 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7
Pealkiri: Audi A4 1.9 tdi - 1997 - mokits (Vastuseid: 171 | Vaatamisi: 29098)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 01.06.13 05:21 Tsiteeri
Selleks korraks siis korras jälle. Vihastatud ja mässatud sai kõvasti kinni jäänud suportite ja liuguritega. Nüüdseks kõik poldid vasemäärdega tagasi kruvitud, liugurid sai niiskust eraldava määrdega täis topitud, sadulal sai klotside puutepinnad ka haljaks löödud ja vasega kokku. Pidurdab jälle nii et vähe pole, vaata et veel paremini kui ennem :)
Pull oli see, et sama aastakäigu a6 ja a8 sadulad, mis kohe võttea olid, ei sobinud. Õnneks leidsin Viiratsist viimase ilma suportita sadula, muidu oleks pidanud kogu komplekti soetama.
Kelle poole võiks selle jõu kadumise jamaga pöörduda? kui katalüsaatori minema viskan, kas siis rohkem lörisema ei hakka?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 01.06.13 05:52 Tsiteeri
Sai just sõbraga mu auto kallal samamoodi suportitega kakeldud:D esimesse kelku sai isegi üks juhttihvt pooleks väänatud:mad:
Tagumistel mul alumised ikka kinni,ei hakanud neid puruks väänama,mingi aeg maale siis tuleb keevitusega kuumaks ajada need,ehk saab kätte:)
Igasugusest jõu/rõhu/boosti probleemidest saab lahti ostes vabalthingav bensukas:D
Okok,edu probleemide lahendamisel:)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 01.06.13 08:02 Tsiteeri
Kui ma enda omal kati tühjaks lasin peksta, siis mingit lisahäält küll ei tekkinud. Pigem kadus rõve kõrini ära kuna sisu oli kahes tükis ja jooksid mööda katti ringi.
mokits
postitati 01.06.13 15:20 Tsiteeri
Ma keerasin ka selle alumise puruks ja ilma igasugust jõudu rakendamata... Ajas mindki närvi, sest kiiresti oli sõita vaja ja juppi polnud kuskilt saada. Andsin kuuma ja jaurasin ikka hullu moodi, lõpuks puurisin augu tagumisse otsa, et panen kasvõi keermega tavotinipli niikauaks otsa, kuni uue sadula saan. Suuremat sorti haamriga tagusin, tornid ja asjad andsid järele ja kätte ei saanud ikka.
See bensuka nali on hea ;)
Eks tuleb siis katt alt ära visata...
mokits
postitati 04.06.13 17:18 Tsiteeri
26.06 sain aja Tartusse "kirurgide" juurde, kes lubasid mootori, kliima ja püsika jonksu ajada. Näis kas poisid saavad siis lõpuks jagu või ei saa :) Seni tuleb siis ilma nendeta jagu saada. Tänulik oleks, kui keegi pakuks korralikke rehve 235/40 r18 Kui need ka olemas, siis saab hulga maad muretult lasta jälle :)
mokits
postitati 09.06.13 16:30 Tsiteeri
Sõidetud nüüd nädalaga pea 2000km ja siiani kõik ok olnud.
Kui autol klaas vahetatud ja püsikas, kliima ja aju jama korras, siis läheb pill müüki. Ehk siis selle kuu lõpus. Nagu ikka on ju hea auto maha müüa, kui sinna juba on sisse pandud palju pappi, aga esisilla vahetusest poleks ma nagunii pääsenud, kliima ja püsikas PEAVAD korras olema, ja klaasi vahetuse pean oma lolluse tõttu ette võtma. Tulevane omanik saab omale korraliku pilli ;)
mokits
postitati 21.06.13 12:48 Tsiteeri
Eelmisel nädalal tehti autole nahahooldus ära. Nüüd ikka palju palju palju pehmemad ja mugavamad istmed. Inetud "mõra laadsed" jamad ka nüüdseks kadunud istmetelt. Tehtud tööga megarahul (H)
Peale esisilla remonti on nüüd pea 4000km sõidetud. Ja oohh õnne, mingi asi juba koliseb ees. Kui Jaanid läbi, siis läheb kontrolli, ja kui mõni asi on juba susla, siis tuleb minna uurima, mis jama on.... Ebareaalne, et niivähe asjad kestavad... Muidu kalla ja talla, ja 5000km keskmine küttekulu on 4.6 :) Kallame, tallame, tahmame!
TDN
postitati 21.06.13 12:58 Tsiteeri
Kus kohas tegid nahahoolduse ja mitu raha maksid?
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 21.06.13 13:19 Tsiteeri
Rooliotsad on vahetatud? Kulununa teevad ka nemad kolinat.
mokits
postitati 21.06.13 16:01 Tsiteeri
Rooliotsad seni veel vahetamata, samuti sild regullimata, aga selle maapeale eriti rehvide ebaühtlast kulumist pole märganud, et järelikult ei saa asi hull olla. Kui silda tegin, oolid rooliotsad suht tihked.
mokits
postitati 23.06.13 08:43 Tsiteeri
Küsija suupihta ei lööda :D
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1437015&rhash=40a1
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 25.06.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 07.07.13 19:42 Tsiteeri
Kruiisisite just Reiu randa perse maas :D, viga polnud ja velg sobib valatult.
mokits
postitati 08.07.13 13:39 Tsiteeri
Tõesti sai seal eile käidud jaa :) Kusjuures on suht madal niigi, ja kui keegi veel peal ka on, siis on suht maadligi jah :) Endale ka välimus meeldib :)
Sai reedel Hr. Rocket- i jutul käidud et teeks püsika korda... :D Mõtteks see jäigi, sest jõudsime hilja Tallinna ja igatpidi oleks suht jama olnud selle asjaga. Tänu Rocket- ile sain palju palju targemaks. Ei olnud ma teadlik põhjamati all olevast veest, ega ka sellest, et auto tehasest automaat kastiga tulnud. Tundub et kogu see limp-mode jama ka sellest tingitud, sest aju oli automaatkasti kodeeringus. Rocket muutis kodeeringut, ja asi hoopis parem, kuigi limpi viskab ikka, aga minek on tunduvalt parem. Automaatkasti aju juures vedeles ainult aju pistik, ja aju ise oli sealt jalutama läinud. Näis mis siis saab, ja kas saab tänu sellele teadmisele kuidagi asja paremaks teha... paistab et "Made by Poola pimedad lapsed" vms pole eriti pädevad ehitajapoisid olnud, sest nüüd olen enam kui kindel, et see jama seal sellest tingitud on.
Tüdruku jala all on autol keskmine küttekulu 4.3l :) Küttekulu poolest on ikka lust küll :)
mokits
postitati 11.07.13 22:44 Tsiteeri
Täna läksid alla tutikad 18" 235/40 r18 papud. Peaks nendega jupike aega hooleta olema nüüd.... 14 läheb auto lõpuks erinevate asjade olul lõpuks tartusse tegemisse. Rohkem polegi midagi siia pajatada, peadselt saab selle teema kokku võtta arvatavasti
mokits
postitati 05.09.13 12:32 Tsiteeri
Pole siia ammu kirjutanud midagi, kuna pole sellega siiani midagi tehtud, ja liigub vaid linnavahel. Pikemad otsad saab e46- ga sõidetud, millega tunduvalt mõnusam ja parem. Aga eile vahetati ära esiklaas, ja täna vahetati tagumised rattalaagrid, kettad, pidurikolvid, koos mansettide ja tihenditega, pidurivoolikud, seesmised ja välimised rooliotsad. Peab vist kundepoolse käändtelje ära vahetama, kuna ülemiste sarniiride pesad pidid loksuma. Kolinat vist hetkel pole, aga peab selle asja ette võtma. Vahetusse lähevad veel pooltelgede välimised otsad, kuna kummid mõras ja nagisevad ka õrnalt juba. Siis on jäänud veel see mootori asi kuidagi jonksu saada. Oleks vaja kedagi kes jagaks matsu, et see asi ilusti käima saada. ls 280000km.
mokits
postitati 12.09.13 12:11 Tsiteeri
Kui keegi vaevub teemat lugema, kellel oleks pakkuda korralikku juhipoolse esimese ukse alumist inge pakkuda, võib privasse kirjutada.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 12.09.13 12:21 Tsiteeri
Küsi siit ka: http://www.valeroon.ee/?lang=est&leht=Lammutus
Inglased seal enamus, saad ehk korralikuma hinge. Seal käisin millalgi, vedeles B5 keresid reas tükki neli ning nurga taha jagus neid veelgi.
mokits
postitati 16.09.13 13:07 Tsiteeri
Olgu, eks uurin sealt. Kui keegi teab, kuskohast hea hinnaga coilid saaks, võib teada anda. Samas tuleb aktuaalseks teema see 66kw mootor sealt aiste vahelt kuusakoski saata ja 81kw kone peale installida. Tuleb koos juhtmestiku ja ajuga ära ära vahetada. See limpmode teema ajab mu juba nii marru ja keegi ei oska mind aidata ka sellega... Huvitava asja olen avastanud, et vahepeal põhja tallates on rõhku 0.6bar-i ja teinekord põhja tallates viskab 1.2bar- i :D Kui keegi teinud sarnast mootorivahetust, võivad teada anda.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.09.13 14:00 Tsiteeri
Ebayst saad 200-ga coilid kätte isegi 150€ olid mingid odavamad. Invaliidile on need ikka pea 100€ odavamad kui quattrole :)
mokits
postitati 26.10.13 13:38 Tsiteeri
Auto müügiks. Tegemist tahab saada, nimelt vaja vahetada amordid, ja sellele jõukadumise asjale pole ka jälile saanud. Autol uus esiklaas, uued rattalaagrid, uued kettad taga, tagumised sadulad remonditud, kevadel vahetatud esisild ( pole 10k km sõitnud veel) Huvi korral privasse kiri ;)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1437015&rhash=7755
mokits
postitati 01.12.13 08:55 Tsiteeri
Teema võib endiste alla lükata, Anneli sai uue peremehe omale. Näis millal taas audiridadesse suundun :)
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
