 Lehekülgi:  1  ..  63  64  65  66  67  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074187)
mikulaine
Registreerunud 03.01.15
postitati 21.01.15 13:15 Tsiteeri
Tervist,
Kas VAG KKL 409.1 kaabel töötab VCDS 14.1 programmiga? Mul viskab interface not found kirja ette. VCDS-Lite töötab ilusti.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.01.15 13:24 Tsiteeri
KKL kaabli jaoks kõik vastused seal: http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 21.01.15 13:40 Tsiteeri
Oskab ehk keegi öelda kas ma saaks tagumise kojamehe välja lülitada, kui esimesed on vihmasensori "asendisse" pandud? Praegu on nii, et kui kojamehe kang esimeses astmes, siis tagurpidi käiku pannes läheb tagumine kojamees tööle. Mulle ausaltöeldes ei meeldi see, et ta seal isekeskis käima läheb, kui vaja siis võin kangist manuaalselt käima panna.
Kui see üldse võimalik, siis äkki jagate näpunäiteid ka :)
C6 2006a
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 21.01.15 16:38 Tsiteeri
Probleem Audi 80-ga 2.0 85kw. Probleem seisneb selles, et just nüüd külmade ilmadega seoses ei taha auto mõnikord tööle jääda. Kui käima panna, siis pöörded hakkavad kõikuma ja auto sureb välja ning sellega kaasneb tugev põlemata bensu hais. Juba suvel viskas auto aeg ajalt tugevat bensu haisu välja, kuid siis välja suremis probleemi polnud. Sai autol veakoode loetud ning ütles sellise veakoodi:
http://i721.photobucket.com/albums/ww219/Sten347/audivekood_zps9c37d130.png
Oskab keegi öelda, mida täpsemalt vaadata? Või kus see inlet sensor üldse asub?
postitati 21.01.15 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mikulaine
Tervist,
Ei tööta.
KAH
Registreerunud 20.08.13
postitati 22.01.15 09:24 Tsiteeri
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 0001
Coding: 00304
Shop #: WSC 06335
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-5072
3 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Mis nendest veakoodidest järeldada, mis täpsemalt oleks vaja teha ?
tl470487
aeg maha
postitati 22.01.15 12:49 Tsiteeri
Autol on ilmselt stardijärgne pardapinge langus moodulile tappva jõnksu teinud. Kas hädise akuga/halvasti käivituv diisel?
Kasuta otsingut ja leiab nendel teemadel mitmed arutelud.
KAH
postitati 22.01.15 14:28 Tsiteeri
Käivitub hästi, aku vahetatud, airbagi tuli juba osted põles, jusiis kunagi varem juba mingi jama seal tekkinud.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 24.01.15 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: KAH
Coding: 00304
Shop #: WSC 06335
3 Faults Found:
Jään audi juures täpsema vastuse võlgu, aga näiteks tuues passati 3C, siis selliseid vigu pahatihti põhjustas istme airbagi pistik. Neil oli ka TPI selle pistiku eemaldamiseks.
Mina vaataks üle, mis seisus see pistik on. Arvutiga vaataks selle bagi väärtust ja liigutaks seda pistikut seal all- näha, kas see jamab.
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 27.01.15 12:59 Tsiteeri
Tere
ei tea, kas on sobiv postitus, aga ma sooviks Audi S6 2000.a diagnostikaseadet, millega saaks ühtlasi ka mõningaid seadeid muuta ja veakoode lugeda. Või oleks mõtekam osta vastav kaabel, et saaks läpaka peal kasutada?
Ette tänades
Kert85
postitati 28.01.15 19:47 Tsiteeri
Tervitus!
Mõned küsimused, kas B7 150kw 2005 Q tuleb aku õpetada peale vahetust ja kuidas?
Kuidas toimub paagiandurite kalibreerimine? Paak täis ja siis Näidikute alt Adaptation ja channel 29 ning 30 reg, kuni näidik täis paaki näitab või tasuks ennem paaki piiluda?
E: Kahjuks ei saa kanali 33 alt seda õpetust teha, mis ross-tech lehel koodiga 65535, saan ERROR'i, oskab keegi miskit arvata.
Esimene anduri näit on täis paagiga 17l ja teise anduri oma 26l.
Paagi suurus on õige kodeeringus (quattro).
Kas võib-olla, et ma ei suuda lihtsalt paaki täis saada kütust?
Olen ka varasemalt teinud, et lasen kuni püstol lööb kinni. Sõitlen ringi ja hiljem läheb ainul 2l sisse, mis näitaks, et paak vast ikka on reaalselt ka täis kütust.
Lp'ga
Kert
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 10.02.15 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
C6 2006a
Endal see sama mure.
idee poolest on Ross-tech lehel selline õpetus selle kohta, et VDCS - juhe taha, diagnostika käima ja valida komponentide alt
09- central electronics.
sealt "security login" kood 12151, et oleks luba muuta väärtusi.
siis valida adaption > kanal 16 > muuda väärtus 1st 0-ks.
> test
> save ja mine välja.
Aga mure on selles, et ta ei salvesta siiski seda muudatust ära.
proovis ka audi keskus seda funktsiooni välja lülitada ja ei olnud võimalik.
Mis siis nagu tegemata või valesti on????
Aitan Eberspächeri soojenditega.
20+a Kogemust eestis. www.soeauto.ee
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 12.02.15 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
C6 2006a
> test
> save ja mine välja.
Mul oli sama teema (audis küll ei käinud), aga ise ei saanud seda välja lülitada- muutis selle 0 kohe 1ks tagasi.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.02.15 17:44 Tsiteeri
Katsetage veel, endal jäi püsima peale 3ndat korda, nö järgmisel päeval ja ühel autol, mis tegin oli sama sündroom, katsetage sama asja ka tagumine käik sees jne...
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 13.02.15 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Olgu,
5x on tehtud, proovin 5x veel, kui siis ka ei toimi, siis uurin elu edasi.
Gunnark
postitati 13.02.15 13:50 Tsiteeri
Uurimine ei tee kunagi paha. Kordi pole küll mõtet lugeda, mul esimestel kordadel ei jäänud püsima kood, hiljem lambist kunagi jäi. Ps. ei lugenud kordi ega päevi!
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 18.02.15 09:44 Tsiteeri
Üritasin seitsmel erineval moel veel ja ei toimi.
Registreerib muudatuse - vajutad "save" ja kui lähed uuesti sinna, siis näitab, et ikka sama väärtus on salvestatud.
Veateateid pole, plokk töötab normaalselt ja igasugu muid asju saab logida ja vaadata ja vigu kustutada (idee poolest, väga pole praegu vigu olnud aga proovisin pistikuid eemaldades tekitada).
Ehk siis - veidi nõutu.
Gunnark
postitati 19.02.15 09:59 Tsiteeri
See siis küll jama, vb aitaks originaal kaabel,selline funktsioon ei tohiks nö igaveselt mooduli kodeeritud olla.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 20.02.15 15:59 Tsiteeri
Teab keegi kuidas saada vcds alt MMI ekraanile õlitaseme näit?
KAH
postitati 21.02.15 08:24 Tsiteeri
Autoks 1998a Audi a8 2.5 tdi, Alguses siis vahelduva eduga hakkasid põlema abs tuli ja veojõukontrolli tuli, vahel koos ja vahel vaheldumisi, nüüd kui auto käima panen lööb kohe abs tule põlema ja see jääbki põlema, veakoodid järgmised.
3 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Mida võiksin esmajärgus kontrollida, äkki mõned soovitused.
postitati 21.02.15 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Ekraanile saab peidetud menüü kaudu, kuid jääb tuhmiks ning ei näita midagi.
Andur pole nii tark järelikult, kui B8-l näiteks. Võib ju proovida, minu autodel pole toiminud peale B8.
postitati 21.02.15 10:20 Tsiteeri
3 Faults Found:
Parem esimene andur vigane või juhe puru. Pistik.
ABS aju pistiku võiks ka üle vaadata, kuna suhtlusprobleemid kellade ja ECU -ga.
tl470487
aeg maha
postitati 21.02.15 10:31 Tsiteeri
Esmajärjekorras põhjust juhtmestik korralikult vaatluse alla võtta, sest 18258 viitab teatud sorti katkestusele või pingelangusele juhtmoodulis. Eriti juhtmestik juhtmoodulite vahel. G45 viga 30-10 võib olla samale shiinile selle juhtmestiku vea tõttu juurde poogitud viga. Lisa vaata:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18258/P1850
3 Faults Found:
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 26.02.15 08:01 Tsiteeri
Kasutusel vana v-c 311.2, mis kaabliga kaasa oli tulnud. Kahjuks sellel on kõik need näidud mida saab vaadata paljad numbrid ilma kirjadeta mis nad tähendavad.
Kas keegi oskab öelda kiiruse ja kütusetaseme ch? Samuti mis seal adaptsioonide all on. Nimelt kütuse ja kiiruse näidik valetavad.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 26.02.15 10:16 Tsiteeri
Mina tegin 2012a VW Multivanil järgmiselt:
17 Instruments > Coding ja sealt valisin Long coding
Sealt edasi juba ütleb VDCS ise, mis kood mida muudab. Seal hulgas oli ka Rear wiper comfort function on/off vms valik.
C6 2006a
> test
> save ja mine välja.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
