| Lehekülgi: 1 .. 62 63 64 65 66 .. 85 |
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 29.11.14 18:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Nüüd sain aru, kas vaja muuta abs mooduli softi koodi? Kui jah, anna mulle tiba aega, üritan leida õige koodi, mida mõni aeg tagasi kasutasin ja mida
su listis polnud, muude koodidega oli täpselt sama nagu sinu jutus ....puhka
natuke |
Jah täpselt, vaja muuta ABS moodulis softi koodi, et saaks seda kalibreerimist teha. Mõtlesin, et vahetan lihtsalt roolilindi ja rooli ära ja kõik.
Kuna eelmine rool oli tavaline nelja kodaraga, aga nüüd MF rool koos kuue nupuga, siis mõtlesin, et ehk on vaja ka uut roolilinti, kuna seal vist
rohkem radasid. Aga kuidas ma sellel roolil need nupud tööle ja põlema saan seda ma veel ei tea. Ehk oskad mind ka selle koha peal aidata.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.11.14 18:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tarvin
natuke |
Ma ei tea, mida ma nüüd muutma pean mõtlesin, et muudan lihtsalt
roolilindi ja rooli ära ja kõik. Kuna eelmine rool oli tavaline nelja kodaraga, aga nüüd MF rool koos kuue nupuga, siis mõtlesin, et ehk on vaja ka
uut roolilinti, kuna seal vist rohkem radasid. Aga kuidas ma sellel roolil need nupud tööle ja põlema saan seda ma veel ei tea. Ehk oskad mind ka
selle koha peal aidata. |
Ei suuda enam leida seda kohta, kus login leidsin, nii et tuletame su login koodi:
Rooli suhtes, meil siin teised spetsialistid!!
Nii mul on vaja teada su käigukast:
manual, tava automaat või multi
siis mootor on mis mitu silindrit ja bens või diisel, ja kui suudad siis auto pr koodide lehel peab olema üks nendest kombinatsioonidest ehk siis mis
pidurid:
2FNR 42 AL 18 inch 1LJ, 1LP
2FNR 42 AL 17 inch 1LL
FN3 16 inch 1LT,1LF
HP2 16 inch 1LX
FNR 16 inch 1LG
FN3 15 inch 1LB, 1LE
C54 1LZ
Tarvin
postitati 29.11.14 18:53
natuke |
pidurid:
FN3 16 inch 1LT,1LF
HP2 16 inch 1LX
FNR 16 inch 1LG
C54 1LZ |
manual, 1.9TDI, 4 silindriline, diisel, 1LB
Gunnark
postitati 29.11.14 19:12
Nii, kood mis peaks laskma sul softi ära vahetada - MA LOODAN on, nagu ma näen ühte sa juba kasutasid nendest, peale do it vajutust, ta ei peagi
midagi ütlema, softi kood, mille sisestad koos workshopi omaga peab nö jääma alles, mitte muutuma kohe uuesti 0000. Ju on c5l rool otse abs ajuga
seotud, et 0000 isegi vanaga, ikkagi ei saa sellest seosest abs ajuga aru,sest kodeeringus pole midagi rooliga seotud.
07555 või 06555
kui need ei sobi miks ma ei tea siis võid proovida
071555, 07255,07355,07455,07655
06155,06255,06355,06455,06655
Kui ka ei aita, siis ma lähen erru
Tarvin
postitati 30.11.14 13:36
Leidsime lõpuks siis koos kasutajaga Gunnark vea üles. Tuli lihtsalt minna sõitma ja sõidu ajal login kood sisestada. Täpsemad juhised kuidas vigadest
lahti sain võite küsida minu või siis Gunnark käest. Siiski suurimad kummardused ja tänud kasutajale Gunnark, kuna ilma temata oleks ilmselt auto
garaai jäänud ja edaspidi oleks pidanud bussipiletite peale mõtlema. Ja Gunnark ei pea ka enam erru minema
Gunnark
motoroller
Registreerunud 20.05.12
postitati 01.12.14 21:14
Auto väriseb ja pööre langeb liiga madalale. Kiirendus ebaühtlane.
Kuidas kontrollida kas süüde õige?
Pihustid korras?
Vead ilmnesid peale mootori vahetust.
AFB 2.5Tdi 110kw 98a
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 02.12.14 13:39
Kuidas C4 (4A) nuka ja vända andurile ligi pääseda?
postitati 02.12.14 13:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: marekfeis
Kuidas C4 (4A) nuka ja vända andurile ligi pääseda? |
Elektrooniliselt vöi füüsiliselt?
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 02.12.14 13:57
VCDSis.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.12.14 14:25
Ossi on selleks vaja.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 02.12.14 14:55
Mis ossi?
Ainuke veakood, mis leidsin, seda parandama hakkama -
| Tsitaat: |
Address 01: Engine Labels: 4A0-907-473.LBL
Part No: 4A0 907 473 D
Component: 2,6l V6 MPFI AT D04
Coding: 00008
Shop #: WSC 00690
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
29-00 - Short to Ground
Readiness: N/A
tl470487
aeg maha
postitati 02.12.14 15:23
Sain aru, et andurite parameetritele tahad ligi saada. Selle veakoodi osas vaata wikist.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 02.12.14 16:49
Eiei, ma tahangi läbi kaabli näha neid kahte andurit.
Accelerates under demonic influence.
postitati 02.12.14 17:25
Eiei, ma tahangi läbi kaabli näha neid kahte andurit. |
Mida sa sealt näha tahad, asukohta vöi?
Nukkvölli andur juhipoolse kaalika tagaseinas, väntvõlli andur all ploki küljes, sama pool, kus ölifilter.
See postitatud veakood nende kahe anduriga seost minu arvates ei oma.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 02.12.14 17:42
Putci ma olen vait parem, liiga rumal diagnostika teemal alles.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 03.12.14 13:13
A4 võti ei tunne immot ära.Uksed küll avab aga ei käivitu.
Õpetuse järgi oleks mul vaja
4kohalist Immo Pini.
Kuidas seda teada saada?
Reimo
tl470487
aeg maha
postitati 03.12.14 14:58
Lähed sinna, kus töövahend pin väljalugemiseks või hangid mõne sellise, näiteks tacho ja teed ise.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 07.12.14 17:28
Kurvituled
Hoiatustuli särab, kas kokkusattumus või juhus, aga viga tuli, siis kui auto juhipoolne ratas oli tungi peal üleval ja sai süüde sisse keeratud.
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Address 55: Xenon Range (4F0 910 357 C)
21:36:13 Group 001
13.6 V Voltage (Terminal 15)
0.02 s Time Constant
0.00 m/s^2 Vehicle Acceleration
0.0 (no units)
21:36:13 Group 002: Sensors
Undefined Front Sensor Signal
Undefined Rear Sensor Signal
4.9 V PWM Sensors Voltage Supply
N/A
21:36:13 Group 003: CAN Signals I
ON Light (Terminal 56b)
0.0 km/h Vehicle Speed
1.40° Steering Angle (CAN Signal)
Engine ON Engine Status (CAN Signal)
Testimisel liigutab tulesi vasakule-paremale ja üles-alla.
Aegajalt teeb tulede testi ka käivitamisel.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 08.12.14 15:07
Kuidas saan vaadata vac-comiga süütenurka ja mis näitajad seal peaks olema? 12.12.0 versioon. (2.5 tdi v6 audi mootor). kuskilt võtsin eelmine kord
004 ja siis hakkas ise süütenurka muutma kohe. seega tegin midagi valesti. ja kuidas läbisõitu vaadata? Olen võtnud applications ja siis EDC 15-16
mileage, kuid niimoodi näidanud ainult üksikutel autodel läbisõitu. enamikel lööb mingi teate ette ja ei näita
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 10.12.14 18:48
Kellel on VCDS 12.12.0 olemas? Oleks vaja tolle paigaldusefailid (setup).
// Olemas
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 16.12.14 14:16
1 Fault Found
01302 - Control Module for Telematic (J499)
49-00 - No Communications
Uued kellad või lihtsalt ühendused?
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 24.12.14 16:05
01234 - Heated Windshield Control Module (J505)
015 - Cannot Be Tested at this Time - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 26
Reset counter: 154
Mileage: 198764 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 12:23:34
Freeze Frame:
Temperature: 1.0°
Kõik muidu töötab aga iga kord kui kasutan esiklaasi soojendust siis tuleb veakood tagasi, millest võiks alustada?
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 27.12.14 18:01
Auto: Audi A8 D3 3,7 206kw 2004
Nimelt on kaks viga peal, mis peale kustutamist mingil hetkel tagasi tulevad:
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1130 - 001 - System too Lean - MIL ON
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent - MIL ON
Olen siit-sealt uurinud aga päris kindlat vastust leidnud pole. Millest alustada (millega ise hakkama võiks saada)?
Tarvin
postitati 30.12.14 20:36
Küsimus selline, et kuna panin endale RNS-E peale, aga ei saa arvutiga radio ega navigation moodulisse sisse, et raadio ümber programmeerida. Selle
maki ostsin inimeselt kellel oli Audi A4 B6 kerega ja siis küsiks, et kas kellelgi foorumist on see auto, millel on RNS-E peal ja oleks nõus mind
aitama, et saaks mu maki enda autoga ühendada ja kodeerida ümber see makk minu auto järgi. Asun ise Tallinnas.
