 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  22
Pealkiri: Audi Coupe 2,6q - 1995 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 84737)
postitati 09.10.11 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: quAttr0
Väga kaunis masin, iga nurga alt. :) Lugesin terve teema ka läbi, oled päris palju ära teinud sellega. ;) Ja see makk sobib sinna ideaalselt. :)
Tänan! Kui juba tegemiste juurde läks jutt, siis homme saan Urmeti kaudu ka rihmavahetuseks vajamineva ning 28-ndaks on ka vahetuse aeg kinni pandud, öeldi, et läheb 4h ja 15eur/h, seetõttu ei hakanud seda ise ette võtma, muidu üritan asju ise teha, huvitav on lihtsalt näha, kuidas erinevat probleemid on inseneri poolt lahendatud:D
Muidu on masina juures veel ühtteist nokitseda (esi amordid, summuti lörin, kardaanitugilaager, tagasillatala värvimine), aga need sellised minu kapriisid, tehniline kontroll otseselt viga ei tuvasta.
EDIT: Üks klõps siis ka siia jäädvustamaks kasvõi iseendale nende paigaldatud detailide tootja firmasid!
http://static2.album.ee/files/1036/24/large_25906189_S4Ea.jpg
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 15.10.11 20:42 Tsiteeri
Palju hammasrihma komplekt koos veepumbaga maksma läks kui saladus ei ole?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.10.11 10:19 Tsiteeri
Kuidagi vähe asju pildil :D
Simmereid ei plaani lasta ära vahetada?
postitati 16.10.11 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kohilapoy
Koos termostaadiga oli 146eur!
Simmeritest aga niipalju, et kui on korras, siis ei torgi nö igaksjuhuks!
postitati 19.10.11 18:14 Tsiteeri
Selline küsimus siis, et kas audi 100 2,8 mootori esiplastik (see, mis varjab osaliselt mitmikkiilrihma) sobib minu coupe 2,6 mootorile? Ma arvaks, et sobib, aga ma ainult arvan, täpselt ei tea:(
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 19.10.11 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Idee järgi peaks sobima, sest muud ei tohiks väga teistmoodi olla kui sisselaske kollektor. Kinnitused katte jaoks peaksid kattuma (ei anna pead, üritasin ka ETKAST vaadata aga hetkel pole veel sotti saanud). Hea oleks kui saaks konkreetse detaili koodi, oleks hea võrrelda.
postitati 19.10.11 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Sama aja mootor nagu sinu omal, seega kui sinu oma kood sobiks, siis sobib see 100 oma ka!
postitati 28.10.11 15:18 Tsiteeri
Nüüdseks on see mootoriesine plastik olemas ja hammasrihma plastiku peal ka kiri WP+rullid 282000:D
Maksis siis vahetus mul 45eur ja jupid 145, seega kokku 190eur! Veepump oli päris läbi olnud, seega arvasin õigesti, et see teeb häält, nüüd on vaikne. Simmerid olid ka korras, täiesti kuiv.
Termostaat sai ka uus Behri oma pandud, aga ikka kuidagi uimane see soojenemine ja eks näis, kuidas maanteel on, kas hoiab tempi.
Nädala eest sai vahetatud ka kolinate kaotamiseks üks eesmine amort, mahavisatud raha, sest kolin jäi alles, siit järeldus, et jälle ei suudetud kolina põhjust tuvastada. Olen suht kindel, et koliseb šarniir, need on mul olemas ja lähevad lähiajal vahetusse nagu ka kardaanipukk, mille viga ei tuvastatud mitmete proffide poolt, aga mille vea avastasin mina suht hetkega, kui viitsisin ka selle pleki eest kruvida, nägin, et pukk täiesti vedel ja käega saab suht lihtsalt vastu põhja põmpsu kätte. Igatahes järgmise nädala alguses aeg ka TÜV ära teha, eks annan teada, kuidas läks:cool:
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 29.10.11 15:38 Tsiteeri
Kas amordi tugilaagri vahetasid ka ikka ära?
postitati 29.10.11 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Polnud vast nagu põhjust, eelmised alles said vahetatud, sa ju isegi pakkusid võtit:P Kuivõrd stabikakondi otsad olid mul lahti ja olid käega katsudes tihedad, sama oli ka rooliotsaga, et käega pidi ikka jõudu rakendama, et liiguks see munakas, amort on vahetatud, tugilaagrid samuti, siis pole muud võimalust, kui šarniir, kummikate on sel šarniiril nagunii katki.
kulufield
postitati 30.10.11 06:46 Tsiteeri
Noh ütleme nii, et minul hakkas tugilaager juba uuena kolisema ja siin ennemgi paljud olnud sellega jännis et see koliseb.
Siin üks pikem teema selle kohta: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41388&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid470908
postitati 30.10.11 07:06 Tsiteeri
Vana tugilaager oli suht pilbasteks ja eriliselt kolinale juurde ei andnud. Samuti on ebaloogiline see, et kui üks pool koliseb ja ma vahetan ära mõlemad tugilaagrid ning ainult see sama pool koliseb edasi, ei ole eriti tõenäoline vist, et tugilaagri viga:D
Paari nädala pärast vahetan šarniirid ära ja eks siis näis, kas selgub karm tõde, et carstop ja TÜV ei ole võimelised sedasi kolisevat šarniiri tuvastama või pean viga mujalt otsima! Arvestades seda, et carstop ei suutnud tuvastada nii vedelat kardaanipukki (kuigi ma ütlesin eraldi üle, et seda kontrollitaks), siis ei ole siin imestada midagi:)
postitati 05.11.11 11:52 Tsiteeri
Nonii, vahetasin täna ära mõlemad eesmised šarniirid, parempoolne oli käega katsudes täitsa tihe, aga vasakpoolne suht kerge liikumisega, kaitsekumm oli katki mõlemal. Oleksin arvanud kolina järgi, et ikka vastupidi on, aga kinnikeerates selgus tõsiasi, et vasakpoolset šarniiri püstaku külge kinnitamise polti võisingi keerama jääda, lõpus vint maas, seega ilmselt põhjus, miks see pool kolises, šarniir lihtsalt ei olnud korralikult kinni, panin siis mõlemale poole uued poldid! Käisin ka proovisõidul ja esialgu tundub, et kolin likvideeritud, eks aeg näitab, kas ka püsivalt:P
Mõtlesin ikka, et uurin enne TÜVd natuke seda tagumise parempoolse pidurisadula asja, sest tundub kuidagi lahja selle poole käsipidur. Selgus, et see junnike seal sadula sees on ilmselt oma aja ära elanud ja ei toimi, hoob liigub täiesti vabalt jne, aga jääb nagu vahepeal selle junni taha kinni ja asi korralikult ei toimi. Ei tea, kas seda junni ka kuskilt eraldi osta saab? Igatahes väga meelitatud ma selle sadula uuesti lahtivõtmisest ei ole, seega uue/kasutatud sadula otsingutel. Tundub, et sobib ainult 91-96 coupe q ja b4 q sadul aga c4 q jms mitte, nii näitas vähemalt ladu24.ee:(
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.11.11 14:13 Tsiteeri
Vii tagumised suportid sinna laki autosse või mai mäletagi mis koht sellega tegeles, et vana suport sinna ja siis saad mingi 30% tutikalt alla ehk uus suport on ainult külgekeeramise vaev, kõik vidinad/seibid/tihendid on sees uued.
postitati 05.11.11 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Mul oleks tegelikult vaja ikka niikaua sõita, kuni uue saan ja külge panen ja Laki auto on vist Tallinnas. Netist ma esimese hooga vahetusfondi ei leidnud ja üldse ainuke pakkuja oli www.ladu24.ee ja 144eur, see on ehk natuke palju võitu, eriti veel NK tootja kohta, aga kui muud ei saa, siis see vast lähebki.
Sai ka kasutaja Lepmaa2 käest sadulate kohta päring tehtud, tal küll sedaan b4 2,8 q, aga need peaks ka sobima, äkki on tal täiesti korralikud need;)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 05.11.11 15:23 Tsiteeri
Minumeelest B4 quattro oma ei tohiks minna. Trossid tulevad erinevate suundade pealt külge. Pole praegu aega uurida ka.
postitati 05.11.11 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Ega ma mujalt teagi, aga ladu24.ee näitab, et sobivad!
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1414/7026,142680,0,0/933613
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 05.11.11 17:44 Tsiteeri
Võrdle korra pilti ja enda supordit, siis näed kas sobib.
postitati 05.11.11 18:01 Tsiteeri
Noh auto ju juba koos ammu, raske võrrelda päris üks ühele, aga need Lucase suportid olid kõige sarnasemad, vedru ainult ei ole , see teine variant, ATE vist, oli ikka täiesti teine. Kas on siis reaalne, et ei sobi kumbki variant, mida ladu24 audi coupe 2,6 quattrole pakub? Tundub, et sul on endal mingeid kogemusi selles vallas, lase tulla, hari mind;)
postitati 06.11.11 10:14 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan, tõepoolest, päris selline ei ole ükski esmapilgul netis pakutavatest. Suportil on kirjas hoopis Girling. Ega keegi ei tea, kus kohas selliseid ka müüakse?
Eks ma esmaspäeval uurin täpsemalt, äkki müüakse ka remontkomplekte, kus see pisike junn (vist on selle nimi tõukurvarras?) ka olemas ning teen ikkagi uuesti sadula remondi:P
Sadul siis selline:
http://static3.album.ee/files/1040/88/large_26022133_acXJ.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.11.11 15:53 Tsiteeri
Girling 36 on need ilmselt nagu 20v'l. NK remondikomplekt läheb nendele peale. Alles sai enda omadel remont ära tehtud. Kolb maksis vist klubilisele ~10€, vedru ja seda imeliku kujuga taldrikut tutikana ei müüda.
postitati 06.11.11 16:51 Tsiteeri
Tegin ju isegi remondi, ses mõttes tean, et mis remontkomplekt läheb, aga kas mõnes komplektis ka see tõukurvarras on, seda pean hakkama uurima. Kolb, hoob jms on kõik väga heas korras, lihtsalt see junn, mis käsipidurit reguleerib võiks varuks olla, kui uuesti lammutama hakkan. Kusjuures see vedru ja käsipidurihoob olid ka mingis remontkomplektis olemas.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.11.11 17:31 Tsiteeri
Ahsoo see, kurat ma mõtlesin millist kässari junni sa silmad pead...
postitati 06.11.11 17:50 Tsiteeri
See junn, mis asub lahtiselt käsipidurihoova otsas lohus, on ca 1 cm pikk ja pool senti jäme, kes on sadulat remontinud, see vast teab, millest jutt, muidu on jah raske aru saada:P Milleski muus ei saa vist nagu viga olla?
postitati 07.11.11 11:31 Tsiteeri
Käisin Forsist läbi ning ilma pikema jututa toodi mulle letile NK toodetud sadul, mis näeb täpselt samasugune välja nagu minu Girling! Hinnaks ka ainult 71eur, kui vana vastu annan ehk siis nn vahetusfond! Huvitav aga, et minu uuritud neti varuosapoed sobilikke ei pakkunudki:o Arvasin, et netis on kõike:D
Igatahes kui sellise hinnaga uue saab, siis ei viitsi küll ise seda remonti ette võtma hakata uuesti, seda enam, et minule vajaminevat jublakat vist remontkomplektides ei leidugi!
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
