 Lehekülgi:  1  ..  61  62  63  64  65  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074191)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.10.14 07:55 Tsiteeri
EGR on töös? Nähtu järgi MAF actual on paistes. Muud pöörete reziimid võid ka testida.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 02.11.14 18:43 Tsiteeri
Hei. Väike küsimus.
vana v8 92 aasta, 4.2 abh.
Kui süüde on sees, ei näita mootori temperatuuri group000 measuring values all aga kui mootor tööle panna siis näitab.
Ning kui tembianduri pistik ka ära võtta siis samuti ei näita midagi, aga kui ta käima vägistada siis hakkab 040 pealt 180 peale tiksuma.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 02.11.14 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Oskab keegi öelda kas iin on midagi kahtlane/valesti?
Audi A4 2,5TDi Q
[link]http://nos.planet.ee/Oliver/vag.jpg[/link]
Kompuuter näitab keskmiseks kütusekuluks 13,4 L/100km ja seda rahuliku linnasõiduga.
Süüde tundub natuke hiline olevat...
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 02.11.14 20:45 Tsiteeri
2.5TDI V6 kõrgsurvepumba õpetamine
Sai vahetatud mootor koos kõrgsurvepumbaga aga kõik elektripool jäi samaks. Küsimus kuidas VCDS-ga uus pump vana mootoriajuga suhtlema õpetada? Mootori(AFB) ja pumba(059 130 106 D) kood samad mis ennegi!
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 03.11.14 12:21 Tsiteeri
Numbrimärgi pirni tuli põleb armatuuri led tulesid kasutades.
Kuna pirni korpused olid omadega totaalselt läbi, siis sai kohe 2in1 ostetud, korpus lediga ja peal oli ilus suur tekst, for VAG cars.
Saab kuidagi midagi VCDS 10.6ga muuta modida, et selle peale kaktise pirni teadet ei annaks? Võib peab uued korpused ostma ja siis tavalised pirnid sisse panema?
2005 A4
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 03.11.14 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
2005 A4
Kui uskuda foorumit - http://www.a4-freunde.com/forum/showthread.php?68230-8E-B7-Kennzeichenbeleuchtung-auf-LED,
siis vastus ilmselt ei, vajad resistore või teisi led või originaalpirne.
Lugesin ainult paar lehte lõpupoole;)
Kjaups
postitati 03.11.14 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
2005 A4
Jama, et pirni valikut kuidagi muuta ei saa.
Lugenud ise ka, et erinev mudel seinast seina takistiga, kellel juba 30ga töötanud ja kes lausa 300se pidanud vahele panema.
Eks viskab reguleeritava vahele ja katseeksitusmeetodil paika seadistama. Naljakas ainult, et mul lede ära ei kustuta peale veakoodi manamis nagu enamikel.
Silverpm
postitati 05.11.14 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Hei. Väike küsimus.
Või kas kellegil on võimalik enda vanale v8 le külge panna korra kaabel ja vastavalt group 000 alt pilt teha nii, et mootor ei käi aga süüde on sees.
Tänud ette !
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 09.11.14 20:55 Tsiteeri
C6 07
Kuidas talveks maha saada TPMS ehk rehvirõhu anduri süsteemi?
Hetkel see piiks ja TPMS käivitamisel käib juba ajudele.
Võtsin VCDS, 17 menüü alt, recode modul, neist neljast esimesest numbrist -16 maha.
19 cani alt olen selle 65-tire pressure menüü ära kaotanud. Ikka piiksub.
MMI pealt hidden menüüst ka - ikka piiksub.
Kas on veel kuskil mingi koht? Või pean kaitsekarpi minema ja mingi kaitsme välja tõmbama talveks?
Gunnark
postitati 10.11.14 05:07 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
C6 07
Juhendi järgi kõigepealt kaitse välja, siis gateways disable ja module 17 -16 maha. Võibolla on sel järjekorral ka mingi eesmärk, eks proovi.
olefin
Registreerunud 08.11.14
Auto: Audi A4 B8, ex Q7
postitati 11.11.14 12:13 Tsiteeri
VAG Q7
Tere,
Ei tea kas olid samad teemad siin, otsitud, aga ei ole leitud :(
Sain tana selline probleem:
function is not supported by gateway. kas võib olla tegu kaablis on? kaabel siit http://www.autogun.ee/epood/Diagnostikaseade-VCDS-12-12-0-VAG-COM/
Milles asi on?
anduke88
postitati 11.11.14 16:02 Tsiteeri
C6 07
Kiskusin täna kõrvalistuja poolsest kaitsmeblokist ülemisest reast nr 3. 5A kaitsme välja ja oligi see piiksumine ja TPMS errori kiri läinud. Ei vajanud enam kaablit ega uuesti ümberkodeerimist.
Niiet töötab see 3 sammuline tehnika, kui näiteks talvejooksul pole teist komplekti rehvirõhuandureid.
Gunnark
postitati 11.11.14 16:13 Tsiteeri
"Juhendi järgi kõigepealt kaitse välja, siis gateways disable ja module 17 -16 maha. Võibolla on sel järjekorral ka mingi eesmärk, eks proovi.
Loomulikult töötab-testitud-muidu poleks kirjutanud. Palun!!!
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 13.11.14 20:17 Tsiteeri
Kas VCDS´il on kusagilt võimalus keelata näiteks testi ajal mootori käivitumine?---Starter kerib aga mootor ei käivitu.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.11.14 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Oleneb autost. Muidu pihustid lukku. :)
olefin
postitati 22.11.14 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: olefin
Tere,
Milles asi on?
Tere,
uus kaabel soetatud....kõik korras praegu
Mastahh
Registreerunud 20.08.11
postitati 27.11.14 06:48 Tsiteeri
Okidokis on soodsam :)
http://www.okidoki.ee/item/3681182/
A6C7 3.0TDI 150kW, 2014a
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 29.11.14 17:31 Tsiteeri
Mida teha kui viskab sellise errori. "login lost due to dropped session". Nimelt vahetasin endal roolilindi ja rooli ära ning ross-techi lehel on selline õpetus: ross-tech
Tegin kõik nagu seal öeldud, aga kui panen login code ja siis coding koodid ka ära ja do it, siis ütleb et login lost due to dropped session. Proovisin ka nii, et panin vana roolilindi ja rooli tagasi, aga ikka sama jama. Enda arust on mul koodid õiged.
Gunnark
postitati 29.11.14 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarvin
Rosstech-i kodukas ütleb, et enamikel juhtudel on ikkagi tegemist vale koodiga, c5 kogemused sisuliselt puuduvad, hiljuti paaritasin abs aju c5-le, proovisin vist ca 10 erinevat koodi enne kui sain vajaliku juurdepääsu, samuti lasi teha login, kuid ei öelnud, et success, peale kodeeringu sisestamist aga tutkit.
Kas sul vaja teha ainult see sensori kalibreerimine?
Tarvin
postitati 29.11.14 17:53 Tsiteeri
Mul oleks vaja jah teha sensori kalibreerimine. Sellega peaks ära kaduma ka ABS, ESP, AIRBAGI tuled display peal? Kui panen login koodi, siis ta ütleb kohe ära et success?
Gunnark
postitati 29.11.14 17:59 Tsiteeri
Minu arust c5 mitte, ütleb neil autodel, mil nö mullikese sees pakub programm õige login koodi, krt ma tegin kuu tagasi ka selle kalibreerimise ja sinna sai küll minu arust sisse rossi kodukal oleva koodiga, mooduli paaritamiseks oli vaja midagi muud, mis koode oled proovinud?
Tarvin
postitati 29.11.14 18:07 Tsiteeri
Proovisin 06155-06655. Kõigil viskas peale do it nuppu vajutades errori. Pidin süüte välja võtma ja uuesti koodi sisestama. Lisaks proovisin 07155,07255,07655, ka nendel oli sama asi. Aga kui panin 07355,07455,07555 siis erroritei visanud ja sain coding numbri panna, mis oli mul enne vahetust 06255 ja workshop code oli 02334. Aga siis ei teinud enam midagi. Ainult kui panin login code 07555 ja codingusse 06255 ja Worshop code 02334 siis viskas selle et login lost due to dropped session. Teistega oli lihtsalt vaikus.
Gunnark
postitati 29.11.14 18:16 Tsiteeri
Nüüd on mul mõistus otsas, miks kalibreerimise jaoks muudad abs aju kodeeringut sa ju vahetasid lindi, kas see tuli siis 0000 koodiga vana tagasipannes sul ju pole vaja muuta abs aju kodeeringut, sest see on juba mälus, vajad vaid sensori calibreerimist nagu õpetuses?
Sul ju vaja vaid kalibreerida sensor või on mingi osa jutust puudu või ma mäda juba:)
Tarvin
postitati 29.11.14 18:20 Tsiteeri
Kui panin uue lindi siis tuli sinna soft codingu taha 00000. Ja kui panin vana lindi tagasi siis see soft coding oli samuti 00000. Mul ka täitsa mõistus koos. Teen nagu enda arust kõik õigesti. Kui muudan seda codingut, siis peaks kohe kaa see soft coding ära muutuma eksole?
Gunnark
postitati 29.11.14 18:25 Tsiteeri
Nüüd sain aru, kas vaja muuta abs mooduli softi koodi? Kui jah, anna mulle tiba aega, üritan leida õige koodi, mida mõni aeg tagasi kasutasin ja mida su listis polnud, muude koodidega oli täpselt sama nagu sinu jutus:)....puhka natuke:)
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
