| Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 |
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 14.03.12 09:51
Ilus valge 90, veljed sobivad sinna alla väga hästi ja varustus üsnagi tasemel vana autokohta. Kas tuledesse paigaldatud xenon'id või led? Päris ilus
igatahes, võid seda retsepti jagada!
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 14.03.12 16:58
Tuled on LED-id ,Xenonite peale olen ka mõelnud,aga ei tasu vist kiirustada
see kuu on ülevaatus tulemas.
A võib veel mainida ,et Lambda mis sai vahetatud B-osaga,andis ilmselt uuesti saba.Kui vee temp jõuab 60 kraadini hakkab tühikäik taktiliselt kõikuma
ja pööretel 800-1050 teise käiguga vedades nökutab.Anomaalia ilmnes eelmine nädal pärast Nestes tankimist (98 alati).Ei usu,et kütus siin rolli
mängib,aga lambda saan ülemõõta alles järgmine kolmapäev.Võibolla on asi milleski muus,aga tühikäigu mootorit esimese hooga ei süüdistaks.Kui kellelgi
on mõni idee milles võiks asi olla siis andke tulla
GrHo66
postitati 14.03.12 17:05
Võibolla loll küsimus aga kas ledidega ei tule probleeme korrakaitsjatega? Kas valgustus hea nendega? Omal ka plaan proovida neid.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 14.03.12 17:11
Valgustamise kohapealt on parktuli nagu parktuli ikka.Udutuli on vist originaalis 55 W? aga LED võimsus on ikka kordades väiksem ja udutuli enam oma
eesmärki ei täida.Korrakaitsjad on korra kinnipidanud ja küsinud mis tuled mul ees on,eeldades,et tegemist xenonitega.Kui lähi-hallogeenid tööle panin
nende nähes,polnud neil rohkem midagi kobiseda.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 04.05.12 18:53
Auto leidis uue omaniku. Teema võib endiste autode alla liigitada.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.05.12 22:15
Paganama kähku, jääb klubisse?
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 04.05.12 22:26
Ei kujuta ette,auto liikleb nüüd läänemaal ja ei kujuta ette kas on audiclub liige v ei ,unustasin küsimast.Telefoni kõne ja tehingu vahele kulus 2 H.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 04.05.12 22:52
Ikka jääb klubisse
pillekas
postitati 11.05.12 14:26
Kas keegi oskab öelda, mis õli läheb käigukasti ja kui palju??Auto on sama, mis pealkirjas.
pillekas
postitati 11.05.12 18:42
Kas tôesti keegi ei oska aidata, eelneva küsimuse suhtes??Kui kellelgi on pakkuda mootoripatju, siis vôib teada anda.
postitati 11.05.12 19:01
75w/90 peab õli olema, tähist praegu ei mäleta, aga poodide kataloogidest on näha seda. Homme muidugi saaksin üle vaadata mis tähis peab olema.
postitati 11.05.12 19:34
Kogus on 2.35 liitrit.
pillekas
postitati 11.05.12 21:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Oleksin väga tänulik, kui saaksid täpselt järgi vaadata.Tuli veel üks asi meelde, kas sinna käib mineraalõli või täissünt??
postitati 12.05.12 06:43
täissünt
pillekas
postitati 12.05.12 08:42
täissünt |
Tänud
pillekas
postitati 12.05.12 08:47
Ehk keegi targem teab, kas sellele autole, võib sobida mõne teise Audi mootoripadjad?Kas originaalis on mootoripadjad õli või silikooniga??
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.05.12 09:51
Tavalised r5 mootoripadjad, lemfölderi omad. Alla selle eriti ei soovita. Tk ~40€.
Teema pealkirjas võiks vahetada omaniku nime kui Rando nõus on või siis endiste autode alla ja pillekas teeb ise uue teema.
pillekas
postitati 12.05.12 10:54
Nii nüüd vahetatud kõikk puksid, mis auto küljes üldse on ehk siis, põhja all.Mootoriõli ka vahetatud, koos filtritega.Õli läks sisse BP 10w-40.Vaja
vahetada veel mootoripadjad, siis peaks juba väga hea olema.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.05.12 11:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: pillekas
vahetada veel mootoripadjad, siis peaks juba väga hea olema. |
Teed ehk siis juba teema autost?
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 12.05.12 13:06
Minul pole sellevastu midagi,kui teemas nimi ära muudetakse.Huvitav ongi jälgida auto edasist kulgemist.
postitati 12.05.12 13:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: RandoV
Minul pole sellevastu midagi,kui teemas nimi ära muudetakse.Huvitav ongi jälgida auto edasist kulgemist. |
Midagi sellist?
pillekas
postitati 19.05.12 13:41
Ehk keegi teab, kas audi 80 b4 on samad mootoripadjad mis audi 90, või on erinevad?Ma mõtlen just kinnitus auke, et kas võivad sobida?Küsimus selleks,
et tahaks jäigemad padjad teha.Need poe omad on kuidagi vedelad natuke.Muidu saaks vanadest teha, need mis küljes on, aga kahjuks ei ole võimalik
tõstukit kinni hoida nii kaua.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.05.12 14:10
Usu mind sa ei taha endale neid jäiku mootoripatju panna, ta hakkab salongi tühikäigul ja üle 3000 pöörde sõites autot niimoodi väristama, et lõpuks
ta viskab üle. Pane lemfölderi padjad (~40€tk) ja ongi muretu päris mitmeks aastaks.
Cabrio20V
Registreerunud 05.06.11
Auto: w251L 272
postitati 20.05.12 10:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
ta viskab üle. Pane lemfölderi padjad (~40€tk) ja ongi muretu päris mitmeks aastaks. |
Sain endale need Lefoerderi padjad ja olid nad juba Türgi toodangu.
Ise ei soovita, pigem osta mingid FEBI/MEILE/SWAGid, mis toodetakse ikkagi Saksamaal
Kes ees see meeS!
pillekas
postitati 26.06.12 10:30
Kui kellelgi on hea hinnaga üle, üks käigukast, siis võib mulle U2U saata pakkumise.Auto sama, mis pealkirjas Kast otsustas täna töölepingu lõpetada
