| Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 .. 38 |
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 24.03.12 17:59
Kapott on küll nagu uus võrreldes punasega.
Hetkel tundub küll, et selline ühtlane must on parim tulemus või paned siiski selle kroomist võre ümbrise ka külge võrele?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 24.03.12 18:09
Ilus, las ollagi must, ära pane seda kroomi sinna.
Endal ka väike plaan karbon kilet kasutada salongis, nimelt käigukangi ümber oleval plastikul koorub värv maha ja plaan ära kiletada.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 24.03.12 18:17
Carbon lahendus koos selle RS4 style võrega jätab väga kena mulje. Eks saad nüüd ära katsetada, kuidas kividele jms vastu peab see 3M kile.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
Seda kroomi sinna polegi nii lihtne panna Minuarust ka nii on väga hea
Sul ikka igav vahepeal ? Jääme esmaspäevast pakikest ka ootama
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 24.03.12 18:24
Kuidas see hinnasuhe on värvimisega võrreldes?
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 24.03.12 18:58
Jah, esivõre jääb must hetkel, kroomraam ei istu täpselt ka.
Kapotti oli tegelikult suht raske kiletada, kuna suur detail. Umbes poole maani läks ilusti libedalt, siis tulid kumerused ja hakkasid need viltu
tõmbamised oma jälgi jätma. On vaja kuumutada ning suurt pinda väga ühtlaselt peale venitada. Aga kuna kasutada oli ainult 2 kätepaari, siis oli see
kurjam raske. Lõpuks sai siiski tehtud ning tulemusega ise väga rahul. Veel parem on ta autopeal olles Järgmiseks vist läheb tagaluuk carboni alla.
Hind võrreldes värvimisega on ikka meeletu, mulle vähemasti küll.
hamlet
postitati 24.03.12 19:52
Mõtlen et paneks tumepunasele autole tumepunase carbon kile kapotile ja peeglitele? Näidist ka kuskil pole kuidas välja näeks.Musta ei taha...ei sobi
mu vanusega kokku.
NOS
postitati 24.03.12 20:06
võibolla saaks punase lakiga musta üle teha.
Ise olen mõelnud, et kas jääks rohkem "real carbon" kui lakkida annaks? Ei tea kas keegi on proovinud.
hamlet
postitati 24.03.12 20:24
Neid tootjaid on ka nii tohutult palju- Millise oma valida...iseenesest tumepunast on täiesti olemas.
probleem pigem selles et paljudel 3D muster suht kole.
Aga mul puuduvad igasugused kogemused ja kokkupuuted selle kilega. Et Pedas kunsti õppinud,see vist ka miinus...pole millegagi rahul.
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 25.03.12 18:47
Tohoh, otsisin nagu ka punast carbonit, aga leidnud pole kuskilt, ehk viskaks keegi lingi kui leidnud?
Teemasse: Seda di-noci on lakkida üsna kehv, kuna lakk võtab kile struktuuri kuju ja siis jääb selline naljakas. Täpselt ei kujuta ette ka, et kui
kõvasti seda peale tuleks uhada, et jääks kena-sile, päris kõvasti ilmselt.
hamlet
postitati 25.03.12 19:44
http://www.google.ee ..."3D dark red carbon film"
...edasi tuleb ise vaadata.
hamlet
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
NOS
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 27.03.12 18:13
Kena - kena, hommikul jäid jälle laagri kandis peeglisse
Mis see viimane pildike nüüd kujutab - sirmike luugile? Läheb sama karva nagu kapotte? Veljed on sul 17?
NOS
postitati 27.03.12 18:18
Veljed on 18", viimasel pildil jah tagaluugi tiib, läheb koos luugiga kleepsualla.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 27.03.12 18:54
Mõtlesin juba siis, kui su kleepsutatud liiste nägin, et kuidas see asi laki all jääks, kui saan teen proovi, kuigi arvan et see kleeps vähemalt
nitrolahusti baasil lakiga sulab ära. Aga muidu ei tea kui ei proovi
Margus_H
Auto: X5
postitati 29.03.12 11:35
Mis selle kleepsuga jupitad, lase kohe terve kuut üle -> Video
NOS
postitati 29.03.12 12:56
Päris huvitav tõesti. Mingi uus kummitamis-tehnoloogia.
Palju see asi maksta võiks.
Margus_H
Auto: X5
yanekk
postitati 29.03.12 16:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: M.H
Mis selle kleepsuga jupitad, lase kohe terve kuut üle -> Video |
Ei saa aru, miks korralik auto peese keeratakse.
Et võtan mingi junni ja teen heledast autost tumeda, mis sellest et kõik liited ja vahed jäävad üliporno.
NOS
postitati 29.03.12 17:08
Esialgu hoidsin ka ise kahe käega pead kinni.
Margus_H
Auto: X5
postitati 29.03.12 19:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Ei saa aru, miks korralik auto peese keeratakse. |
Puhkus, sõidaks maale, krt, seal teed porised ja ilm kehva - ahh, tuiskan auto üle, linnas kisun jalle kummi maha ja auto nagu uus..
NOS
postitati 29.03.12 20:05
Jah, talveks kaitsekiht peale.
