 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45803)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.02.14 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Oleks vaid b4 mootoripadjad nii odavad ...
Mul oli 6 euri tk millegiga...Mis b4 mootoripadjade eest siis küsitakse?
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
postitati 27.02.14 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
27 euri tk. Need on muidugi totaalselt teistsugused kui b3 omad, aga ikkagi võiksid olla vähe odavamad.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.02.14 17:04 Tsiteeri
Kuna silma jäid mingi aeg ühed flansid mis teevad 4x108 5x120 ja mõtlesin, et siis ei pea teisi velgi ostma sai proovitud bemmi velgi alla, aga need juba hetkel ilma flansita 2cm koopast väljas, flans ise vist andis ka 2cm juurde:D, siiski vist peab originaal aukudega veljed ostma.
Pilt bemmi velgedest:
http://www.upload.ee/image/3915385/2014-02-27_10.42.08.jpg
kertkrt2
Registreerunud 07.12.13
Auto: 2002 A4 1.9TDI , 98 A4 1.9TDI, 96 A6 1.8
postitati 03.03.14 16:10 Tsiteeri
No kuna mootori peale saab ?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 03.03.14 19:09 Tsiteeri
Eile käkerdasin ploki peale, täna sai kaan ka ploki külge installitud, käiates käima ei läinud, aga sai proovida tõmmata siis läks käima, jubedat trantsiti häält tegi,jube varane vist? Tuleb süüde paika saada siis radikad ja esiotsa tagasi külge ja korras:).Keegi teab,kus saab infot märkide ja asjade kohta, et saaks nuka ja vända korralikult paika? Ise hetkel panin mootori ülemisse surnud seisu, nii et tagant hooratta pealt 0 paistissealt käigu kasti august, nuka panin esimese silindri sisselaske klappi vaikselt avama, pumbaga lihtne selle sain enne ära märkida kui vana rihma maha võtsin. Igasugused näpunäited kuidas rihma paika saan teretulnud:).
kertkrt2
postitati 03.03.14 20:07 Tsiteeri
netist peaksin leidma või siis autodata kah variant .
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.03.14 19:08 Tsiteeri
Täna sain siis mootori tööle, olin nii kõva mees,et nukk oli pool pööret vale , ma ei tea kuidas see võimalik on:D,kui nukka õigeks panin käis paugust tööle kohe võtmest, aga täna oli päris palju takistusi, miks päris kokku ei saanud, radikal läks paisupaagi see tagasivoolu toru pooleks, siis sebisin külavahelt kiirelt uue, aga siis see teine radikas ei sobinud vana talapeale kus radikas peal on, siis tõin teise b3 pealt tala see oma korda teistsugune jne.. siis hakkas klapikambri kaane vahelt õli nimodi voolama nagu seal polekski tihendit vahel, homme silikooniga seal plätserdama hakkama aga loodan, et homme saan täiesti kokku ära, teha siis klapikabri kaan õlikindlaks, siis pean aretama originaal õhufiltir korpuse tagasi, tuled stanged ette ja siis tõenäoliselt pean survekaga mootori üle käima , enne garaasis silmad jooksid vett kui mootor töötas , jube kärsahais oli üleval.
Aga mõned pildid ka:
http://www.upload.ee/image/3923541/2014-03-04_11.11.24.jpg
http://www.upload.ee/image/3923547/2014-03-04_11.11.38.jpg
http://www.upload.ee/image/3923552/2014-03-04_14.07.19.jpg
Ja mingisugune video ka:
Mootor töötab.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 04.03.14 19:15 Tsiteeri
Coolerit pole vist mõtet oodata?
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 04.03.14 19:17 Tsiteeri
Ilmselt pigistasid korktihendi sealt vahelt ära, hermeetik teeb selle tihendi libedaks. Nukvõll pool pööret, 180 kraadi? Klapid pekasid peas olema siis ju?
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 04.03.14 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Sel ju originaalist cooler vahel oli, ja ilmselgelt jääb ka sinna :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.03.14 19:46 Tsiteeri
Cooler tuleb originaali asemel ilmselt e34 pealt .
180 kraadi jaa, läks tõmmates tööle isegi aga ei käinud korralikult, pähe klapid ei käinud igatahes:D.
Sparkle
postitati 04.03.14 19:54 Tsiteeri
Loogiliselt mõeldes on isegi võimalik, väntvõll oli üks tiir lihtsalt nukkvõllist maas või ees . :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.03.14 13:30 Tsiteeri
Oiii pläää närvid nii läbi juba selle rimaka pärast:mad:,radikas hakkas lekkima , mis eile sa külge pandud, (ostan uue kohe ära siis pole jamamist), ning kõige hullem asi oli see , et miski sööb mootori rihma, ja see oli kõrgsurvepump, mille raamistik 2mm jagu kõver ja pumba võllil ka oli korralik loks sees, ega siis midagi võtsin pumba maha, kiskusin laiali, vana mootori pumba kiskusin ka laiali, ning vana a4 pumba kiskusin ka laiali, kokkusvõtteks sain siis vana mootori pumba alumise osa, uue mootoripumba ülemine osa(rikastusklapiga) ja a4 pumba pealt (81kw) võtsin pumbapea ja nukaplaadi. pumba sain kokkua, aga hoovastik jäi külge panematta, ei jõudnud mõelda enam, ja teine töö ootas ka... kui keegi teab kuidas need hoovad seal peaks asetsema võib oma teadmisi minuga jagada(ise olin nii lammas et ei teinud enne pilti kui pumba laiali tõmmbasin).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.03.14 17:26 Tsiteeri
Nonii täna võtsin kätte ja nuputasin pumba hoovatiku pumba külge, pole seal keerulist midagi kui loogiliselt mõelda , 10 minti nokitsemist ja küljes ta oligi, lisaks sai ostetud täna õlipumba võlli otsa simmeri ja jahutus radikas sai ka ära tellitud, laupäeva hommikul saan kätte,simmer maksis 2 euriga midagi radikas maksis 38 euri millegiga, nüüd homme peab hinge kinni hoidma, et kõrgsurve pump toimetama ka ikka hakkab:D.Homme peaks siis mootori uuesti tööle saama.
Pumbast ka kaks pilt:
http://www.upload.ee/image/3927517/SAM_0384.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.03.14 16:27 Tsiteeri
Täna panin siis kõrsurve pumba peale ja vahetasin ära ka pumba raamistiku, ajasin mootorit ringi ja oi imet ikka viskas mingi 3mm rihma õlipumba rattapealt maha, võtsin kätte ja vahetasin ära siis pingutusrulliku,nukkaratta, õlipumba ratta, kõrgsurvepumba ratta, ja alt isegi käbi, ja ikka jookseb viltu, pole enam õrna aimu ka, mis teha:S, aga tundub et kütusepump on ikka see,mis õrnalt viltu on, ma ei tea kuidas, lisaks proovisin autot võtmest käivitada , hakaks lubama aga käima ei läinud... Homme radika külge saan siis proovib tõmmata.Vaikselt hakkab isu täis saama juba-.-
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.03.14 16:44 Tsiteeri
Ära tõmba kui midagi jama on võib see halvasti lõppeda. Anna küünaldele ise voolu peale ja proovi starteriga. Kunagi panin kasutaja freeseri mootori maas kokku ja käima lõksus mingi 1h seal maas, muidugi olid radikad ja muud asjad ka küljes.
Maaryo
postitati 07.03.14 16:46 Tsiteeri
Eks nende vanade autodega ole nii, et remont ajab päris kettasse, tean juba omast käest :)
Äkki annab kuskilt selle kõrgsurvepumba uue raamistiku sebida või äkki annab kuidagi seibidega asja sirgeks saada.
Ega muud ei oska soovitada kui ainult edu.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.03.14 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Ise arvan,et starter ei jõua piisavalt kiiresti ringi vudida, nii natuke jääb puudu, et käima läheks...
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.03.14 17:19 Tsiteeri
Närvidest pole alles väga midagi, õnneks reede täna saab veits pingeid maandada:D.
Panin teise raami peale ikka sama jama, seda seibi värki mõtlesin ise ka, või mingi õhuke plekitükk pumba vahele suruda vms.
Ja eks edu läheb alati tarvis:).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.03.14 15:01 Tsiteeri
Täna lappasin auto kokku, aga üks probleem veel, nukk ja väntvõll paigas ja pump lukkus, aga süüde liiga varane, loopis tossu sisselaskest välja, kakusin pumba maha igaksjuhuks ja tõmmbasin laiali, seal tundus ka kõik nii olema nagu peab, homme lasen pumba väha targemal inimesel üle vaadata.Lisaks kuskilt jäi silma tekst , et kui tuledele eraldi mass vedada pidid nad paremini näitama hakkama nii ma tegingi, vedasin tuledele eraldi massi ka kerest.
Väikse klõps ka tööst:
http://www.upload.ee/image/3932786/2014-03-09_10.53.55.jpg
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 09.03.14 15:16 Tsiteeri
Oi kui kade ma nende peale olen, kellel garaaz on :D Ise remondin lageda taeva all (peaks ka hakkama garaazi ehitama) :D Kuna märkasin, et sul tagumise koopa juures mullitab, kas on plaan seda ära likvideerida? :)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.03.14 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Garaas midagi erilist pole aga vähemalt ei puhu tuul peale:D, tiivaääred plaanis kindlasti korda teha, muidu pudenevad varsti päris ära.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 12.03.14 19:09 Tsiteeri
Nonii asjalood siis seal maal, et peaaegu auto koos, kuid siiski on agasid:S ikka ei saa pumpa sirgeks,viskab rihma poolenisti maha, keegi tark võiks nõu anda, mis ma tegema peaks sellega? Nii palju siis tehtud asjade pealt , peale keerasin täna 1,9 tutikate otstega pihustid+uued seibid loomulikult, enda pumba lappasin ka uuesti kokku, nukkaplaat oli vist pool pööret valesti, sellepärast tegi asja liiga varaseks ja lõi mootori teistpidi liikuma käiates, sinna pumpa jäi siis 1,9 pumbapea ja nukaplaat.
Täna sain ka suve veljed autole.
http://www.upload.ee/image/3939342/2014-03-12_20.16.48.jpg
Pumba tihendite komplekt:
http://www.upload.ee/image/3939343/2014-03-12_15.05.14.jpg
Ja uus VS vana:
http://www.upload.ee/image/3939347/2014-03-12_17.24.15.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.03.14 17:23 Tsiteeri
Auto müüa!! 700 euri ka viige minema.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 14.03.14 18:09 Tsiteeri
Mis nüüd juhtus? Motivatsiooni puudus või lihtsalt kopp ees.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
