks see tõesti tähtsus, aga praegu on tume-tumedal soliidne ning ega kumbki värv ei karju ning seeläbi teist ei sega.
See FIS-moodul oleks küll kena lahendus - kuna jõu kruttimine on nii-ehk-naa plaan (nagu aru saan), siis selline nö. puhas lahendus kuskil tablool oleks väga kena. 329€'ne ostuhind võiks vihjata ka sellele, et tegemist peaks olema ka täpse mõõteriistaga?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 02.09.15 23:24 Tsiteeri
Veidi loll vastus ilmselt minu poolt aga kui stock tehaseandmed 331kw ja 580nm, milleks siis neid samu numbreid mööta?
Üks sinine s4 mis 550hp, sõitis kevadel midagi 270kmh auku. Auto seest suht tühi ja kõva paarsada kilo kergem.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
