 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi A4 1,6 - 1997 - RedRockets (Vastuseid: 207 | Vaatamisi: 36834)
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 05.01.14 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Algselt postitas: RedRockets
Hmm, kuna tagumine iste ei ole alla klapitav mul siis motlesin istme seljatoe pleki kylge, voi tagumise istme alla. Ei ole 6-te valjundit aga foorumitest uurides siis kaks võimu ühe väljundi alla pidi sitt olema kuna ei saa eraldi regullida. Peab mõtlema mis või kuidas.
Mu auto istme alla küll ei mahu ükski võimendi ära ja ei usu, et sedaanil seal nüüd rohkem ruumi oleks. Aga siis pead samade asjade suunas mõtlema: Hi-Low converter.
Jah hetkel nüüd pole kiiret kuna woofer andis otsad, sõber ütles ka et selle võimuga lasen selle woofri läbi ja nii oligi, see oli siis juba kolmas woofer, esimene 15 tolline oli seisnud ja niiskust saanud tund aega sain kuulata siis andis otsad siis üks 10'' seisis autos kolm kuud ja oli mähis kinni, ja nüüd täna hommikul teine 10''. kõik woofrid olid starsoundi omad. Enam ühtegi starsoundi asja ei osta. Starsoundi võimul (Jackslammer) läksid ka kanalid järjest läbi, peab hakkama korralikke asju ostma :D
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.01.14 10:44 Tsiteeri
Eks see starsound ole vast üks odavamate klasside seas aga ca 3-4a tagasi soetasin omale Starsoud SSWD-7000 ja siga rahul selle elemendiga, hetkel on isegi vajadus lisa järgi ;) Hetkel on D2-es sees ja väga mõnusat häält teeb see on vist ainuke asi mis ma tõesti oskan soovitada !
Kallimad starsoundi võimud on ka päris head ja kestavad ;)
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.01.14 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Eks nad kestavad ikka, see konkreetne woofer mis eile läbi läks läks minu süül läbi, teised 2 olid niiskust saanud. See woofer käiks veel siiani kui poleks seda mono võimu järgi pannud. :D
karly
postitati 06.01.14 10:25 Tsiteeri
Mul on mono digi võim ja see on ka ikka liiast eriti vähe nõrgemate kõlarite jaoks, mingi aeg oli eelmises C4 A6-es üks 12" woofer selle taga ja kõlar ise oli ligi 500w rms ja sõidutasin rahvast siis läks ka volüüm vähe uljaks ja tagant pingist kohe tuli et "kuule midagi läks vist põlema" :D:D, mähise põletas läbi ja jooksis laiali :D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 08.03.14 12:04 Tsiteeri
Täna vahetasin piduriketta ära kuna väristas rooli viskasin ette juhipoole vana ketta tagasi ja sellega nüüd korras, aga need tavalised kettad on sitad, peab ostma teised suppordid ja vent kettad siis nad vast ei lähe kõveraks.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 16.03.14 17:55 Tsiteeri
Sai siis ühel ilusal päeval suvekad alla lükatud, kõik ilus tore aga järgmine hommik oli maa valge, juba teist aastat järjest saab natuke liiga vara suvekad alla :D
Rehvid peal 205/40 17 ja coile saab ka veel tublisti madalamaks kruttida, aga enne lume sulamist ei hakka mässama sellega.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/220/010586038588e66.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/220/01058603992c277.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/220/0105860403dd9c7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/220/0105860409454b9.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/220/010586041142026.jpg
Pigipesu vaja ka veel teha kuna auto suht liivapaber hetkel.
Suvel vaja veel väheke värviparandusi teha, kapott, esi/taga stange, esimesed tiivad ja veel nipet näpet.
postitati 16.03.14 19:29 Tsiteeri
Miks nii vales mõõdus rehvid? 205/50 R17 peaks olema õige läbimõõduga, hetkel sul siis spidomeeter näitab lisaks tavapärasele rohkemale näitamisele veelgi rohkem tegelikust.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 16.03.14 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Selleks et autot madalamaks saada, ja 205/50 käis vastu koop ääri tõmbas plekki tagurpidi koguaeg. Kunagi sai gps-i pealt vaadatud et kui spidoka järgi 100-ga sõita siis tegelik kiirus on 90 niiet ei näe probleemi :)
postitati 16.03.14 20:10 Tsiteeri
Nojah, aga seda tühjem näeb välja koobas, kui kütusekulust peaks kunagi rääkima, siis lisa sellele ka 10%.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 24.03.14 16:31 Tsiteeri
Sai siis tagumiste ketaste vahetusega tegeletud. Teisepoole peab järgminekord käsile võtma.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/349/01059249319d28d.jpg
Kuna supporti poltidel on nukad maha keeratud ss sai mutrid otsa keevitatud kuidagimoodi, seal just palju ruumi pole.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/349/0105924937ad849.jpg
Kuskilt oli nagu kõrvu jäänud et abs võru on pehmest materjalist ja pidi kergesti katki minema aga mul oli küll metallist, haamriga küljest ära, uuele kettale külge ja tehtud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/349/0105924945d3626.jpg
Poltidele keevitasin mutrid korralikult otsa.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/349/010592495546f09.jpg
Kõik kokku ja valmis aega läks kokku 5 tundi ühe poolega teise poole saan kindlasti kiiremini tehtud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/349/010592496159bc8.jpg
Hetkel kütusekulu 7 sajale. Vb tulevad 18'' veljed alla 17'' asemele aga see on vb :D
Järgmine nädalavahetus saab vast auto madalaks ka ära kruttida.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 25.03.14 12:26 Tsiteeri
Sai siis teinepool ka ära tehtud, sai siis tunduvalt kiiremini poolteist tundi läks aega kokku.
Vanad laagrid olid ka korras ning kettad oleks ka veel käinud, aga kuna uued olid olemas läksid uued, vanad jätsin igaksjuhuks alles.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/361/0105930711e6351.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/361/01059307137280a.jpg
Pesin auto ka puhtaks aga garaaziees jäin ikka kinni niiet pasandas jälle täis kohe :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/361/010593071534a50.jpg
Keegi äkki oskab rääkida tagumise sillatala pukside vahetusest, kas peab sillatala mõlemalt poolt lahti laskma ja siis saab vahetada või saab mõlemat poolt eraldi teha et ei pea mõlemalt poolt korraga lahti laskma??
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 01.04.14 09:22 Tsiteeri
Ilus number keris öösel ette :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/440/0105970323f6d55.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 09.06.14 16:29 Tsiteeri
Laupäev sai tagasillatala pukse vahetatud ja vahetus osutus hoopis keerukamaks kui olin planeerinud, autoall ei õnnestunud kuidagi neid pukse kätte saada, korralike tõmmitsatega oleks ilmselt õnnestunud aga siiski tuli sillatala alt ära võtta ja puksid välja pressida.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/426/121/010656074174d06.jpg
Uued sisse.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/426/121/0106560755beca4.jpg
Uue esisilla tellisin ka ära äkki saab homme kätte oleks hea, mingine atec firma toodang eks näha ole kaua see vastu peab, praegusel on juba väiksed kobinad sees :D
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 09.06.14 17:16 Tsiteeri
Uuel sillakomplektil soovitaks kummilutit maha tõmmata ja miskit asjalikumat määret sisse panna,tehasest tulevad need suht kuivana:) Nii pidavat nõksa kauem vastu pidama:cool::D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 19.06.14 10:50 Tsiteeri
Uus esisild ka käes täna katsun ära vahetada.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 21.06.14 18:09 Tsiteeri
Uus esisild all. Alumised õõtsad olid veel taitsa korralikud poleks pidanud vahetamagi, vanad jätsin igaksjuhuks tagavaraks :D veovõlli porikummid ka pragulised ostsin need ka uued ara aga eelkõige oleks vaja uus käigukast sebida see nõme loks seal hakkab järjest rohkem närvidele käima.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 09.07.14 19:34 Tsiteeri
Sai nädalavahetusel natuke nokitsetud, vahetatud kütusefilter, veovõlli kaitsekumm(teist ei viitsind vahetada kuna oli veel korras), ja esimesed piduriklotsid kuna pidurdades enne seismajäämist natuke vilistas ja kõrvalistujapoolne sisemine klots oli põhimõtteliselt täitsa ära kulunud, igaksjuhuks õhutasin esimesed pidurid ära kah.
Aga nüüd natuke ringi kulgetud ja ikka viliseb natuke. :(
Vana kütusefilter.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/427/258/0106879301761a5.jpg
Juhipoolsed klotsid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/427/258/01068793076cdbb.jpg
Kõrvalistuja poolsed.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/427/258/010687931587b74.jpg
Veovõlli kumm.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/427/258/01068793196daff.jpg
Ja siis mõned niisama pildid mis telefonist leidsin.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/427/258/01068792974d845.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/427/258/01068792933146f.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 27.07.14 20:31 Tsiteeri
Kas elektrivent peabgi aind siis töötama kui kliima sees on? Nii kui kliima sisse panen hakkab tööle ja kui seisma jätan jääb vait. Nii kui auto seisma jätan tõuseb temp seieri järgi 100 peale, üle selle ei lähe aga kas elekrivent järeljahutust ei peaks tegema automaatslet peale seismajätmist?
Sai natuke tümpsu ka juurde hangitud.
3k RMS
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10533096_715879848483816_5845222817865856386_n.jpg
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 27.07.14 20:41 Tsiteeri
Hea valik (Y) Endal ka SPL subwoofer ja mürtsub korralikult. :cool:
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 27.07.14 20:44 Tsiteeri
Võimendiks mõtlesin SPL ICE-3500D, aga ei ole veel teemasse süvenenud väga peab vähe targematega konsulteerima :D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.10.14 08:45 Tsiteeri
Selline kahtane tunne et ees ootab saongi radika vahetus kuna jube kehvalt läheb soojaks, ise mõtlesin et see võibolla ka põhjus miks vahel seisma jättes ja uuesti käima pannes temp 100 peal on. Seekuu veel ülevaatus ka, vaja suppordi küljes olevad käsipiduri vedrud ära vahetada, kuna auto seisis mingi paar nädalat ja kässar oli peal seeaeg ja sõitma hakates oli peal, vedru ei tõmba enam tagasi.
postitati 06.10.14 10:03 Tsiteeri
Kui ikka viisakalt tuppa sooja ei edasta, siis ilmselt radikas jah, minul andis veel enam vähem rahule jäävat sooja kliimal 26-28C ja pöördel, tühikäigul külm, kui külmik.
Vahetasin radika ära ja sama soe, mis enne tuli mainitud kraadidel, siis nüüd saab sama sooja 18-20 juures ja säilitab ka tühikäigul. Soovitavalt Behr/Hella radiaator.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 06.10.14 12:10 Tsiteeri
Mul juba tellitud radikas homme saan kätte, võtsin SWAG-i oma, hinnad on ka neil radikatel laest lakke 10-100 eurini.
Äkki keegi teab kuidas uuemate audide genekad vanematele peale lähevad? huvitaks 180A genekas mida pandi vist c6-tele peale. Igastahes uute volksude genekad istuvad 1:1-le vanematega, aga volksude omad ei lähe vist audidele igastahes kunagi sai sõbra oma enda audile proovitud sellel olid kinnitused vähe teised.
postitati 06.10.14 17:11 Tsiteeri
Mis krt radikas 100€ maksab?
Forsis ilma soodukata Behr/Hella radiaator 54€ ja see peaks juba olema originaal.
Enda isendilt samasuguse välja sikutasin, kus oli varuosa kood peal, asemele läks sama asi, kuid lihvitud varuosakoodiga.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 07.10.14 17:20 Tsiteeri
Minu paha, vaatasin valesti. :D
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
