 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8
Pealkiri: Audi Coupe typ85 2.2 ehitamine 20VT quattroks - 1981 - inx (Vastuseid: 181 | Vaatamisi: 41883)
postitati 11.12.11 19:44 Tsiteeri
Sul see asi käpas. Kas plaanis liiva või soodapritsida ka auto pärast keevitust. Rooste mõnes kohas päris kaugele läinud.
Pärast värvimist konserveeri kere ilusti ära. nn karbiõli kõik õõnsused täis, siis kestab ka. Teadupärast keevitus ju muutab metalli struktuuri ja pole enam nii tugev.
Nädalavahetused võiksid pikemad olla, jõuaks palju rohkem ära teha.
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 11.12.11 20:08 Tsiteeri
Ma just täna pidasin plaani, et kui keevitused tehtud, laseks kere liivapritsist läbi, aga kas liivaprits võtab tehase mastiksi maha, käsitsi seda kookida on ikka eriline piin.
Enne kasutusele võttu õlitan ja konserveerin kindlasti kere korralikult, ja lund ei hakka see masin kunagi nägema.
postitati 11.12.11 20:34 Tsiteeri
Liivaprits võtab kõik maha. Aga iseenesest oleks soodaprits metallile palju palju parem.
Mis otstarve siis quattrol on kui talve ei näe?
inx
postitati 11.12.11 21:42 Tsiteeri
Mis eelis on soodapritsil liivapritsi ees?
Quattro mõte on selles, et muidu poleks 20vt-l mõtet;)
Peale sellist ehitamist lihtsalt ei raatsi mõne sõõriku joonistamiseks soolaseks teha.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 11.12.11 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: inx
Mõni sõõrik puhtal lumel ei hakka küll kuskilt otsast närima. Sama mis vihmaga paarutada. Kohta tuleb valida:P
BLOW-JOB is better then NO JOB
inx
postitati 11.12.11 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Vihane-Tihane
Ma asun keset tallinna ja hetkel ei tule küll pähe kuidas jõuda puhta lumeni ilma soolatud teed sõitmata.
Vihane-Tihane
postitati 11.12.11 22:18 Tsiteeri
Treilaga külavahe teedele ja peeneks.
inx
postitati 12.12.11 05:18 Tsiteeri
Kuna tegu on hobiautoga siis paaril esimesel talvel jätkub tegemist garaazis, las lumi ja sõõrikud jääda teistele:D
Vihane-Tihane
postitati 12.12.11 05:25 Tsiteeri
Lumi quattro meestele, sõõrikud pollaritele:D
OK....keep working! Jälgin jätkuvalt põnevat teemat.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.12.11 05:34 Tsiteeri
Kahtlen, et liivaprits ja soodaprits keremastiksist läbi hammustavad.
Liivapritsi ei tohiks kasutada nö iluplekkide (poritiivad, katus, kapott, uksed) puhastamiseks, soodapritsi kohta ei tea.
Eks liivapritse on igasuguseid, aga ma sain ka proovida üht keskmise suurusega pritsi ja ikka paras nökerdamine. Kummilist pehmet ollust väga maha võtta ei tahtnud...
Ps. kahte keerdvedru puhastasin ca pool tundi.
inx
postitati 12.12.11 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Plaan olekski olnud ainult põhi ja koopad puhtaks lasta, aga ma ise kahtlen ka selles, et mastiksist prits jagu saab. Kui nii siis tuleb käsitsi puhastada.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.12.11 06:37 Tsiteeri
Seda keremastiksit on paras kunst isegi relekaga maha saada.
inx
postitati 12.12.11 07:21 Tsiteeri
Tõsi ta on, põhja keevitusel pool ajast kulubki liidete mastiksist puhastamisele.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 12.12.11 09:37 Tsiteeri
Mastiks uleb kõige paremini maha kuumapuhuri ja lapiku kruvika või peitli abil. Pärast jäägid võib veel liivaga üle lasta. Iluplekid tuleks soodaga teha, sest see ei lase nii kergelt lainetama plekke kui liiv. PS. jälgin samuti huviga põnevat teemat :)
Vihane-Tihane
postitati 12.12.11 11:14 Tsiteeri
Aga ma ei saa aru miks on vaja üldse seda mastiksit nui neljaks sealt maha saada kus see ideaalselt küljes veel on. Ise kavatsen kevadepoole ka põhja üle käia ja plaanis on need kohad haljaks ajada kust mastiks konkreetselt lahti tulnud ja võibolla natukene urgitseda kaugemale. See on vaid minu arvamus asjast. Eks igaüks teab ise, kuidas ta asjale läheneb. Põhiline, et tehakse:)
inx
postitati 12.12.11 11:35 Tsiteeri
Põhjus on selles, et pealtnäha täiesti korralik mastiks ja kere sõlm kuid puhtaks tehes mastiksist tuleb alt välja laus rooste ja niiskus. Selline asi teeb lihtsalt ettevaatlikuks
Vihane-Tihane
postitati 12.12.11 15:50 Tsiteeri
Selge pilt. Kui asjalood on nii, siis arusaadav. Järelikult on seda plekki uss närinud ka seestpoolt.
inx
postitati 12.12.11 17:48 Tsiteeri
Algusest peale on olnud üks peavalu tulevane värvivalik. Nüüdseks on liisk langenud ja midagi muud ei kujutaks ettegi enam.
Omale jubedalt meeldib.
http://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2008/08/1985_Audi_Ur_Quattro_Coupe_Rally_Tribute_Front_1.jpg
http://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2008/08/1985_Audi_Ur_Quattro_Coupe_Rally_Tribute_Rear_1.jpg
postitati 12.12.11 18:01 Tsiteeri
Soodapritisil on palju eeliseid. Liivapritis ainuke eelis on see, et ta võtab suurt roostet paksult metallilt paremini.
Natuke harimist eestikeeles http://www.sbb.ee/soodaprits-versus-liivaprits/
Liivapritsiga tõesti ei saa teha välisdetaile väga. Asi selles, et suuremad pinnad nagu katus, kapott, pagassi luuk on suht õhukesed ja kuna liivaprits kuumutab metalli palju siis tõmbab lainetama.
Teine asi on see, et liivaprits tekitab nn staatilist elektrit metallis ja see omakorda annab eelduse rooste tekitamiseks.
Kolmas asi, liivaprits teeb pinna karedaks ehk niiskusele soodsaks kohaks. Soodaprits aga jätab õrna kihi metallie mis kaitseb niiskuse eest natukeseks ajaks. Ja mis on hämmastav, peale soodapritisi on metall puhas nagu oleks mingi kemikaal värvi ära söönud. Pind on sile ja eeltöid palju kergem teha, ei kulu täitevkrunti nii palju jne.
Neljas asi on see, et soodapritsi saab reguleerida. Pm saan erinevadi värvikihte eemaldada step by step.
Viies asi. Ta ei söö klaasi ega kummi. Pm maja vooodrit võid tuimalt nii sodapritsida et klaase ei kata kinni. Autoga pm sama, ilus ikka kui juppideks võetud nagu ta sul on ka.
Ainuke paha asi on see, et ta on tükkmaad kallim.
Video nurgakivist, kus esitleti soodapritsi http://www.sbb.ee/sbb-nurgakivis/
inx
postitati 12.12.11 18:17 Tsiteeri
Kui uurida hinnakirja siis auto puhastus maksab 800-1000euri:o
Selle raha eest olen ma nõus lausa 2korda käsitsi puhtaks tõukama:D
Aga tänud Keven hariva viite eest.
postitati 12.12.11 18:46 Tsiteeri
Mõttetult kallis ja, rentida iseeneset mõttekam, soome sminutead aodavam see asi.
Natuke uurinud neid asju, ise liivapritsiga restaureerinud autot:) Aga ainult roostekohad tegin, rohkem pole mõttet lihtsalt.
inx
postitati 12.12.11 19:31 Tsiteeri
Käin liivapritsist läbi ja uurin kas saab põhja puhastada kui jah siis läheb liivapritsi ning mure murtud.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 13.12.11 16:01 Tsiteeri
Täitsa nõustun klubikaaslase "bob"iga et ükskord on ikka esimene kord kui keegi vihastab & midagi sellist ära teeb :)
Mäletan väga hästi veel kui ise 2oo4a sama dilemma ees seisin :P
Muidugi mul jähi see ikka õnnekst tol korral ära, aga igaljuhul on hea soe tunne näha et keegi veel relakat & tuld ei karda.
Ise olen seda aga oma Quattro projekti kallal kõvasti praktiseerida saanud ja nüüd saan vähemalt õelda et ma tean mida sa tunned :D
Ainuke hea soovitus oleks et võta ikka küljeklaasid keretööde ajaks küljest ära, kui juba hilja pole.
Uksed käivad kergelt küljest ära & teevad kere kergemaks ;)
Relaka & keevituse sädemed oskavad need ilusti ära rikkuda & sa kratsid omal pärast silmad peast välja lihtsalt, kuna neid on väga raske uusi saada.
Tehase põhjamastiks on jah nii hea asi et seda ei raatsiksgi maha katkuda sealt kus teda vaja pole aga sul vist on seda seal vaja päris palju maha ajada ikka.
Maha saab kõigeparemini fõõniga kuuma andes & mitte väga terava asjaga kraapides, siis jääb isegi krunt veel rauale kui ta seal hästi kinni on :)
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
yakuzza2
Registreerunud 12.12.11
Auto: coupe typ 85. 100 c4 2.6 Quattro
postitati 13.12.11 16:42 Tsiteeri
.edu ning jõudu ja jaksu ehitamisel !!! õnneks ma (vist ) pääsen väiksema vaevaga kuna mul masin väheke paremas seisundis ... .....:)
postitati 13.12.11 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Keegi teine jällegi väidab et soodaprits ei saa roostest üldse jagu: http://vanatehnika.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1400
Vot nii.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
