 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - intel (Vastuseid: 162 | Vaatamisi: 26885)
intel
Registreerunud 22.06.11
Auto: Audi 100 C4 Quattro
postitati 11.03.12 13:16 Tsiteeri
Vasakpoolsel kaanel oli siis 1 sisselaske klapp ja väljalaske klapp ära.
Parempoolene plokikaane tihend, mis oli päris otsas omadega ja ka kõik klapisääretihendid.
Mootor käib ja masin liigub, aga mitte nii nagu peaks.
Hetkel tühikäigul on tunda vibratsiooni (nagu üks silinder ei tööta). :S Kohapeal läheb ilusti pöörde. Kiirendades masin hingest kinni. Mõtleb pikalt ja siis läheb.
Neljap saab vist diagnosti minna.
intel
postitati 13.03.12 16:16 Tsiteeri
Masin korras :D:cool: Rihmaviga oli :D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.03.12 17:23 Tsiteeri
Hea kuulda, et ilusti korras :)
intel
postitati 25.03.12 11:32 Tsiteeri
Diaknostis ka käidud. Kõik ok. Vaja veel küünlajuhtmed vahetada.
Rool raske, sellele ka vaja pilk pealevisata. Aravatavasti latt õhtal.
Siis peaks veel lähiajal vaatama kojamehe hoovastiku üle. Viga võib olla hoovastikus või kusagil mujal. Kui kojamehed töötavad ja väljalülitada, jäävad suvalises kohas seisma.
Juhipool mingi kolks, august läbi sõita. Arvatavasti tugilaager või amort ise.
Piduritel vaja vb kõik klotsid vahetada. Aegajalt viskab piduri märguande tule põlema. Klotsid kulunud.
Leiaks veel r17 rehvid ka, saaks valud alla panna :D
postitati 25.03.12 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: intel
Ja diagnostika neid vigu ei tuvastanud? Või pead sa diagnostika all silmas ainult mootori diagnostikat?
intel
postitati 25.03.12 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Diagnost sai ikka kõigele tehtud. Öeldi, et vb ei näidanud sellepärast, kui masin remondis oli, oli ka akujuhtmed maas.
Mingeid vigu ei näidanud.
Peale remonti suht vähe alles sõitnud (Max 40kmi)ja ei ole piduri märgutuld veel vilgutanud.
Püsikas hakkab alles siis tööle, kui masin on saavutanud töötemperatuuri.
postitati 25.03.12 12:08 Tsiteeri
OK, ma olen ikka aru saanud, et vigade diagnostika ei piirdu ainult elektroonilisega, vaid ka veermiku kontroll on selle diagnostika.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 25.03.12 12:29 Tsiteeri
Mul pakkuda 225/ 45 17" kui huvi siis uuri lähemalt.
intel
postitati 31.03.12 13:08 Tsiteeri
Täna sai suvepapud allavisatud. 225/50 R17
Jube maastur nüüd. Oleks vaja kuidagi madalamaks masinat :cool:
http://www.upload.ee/thumb/2214550/IMG_4726.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2214560/IMG_4727.JPG
intel
postitati 16.04.12 15:43 Tsiteeri
Vahepeal sai piduriklotsid vahetatud. Mõlemad klapikambri kaane tihendid.
Olen ka märganud, et kütusekulu on suurenenud peale mootori remonti maanteel 15l 100le 90kmh.:mad:
Kuigi diagnostis vigu ei leitud.
Tühikäik lonkab sooja mootoriga. Tühikäigu mure algusest peale. Kerge vibra tühikäigul. Mida tasuks kontrollida??
postitati 16.04.12 15:45 Tsiteeri
lamda ehk
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 16.04.12 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
lamda ehk
Lamda ei tohiks tühikäigu tööd segada, küll aga tühikäiguklapp või mis iganes ta on. Veel kahtlustaks vaakumleket. Endal oli kord nii, et õlikorgi tihend ei pidanud hästi ja hakkas ka puterdama.
KsenoonE
postitati 16.04.12 15:55 Tsiteeri
Ma vahetasn sel juba suht enne sulle müümist ära klapikambri kaane tihendid :P vast olid korralikud veel?
Küttekulu küll ulme :O
postitati 16.04.12 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
lamda ehk
Sel mootoril vast ei mõjuta miskit, isegi kui õli kork maas, kas sul oli sama mootor ja mõjus?
Lambda probleeme pole enda masinal olnud, aga kas mitte kütusesegu lambdaanduri signaali ehk siis hapniku sisalduse järgi ei reguleerita ja kui see ei anna õiget infot, kas siis ei või tühikäik jamada? Suurt kütusekulu võib kindlasti põhjustada.
intel
postitati 16.04.12 17:11 Tsiteeri
Tuli veel meelde, et diagnostis öeldi, HC kõrge. Paarkorda masin piirajasse ja HC näit ka korras.
Esimese asjana ütles kohe ära,et lambdat töötavad korralikult.
Vaakumlekkeid ka ei ole. Kütuselekeid ka ei ole leidnud.
Klapikambri tihendid olid korras ei mingeid lekkeid, peale lahtivõtmist ei jäänud korralikult pidama.
Seda tühikäiguklappi olen vaadanud, puhastanud veel ei ole. Sellel võtsin pistiku lahti, aga mootori töös ei muutunud miskit. Pöörded kõikusid endiselt. Vähemalt eelmisel masinal (nime ei nimeta) sai see pistik lahti võetud siis koheselt pöörded tõusid natuke.
intel
postitati 29.04.12 15:15 Tsiteeri
Kevadine pildike.:cool:
http://www.upload.ee/thumb/2303156/IMG_4784.jpg
intel
postitati 22.05.12 16:14 Tsiteeri
Kiire küsimus! Masinal selline kliimaga varjant ilma salongi filtrita. Kas see klapp peab olema koguaeg avatud asendis?
Kust leida kliima vaakum voolikute joonist?
http://www.upload.ee/image/2364422/DSC00458.JPG
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.05.12 07:11 Tsiteeri
Allpool on teine samasugune klapp veel. Kui ülemise kinni paned siis alumine tuleb lahti. Kui kliima siseringluse nupule vajutad siis peaks see klapp kinni minema ja alumise lahti tegema ja õhku võetakse salongist, kindalaeka tagant.
Vaakumvoolikute joonist pole ise ka leidnud.
Üks selline postitus ühest välismaa foorumist, natuke ehk on abi.
http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=18710053&postcount=172
intel
postitati 24.05.12 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Tänud. Seega siis ei tööta siseringlus. Sai siseringluse nupule vajutatud, aga see klapp jäi ikka avatud asendisse.
Kuidas saaks selle tööd kontrollia veel? Tundub, et vaakumvoolikud on ka õieti.
KsenoonE
postitati 24.05.12 10:37 Tsiteeri
Ükspäev Google Earthi Street View vaatasin siis juhuslikult sattusin peale kui see masin mu maja ees seisis viisakalt :D
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.05.12 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: intelTänud. Seega siis ei tööta siseringlus. Sai siseringluse nupule vajutatud, aga see klapp jäi ikka avatud asendisse.
Klapi juurde läheb üks vaakumvoolik. Võta ta solenoidi küljest lahti
vacuum solenoid for recirc flap
http://forums.audiworld.com/picture.php?albumid=57225&pictureid=195726
Lükka pealmine klapp kinni ja hoia pöial vooliku ees. Kui klapp lahti liigub siis kuskil seal leke. Kui pidama jääb siis tuleb solenoidi testida.
Kuskilt Audiworld-ist jäi silma, et solenoid võib kinni jääda kui väga ei kasutata. Testriga proovida kas solenoidile tuleb 12V peale. Kas solenoidi jõuab vaakum. Üldse tuleks enne vist kõik voolikud üle testida, et ei lekiks.
Ise avastasin ka ükspäev, et see klapp ei liigu aga pole jõudnud katsetada aga nii ma teeks nagu ülal just kirjutasin.
intel
postitati 24.05.12 13:58 Tsiteeri
Sai nii proovitud nagu seletasid :D Piisas vea leidmisest klappi kinni lükamisest ja voolikul näpu hoidmisest. Klapp liikus lahti. Viga selles samases kummis mis seda klappi lahti hoiab. Seal augud sees. Eks tuleb poest uurida, kas seda kummi ka eraldi saada. Kui keegi teab täpsemalt selle kummi nime oleksin tänulik.
Päikest :cool::D
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.05.12 18:09 Tsiteeri
Päikest :cool::D
(y)
Proovisin enda masinal ka seda klappi. Tuli meelde, et kui eelmine aasta seda aurustit vahetasin siis ma ei leidnud seda juhet, mis solenoidile pistikusse läheb. Täna siis otsisin vähe hoolikamalt ja leidsin ta üles, oli ahju alla peitnud end.
Siseringluse klapp töötas mul ainult siis kui temp Hi peale lükkasin. Low peal üritas kinni minna aga ei saanud hakkama. Heater valve solenoid lasi vaakumi välja lihtsalt. Hi peal läks sekundiga klapp kinni, samamoodi avati ka heater valve. Ju siseringluse klapp talveks mõeldud rohkem, et salongi kiiremini soojaks saada.
Selle kummi all mõtled siis sellist asja? http://www.upload.ee/image/2369971/Clipboard01.jpg
Nagu pildilt näha siis vedeleb mul üks selline :D Endale tahad siis anna teada. Vaakumit peab. Vahetamiseks tuleb aga kojamehed ja kojemeeste alumine plekk eest ära võtta, muidu ei mahu tegutsema.
intel
postitati 26.05.12 16:12 Tsiteeri
Sai uus klapp kasutaja MartT käest. Tänud.
Esimese hooga ei saanud tööle, leidsin veel ühe vaakumklapikese, mis oli kinni. Voolik tuleb mootori juurest sinna klappi(Nime ei tea). Peale puhastust hakkas korralikult tööle. Selgus veel see, et kui vajutada lumehelbekese nuppu sulgeb selle kaane ilusti ja kui vajutada siseõhule, siis sulgeb ka selle kaanekese :D Sellega siis asi korras :D
Pikalt piinanud esisillas kolks. Vist sain ka sellele jälile :D Tundub, et amordipadi lõhki. Eks lähiajal tuleb seda ka lammutama hakata. :cool:
intel
postitati 01.06.12 14:28 Tsiteeri
Vahepeal vahetatud amordipadi, kolks ka kadunud:D
Eile lõpetas äkitselt aku koostöö. Hakkas ise ennast maha laadima. Ega muud miskit kui sai täna poest uus toodud.
Pikka mõtlemisele valisin Exide Premium 85Ah800A.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
