 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  15
Pealkiri: Audi A4 quattro 3.0TDI 233kw - 2008 - Martinkuke (Vastuseid: 369 | Vaatamisi: 87620)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 09.06.14 13:58 Tsiteeri
Miil oleks tõesti üks õige asi mille järgi midagi otsustada. Kui Sa Espoos asud, siis ei ole ju mingi probleem nädalavahetusel korra Eestis käia, mõtlen siis nüüd kui OMC on.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 09.06.14 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Praegu nagu maru lamp proovima minna arvestades kuidas auto blokib, 30sooja kraadiga hakkab juba 120 peal tõrkatama kui 0st alustada pähe andmist...
No smoke, no power! :)
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 09.06.14 14:11 Tsiteeri
Ega see kuumus on probleem endal kaa. Arvan et suurem probleem on kütte temperatuuriga kui sisselaske temperatuuriga.
Arvan et mingi 225-230 peaks sul ka ikka väljä jooksma miili peale. Ise sain Lappeenrannas laupäeval 232, vägä kehva tõmbega.
3. sõitu tõmbasin kus igal sõdul läks rõhutoru lahti. :| Proovime Kiltsil uuesti. Nüüd on traadiga ja korraliku klambriga kinni . :D
Martinkuke
postitati 09.06.14 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Ehk ka kütte temp kuid praegu loobib, väljalaske tempi tõttu kinni, egt vms kõrge.
postitati 09.06.14 14:55 Tsiteeri
Kütte tembiga pole mitte mingit probleemi sellel autol.
Probleem on just nimelt EGT ja IAT-ga, mille vastu met. pritse või cooler aitaks. Kõrge IAT pikal tõmbel tingib ka EGT suurenemise ning siis piiratakse see ära aju poolt kütusekoguse maha võtmise näol.
diffas
postitati 09.06.14 14:58 Tsiteeri
Kui kõrgeks se sul tõuseb? 850-900 on veel normaalne
postitati 09.06.14 15:09 Tsiteeri
875 on piiraja ning kui kuuma ilmaga koha pealt seistes kiirendama hakata, siis ca. 180 km/h pealt jookseb EGT piirajasse.
IAT on ka 80-85c selleks ajaks. Ma arvan, et IAT on vaja alla saada, siis kaob probleem ära ka.
Martinkuke
postitati 09.06.14 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mainiksin ära, et sooja ilma puhul(20 kraadi) nii. ~150 pealt ja kuuma ilma puhul (30 kraadi) isegi juba 120 pealt.
postitati 09.06.14 21:18 Tsiteeri
Ilmselt oleneb kui kaua aega auto on enne seda koha peal tiksunud.
Koos proovides on mul logis ilusti 180km/h kirjas ning ilm oli ikka üsna palav. Aga me ei seisnud ka hulk aega koha peal.
Eks selle vastu on kaks rohtu. Boosti ja kütet vähemaks või metapritset peale või siis custom kompressoriga turbo, mis õhku nii palju ei kuumuta.
Aju töötab täpselt nii, nagu peab. Isegi, kui sa seal EGT piirajas istud, siis on sul väänet 150nm rohkem kui stockis selle koha peal, eks kõigega harjub kiiresti ära :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.06.14 21:57 Tsiteeri
Eks selle vastu on kaks rohtu. Boosti ja kütet vähemaks või metapritset peale või siis custom kompressoriga turbo, mis õhku nii palju ei kuumuta. :D
Ehk lihtsalt jämedamad õhu tunnelid kust mahub kiiremini ja rohkem õhku läbi voolama.,s siis saab hoopis veel kütet juurde keerata.
Martinkuke
postitati 10.06.14 07:40 Tsiteeri
Praegu ainukesed plaanid mootori osas on, et võimsam turbo ja ss meta prits, kuid asjad seisavad raha taga...Meta pritsi peaks saama see tiir nüüd peale kuid turbot ei tea kuna jõuab :(
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.06.14 08:59 Tsiteeri
Praegusele turbole tuleks panna holset hx35 külma poole tiivik siis saab sellest turbost gtb2560v ja peaks su probleemi ära kaotama.
Martinkuke
postitati 13.06.14 10:58 Tsiteeri
Uduka võred kohal :P Keskmine võre peaks samuti eestis kohal olema juba, ainult järgi vaja minna. :)
http://www.upload.ee/image/4103369/DSC_0027.JPG
postitati 13.06.14 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Nagu ikka, 100% bs...
replica22
Registreerunud 10.09.08
Auto: Audi A4 B8 2010
postitati 15.06.14 08:38 Tsiteeri
Ootan ka huviga 1/4 aega :) tundub päris nobe diisel olevat.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.06.14 08:44 Tsiteeri
Minu poolt jääb kiirendus ära. Tulen alles 25. Eestisse. Eks tulevikus vaatab, äkki oleme kunagi samal ajal samas linnas. :)
Life is tough.
Martinkuke
postitati 15.06.14 09:09 Tsiteeri
Üritan jõuda 21 sinna kiirendusele, saaks aja kirja, ss selge kui kiire on :P
replica22
postitati 15.06.14 09:26 Tsiteeri
Paar pilti ka eilsest:
http://www.upload.ee/image/4106162/IMG_20140615_115128.jpg
http://www.upload.ee/image/4106167/DSC_0626-1.jpg
Märkus moderaatorilt: Tegin pildi lingiks, pildi pikima külje pikkus ei tohi ületada 800pix.
postitati 15.06.14 09:32 Tsiteeri
Krt, need b8 4-jad näevad ninast ikka väga ülbed välja.
Martinkuke
postitati 15.06.14 10:12 Tsiteeri
Viisakad jah, eriti kui veel madaldus ja rs-i võred ees, ei jõua enam ära oodata kuna enda omale võred külge saaks kruvida :D 27ndal saab asjalikuma pildi, ss mõlemal rs-i võred ees :P
Martinkuke
postitati 16.06.14 10:35 Tsiteeri
Keegi kuidagi tegi mulle mingi kasutaja sinna bhra lehele ära ja nüüd siis vähemalt registreeritud :P Kui kõik plaani päraselt läheb siis jõuan ikka sinna :)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 17.06.14 21:25 Tsiteeri
Panen ka märgi maha , väga kena ja ülbe liikur . Eriti pani imestama see m3 teema .
Martinkuke
postitati 18.06.14 09:12 Tsiteeri
Ei lähe ikka asjad nii nagu võiks, meta pritsi ei saagi planeeritud ajal peale, niiet tuleb ilma selleta kiirendama minna :(
kuno666
postitati 18.06.14 10:18 Tsiteeri
Palju meta pritse eest välja käisid/käid?
Martinkuke
postitati 18.06.14 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Ikka paras jagu, mitte vähe just, cooleri lahendus oleks kallim olnud.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
