| Lehekülgi: 1 .. 59 60 61 62 63 .. 85 |
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.07.14 20:05
Vaata signatuurist link ja sealt positsioon 1b või 2.
Thurman_Murman
Registreerunud 06.04.14
postitati 07.07.14 20:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Vaata signatuurist link ja sealt positsioon 1b või 2. |
kaablilt?
kas usb3 peal ka töötab?
tl470487
aeg maha
Thurman_Murman
postitati 08.07.14 05:14
Selge.
Kus kohas ma neid Vaata signatuurist link ja sealt positsioon 1b või 2. vaatan?
postitati 08.07.14 05:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Thurman_Murman
Selge.
Kus kohas ma neid Vaata signatuurist link ja sealt positsioon 1b või 2. vaatan? |
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 20.07.14 15:36
Tere
Kas leidub kedagi Pärnus, kes viitsiks korra S6 C5-le VCDS-i järgi panna? (Loomulikult tasu eest)
Üks silinder jätab aeg/ajalt vahele, remondis visati mingisugune OBD seade taha, aga see ei näidanud ühtegi viga. Ehk VCDS-iga saab rohkem
informatsiooni.
postitati 20.07.14 15:40
Mu kunagine c5 4,2 tegi sama asja, probleem oli kahes vigases küünlas. Sel juhul vigu ei olegi mälus, vaata millega tahad.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Raika42
postitati 20.07.14 15:43
Vahetasin eile küünlad ära. Läks küll paremaks, aga päris ära ei kadunud...
postitati 21.07.14 17:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika42
Vahetasin eile küünlad ära. Läks küll paremaks, aga päris ära ei kadunud... |
Ja küünlad said kindlalt õiged? Iga kataloog ei suuda õigeid näidata, hind peaks olema u. 10-12 eur. tk
Raika42
postitati 22.07.14 18:01
Nojah.. Maha tulid NGK BKR6EQUP ja peale läksid Boschi analoogid FGR6KQE mingi kataloogi järgi, kuna NGK-dega oleks aega läinud, aga boschid olid
kohal.
Kuna uute küünaldega läks korraks paremaks ja iga päevaga läheb järjest hullemaks tagasi, siis tellin NGK-d ära ja proovin nendega.
Sai ka VCDS järgi pandud, aga see ei näita jätkuvalt midagi.
Natuke paha tunne, et siia nii palju offtopicut tekitasin. Kas oleks palun võimalik kellegi modedest see küünalde jutt siit välja splittida?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 23.07.14 20:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Põta
Oskab keegi öelda eestikeelse varuosa nimetuse?
18284 - Valve for Torque Support Mount
P1876 - 004 - Open Circuit |
Küll kaua aega tagasi aga said murele lahenduse ?
Ühe D3 4.0 tdi-ga ka sama mure:
18282 - Valve for Torque Support Mount
P1874 - 000 - Short to Plus
Ehk siis ühesõnaga lühises ?
Täpsem veateade:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Torque: 7.8 Nm
Speed: 48.2 km/h
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 1
Bin. Bits: 1
Temperature: 87.3°C
Readiness: 0 0 X X X
Järgmine murelaps on aga turbo.
1 Fault Found:
18360 - Turbocharger Control Module 1
P1952 - 000 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1596 /min
Torque: 237.9 Nm
Speed: 96.3 km/h
Duty Cycle: 30.4 %
Voltage: 14.06 V
Duty Cycle: 68.0 %
Mass Air / Rev.: 481.8 mg/str
Absolute Pres.: 1315.8 mbar
Eelnevalt on ka tuvastatud et parempoolne(kunde poolne) cooler lekib.
Sõites paremast otsast on kogaeg must väljas kui väheke jõudu rakendada.
Veakoodi uurides rõhulekkest ei tohiks seda viga sisse visata ehk siis ikkagist üheduse viga/mooduli viga või turbo enda viga.
Vahepeal pidi sõites ka auto "kakkuma hakkama".
Keegi sellega kokku puutunud on siis võib väheke suunata.
karly
postitati 23.07.14 20:49
Väike logi ka juurde ei tea kui loetav see muidugi on.
Wednesday,23,July,2014,10:29:37:62939,VCDS Version: Release 12.12.0 (x64),Data version: 20130910
4E0 910 409 C,,4.0L 4V/TDI G000AGSŖ0020,
,Group A:,'011,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'012
,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Absolute Pres.,,Mass Air / Rev.,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle,,Bin. Bits,Time,Voltage,Temperature
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, mbar,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP,, s, V,°C
,0.13,1554,1234.2,1142.4,999.6,0.32,329.0,999.6,1142.4,30.8,0.49,11111111,0.00,14.06,90.0
,0.66,1533,1244.4,1162.8,999.6,0.86,340.8,999.6,1173.0,30.4,1.04,11111111,0.00,13.60,90.0
,1.22,1596,1254.6,1183.2,999.6,1.42,352.5,999.6,1193.4,30.4,1.60,11111111,0.00,14.14,90.0
,1.77,1575,1254.6,1213.8,999.6,1.96,364.3,999.6,1213.8,30.0,2.14,11111111,0.00,13.76,90.0
,2.32,1617,1224.0,1224.0,999.6,2.53,358.4,999.6,1224.0,26.8,2.71,11111111,0.00,14.14,90.0
,2.89,1638,1275.0,1244.4,999.6,3.08,387.8,999.6,1244.4,43.8,3.25,11111111,0.00,14.14,90.0
,3.42,1638,2009.4,1285.2,999.6,3.62,693.3,999.6,1387.2,74.2,3.80,11111111,0.00,13.68,90.0
,3.97,1806,2142.0,1581.0,999.6,4.16,746.1,999.6,1703.4,84.0,4.34,11111111,0.00,13.98,90.0
,4.51,2415,2162.4,2040.0,999.6,4.71,887.1,999.6,2233.8,91.5,4.89,11111111,0.00,13.98,90.0
,5.06,2331,2172.6,2284.8,999.6,5.26,804.9,999.6,2203.2,90.7,5.43,11111111,0.00,14.06,90.0
,5.61,2415,2172.6,2203.2,999.6,5.82,804.9,999.6,2193.0,91.1,6.00,11111111,0.00,14.06,90.0
,6.18,2457,2162.4,2172.6,999.6,6.37,793.1,999.6,2162.4,91.1,6.54,11111111,0.00,14.06,90.0
,6.71,2541,2162.4,2162.4,999.6,6.90,787.3,999.6,2162.4,71.4,7.07,11111111,0.00,14.06,90.0
,7.25,2625,2162.4,2162.4,999.6,7.45,781.4,999.6,2162.4,66.7,7.62,11111111,0.00,13.76,90.9
,7.79,2709,2152.2,2172.6,999.6,7.98,775.5,999.6,2172.6,63.9,8.15,11111111,0.00,13.83,90.9
,8.32,2772,2152.2,2172.6,999.6,8.51,781.4,999.6,2162.4,70.6,8.68,11111111,0.00,13.68,90.9
,8.85,2205,2172.6,2121.6,999.6,9.05,816.6,999.6,2121.6,65.5,9.23,11111111,0.00,14.06,90.9
,9.41,2289,2172.6,2162.4,999.6,9.61,822.5,999.6,2182.8,62.3,9.79,11111111,0.00,13.98,90.9
,9.96,2268,2172.6,2172.6,999.6,10.15,822.5,999.6,2172.6,61.9,10.33,11111111,0.00,13.98,90.9
,10.51,2268,2172.6,2182.8,999.6,10.71,822.5,999.6,2182.8,54.1,10.88,11111111,0.00,13.98,90.9
,11.05,2373,1530.0,2172.6,999.6,11.24,681.5,999.6,2040.0,27.2,11.41,11111111,0.00,14.06,90.9
,11.58,2142,1377.0,1703.4,999.6,11.78,763.8,999.6,1540.2,26.8,11.96,11111111,0.00,13.98,90.9
,12.14,1869,1295.4,1428.0,999.6,12.34,646.3,999.6,1397.4,24.5,12.52,11111111,0.00,14.06,90.9
,12.69,1827,1152.6,1356.6,999.6,12.88,587.5,999.6,1336.2,10.7,13.05,11111111,0.00,14.14,90.9
,13.22,1743,1101.6,1295.4,999.6,13.41,581.6,999.6,1275.0,7.5,13.58,11111111,0.00,14.14,90.9
,13.75,1785,1101.6,1244.4,999.6,13.95,569.9,999.6,1224.0,2.8,14.12,11111111,0.00,14.06,90.9
,14.30,1764,1091.4,1193.4,999.6,14.49,552.3,999.6,1173.0,0.4,14.67,11111111,0.00,14.06,90.9
,14.84,1743,1091.4,1132.2,999.6,15.04,511.1,999.6,1111.8,0.4,15.22,11111111,0.00,14.06,90.9
,15.41,1701,1081.2,1071.0,999.6,15.61,499.4,999.6,1060.8,0.4,15.78,11111111,0.00,13.98,90.9
,15.95,1680,1081.2,1050.6,999.6,16.15,493.5,999.6,1050.6,0.4,16.33,11111111,0.00,14.06,90.9
,16.51,1659,1071.0,1040.4,999.6,16.71,493.5,999.6,1040.4,0.4,16.89,11111111,0.00,14.06,90.9
,17.08,1638,1071.0,1040.4,999.6,17.28,493.5,999.6,1030.2,0.4,17.46,11111111,0.00,14.06,90.9
,17.64,1617,1060.8,1030.2,999.6,17.85,487.6,999.6,1030.2,0.4,18.03,11111111,0.00,14.06,90.9
,18.21,1596,1060.8,1030.2,999.6,18.40,493.5,999.6,1030.2,0.4,18.57,11111111,0.00,14.06,90.9
,18.74,1575,1060.8,1030.2,999.6,18.93,487.6,999.6,1030.2,0.4,19.10,11111111,0.00,14.06,90.9
,19.27,1554,1050.6,1030.2,999.6,19.46,487.6,999.6,1030.2,0.4,19.63,11111111,0.00,13.98,90.9
,19.80,1491,1040.4,1030.2,999.6,19.99,493.5,999.6,1030.2,0.4,20.16,11111111,0.00,13.98,90.9
,20.34,1428,1030.2,1030.2,999.6,20.54,487.6,999.6,1020.0,0.4,20.71,11111111,0.00,13.98,90.9
,20.88,1344,1020.0,1020.0,999.6,21.07,481.8,999.6,1020.0,0.4,21.24,11111111,0.00,13.98,90.9
,21.41,1281,1009.8,1020.0,999.6,21.60,481.8,999.6,1020.0,0.4,21.77,11111111,0.00,13.98,90.9
,21.94,1197,999.6,1020.0,999.6,22.14,470.0,999.6,1020.0,0.4,22.31,11111111,0.00,14.06,91.8
,22.49,1176,989.4,1020.0,999.6,22.67,464.1,999.6,1009.8,0.4,22.85,11111111,0.00,13.98,91.8
,23.03,1155,989.4,1009.8,999.6,23.23,464.1,999.6,1009.8,0.4,23.41,11111111,0.00,13.98,91.8
,23.58,1134,979.2,1009.8,999.6,23.78,464.1,999.6,1009.8,12.6,23.95,11111111,0.00,14.14,91.8
,24.13,1176,1091.4,1009.8,999.6,24.34,434.8,999.6,1009.8,26.8,24.51,11111111,0.00,14.06,91.8
,24.69,1428,1193.4,1009.8,999.6,24.87,493.5,999.6,1020.0,30.0,25.05,11111111,0.00,14.14,91.8
,25.23,1197,1193.4,1050.6,999.6,25.43,517.0,999.6,1071.0,33.1,25.61,11111111,0.00,14.06,91.8
,25.78,1239,1203.6,1132.2,999.6,25.97,569.9,999.6,1173.0,36.3,26.15,11111111,0.00,14.14,91.8
,26.32,1302,1234.2,1254.6,999.6,26.51,622.8,999.6,1285.2,40.2,26.68,11111111,0.00,14.14,91.8
,26.86,1302,1254.6,1346.4,999.6,27.06,634.5,999.6,1366.8,42.6,27.23,11111111,0.00,14.06,91.8
,27.40,1302,1264.8,1366.8,999.6,27.59,622.8,999.6,1356.6,45.0,27.76,11111111,0.00,13.68,91.8
,27.93,1281,1264.8,1336.2,999.6,28.13,599.3,999.6,1326.0,71.8,28.31,11111111,0.00,13.68,91.8
,28.49,1722,1458.6,1326.0,999.6,28.68,652.1,999.6,1377.0,100.6,28.85,11111111,0.00,14.06,91.8
,29.02,2247,1632.0,1560.6,999.6,29.21,763.8,999.6,1734.0,100.6,29.38,11111111,0.00,13.98,91.8
,29.55,2898,1825.8,1978.8,999.6,29.75,887.1,999.6,1958.4,100.6,29.93,11111111,0.00,13.83,91.8
,30.10,2877,1836.0,1764.6,999.6,30.28,828.4,999.6,1744.2,92.3,30.46,11111111,0.00,13.68,91.8
,30.63,2961,1876.8,1815.6,999.6,30.83,887.1,999.6,1866.6,86.0,31.01,11111111,0.00,14.06,91.8
,31.19,3066,1917.6,1927.8,999.6,31.38,910.6,999.6,1938.0,80.9,31.55,11111111,0.00,13.91,91.8
,31.72,3150,1948.2,1948.2,999.6,31.92,910.6,999.6,1948.2,55.6,32.10,11111111,0.00,14.14,91.8
,32.27,3276,1927.8,1927.8,999.6,32.46,910.6,999.6,1927.8,35.1,32.64,11111111,0.00,13.91,91.8
,32.82,3003,1305.6,1764.6,999.6,33.03,746.1,999.6,1591.2,0.4,33.21,11111111,0.00,13.98,91.8
,33.39,2457,1203.6,1428.0,999.6,33.59,611.0,999.6,1336.2,0.4,33.77,11111111,0.00,14.14,91.8
,33.94,2058,1162.8,1224.0,999.6,34.12,605.1,999.6,1193.4,0.4,34.30,11111111,0.00,14.06,91.8
,34.47,1554,1050.6,1152.6,999.6,34.65,517.0,999.6,1132.2,0.4,34.83,11111111,0.00,14.06,91.8
,35.00,1680,1081.2,1101.6,999.6,35.19,522.9,999.6,1101.6,0.4,35.36,11111111,0.00,14.06,91.8
,35.53,1617,1060.8,1091.4,999.6,35.73,522.9,999.6,1091.4,0.4,35.91,11111111,0.00,14.06,91.8
,36.09,1533,1050.6,1081.2,999.6,36.29,522.9,999.6,1081.2,0.4,36.47,11111111,0.00,14.06,91.8
,36.65,1428,1030.2,1071.0,999.6,36.85,511.1,999.6,1071.0,0.4,37.03,11111111,0.00,14.06,91.8
,37.20,1386,1020.0,1071.0,999.6,37.39,505.3,999.6,1071.0,0.4,37.56,11111111,0.00,14.06,91.8
,37.73,1344,1020.0,1060.8,999.6,37.92,499.4,999.6,1060.8,0.4,38.09,11111111,0.00,14.06,91.8
,38.26,1344,1020.0,1060.8,999.6,38.45,499.4,999.6,1060.8,0.4,38.62,11111111,0.00,14.06,91.8
,38.79,1344,1030.2,1060.8,999.6,38.99,499.4,999.6,1060.8,17.4,39.16,11111111,0.00,14.06,91.8
tl470487
aeg maha
postitati 23.07.14 22:16
18282/P1874/006260 osas, kui selle lahti ühendad siis, mis viga üles tuleb?
Aga üldiselt sellega nagu ka RT kirjutab ja kõik täpsemalt juba auto peal vaadatuna:
Possible Solutions
Check Valve for Torque Support Mount
Check Wiring/Connectors from/to Valve for Torque Support Mount
18360 osas:
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Turbo Charger Control Module 1
Check/Replace Turbo Charger Control Module 1
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18282/P1874/006260
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18360/P1952/006482
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 15.08.14 20:25
C6
Mida annaks sättida C6-l tulede alt? Hetkel häirib tulede lüliti auto asend- nimelt põleb kahes stiilis 1) valgel ajal-eesmised päevasõidutuled, taga
pimedus 2) õrna hämaruse korral- ees xenonid taga LEDid.
Kust annab sättida hämaruse andurit? Paneks nii, et ei hakkaks iga väiksemagi "päike pilve taga" olukorras põlema. Vaid tõesti siis, kui kuskil
parkimismajas, tunnelis, ja kui väljas juba hämar.
Või teine asi, kas saab anda AUTO asendile ka kolmanda funktisooni? Näiteks põleks 1) päeval päiksega päevasõidutuled, 2) kerge pilve korral näiteks
alumised udutuled, ja 3) pimeduse korral xenonid?
Ja kas salongi LEDe, jalgadevalgust, uste liistude all olevaid LED ribasid, annab kuskilt heledamaks ka keerata? Päris harjumatu, kui 2014 MB ML-l
säravad nagu päike päevasel ajal kuid öösel sõites keerab auto ise automaatselt tumedamaks neid ja C6-l põlevad nende kõrval päris tuhmilt.
postitati 16.08.14 04:57
Tagatuled saab põlema kodeerida koos päevasõidutuledega, LED ribad ekraanilt, muude küsimuste vastus on ei.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.08.14 17:09
Mul järgmine mure. Sai ette pandud drl esituled. Millegi pärast aga ümber kodeerida ei lase. Pole tegu siis originaal tuledega.
Sooviks nüüd kõrguse regulli välja lülitada. Ühtlasi võiks ka täistulele lülitades jääda lähituli põlema.
Siis sooviks veel piduriklotsi kulumis vea deaktiveerida. Kellegil ideid?
Life is tough.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 22.08.14 02:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Siis sooviks veel piduriklotsi kulumis vea deaktiveerida. Kellegil ideid? |
Olenevalt autost vb erinev, äkki c6 samuti instrument cluster ja -1 brakepad warning disable.
postitati 22.08.14 05:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Olenevalt autost vb erinev, äkki c6 samuti instrument cluster ja -1 brakepad warning disable. |
Kahjuks ei ole nii. Kuni 2008 mudelitel pole üldse see võimalik ja FL mudelitel on juba long coding, kus on teoreetiliselt võimalik, praktiliselt ei
tea, kuna pole teinud seda ühelgi autol.
real-illusion
postitati 22.08.14 07:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
tea, kuna pole teinud seda ühelgi autol. |
Long coding lahendaks ka tulede probleemid. Aga kas mingi kaitse välja tõmbamine ei aitaks?
Sain teada ka, et tulede regull on 9 või 10 kaitse, täna proovin järgi.
Life is tough.
Gunnark
postitati 22.08.14 07:38
Kui preFL c6 tõesti puudub brakepad warningu disable kaabliga, siis sensorid on vist ainult esiratastel ja sealt minevad juhtmed kokku või lahku
ühendada, et kompuuter arvaks et kõik ok!(alternatiiv)
real-illusion
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 22.08.14 10:47
Kas keegi oskab öelda mis kood v asi olema peaks, et b5 1,9tdi 98a hakkaks uste sulgumisel ohukaid vilgutama ja laseks aknad alla/kinni kui vastavat
nuppu peal hoida? Hetkel vilgutab ohukaid ainult kinni panekul, lambist kadusid need ülejäänud funktsioonid ära.
guardv
Registreerunud 09.06.05
Auto: audi a4
postitati 22.08.14 11:07
Pakkuda üks usb kaabel VAG 12.12.0 relase 7, uus vers., kaasas ka soft, tartus, hind 25.- tel 5039005
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 27.08.14 15:02
Oskab keegi öelda kus kohas asub "Service Interval" aktiveerimine? Peidetud MMI 2G menüüs on linnuke ees jne aga menüüs see pole ikka nähtav...
real-illusion
postitati 27.08.14 17:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ramm
01 ei olnud ju sellist asja.
Life is tough.
