 Lehekülgi:  1  ..  65  66  67  68  69  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074182)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 15.05.15 10:57 Tsiteeri
Tere.
Olen kuulnud ja lugenud, et peaks saama kompuutri kütuse kulu muuta % väärtuses ka suuremaks või väiiksemaks. Foorumist otsides leidsin ainult spekulatsioone et saab, aga kuskilt ei leidnud infot kuidas see vag comiga käib. Kompu näitab tegelikusest alati 2L rohkem. Oskab keegi infot jagada. Autoks audi a6 2002 2,5tdi.
Tervitades.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 15.05.15 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: texas0303
Tere.
Tervitades.
Protsess peaks olema selline, kas c5 sama kanali alt või mitte ei tea kahjuks aga vb toimib kõik sama moodi.
Consumption in DIS:
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10] -> Channel 3
change 100 to XXX
Sample 1: - Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
DIS: 9,3 l/100 km.
Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38)
Channel 3 will be changed from 100 to 105
Sample 2: - Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
DIS: 23 MPG.
Real: 24 MPG. (100 * 23 / 24 = 95,83)
Channel 3 will be changed from 100 to 96
Siin tegemist sama aastakäigu A4-ga, nii et c5 peaks kõik toimima ehk samamoodi:
Adaption channel 3:
I Consumption correction
85% - 115% (in 5% increments)
Correction: 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
Value in channel: 85 90 95 100 105 110 115
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 23.05.15 22:44 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada mõnda vag diagnostika scannerit millel oleks koodide lugemiseks niiõelda ekraan küljes? Kellelgi kogemusi mõne järgnevaga...?
http://www.ebay.de/itm/iCarsoft-i908-VAG-Diagnosegerat-VW-Audi-Seat-Skoda-Motor-Getriebe-ABS-Airbag-uvm-/361302661955?pt=LH_DefaultD omain_77&hash=item541f511b43
http://www.ebay.de/itm/VAG-VW-Audi-Seat-Scanner-OBDII-2-OBD2-OBD-CAN-Diagnose-/151687670962?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2351 4a2cb2
http://www.ebay.de/itm/Autel-AL-519-KFZ-Auto-Diagnosegerat-OBD-2-PKW-Fehler-Auslesegerat-Software-OBD2U-/400850829276?pt=LH_DefaultD omain_77&hash=item5d54923fdc
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 24.05.15 17:31 Tsiteeri
Aga mul on parem küsimus, kas 2008 A4-jal spidomeetri näidiku osa saab vähendada, suurendada ?
Nimelt kiiruse osa siiski, hetkel näitab spido pidevalt juurde ca 50km/h sõites +4 , 90 ja 110km/h +3.
Talvekatega oli täpselt sama lugu, kuid isegi guugeldades, ei leia seda informatsiooni mis tarvis oleks.
Tänud ette.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 28.05.15 12:36 Tsiteeri
Kas kellelgi on olemas vajalik seade (nt VAG Tacho vms...), millega saaks korrigeerida kellaplokil läbisõitu? Vahetasin kellaploki välja, aga tahaks läbisõidu õigeks saada.
Kes saaks aidata seoses sellega, siis paluks U2U (hind, asukoht jms). Asukoht Tartu või Viljandi.
postitati 28.05.15 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Aitaks, kui meie üks tore klubiline minult "korraks" laenatud vag tacho kaabli tagastaks :mad:
Kui loed, siis aja see asi korda, enne kui nimesid mainima hakkan, Tallinnasse kolimine ei päästa...
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 29.05.15 04:50 Tsiteeri
Tallinnas saaks aidata!
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 31.05.15 16:19 Tsiteeri
Auto A4 B5 facelift.
Probleem:
Välistemperatuur on süüte sissepanekul -22kraadi ja vaikselt tõuseb normi poole. Vahetatud radika ees ja õhuvõtu juurest mõlemad andurid.
Esimesel pildil jõudis pildi tegemise ajaks tõusta -6 peale(oli -22 süüte sissekeeramisel). Igakord kui süüte sisse panin oli -22kraadi.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22014430/Lingitud/kliima%20%281%29.JPG
Teisel pildil oli juba mingi 5 minutit juba puhunud ja läks kolmandas kastis lolliks.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22014430/Lingitud/kliima%20%282%29.JPG
Mis andur on teisel pildil ehk group 06 ja 3 kast. Ja mis asi on esimeses kastis? Mul ei näita mis asjad mille omad on.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 03.06.15 19:23 Tsiteeri
Tervitust.
Olen järgimse nädälä Eestis ja oleks hea teada, kas kuskilt oleks võimalik käiä ostmas Hex+can kaabel?
Ma ei mõtle mingit odavat Hiina-koopiat võid orignaalset Ross-tech toodet. Enda oma viidi autost ärä (muu kraamiga)
ja aeg jääb liiga lühikeseks uut siit soomest osta.
Tänud!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.06.15 18:29 Tsiteeri
Eestis müüakse minuteada ainult koopiaid.
12.301@181km/h
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 04.06.15 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Tervitust.
Tänud!
tehnonet
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 14.06.15 09:53 Tsiteeri
Mis need vead tähendavad? Ja kuidas eemaldada. Auto ei lähe kohe käima, alates 5-ndast korrast vahel. Mootoriks 1.8T 110 kW
http://www.upload.ee/image/4778102/vead.jpg
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.06.15 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Serka
Alustuseks hiina kaabel ja immo blokib käivituse ära.
Life is tough.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.06.15 10:35 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01262
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16500/P0116/000278
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Typhome
postitati 14.06.15 19:11 Tsiteeri
Endiselt abi vaja. Üks proovis aidata, aga ei saanud millegipärast läbisõidule ligi - Seek mileage record..., sinna jäigi (VAG Tacho).
tl470487
aeg maha
postitati 15.06.15 10:16 Tsiteeri
Läbisõidu korrigeerimine selle õigeks saamiseks on teenusena ju paljudes töökodades. Tartus, Tallinnas jne kõikjal. Või ei sobi nende hind?
Typhome
postitati 15.06.15 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
MT-Autohoolduses prooviti aga ei saadud ligi. Dialabis hind suht kõrge (kõigest läbisõidu korrigeerimise eest), seega uurin kas keegi saaks aidata veidi odavamalt. Või oskab keegi soovitada mõnda kohta kuhu pöörduda?
tl470487
aeg maha
postitati 15.06.15 12:02 Tsiteeri
Eks ta ole. Seega pole sul mitte mure see, et kes selle õigeks progeb vaid selles, kes teeb seda sulle sobiva hinnaga. Need töövahendid ei ole tihtilugu salati hinnaga ning vaatamata sellele, et protsessile võib kuluda 4-10 minutit võidakse tõesti rentaablusest tulenevat hinnaskaalat hoida.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 21.06.15 20:36 Tsiteeri
Tere. Tegin tuttava audile diagnosti. Viga mis ära ei kustu on selline.
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
Milles viga on?
Project-Massacre
real-illusion
postitati 21.06.15 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Milles viga on?
Pakun, et diagnostikus. Kõik teevad diagnosti ja siis küsivad foorumis abi. Huvitav, miks esindus nii ei tee?
Ross-tech wikis kirjas veakoodide tähendused!
Life is tough.
emmure
postitati 22.06.15 07:55 Tsiteeri
Ross annab ingliskeelse vastuse. Ja teatud asju on maru keeruline ingliskeelest eestikeelde saada ,nii et oleks korrektne. Aga uurin siis mujalt.
Project-Massacre
postitati 22.06.15 08:10 Tsiteeri
Mina saan asjast sedasi aru, et kõik toimib, kuid aegrelee jukerdab (intervalli muutmine).
Tuleks vaadata kangi ja selle ühenduste olukorda, puhastada, vajadusel vahetada.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 22.06.15 08:16 Tsiteeri
Intervali lüliti sitane või juhtmed/pistikud katki.
tl470487
aeg maha
postitati 22.06.15 08:22 Tsiteeri
Kole aga oluline on olemas;
https://translate.google.ee/translate?sl=en&tl=et&js=y&prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech. com%2Fwiki%2Findex.php%2F00888&edit-text=&authuser=0
SpoomS
Registreerunud 09.09.14
Auto: Audi A6 3.0 Avant Q 176kw
postitati 25.06.15 09:12 Tsiteeri
VCDS
Oskab keegi aidata selle vea likvideerimisel. Kõik tuled põlevad, mis põlema peavad ja samuti nupud. Googeldades ka väga targemaks ei saanud.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000101400423
Coding: 031F02205C40410001
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 4587274FCC233436E8B-8010
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 110
Tervitades!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
