 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7
Pealkiri: Audi A4 1.8T Quattro - 1996 - MrAnre (Vastuseid: 174 | Vaatamisi: 32439)
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 17.02.13 16:43 Tsiteeri
Ei ole saanud targemaks jap.
Kommutaatorit käisin ainult ühes kohas küsimas, aga siis neil polnud ja linnas ei leia ka ühtegi tuttavat või kedagi, kes võiks aidata sellega.
Välja on veel pakutud bensupumpa. Aga ei oska öelda, kas see võib olla, sest nüüd nagu läinud asi poolegaasi probleemile ka ja vahepeal hoiab pöördeid ka üleval tühikäigul, ning sidurit lahti lastes tahab välja surra.
Aga pole praegu olnud viitsimist rohkem jaurata ja kui üks inimene autot ära ei vii märtsis, siis läheb varuosadeks VÕIB-OLLA. :)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 18.02.13 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
Rahu! Proovi kommukas ära. Siis edasi. Kommuka vahetuse ajaks soovitan akujuhtme maha võtta. Sul autoaju ilmselt igasugu veateateid täis. Selle toiminguga välistab ka päris palju. Juhe paariks minutiks maha ja siis käima. Juhe jälle maha ja teinekord nii mõnigi "viga" kõrvaldatud. Proovi seda kasvõi kohe.
MrAnre
postitati 18.02.13 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
Akujuhtme mahavõtmist olen proovinud, aga eks vaatan seda kommuka värki vb veel. Kuigi mõned inimesed on siin öelnud, et kommukas vaevalt on, kuna sümptomid viitaks nagu mitte sellele.
Aga eks näis. Kirjutan ikka siia, kui midagi selgub! ;)
Tänud muretsemast! :D
janar103
postitati 26.02.13 12:27 Tsiteeri
Miskit uut ka vahepeal juhtunud?
MrAnre
postitati 26.02.13 18:22 Tsiteeri
Kahjuks mitte. Pole aega tegeleda olnud ja pole autot otseselt vaja läinud, pole vahepeal näppinud ega sõitnud ja ootab märtsi algust, mil saan teada, kas auto läheb Tartu või mitte! ;)
Elame näeme.
Gellukas
Registreerunud 24.11.11
Auto: A4 1.8 T
postitati 25.07.13 22:07 Tsiteeri
Mis siis masinal viga oli?
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 24.09.13 19:01 Tsiteeri
Said siis vea teada?
MrAnre
postitati 11.10.13 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Tervist,
ei ole auto viga teada, jäi maist seisma ja nüüd lõpuks panin müüki, ehk keegi viib ära ja viitsib tegeleda sellega! :)
MrAnre
postitati 16.10.13 16:46 Tsiteeri
Tere,
üle pika aja mõtlesin, et võtan ühendust.
Esialgne info siis selline, et auto nüüdseks liigub täitsa normaalselt ja nüüd vaja vahetada sidur ning katalüsaator vahele keevitada, et saaks ülevaatusele liikuda. Rohkem ülevaatusel probleeme ei tohiks olla.
Samuti teistele teadmiseks. Mis siis viga oli?
Vastus väga lihtne: Õhtupimeduses süütepoole näppides sain aru, et üks süütepool peksis üle (kummiriba katki) ning üks ei töötanud üldse korralikult, seega asi süütepoolides - naljakas on see, et veakoodina ei visanud üldse seda, et süütepoolidel miskit viga oleks.
Teiseks vahetasin EVAP-klapi ära, kuna eelmine ei tiksunud kohe üldse mitte ning paagi juurest susises vähevõitu...
Igatahes kokkuvõtteks. Pakkuge mulle sidurikomplekte, mis pole väga palju sõitnud (vb on mõtekam ka uus osta, eks näis) ning kui viitsimist on võib teada anda ka mõnest katalüsaatori müügikohast või variandist, mis katalüsaator üldse sobib ja mis mõistlik alla panna oleks..
Parimat,
Anre
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.10.13 17:18 Tsiteeri
Süütepoolide viga arvuti ei näitagi pre fl autodel:)
MrAnre
postitati 16.10.13 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Oh kurivaim :D Hea siis nüüd teada :) Lugesin kusagilt, et mõnikord näitab, mõnikord mitte, aga mina muidugi lootsin, et näitab ja et poolid on terved. Jälle targem. :)
Helina
postitati 16.10.13 17:47 Tsiteeri
Enda autol oli ka kunagi kahtlus süütepoolides, ja kui uurisin võimalusi, kas ja kuidas neid saaks kaabliga kontrollida, siis selgus, et b5 vähemalt neid kontrollida nii ei saa, aga FL masinatel on see võimalus vist isegi olemas.
MrAnre
postitati 16.10.13 19:10 Tsiteeri
Mina igatahes keerasin pooli lahti ning võtsin kätte ja tõstsin ülesse sutsu, kuulsin tugevat plõksumist neil, mis töötasid korralikult. See mis peetis oli, ei plõksunud üldse ja siis sain aru, et midagi valesti. Vahetasin ära, ja auto liikus peale seda hästi. Seejärel kontrollisin nii kõik ära ja vaatasin piibud ka üle. Üks piip peksis kõrvalt sädet välja vastu plokki, selle piibu vahetasin ka kiirelt teise vastu välja.
Üks EDIT ka. Sidurikomplekt põhimõtteliselt nüüd olemas. Tuli meelde, et võib pakkuda ka korralikku hooratast, millel käiguvahetusel mingit kolinat läbi ei käi. Hetkel on küll üsnagi vaikne peale vahepuki vahetust käiguvahetus, kuid kui juba kasti lahtivõtmiseks läheb, siis võib ka hooratast kontrollida ja vajadusel välja vahetada, alati võiks parem olla.
MrAnre
postitati 18.10.13 15:07 Tsiteeri
Täna installisin ära ka turborõhu kella, et kindel olla, kas turbo toimetab eeskujulikult. Ma nüüd numbrites täiesti kindel ei ole, kuid tundus, et asi toimetab ilusti. Igatahes tühikäigul oli vaakum 0,4 ning sõites täisgaasiga läks ta umbes +0,35 peale. Turbo tuli täiest järgi üsna varakult ehk kusagil 2000+ pöörde juures. Ühtlaselt sõites jäi rõhk kusagil 0 ja võttis isegi vaakumit natuke (0,2 kusagil).
Ehk vahe kuskil 0,75. Sain aru, et õige rõhk peaks olema 0,8 stockis?
Aga see 0,05 bari kadu võib vast ajada selle süüks, et kell võib veits ebatäpselt näidata või tõesti on turbo "reguleerimata" ehk võiks isegi juurde keerata sutsu. Välistan iseenesest selle, et kuskilt rõhku lekib. Usun, et süsteem peaks tihe olema, sest kunagi tegin ise testi ja süsteem hoidis rõhku suht hästi sees.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 18.10.13 20:08 Tsiteeri
Tühikäigul peaks ca .8 või .9 vaakumit näitama ja minu omal on näiteks 3nda käiguga põhjagaasiga 0,5 bar-i (hiina turbo ja ei ole enam esimeses nooruses). Maanteel rahulikult 90 -100 km/h kulgedes on kusagil vaakumiala keskel. Stocki max rõhk võib odavamate rõhukelladega olla 0,6 bari.
Sinupoolt toodud numbrid ei ole kohe kindlasti need, mis peaks... kontrolli kõik vaakumvoolikud ja lõdvikud üle ;)
MrAnre
postitati 19.10.13 19:01 Tsiteeri
Ah et kohe niipalju. Paganama pagan.
Küsin sellist asja, et kui nüüd turbo näiteks ongi maha keeratud, kas see mõjutab ka numbreid? Ka tühikäigu vaakumit? Kas n75 ja by-pass mõjutavad ka oluliselt? Eeldan, et vist jah?
oudi
Registreerunud 01.05.12
postitati 21.10.13 18:42 Tsiteeri
Stockis peaks rõhk olema 0,6 bar-i.
postitati 22.11.14 09:01 Tsiteeri
Kas Sinul juhtus Audiga õnnetus?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 23.11.14 18:56 Tsiteeri
Pakun,et Audiga kõik korras:cool:
Vist siiski eksin:(
MrAnre
postitati 21.12.14 11:53 Tsiteeri
Oi sorry mehed! :D
Käin foorumis küll, aga mõtlesin, et info siia pole jõudnud ja teema oli suhteliselt surnud.
Jah tõsi, minu autoga juhtus õnnetus, enda lollusest ikka juhtub :D Enda autost kahju polnud, aga sõbra omast loomulikult oli.
Minu oma igatahes oli paari päeva pärast juba sõidus jälle. Pm vahetasin terve esiosa välja.
Sõbral auto on okei, mõned asjad vaja ära teha ainult.
Veel kord, andeks! :)
Kade ei ole ja panen paar pilti ka.
Pilt1
Pilt2
Video ka tegelt matakast olemas, aga seda näeb tulevikus, kui saan ühe video kokku monteeritud...
postitati 27.01.15 17:36 Tsiteeri
Pildid maas. Kui suur avarii oli ninaga. Paljuga taas nina paika said?
postitati 27.01.15 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ma võin eksida, kuid mäletamist mööda siiski katastroofiline ei olnud.
Miks aga tookord küsimuse esitasin, pm esimese lumega oli paugutajaid omajagu ja üks selline jäi vaatevinklisse Betooni ja Paneeli vahelisel alal, kus ristmiku tegi küljega ... vaatasin, et olemas ... natuke veel ja olnukski postis. Auto olemuselt sama, mis teemas, reg nr. ? .
Igaljuhul hea, et siiski liikvele saab, seega edu MrAnre.
MrAnre
postitati 29.01.15 10:17 Tsiteeri
Pildid maas jap.
Ei olnud avarii väga suur. Kõigest parempoolne tuli, esiraam koos stange ja jahutusradiaatoriga, kapott ning intercooler läks puru. Kiirus oli väike, kuid kuna mul see esistange oli niikuinii väga pehmelt ees jne, siis auto lagunes kergelt.
Kuits, pean ütlema, et mina üldiselt linnapeale ja tänavatele rallima ei kipu, pigem teen seda maal oma kodukohas ja tühjades parklates, kus ei sea ei enda ega teiste elusid ohtu, niiet kindlasti see mina polnud. Seda enam, et ma Lasnamäel mõned korrad aastas käin :D
Mis aga puudutab olemuselt autot, siis neid minusuguseid halle pre-facelift Audisid on jube palju, niiet see võis olla ükskõik kes...
615MDV on reg. märk.
Auto oli reaalselt liikvel juba tegelikult mõned päevad pärast õnnetust. Kokku läks asi maksma 250 euri (kasutatud jupid muidugi).
Reaalselt vahetasin ära jahutusradiaatori, esistange, parem esituli uus, esiraam ja nipet näpet veel.
Isegi vasakut tiiba ei pidanud vahetada, aga pean ütlema, et roostetab koledalt :D Eks see kahjustada ikka sai ja roosteuss oli enne juba sees.
MrAnre
postitati 04.02.15 17:51 Tsiteeri
Pildid maas jap.
Õõõh. Nüüd pean ka targemate abi küsima. Hetkel olen ikka väga nõutu. Asi mootoris. Täiesti tuimalt ei tööta üks pütt, täpsemalt siis esimene (1.8T 96). Küünlad uued, pole tonnigi söitnud, süütepoolid korras, testisin ümbertöstmisega, sama tegin ka küünlatega. Arvasin esialgu, et kommutaator, kuid tellisin uue ja selle uuega sama jama. Voolu ei jookse esimesele süütepoolile pealegi, testisin ka seda pooli ülesse töstmisega, ehk kuulasin, kas peksab üle vöi mitte. Pihustid välistan ka. On kellegil miskit soovitada, mida veel kontrollida? Lükkan reedel arvuti ka järgi. Ning kui kellegil pakkuda kommutaatorit,mis kindlalt töötab, prooviks ka sellega uuesti. Igatahes jube imelik.
Parimat,
Anre
MrAnre
postitati 07.02.15 14:19 Tsiteeri
Ma olen täiesit nõutu. Olen natuke uurinud ja ei mingit tulemust hetkel. Ehk kellegil siiski on siin väikseid nõuandeid, mida teha või kus edasi otsida?
Arvuti panin järgi ning veakoode ei leidnud.
Testisin veel süütepoole niiviisi, et panin esimese silindri süütepooli pistiku teise silindri süütepooli külge ning sinna voolu peale ei tulnud, mis tähendab, et esimesele pistikule ei tulegi üldse voolu peale.. Millest see tingitud olla võib?
Kas aju võib seda trikki teha või võib kusagil juhtmeühenduses jama olla? Endal hetkel silma miskit ei jäänud.
Kordan veel, et süütepoolid on korras, kommutaator vahetatud ja mõlemad käituvad ühtemoodi (nii vana kui ka uus).
Vaatasin Vag-Com-s measuring block-s sellist asja. Pildid on allpool. Ehk et knock sensori 1 ja 2 silindri voldid on silmnähtavalt suuremad kui kolmandas ja neljandas.
PILDID!
Tervitades,
Anre
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
