 Lehekülgi:  1  ..  64  65  66  67  68  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074186)
crlkal
Registreerunud 27.01.11
postitati 08.03.15 18:23 Tsiteeri
Tere,
Kui auto käima panna, siis hakkavad ventikad kohe käima maksimum kiirususega. Milles võiks viga olla?
Auto on a6 c6 2009 2.0 125kw diisel.
Veakoodi näitas ka sellist:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 08.03.15 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: crlkal
Tere,
Freeze Frame:
Võta kondi rõhuanduril pistik tagant ja vaata, kas on kõdunenud.
Volkaritel sai neid ikka vahetatud.
Kontrolli ka juhtmestik. On olnud juhtmed ka vigased kohe pistiku tagant või andur lühises, mis ka kaitsme kärsatanud.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 09.03.15 14:39 Tsiteeri
Milline on 2.5 tdi v6 vag-com-ga vaadates 3 pihusti?
Loendades peaks 3 silinder olema kõrvalistuja salongipoolne pihusti, kuid too juhtpihusti ja tolle väärtust vist vag-com kaabliga ei saa üldse vaadata?
postitati 15.03.15 17:30 Tsiteeri
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerįt TA7 1210
Coding: 06720
Shop #: WSC 63251
VCID: 71EFA5863BDE7096643-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
1 Fault Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
37-00 - Faulty
Veidi googeldatud jne, kuid küsiks juurde lisaks sellele, et kas antud viga võib omakorda põhjustada seda, et vasakpoolset esimest küljeklaasi ei saa salongist avada? Üles tuleb ilusasti nupust vöi ongi nupp vigane?
Antud viga ei lase hetkel puldist lihtsalt ust lukustada ja peab seda tegema manuaalselt.
Aitähh.
yanekk
postitati 15.03.15 17:53 Tsiteeri
Ilmselt pead terve selle juhiukse mooduli ära vahetama või siis juhtmed ei anna ühendust.
Kas see jama tekkinud või olnud koguaeg?
Best ET 12.08 :)
postitati 15.03.15 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Lukustuse viga oli juba ostes, kuid klaasi liigutamine on hiljutine.
Lisan veel juurde, et puldilt saab klaasi alla, salongist mitte, kui see midagi juurde lisab.
yanekk
postitati 15.03.15 18:03 Tsiteeri
Sarnaste sümptomitega VAG-i masinatel seni kolmel korral olnud moodul läbi, kahel korral juhe katki.
Best ET 12.08 :)
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 23.03.15 12:31 Tsiteeri
Olen hädas ühe probleemiga. Mootori tuli tuleb peale vea kustutamist paari päevaga tagasi. Mootori töös mingeid erinevusi pole täheldanud.
Viga siis selline:
012597 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 001 - Lower stop not reached - Intermittent
Autoks A6 C6 3.0TDI 171kW.
Sisselaskekollektori klappide teema ? :(
Kert85
postitati 23.03.15 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Pandora
Viga siis selline:
Täpselt sedasi. Võib aidata remontkomplektiga parandamine või klappide eemaldamine.
Kui viga sisse loetakse, siis püsivad klapid lahtises asendis.
Ka enda masinat vaikselt kimbutab see probleem.
Peab ennem remonti proovima, kui pesa väga ära kulub.
Tartu Forssis jupid kohal olemas ja per kolle oli hind 14,... .-
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 23.03.15 15:55 Tsiteeri
Kui käed pe**est välja ei kasva, siis osta remontkomplekt ja katseta. Kõvasti odavam kui kohe joosta klappe eemaldama ja välja progema.
Vaata kuidas teha: video
Rem. komplekt on tõesti ca 14-15 euri.
E: Minu 2.7TDI-l tehti seda. Kaks aastat on juba muretu olnud.
Pandora
postitati 24.03.15 09:17 Tsiteeri
Tänud, ostsin remondi komplekti ära. Kohe kui kauba kätte saan proovin järgi ja annan teada kas aitas :)
postitati 24.03.15 11:06 Tsiteeri
Vasakpoolse vahetus on lapsemäng, seal videos oli ikka eriline jokutis ma ütleks.
Parempoolse vahetusega on vähe teine lugu.
Pandora
postitati 24.03.15 12:18 Tsiteeri
Seal videos on parempoolne näidatud ? Kas neid remondikomplekte tuleb osta kaks?
Või on ühes komplektis juba olemas mõlemad pooled?
Selle pildi järgi vaadates on Bank1 vasak ja Bank2 parem?
Pilt
postitati 24.03.15 12:52 Tsiteeri
Bank1 = parempoolne e.s. kõrvalistuja pool. Vahetatakse tavaliselt mõlemad pooled ja vaja on kahte komplekti sel juhul.
Pandora
postitati 24.03.15 13:29 Tsiteeri
Selge, tänud !
Pandora
postitati 25.03.15 17:50 Tsiteeri
Küsiks veel ühe küsimuse... proovisin täna VCDS-iga Engine out put teste. Selles testis saab Bank1 ja Bank2 klappi liigutada. Panin testi käima ja vaatasin kapoti alla. Klapp liigub ilusti üles ja alla. Kas selle vaatluse tulemusel võiks öelda, et mul pole seda remondi komplekti vaja? Ei saa nagu aru mis see remondikomplekt nii väga muudab...
Vabandan kui lollilt kõlab aga äkki keegi seletab :) Tänud ette
Kert85
postitati 25.03.15 18:02 Tsiteeri
Sellega näed, et mootori osa liigub, aga kui see kolle alumine osa seal võlli otsas kulunud või munakute otsas, siis käik läheb liiga pikaks. Kolle võlli liigutavale mootorile on algus- ja lõpp-punkt selgeks õpetatud, kui see lõtk läheb nüüd liiga suureks, siis mootor saab aru, et käik pikem, kui peaks ning viga loetakse sisse.
Touaregidel sai tihti näha, kus vars oli munaku otsast irdunud.
Meie audidel (kuigi jupp vist sama) näeme rohkem, kuidas see "õlg" munakuga kulub võlli poolsest otsast ära.
postitati 31.03.15 19:03 Tsiteeri
Esitan rumala küsimuse.
Kas veakood 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent võib põhjustada olukorra, kus auto ei käivitu?
Immo tuluke ei aktiveeru, ei enne, käivituse ega ka pärast käivituse katset. Üldiselt toimib nii nagu peab, et süüte aktiveerimisel asjakohased tulukesed kustuvad.
Täpsustuseks juurde, et masin on nüüdseks 2 aastat seisnud garaa˛is, süütevöti koguaeg ees, puudub ainult aku.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 31.03.15 19:19 Tsiteeri
See kood ütlebki, et ühendus immoga puudub. Varjante seal mitu. Oleneb muidugi, mida seal immoga katkestatud on.
Life is tough.
postitati 31.03.15 19:33 Tsiteeri
Ei oskagi midagi kosta selle peale, lisa asjandusi isendil pole, kõik see, mis tehases pandud.
Kurb tõsiasi ka see, et isendi ainus võti :(.
Ross-Tech annab sellised andmed.
Samas, kui nüüd meenutada, siis immopulk , ehk too kapsel kerge defektiga, kus klaas osa kannatada saanud. Kas see on nüüd äkki niiskusega omakorda kannatada saanud?
Vötmes olev patarei ilmselt siiski mõeldud lukuaugu valgustile, mitte immo toiteks?
On ikka lugu, möödunud sügisel toimis kõik perfektselt.
real-illusion
postitati 31.03.15 19:45 Tsiteeri
Samas ka Ross-tech lehel välja toodud, et äkki patarei tühi. Niiskus võis ka muidugi oma töö teha. Varjante on loomulikult veel, mis immo süsteemis viga võib olla. Eeldan, et räägime b5-st? Ise vahetaks patarei ära ja kui ei aita, siis vast kakuks immo maha üldse. :)
Life is tough.
Pandora
postitati 23.04.15 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Paigaldasin siis esialgu selle remondikomplekti Bank2-le. Kustutasin vead ära ja olen nüüd kuuaega sõita saanud ja täna viskas uuesti sama vea üles. Ei jää midagi muud üle kui tuleb see Bank1 ka kuidagi ära vahetada. Vaadates seda klambri asukohta siis ei kipu seda väga tegema...
Muideks Bank1 juures on see hoob selline ilma munakata, lihtsalt auguga aga Bank2 oli juba see munakaga hoob. Kuskilt lugesin, et algselt olidki need nagu auguga ja hiljem kui tuli remondikomplekt välja siis need olid munakatega.
Võiks siis järeldada, et minu masinal on juba Bank2 vahetatud ja samamoodi pole keegi viitsinud seda Bank1 vahetada ? Või võivadki need erinevad olla?
real-illusion
postitati 23.04.15 10:20 Tsiteeri
Võta kõik maha ja puhasta korralikult ära ka. Kogu sellest sisselaske koldest ju eraldi teema ka olemas. Seal pm kõik kirjas.
Life is tough.
postitati 23.04.15 13:05 Tsiteeri
Huvitav, mida ka lootsid, kui teadlikult vale (lihtsama) Bank2 poole hoova ära vahetasid?
Viga oli ju teisel pool...
:o
Pandora
postitati 23.04.15 16:40 Tsiteeri
:o
Täpselt ju ei teadnud seda ennem. Aga jah ega ma midagi väga ei lootnud, vahetan Bank1 ka ära ja kui ikka ei aita siis võtan kolded maha ja vaatan mis nägu need on.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
