 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27023)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 29.10.11 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Algselt postitas: Saareoks0
Said siis nüüd kõik ikka tööle?
Kõik töötasid jah ;)
Pistikud said ka kõik õigete klemmide külge, et punane on pidev 12V ja sinine-must on 12V siis kui süüde sees?
Nii ta on jah ;) Mul oli see kruvika tester töökorras. Teine *piiks*-is.
postitati 29.10.11 16:42 Tsiteeri
Väga hea. Kunas ka el.peeglid ja istmesoendused külge paned ning kas said selle puuduva osa ka istmesoojenduste juhtmestikust?
Saareoks0
postitati 29.10.11 16:50 Tsiteeri
Sellega selline jama, et mul tuli alles siis meelde see juhtmestik kui olin juba põhjakatte tagasi pannud :D
Selle kohta hea ütlus: "Loll pea on ihu nuhtlus".
Eks peab vist lahti kiskuma uuesti enne istmete paigaldust ja paika panema. El peegli kohapealt ei teagi.
Kuna see kõrvalistuja poolne peegel oli nii kinni, et ei teagi mis valemiga ma selle lahti saan. Äkki õpetad :D ?
Istmesoojenduse kohapealt siis, et mul ei ole ju seda keskkonsooligi kus oleks neid nuppe rohkem ja pole teist osa ka juhtmestikust veel saanud, kuna Kaspar pole veel vastanud kas tal on see kuskil või ei.
postitati 29.10.11 16:59 Tsiteeri
Nüüd asi käpas, siis juba lihtsam toimetada ;) El.peeglite juhtmestik vea ka kindlasti ikka paikka, siis ei pea kümme korda polstreid peale-maha tõstma.
Kas peeglitel on lihtsalt need kaks polti nii kõvasti kinni, et ei jõua keerata või on poldid seest tühjaks keeratud?
Aga ehk on Kasparil ka seda 8 lülitiga keskkonsooli raami pakkuda, kuna ilmselgelt pidi sel autol ka selline olema. Ise ma ostsin endale juhtmestiku talvel muidu koos lülititega, et vältida seda et miskit puudu jääks.
Saareoks0
postitati 29.10.11 17:11 Tsiteeri
Ei asi pole selles. Ma ei suutnud kuidagi seda peeglit ära keerata. :D Kartsin, et teen katki.
Krt eriti ei tahaks seda 8 lülitiga konsooli, 4'ne oleks parem, see mis Ameerika variandil koos väikse sahtliga, kuna vaja suitsupakki ja tuld ka kuhugi panna :).
Saareoks0
postitati 29.10.11 17:14 Tsiteeri
Ja kuidas see peegli sisu vahetamine välja näeks ? Kuna see ainuke (kundepoolne) el peegel sinist värvi ja kriimud ka korpuse peal. Mul aga peeglid matt mustad.
postitati 29.10.11 17:16 Tsiteeri
Nelja klahviga ei peagi olema mingi ameerika versioon, et see sahtel oleks, nii nad ju ongi! Selleks, et vältida igasugu kruvikeerajate vigu, hangi omale kasvõi odav multimeeter, saad ka takistust mõõta, läheb paljudel kordadel vaja.
Saareoks0
postitati 29.10.11 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks ta ole jah ;) Mul seal 2 nuppu ja 2 vabakohta + sahtel.
Ameerika omadel oli vist kohe 4(või rohkem) nuppu seal ja siis sahtel vms.
Saareoks0
postitati 29.10.11 17:45 Tsiteeri
Ai kurat 6 nuppu + pisi sahtel oli vist.
postitati 29.10.11 17:51 Tsiteeri
Mida sa ajad oma ameerika variandist. Vastvalt varustustasemele olid nupukohad. Kahe, nelja, kuue, kahekse. See kuidas keegi tellis. Ja keera seda peeglid jõuga, küll ta keerab.
Saareoks0
postitati 29.10.11 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ära kohe siis keema mine.
Saareoks0
postitati 29.10.11 17:57 Tsiteeri
Leidsin ühe pildi kus on 3ne konsool + sahtel. Esimene nupp ongi istmesoojendus?
http://auto.motors24.ee/gfx/vehicles/test/6/5/4/5/4/3/0/634554026632192160_full.jpg
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.10.11 18:00 Tsiteeri
Ei ole. Tagaakna soojendus hoopis. Istmesoojendus on rullikuga.
Saareoks0
postitati 29.10.11 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ah nii.. Ja too käib ka ikka konsoolis?
postitati 29.10.11 18:15 Tsiteeri
Jep, niiet pead uut konsooli asuma otsima ehk 8 auguga plastikriba. Istmesoenduste nupud on äärmised, üks vasakus servas, teine paremas. Selline näeb siis välja kaheksa nupuga keskkonsool, kus on pmst kõik nupud olemas peale ABS-i.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4301621.jpg
Fugitive
postitati 29.10.11 19:19 Tsiteeri
See raam ei maksa isegi revalis midagi. C4'le kunagi sai ostetud ja oli ca 60eek vanas rahas. Hoopis kallimad olid tühjade aukude katted :)
postitati 29.10.11 19:30 Tsiteeri
Teades mõlema raami ehitust, siis sellisel juhul ei tohiks see B3/B4 oma pmst üldse midagi maksta :D
Muidu augud saaks kõik ka nuppudega ära täita ehk siis viiks ohutuled keskkonsooli, muretseks esimesed udutuled ning paneks ka neile siis nupu, siis saab lisada ka tulede korrektori nupu ja sellega kaasneva süsteemi(mootorid + juhtmestik, ainult ma ei ole kindel kas b3 lühikestel tuledel on nendele valmidus olemas, pikkadel on küll). Samuti on olemas veel ka nn taksonupp, millega saab kõik tuled salongis korraga põlema panna ja ära kustudada ning olemas on ka selline nupp nagu funk, aga sellele leiab igaüks juba ise oma vajaduste/soovide järgi rakenduse.
Saareoks0
postitati 30.10.11 07:04 Tsiteeri
Eks peab uurima ja ostma siis kuskilt selle raami ja nupud. Aga on mul mõtet seda istmesoojendus juhet ära vedada kui mul ei ole lülititesse minevaid otsi?
Ja siis El. peegel, selle kisun kohe lahti ja üritan kuidagi korpused ka ära vahetada.
Saareoks0
postitati 30.10.11 07:32 Tsiteeri
Küsimus:
Millega soovitaksite puhastada nahksisu(istmeid) ja ukse polstreid/paneele ?
Ja millega saaks naha pehmeks ?
postitati 30.10.11 07:46 Tsiteeri
Küsimus:
Saan aru, et oled noor ja kärsitu, aga enamikele sinu küsimustele oleks vist OTSINGuga vastuse leidnud, uus teema on siis väärtuslikum, kui siit saab uut informatsiooni ka teistele! Aga loomulikult see on sügavalt IMO:P
Naha kohta sain 1 minutiga näiteks sellise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40166&page=3&highlight=nahahooldus#pid522226
postitati 30.10.11 07:48 Tsiteeri
Ikka on mõtet, kuna see puudu olev osa läheb sealt rooli alusest rajoonist juba edasi, siis pärast endal lihtsam vaid sealt külge pista ja nuppude taha ära vedada.
Mis mõttes sa üritad korpuseid vahetada? Peeglid vahetad ikka tervikuna välja, keerad peegli kõrvale, siis krutid kaks polti lahti ja käes ta ongi.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 30.10.11 07:51 Tsiteeri
Küsimus:
Mul oli kunagi sama küsimus. Ostsin poest mingit nahapuhastus ja hooldus geeli vms aga see puhastas ainult minimaalselt. Siis otsisin ja uurisin edasi, ja kuskil soovitati tavalise majapidamisseebi ja harjaga. Proovisin ja tõesti toimis, sai palju puhtamaks. Peale seda tõmbasin nahahooldus vahendiga üle ja tulemus oli väga hea.
Saareoks0
postitati 30.10.11 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Küsimus:
Teen proovi, tänud.
Saareoks0
postitati 30.10.11 12:04 Tsiteeri
Nii El. Peegli juhtmestiku vedasin ära, vahetasin ka peegli ära. Aga tekkis küsimus mõndade otsade suhtes. Upin pildi varsti.
Ja Istmesoojenduse juhtmestiku vean ära peale El. peegli juhtmestiku lõpetamist.
Saareoks0
Küsimus:
Tänud ka selle eest. Elu kiire. Mis teha.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
