 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  23
Pealkiri: Audi A6 2,5tdi quattro - 1996 - kuno666 MÜÜDUD! (Vastuseid: 559 | Vaatamisi: 109665)
postitati 25.08.12 17:53 Tsiteeri
Parktule kaitsmed korras? Ühegi poole omad ei toimi? Seal peaks olema paremal ja vasemal poolel erladi kaitse. Esimese asjana vaata kas kaitsmekarpi tuleb vool. Sealt peaks ta edasi rändama lülitisse ja seal siis tuledeni. Kui sul kaitsmed korras ja ühedki pargid ei toimi siis viga lülitis või ei tule kaitmsekarpi vool
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 25.08.12 18:47 Tsiteeri
Julgeksin kahtlustada tuledelülitit. Endal kunagi juhtunud, et tagatuled kadusid ära, kuid esituled jäid põlema.
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 26.08.12 16:42 Tsiteeri
Mis sul tal kütusekulu tuleb ka?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 26.08.12 16:49 Tsiteeri
Viga leitud ja pôhjuseks oli armatuuri alt katki läinud juhtmed. Sai need korda tehtud ja nüüd nendega asi ühelpool. Sigaretisüütajal oli ka pesa puruks ja lühises aga nüüd kôik elektrivead korras.:cool: Kütusekulu pole arvutanud aga kuskil 1000km saab paagitäiega ära sôita minu sôidustiili juures aga kompu järgi umbes 6,1 keskmine. Oskab keegi öelda kas tagumisi nr tulesi on ka sellel audile tähisega saada vôi sobivad mône uuema omad?
kuno666
postitati 03.09.12 20:30 Tsiteeri
Lähiajal läheb müüki selle auto nahksisu mis sisaldab polstreid ja istmeid.;)
postitati 04.09.12 12:20 Tsiteeri
Ja mis siis asemele ka tuleb?
kuno666
postitati 04.09.12 12:34 Tsiteeri
Samasugused aga elektriliselt liigutatavad ja käetoega;)
postitati 04.09.12 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Aega läks aga asja sai;) Nüüdseks s6 nina ees puudu veel tuledepesurid. Kuna suunad olid smoke ja ei hakanud uusi ostma sai proovitud mustalt tumedaid tulesi ette ja meeldib nii rohkem.:P
Kui viitsid nikerdada, siis täistuledesse Hella Black stiilis risti tekitamine võiks kaugtulede osa ka märkimisväärselt tumedamaks teha ilma valgustugevust hävitamata
http://static2.nagi.ee/i/p/571/82/142956097437f2_m.jpg
kuno666
postitati 10.09.12 19:31 Tsiteeri
Nii sees uus sisu aga vaja veel polstrid ringi vahetada ja siis müügikuulutus teha. Vahetusse läksid ka esimesed rattalaagrid (fag) ja taha uued kettad (brembo) ja klotsid (remsa). Saaks veel hooratta ja siduri vahetatud oleks elu päris lill;)
kuno666
postitati 15.09.12 14:29 Tsiteeri
Varsti siis sillastendi ja sai sellejaoks ka kohe teised veljed alla lükatud.;) Lähiajal läheb stange värvimisse ja alumine liisturing ja karp.:P Tagumine madaldus seeaasta alla ei jõudnudki:D
http://www.upload.ee/image/2676897/12090004.jpg
http://www.upload.ee/image/2676903/12090005.jpg
http://www.upload.ee/image/2676905/12090006.jpg
http://www.upload.ee/image/2676908/12090007.jpg
http://www.upload.ee/image/2676917/12090008.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 16.09.12 20:15 Tsiteeri
Väga viisakas liikur !
Kus ja mis hinnaga sa omale tooni said ?
Muidu jõudu ja jaksu arendamisel ! ;)
kuno666
postitati 16.09.12 20:27 Tsiteeri
Tooni panin raekülas ja läks 120euri see oli siis ette välja;) Muidu tagumine ring oli vist 80.
kuno666
postitati 07.10.12 09:23 Tsiteeri
Kuna praegu statis poleerimisega pesu 8 euri siis sai võimalust kasutatud ja auto puhtaks lasta:D N9 tehtud pilt aga midagi saab aru kui hästi läigib.:D Huvipärast tunnek huvi suurem luugitiivaga tagaluugi järgi mida pandi rohkem audi 100 ja s4. Oleks vaja seda koos klaasiga ja võiks olla ilma suurema ussita.;)
http://www.upload.ee/image/2728356/132166_355547271206671_2116311984_o.jpg
kuno666
postitati 11.10.12 22:53 Tsiteeri
Täna käis siis auto kiletamisel ja kiletati ära katus ja kõik kroom liistud ja mina ise ole tulemusega ülirahul.:cool: Kellel soovi autol midagi kiletada või toonklaasi panna siis T - Kiled OÜ. Hinna ja kvaliteedi suhtes paremat pole leidnud. ;) Pildid küll kehvad aga eks päeval teen korralikumad praegused n9-ga tehtud.:D
http://www.upload.ee/image/2740243/12100013_1_.jpg
http://www.upload.ee/image/2740244/12100016_2_.jpg
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 12.10.12 15:45 Tsiteeri
Huvitav kas karpe ja stangede alumisi servasid kannataks ka kiletada auto kerevärvi või jääb värv sellistes kohtades ikka etem?
kuno666
postitati 12.10.12 16:19 Tsiteeri
Kleepsuga see jama, et ei saa täpselt kerevärvi ja sellepärast lasen need värvida ja tagumine stange nagunii praguline ja saab siis kohe kõik korraga tehtud.;) Ideeliselt kaob ka tagumine summuti auk.:)
Pahh
postitati 12.10.12 17:18 Tsiteeri
Ise kardan sama, et kiletamise puhul ei jää toon samaks.
Peab kah värvimise tee ette võtma.
postitati 13.10.12 10:08 Tsiteeri
Kas sa neid musti tulesid, mis sul teisel A6-l küljes on pole mõelnud proovida selle valge külge? Tulemus jääks vist päris hea ning läheks kokku sellega, et ees ka tuled sellised tumedad. Valge ja must sobivad omavahel hästi ;) Muidu vahest ikka seda autot ka sõitmas näinud ja läigib alati nagu pärl :cool:
kuno666
postitati 13.10.12 10:13 Tsiteeri
Need tuled kahjuks ei istu sest sedaanil külgmised on natuke teise kujuga muidu oleks nad juba küljes olnud.;)
postitati 13.10.12 10:27 Tsiteeri
Aa, seda ma ei teadnudki, et need erinevad. Pmst läheks siis ainult nurga omasid vaja, aga pole selliseid ise kuskil mitte näinud ka.
kuno666
postitati 13.10.12 10:28 Tsiteeri
Jep oleks nurgaomad olemas siis oleks lihtne. Nurga omad jäävad külge nii, et mingi cm vahe jääb kumerusekohapealt kere ja tule vahele.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 13.10.12 16:40 Tsiteeri
Mis see kiletamine maksma läks?
kuno666
postitati 13.10.12 18:49 Tsiteeri
Ainult katus oli 120 aga kuna kôik crrom sai kaotatud ja külje piilarid ka siis 170 aga hind oleneb ka autost jne.
karly
postitati 17.10.12 17:12 Tsiteeri
Sul xenonid ees ?
kuno666
postitati 17.10.12 17:13 Tsiteeri
Jep need olid juba ostes ees.;)
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
