 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8
Pealkiri: Audi A4 Avant 2.8 Quattro - 1999 - RPaberits (Vastuseid: 189 | Vaatamisi: 36074)
RPaberits
Registreerunud 02.10.13
Auto: Audi A4 B5 2.8 142kw Quattro
postitati 21.06.14 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Selles kastis on õli tunduvalt rohkem kui 4l, sa lihtsalt ei saanud kõike kätte. "Õlikork lahti" - "õli sisse" - "kork kinni" meetodiga jääbki sul umbes pool kogusest sisse, ehk nüüd oled uue õli ilusti vana õliga kokku seganud ja kasu sellest õlivahetusest praktiliselt ei ole.
Küsimus kus see ülejäänud õli siis on ?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 22.06.14 02:20 Tsiteeri
Algselt postitas: RPaberits
Äkki peab järgmine kord natuke uurima seda asja kui kallale asud. See pool õlist on sul turbiinis, torustikes ja muudes kohtades kus õli pole võimalik välja lasta lisaks enamus mustustest jäi sul kah sinna sisse.
RPaberits
postitati 22.06.14 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Uurisin juba ja ,et sain ainult 30-40% õli kätte aga mis teha järgmine kord targem.. aga kast tuleb laiali võta kui tahad turbiinist õli kätte saada. Seal kastis on aga magnetid mis püüavad raua puru kinni (need sai puhtaks tehtud).
RPaberits
postitati 29.06.14 09:00 Tsiteeri
Panin tahavaate peegli tagasi kinni (hakkas loksuma) ja nii see kraks tuligi.... Kuhu peaks selle murega minema Viljandis?
http://www.upload.ee/image/4129412/klaasimora800.jpg
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.06.14 13:45 Tsiteeri
Siin on ainus mõistlik lahendus uus tuuleklaas, sellise ämblikuga ei lase ükski ülevaatus sind läbi. Oleksid pidanud kinnitades kellelgi vastu klaasi suruma väljaspoolt, sest autoklaas ei ole kujult loodud sedapidi survele töötama.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
RPaberits
postitati 08.07.14 11:17 Tsiteeri
Summer setup, rehvivahetus + välipesu + sisepuhastus
http://www.upload.ee/image/4145802/audia4_700.jpg
http://www.upload.ee/image/4145805/audi_a43_700.jpg
http://www.upload.ee/image/4145807/audia42_700.jpg
http://www.upload.ee/image/4145811/collage_audilagi_enne_prst_700.jpg
RPaberits
postitati 12.07.14 12:21 Tsiteeri
Auto sai punased suppordid
http://www.upload.ee/image/4151960/10529550_817047051653068_247262465_n.jpg
video
Oja1
postitati 12.07.14 22:48 Tsiteeri
Esimesed täitsa kenad, aga tagumisi vaadates vaatasin esimese hooga, et oot, misasja, sul trummelpidurid taga. :D
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 13.07.14 20:19 Tsiteeri
Ketta kaitseplekid kohe mitte punastena ei sobi. Ainus mis sinna sobib, oleks matt must värv. Aga vähemalt ei värvinud sa kettaid ära :D Mis selle laega varasemalt juhtunud on ?
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 15.07.14 08:08 Tsiteeri
Meenutab minu Audit vanadel headel aegadel :D... Väike meenutus ka ajast kui ta mul veel inglisilmne oli :Dhttp://www.upload.ee/image/2297521/DSC_5071.JPG
RPaberits
postitati 15.07.14 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Laega mai oskagi öelda mis juhtunud ehk kunagi oli pidu vms:D see väga ammu seal juba olnud,lihtsalt pole viitsinud ära teha.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 15.07.14 15:39 Tsiteeri
Lae järgi ütleks nagu keegi oleks seal autos mõrvatud.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 16.07.14 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Või siis pani keegi Mentose Coca pudelisse. :D
krabul
Registreerunud 03.03.14
Auto: Audi s4 b5 2.7biturbo Avant
postitati 20.07.14 19:24 Tsiteeri
Tervist. Kas said vedrud alla? Pilti ka autost?
RPaberits
postitati 21.07.14 04:18 Tsiteeri
Tere, sain alla aga vahetasin esialgu ainult tagumised kuna esimesi ei julge veel:D aga eks mõnipäev teeb proovi. Muidu jäigad vedrud on, suured tänud. Pilt siis tagumisest otsast (katsun lähiajal esimesed ka ära proovida). Lisaks sai ka katuseluugi mootor sebitud mida seal üldse ei ole olnudki :D ja karteri kaitse paigaldasin ka.
Plaanis facelift tuled tagasi panna ja angel eyes tuled lähevad siis müüki, et kui keegi soovib andku teada.
http://www.upload.ee/image/4166772/1927209_821356937888746_1649200391_n.jpg
krabul
postitati 21.07.14 10:14 Tsiteeri
Väga vinge. Tundub , et kõrgus jäi ka suht ok. Edu siis.
Mis hinnaga hakkad neid müüma muidu? Kas pesad faceliftiga samad? kuidas pimedas näitavad tumeda reflektoriga?
RPaberits
postitati 21.07.14 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: krabul
Hinda ei oskagi küsida, pesad samad ja pimedas näeb, ei saa vinguda.
RTamm
postitati 23.07.14 10:31 Tsiteeri
FL tuledega jääks vähe mõnusam tõesti, asi mida veel kaaluda võiksid on stangelisade ja karpide kerevärvi tegemist. Annab autole tunduvalt värskema ilme.
krabul
postitati 26.08.14 12:27 Tsiteeri
Sa oled esimesed vedrud ka alla saanud?
postitati 26.08.14 15:09 Tsiteeri
Oskad rääkida mida see reisiarvesti endast kujutab ja kas see alumiiniumist kapot on kõikidel viimase facelifti käigus 2.8 mootoritega isenditel juba tehase poolt külge kruvitud?
Muidu täitse kena B5. (va. muidugi need punased tagumised plekid ;) )
Edu, paksu rahakotti ehitamiseks kuna vaatasin su keskmist küttekulu mis pole sugugi vähe.
RPaberits
postitati 27.08.14 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
kapott tehase poolt jah, need plekid ei meeldi mulle ka, peab mustaks tegema aga küttekulu ei ole ja just kiita.
RPaberits
postitati 27.08.14 12:38 Tsiteeri
Sai korralik puhastus tehtud, kui keegi soovib ka oma auto puhtaks saada siis need poisid teevad hea hinnaga ära: https://www.facebook.com/Kaalu4
http://www.upload.ee/image/4231445/collagesQDFGHJfsdfdsfdsf.jpg
RPaberits
postitati 07.11.14 15:35 Tsiteeri
Sai nokitsetud
http://www.upload.ee/image/4347836/035_700.jpg
http://www.upload.ee/image/4347837/031_700.jpg
http://www.upload.ee/image/4347838/032_700.jpg
RPaberits
postitati 10.11.14 23:15 Tsiteeri
Ülevaatus edukalt läbitud :)
- ohukolmnurk olemas ja märgistatud
- rehvivahetuseks teel kasutuskõlblikud tõkiskingad olemas
- valgustusseadmed korras
- veermik, kere korras
- rehvid korralikud
- rooliseadmeid korras
- pidurid töötavad
- jõuülekanne korras
- heitgaasid korras
http://www.upload.ee/image/4353570/034_700.jpg
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 15.11.14 02:03 Tsiteeri
Mis küttekulu linnas on?
Mul suht sama masin, ilma alumiinium kapotita kahjuks ;) aga siiski!
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
